电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于matlab的偶极子天线设计程序
基于matlab的偶极子天线设计程序
收藏
查看更多
自制八木天线的初始理论尺寸及4NEC2程序
或类似程序的经验。 八木天线介绍 八木天线是种定向天线(见图1),通常由三个元件组成: 反射器 偶极子 一个或多个引向器元件 反射器放置在偶极子的后部,长度通常比从动元件多5%。反射器与偶极子的距离约为波长的0.1至0.25。它还取决于带宽、增益和前后比
2020-10-23 16:23:5516671
基于磁电偶极子的双极化天线单元设计
摘 要:Sub 6GHz的3~5 GHz的频段被作为5G基站天线的主频段进行使用,然而随着频段的升高,天线辐射范围的缩小及辐射功率衰减加大等问题不容忽视。文中设计了一款基于磁电偶极子的基站双极化
2022-09-21 17:49:032197
偶极子天线和光学天线
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
天线的微分作用
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
UHF抗金属电子标签天线怎么设计?
,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
. c.偶极子天线在远距离耦合的RFID 应用系统中,最常用的是偶极子天线(又称对称振子天线) . 偶极子天线及其演化形式如图4 所示,其中偶极子天线由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成,信号
2016-05-04 14:07:41
【案例分析】天线设计教程:2.4GHz对称偶极子
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线
2017-06-26 15:26:57
一种UHF频段RFID标签天线设计
的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是
2019-07-18 06:45:08
一种UHF频段RFID标签天线设计
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
一种小巧微型的LPDA设计与性能测试
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
半波偶极子天线xy面增益方向图产生误差原因
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
单片机外围设计程序
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 单片机外围设计程序
2012-08-15 13:18:44
印刷电路板偶极子天线设计方案
印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。鉴于手机和基站目前要支持越来越多的蜂窝
2019-06-11 06:18:14
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
多波段偶极子天线比较
上工作。我该怎么选择?   答:你可以选择许多多波段偶极子天线。适合您的最佳天线取决于您的操作习惯、预算、天线大小限制和允许的支撑物。多波段偶极子天线有各种尺寸、馈线、模式、带宽、频带切换方式和其他选项
2023-05-15 16:28:16
大家谁有plc设计程序
大家谁有plc设计程序
2016-03-12 15:40:26
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
如何设计WLAN双频印刷偶极子天线
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。
2019-08-13 08:06:30
对数周期偶极子天线
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎么设计不平衡变压器以馈送印刷偶极子天线
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
无线话筒系统的设计概念之天线
的选择。同轴式天线 这是一种特殊类型的天线,可利用普通同轴电缆进行制造。它的工作原理更像偶极子天线,中心导体切成1/4波长,从同轴电缆罩中伸出。为了给接收机提供更好的阻抗匹配,该电缆罩也被切成1/4
2011-01-28 15:38:08
求一种WIAN双频偶极子印刷天线的设计方案
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
求助:矩量法计算偶极子天线输入阻抗不正确
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中
2021-01-14 00:08:54
温度检测系统的设计程序
温度检测系统的设计程序
2014-01-01 16:32:13
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
粘度仪设计程序
粘度仪设计程序,之前做的小程序,经过实验的验证,是可行并且有效的。
2017-05-16 09:51:38
定向测试天线
的宽带心形方向图。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向图。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
天线极化
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
2009-10-31 14:18:5815
FEKO 5.3 示例入门 (中文版)
FEKO 5.3 示例入门:FEKO 53 示例入门11.偶极子天线示例32 位于立方体前方的偶极子53 薄介质片的RCS 计算84 介质球的RCS 和近场计算105 有限电导率球体的屏蔽因子126 用Mo
2009-11-04 18:58:510
一种新型探地雷达天线的设计分析
该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:2746
#硬声创作季 32.6.3.1 电偶极子天线(二)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:53:56
#硬声创作季 33.6.4.1 磁偶极子天线
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:54:36
#硬声创作季 31.6.2.1 电偶极子天线(一)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:56:27
[组图]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38900
[组图]FM-DV3 偶极子天线
FM-DV3 偶极子天线
2006-04-15 21:12:411487
[组图]FM-DV2 偶极子天线
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:061147
[组图]FM-DV1 偶极子天线
FM-DV1 偶极子天线频率范围 87.5-108MHz侧挂式低损耗全波段发射天线垂直极化不锈钢材质直流接地雷电保护 电气性能机械性能频率范围
2006-04-15 21:13:171738
偶极子天线
2006-04-16 20:09:321294
天线实验
天线实验 1、偶极子天线仿真: (1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初
2009-02-24 17:57:51829
单端反激式开关电源变压器设计程序
单端反激式开关电源变压器设计程序只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。
2010-08-08 11:22:521751
中波广播辐射场近区、过渡区、远区的分析
偶极子天线的完整场分布出发,结合近区场和远区场的特点,在保证误差精度为1dB的前提下,经理论分析计算及MATLAB拟合对比,得到了偶极子天线近区、过渡区、远区的范围,并给出
2013-06-25 16:26:1313
2.4G印制偶极子天线设计与仿真
RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12105
时钟设计程序【C语言】
时钟设计程序。时钟设计程序。时钟设计程序【C语言】时钟设计程序【C语言】
2015-12-28 12:02:280
DSP之频率计程序设计与仿真
DSP之频率计程序设计与仿真,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:42:416
DSP之采用等精度测频原理的频率计程序与仿真
DSP之采用等精度测频原理的频率计程序与仿真,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:42:419
数字温度计程序
基于51单片机89c52的数字温度计程序可设置温度最大值和最小值,以及蜂鸣器和LED的预警。
2016-05-04 14:09:567
频率计程序代码
51单片机C语言应用开发 程序代码+原理图 频率计程序代码
2016-06-29 18:28:0611
51单片机设计程序30例资料
51单片机设计程序30例资料,有需要的可以看一看。
2016-08-22 15:24:04304
为你详解三频带印制偶极子天线的仿真设计思路
一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24955
接收天线的分类
1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01971
基于WLAN系统的双频印刷偶极子天线介绍与设计
随着人们对通信质量和通信设备的集成要求不断增强。作为通信设备子部件,天线也需要更高的性能以满足通信系统的需要。截止目前,已有多种形式的天线被研发和应用。Yi-Chieh Lee等人提出了一种开环
2017-12-10 05:49:023698
基于双层RO4350B层压板材的印刷电路板偶极子天线设计
材制作了一款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和 2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。
2017-12-11 18:59:012982
微波画天线方向图的matlab程序
天线matlab
2018-01-10 17:51:513
提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线的解析
本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:577760
一种双面印刷偶极子天线解析
偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:0011445
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna 关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线 天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:511524
一个数字电压表的设计程序资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是一个数字电压表的设计程序资料免费下载
2019-03-08 08:00:004
智能小车的设计程序和测试程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是智能小车的设计程序和测试程序免费下载。
2019-06-12 16:31:3120
设计小型化915MHz声表面波标签天线的资料说明
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:5316
设计一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线的详细资料说明
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011
设计双频天线的研究分析
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:410
电磁兼容设计中常用的天线有哪些
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003538
使用单片机实现呼吸灯的设计程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现呼吸灯的设计程序免费下载。
2020-03-24 08:00:002
发电机调速系统设计程序及其波形
本文档的主要内容详细介绍的是发电机调速系统设计程序及其波形。
2020-04-01 08:00:005
接收天线有哪些类型
2021-01-08 10:28:001
如何实现WLAN双频印刷偶极子天线的设计
天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛
2020-08-06 18:52:001
车辆工程基于某MATLAB地动力性仿真分析报告及优化设计程序
本文档的主要内容详细介绍的是车辆工程基于某MATLAB地动力性仿真分析报告及优化设计程序免费下载。
2021-03-04 17:24:3312
汇编语言结构化设计程序教程
汇编语言结构化设计程序教程说明。
2021-03-26 09:38:5624
单片机设计程序30例资料
单片机设计程序30例资料免费下载。
2021-05-30 09:38:5410
SYNOPSYS光学设计程序教程手册
SYNOPSYS光学设计程序教程手册
2022-01-05 17:02:520
ds18b20数字温度计程序
ds18b20数字温度计程序
2022-03-11 15:29:3811
915MHz声表面波标签天线的小型化设计
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138
双频天线的设计与研究
2022-10-18 11:46:565
一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912
基于单片机的指针式电子钟仿真设计程序
基于单片机的指针式电子钟仿真设计程序仿真资料
2023-05-22 15:40:260
天线的特性值、天线增益和方向性
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352423
关于RFID标签天线的设计详解
以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291203
BLX15功率放大器电路图详解
LX15 150W FM功率放大器,足以用一个折叠偶极子覆盖50Km或用一个折叠偶极子覆盖40km调频偶极子天线
2023-07-25 17:37:21419
传统的差分天线及与之对应的单端口天线介绍
1886 年至 1889 年间,赫兹进行了一系列实验,其中最著名的实验是他用自己发明的偶极子与环天线发现了电磁波的存在,从而证明了麦克斯韦理论的正确性。偶极子与环天线成了最早的天线,它们均是差分天线1。
2023-10-11 09:23:03847
伞形印刷偶极子天线设计
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:363
瑞士Stampfl有源偶极子天线套件组装难度多大?接收效果又如何?
2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。
2023-11-14 10:17:22205
偶极天线与单极天线的区别及宽频带天线偶极子天线的差异
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23788
雷达天线的两种类型和原理
如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
天线是如何工作的?为什么有不同类型的天线
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43254
已全部加载完成
