所有移动服务运营商都面临测试大型基站天线的问题。测试这种天线需要配有特殊性能极大且昂贵的全电波暗室。对于这些运营商来说,RFX2天线特性测试系统解决了在大型暗室测试的难题,即高的让人望而却步费用及耗时的测试过程。
2013-09-02 17:01:01
6314 仪器商将以高频率、高频宽且支援天线阵列的测量方案挥军5G市场。在国际电信联盟(ITU)和欧盟5GPPP(5G Public-Private Partnership)全力促成下,5G行动通讯标准规
2014-03-31 10:08:15
1687 摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:00
10061 天线采用均匀直线阵列,将4路天线等间距排在一条直线上,结构简单,仿真容易。设入射波长为λ,两天线间距为d,光速为c,信源以γ角度入射到均匀直线阵列,如图2所示。
2018-06-06 09:12:53
11678 近年来,随着无线移动通信和雷达等无线电系统快速发展,天线与阵列的设计已经逐渐成为无线电系统设计最为关键且复杂的任务之一。传统上,天线与阵列设计非常依赖工程师的认知和经验,需要通过全波电磁场仿真工具
2022-07-27 09:01:11
1625 本期将介绍通过将单极子天线(Monopole)与空气贴片天线(Patch)等距交错排布,形成一种“套种式”的阵列排布方式以提高天线间的隔离度,该方案结构简单,效果显著,适用于大规模高性能天线的设计。
2022-09-30 15:17:28
982 阵列天线的激励幅度和相位控制着其方向图形状。例如锥削分布的幅度可实现低副瓣、递变相位激励可改变波束指向,采用幅相综合控制则可实现平顶波束、余割平方等波束赋形。下面介绍利用Matlab optimtool优化阵列天线的幅相激励实现上述需求。
2022-11-30 10:52:10
913 提出了一种5G 毫米波有源阵列封装天线。该阵列由8×16 个微带天线单元组成,通过耦合式差分馈电,天线实现了宽带匹配和方向图高度对称特性。通过对天线与芯片进行合理布局,减小了芯片射频端口到天线
2023-12-21 09:36:59
827
5G 进行天线阵列测试
2018-09-18 11:06:06
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
等方面效率低、功能简单,不能满足工程上多方面的需求。而MATLAB因其强大的数学处理功能,特别是矩阵运算功能而广泛应用于工程分析。MATLAB的缺点是不方便实现实时操作和控制。因此在某接收数字天线阵列
2019-06-04 07:55:06
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
附近天线阵列单元的耦合。
对于那些可以使用高性能计算 (HPC) 的人,DDM 能够分配每个天线单元网格的计算负载,以便使用多个内核并行求解。
创建网格后,HFSS 可用于评估和优化天线的增益
2023-05-05 09:58:32
受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。为什么要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线? 因为很难
2019-08-09 06:19:19
各位大佬,有没有了解或做过定向微带阵列天线PCB的?最近我司做的一款天线PCB,之前打样性能很好,但是最近返单做的性能很差没有达到要求。我们的制板要求,要求了板材型号、介电常数、铜厚等影响的性能
2020-10-21 16:13:50
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
微波雷达系统设计有时要求雷达天线具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百个阵元的微带阵列天线实现。电磁全波仿真软件所需计算机资源随求解天线电尺寸的增加而迅速增加,单次全波仿真时间也会大幅增加
2016-08-08 22:04:57
精度高、自动化程度高、测量速度快、功能强大的测量仪器。射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保 证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准
2019-10-23 07:49:10
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
都使用相控阵列。按照整体设计需要,可以采用线性阵列或是平面阵列。众所周知,阵列天线的主要参数(例如,主瓣方向及宽度、旁瓣抑制、零点位置等等)均可凭借简单的数学公式进行计算。然而,这种计算结果的适用性
2020-06-15 07:00:00
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
浅析智能天线智能天线的基本概念智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为
2009-06-15 09:06:04
1、引言自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想
2019-05-28 07:58:57
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
E-HPC方案针对超算业务的特点对云上超算集群做了深度的定制:1. 为满足不同规模的超算用户需求以及科研单位HPC算法验证等需求,E-HPC提供了不同规格的集群编排功能,可自由组建不同规格的HPC集群
2018-05-28 18:36:06
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
研究了使用大型天线阵列对相关信号进行DOA估计的修正协方差矩阵的方法,主要对接收信号的协方差矩阵中的噪声功率部分进行抑制,得出了最终的谱估计式,并进行DOA估计。其
2009-02-28 16:57:36
26 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:41
32 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:42
2 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23 高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:18
19 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:09
20 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:08
34 16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种16单元矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了两种电磁组
2009-10-26 21:47:33
20 C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:48
23 4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种便于组合的矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了L型电磁
2009-10-27 10:26:20
19 超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:52
30 LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应用
引言 数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等
2009-12-23 17:32:42
2399
针对 共形天线 载体曲率和单元方向图指向的变化,建立了三维共形天线导向矢量的数学模型;推导了阵列互耦与方位依赖幅相误差的等价关系;通过引入少量远离共形载体的辅助阵元和方
2011-08-18 15:33:39
16 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:11
33 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:22
15 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:37
0 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2017-11-08 15:25:01
23 1 引言 缝隙阵列天线由于它优良的电性能,被广泛应用在导引头天线上。通常的导引头天线的天线阵面,阵元都是均匀分布的。但是随着导引头技术的发展,越来越多的导引头采用了复合导引头技术,例如双微波头复合
2017-11-08 16:01:59
7 为了实现一维频率扫描,设计了一个X波段的串馈频扫平面阵列天线。单个功分器采用四分支定向耦合器,并且引入低通滤波结构,在实现大功分比设计的同时还解决了两输出口间的相位偏移问题。采用低损耗空气带状线作为
2017-11-13 17:31:32
23 摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:20
6820
混压技术还使得整个射频系统具有很高的集成度。 厚度选择 主要综合微带天线工作带宽、馈电网络设计以及天线效率三个因素选择厚度。第一,PCB厚度影响微带天线阻抗带宽,PCB厚度越小,阵列规模越大,则天线工作带宽越小。第二,PCB厚度决定馈电网
2017-11-24 14:14:59
12436 仪器商将以高频率、高频宽且支援天线阵列的测量方案挥军5G市场。在国际电信联盟(ITU)和欧盟5GPPP(5G Public-Private Partnership)全力促成下,5G行动通讯标准规
2017-12-05 15:11:04
229 要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线。另外,许多基站天线经过机械调整会改变阵列模式,这就需要一种拥有多个设置的测试方法。基于上述困难,在全电波暗室进行测试每天至少要花费1800到2000美元,每次测试需要3到4天。
2017-12-06 16:33:02
947 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2017-12-08 13:30:14
5885
本文针对移动通信系统、射频识别系统、超宽带系统、移动数字电视系统对天线的性能要求,创造性的将蝶形仿生天线与希尔伯特分形阵列相结合,设计了一款高兼容性分形阵列仿生天线,制作了天线样品并测试了天线的辐射
2017-12-21 16:05:36
4 阵列天线就是天线研究的一种新方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源。
2018-05-03 11:11:00
6167 本文档的主要内容详细介绍的是大型阵列系统有什么仿真方法?详细案例讲解资料免费下载。
2018-08-23 14:36:19
23 提出了一种基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术。该方法对被测天线(AUT)在安静区内不同位置的天线方向图进行多次测量。校正后的天线方向图是通过测量方向图的加权平均得到的。采用阵列综合算法求出AUT
2019-06-10 08:00:00
6 应用LTCC 技术设计了4x4的宽带阵列天线, 通过在多层贴片结构中引入空气腔、匹配过孔以及金属环等结构有效拓展天线的带宽, 提高了辐射效率。馈电网络与主贴片间用内层地板分隔, 有效地抑制了背向辐射
2019-09-29 17:27:01
9 的应用中,越来越多地采用阵列天线。阵列天线是根据电磁波在空间相互干涉的原理,把具有相同结构、相同尺寸的某种基本天线按一定规律排列在一起组成的。
2020-04-23 08:00:00
11 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2020-08-07 18:52:00
1 对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:01
9319 来源:RF技术社区 本文来自5G通信 01 MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:47
1672 原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:42
7044 简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:23
1198 5G关键技术及大规模阵列天线说明。
2021-06-08 10:01:16
38 智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:25
25 Vivaldi夭线因具备优异的宽带扫描性能,被广泛应用于雷达、无线通信、测向系统等领域。由于Ⅴ ivaldi天线单元组阵后存在强电磁耦合作用,使阵列方向图失真引起波東指向偏差,影响测角精度。针对
2021-06-18 15:44:18
18 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:59
4367
此python包旨在实现适用于天线阵列的信号处理算法。主要实现了波束形成和测向算法。
2022-10-19 11:40:37
756 阵列天线的设计形式千差万别,所涉及的设计方法和理论也会有所不同,传输线理论作为天线设计基础理论的一部分,必不可少,熟练掌握,可以在针对天线的匹配设计的时候做到游刃有余。
2022-12-27 12:33:10
6090 提出了一种5G 毫米波有源阵列封装天线。该阵列由8×16 个微带天线单元组成,通过耦合式差分馈电,天线实现了宽带匹配和方向图高度对称特性。通过对天线与芯片进行合理布局,减小了芯片射频端口到天线
2023-01-03 10:22:54
1209
共线阵总是以单元同相的方式工作(如果使该阵列中的单元变为异相,系统简单地变成谐波型天线系统)。
2023-04-24 18:03:04
1370
本文围绕高分辨率对地微波成像雷达对天线高效率、低剖面和轻量化的迫切需求 , 分析研究了有源阵列天线的特点、现状、趋势和瓶颈技术 , 针对对集成电路后摩尔时代的发展预测 , 提出了天线阵列微系统概念
2023-05-18 17:37:17
553
MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:03
3433 MIMO天线阵列,是一种开环的MIMO技术,m个发送天线,使用编码重用技术将同样码集的每个码重复使用m次,每个码用来调制不同的数据子流,这样在不增加码资源的基础上提高了原始数据的传输速率。为了分辨m个数据子流,在接收端也要使用多天线和空间信号处理。
2023-05-19 16:19:56
1387 本文围绕高分辨率对地微波成像雷达对天线高效率、低剖面和轻量化的迫切需求 , 分析研究了有源阵列天线的特点、现状、趋势和瓶颈技术 , 针对对集成电路后摩尔时代的发展预测 , 提出了天线阵列微系统概念
2023-05-29 11:19:54
1272
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线,稀疏阵列天线可以在保持较高性能的同时减少天线的数量。
2023-07-11 15:06:05
2100 60GHz芯片方块阵列天线设计
2023-09-19 16:03:00
362
在无线通信领域,智能天线的应用前景巨大。为提高天线性能,人们采用矢量阵列以充分利用天线的极化特性。极化是电磁波除幅度。
2023-10-19 15:30:16
1 电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:21
正在加载...
