电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线通信:如何将声音从一个地方传输到另一个地方
收藏
查看更多
如何将HCS301芯片编程到另一个接收器?
Hii有接收器,它使用带有HSC301控件的远程控制,si想使用另一个制造商的远程控制,该制造商也用HCS301进行远程控制,远程控制工作(编程),但不是再次,我猜是因为它有
2019-07-17 07:56:56
如何将自定义容器从一GFX项目导出到另一个GFX项目?
我想将自定义容器从一 GFX 项目导出到另一个 GFX 项目。什么是正确的方法?谢谢。
2022-12-14 07:20:02
如何将EEPROM常量表传输到pic32?
我需要知道如何将数据从EEPROM常数表传输到PIC32。此应用程序具有具有25LC256 EEPROM的外部传感器。EEPROM具有用于校正传感器输出的表,并且表具有大约15K值。我需要
2019-07-31 09:29:10
如何将MHC设置从一项目复制/传输到另一个项目?
我有三套PCB代码:生产、工厂测试和实验。这三套都应该有相同的MHC设置。我如何将MHC设置从一项目复制/传输到另一个项目?我试着导出/导入,但是似乎只传递了子集,即,当我使用“MPLAB
2019-07-23 06:28:27
如何将PIC引脚的合成频率输出到另一个设备?
执行数学来转换比率。我把输入的TMR1H,TMR1L值乘以1000,然后DIVID。E 24位的结果是1787。数字在LCD显示器上都OK,但是如何将另一个PIC引脚(0~111.88 88赫兹
2018-10-23 15:55:46
如何将PSoC编码成另一个重置按钮?
有没有办法PSoC编码成另一个重置按钮?我想有外部开关,可以像SW1样重置程序。像这样的东西。[D6R40F1LFS C&K;K组件401-1975-ND DigiKi电子]
2019-10-29 10:21:03
如何将TouchGFX布局代码传输到STCubeIDE中去?
我拼命尝试配置这些应用程序,以便在我的STM32F429I-DISC1板的 TFT LCD 上显示 2 按钮。准确地说,我想知道:如果需要使用 STMCubeMX?如何将 TouchGFX 布局
2022-12-09 07:39:50
如何将Virtex 5 LVPECL_25连接到另一个设备的3.3v lvpecl?
如何将Virtex 5 LVPECL_25连接到另一个设备的3.3v lvpecl?谢谢!
2020-06-12 09:07:48
如何将yocto从一版本升级到另一个版本?
),您将如何逐步完成?我是否需要从一版本到另一个版本手动执行?(必须有更有效的方法)。应用程序呢。如果需要,将如何更新它们?并查看所需的依赖项。
2023-03-23 07:52:48
如何将信号从一示意页面到另一个
如何将信号从一示意页面到另一个?我知道我可以使纸张更大,但是我知道连接器的符号,所以我想知道如何使用它。肖恩 以上来自于百度翻译 以下为原文How do I take signals from
2019-03-22 12:51:16
如何将图像放在我想要的地方
亲爱的,我希望保存图像为用户报告单词,我可以图像文件发送到单词,但我不知道如何将图像放在我想要的地方?任何帮助将不胜感激!谢谢!亚历克斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文dear all,I
2019-07-25 07:49:01
如何将多个应用程序加载到闪存并将执行从一应用程序传递到另一个应用程序?
我正在使用 STM32F746ZG 并编写自己的自定义引导加载程序。引导加载程序通过最初运行并确定启动 2 应用程序中的哪一个来工作,这两应用程序存储在 MCU 内部闪存的不同位置。您如何将执行从引导加载程序传递给这两应用程序之
2023-02-06 07:42:06
如何将大量数据从主机PC传输到KC705评估板上的DDR3内存模块?
我试图弄清楚如何将大量数据(数百kB到几MB)从主机PC(运行Linux)传输到KC705评估板上的DDR3内存模块。然后,我需要处理该数据,将其存储回DDR3内存,然后结果传回主机PC
2019-09-09 10:57:50
如何将存储在变量中的数据传输到DAC?
大家好,我知道通过DMA传输数据的概念。但我仍然困惑,如何将8位数据传送到DAC,例如:1。我对我的ADC实际数据进行了些计算(例如过采样),并将其保存成变量x。ADC数据=ADCJSTART
2019-10-15 07:52:59
如何将数据从一SDI通道路由到另一个SDI通道
Pass-Through模式。但是我想将来自通道的数据路由到另一个通道,即通道0处的RX和通道1处的TX。仅提供相应的MGT收发器引脚不起作用。即通道0的RX收发器引脚和通道1的TX收发器引脚。如何将SDI数据从一通道路由到另一个通道?任何想法?
2020-05-20 14:52:25
如何将数据从一总线传输到另一个总线?
大家好, 我数据从一总线传输到另一个总线,虽然它是直接映射,但它没有正确传输,存在误码。任何人都可以给我这个问题的解决方案吗?问候,
2019-11-06 09:47:35
如何将数据从FIFO传输到外部?
传输数据和接收数据,但是我不理解FIFO的概念,当从属接收数据时,如何存储数据,如何将数据从FIFO传输到外部。AM使用和和我的控制器是PIC32 MZ2048 ECG100需要的例子代码理解,如果需要帮助的话…
2019-09-29 16:15:38
如何将数据从pc传输到fpga
,然后些不同的数据插入内存并再次通过我的系统运行,依此类推......我看到了fifo xilnx块,但我不知道如何将数据传输到它我可以分配输入并使用其中吗?http
2020-06-11 08:19:38
如何将超声波传感器的输出从一Arduino发送到另一个
嗨,你能再澄清下这个问题吗?你想说你需要将超声波传感器(如 HCSR-04)的输出从一 Arduino 发送到另一个吗?您要使用 wifi 发送您的数据吗?
2023-05-04 08:41:28
如何将额外数据从lwip传输到ESP8266WiFiSTA?
,这对我说 IDE 没有使用 WiFiClient 因此它必须使用 ESP8266WiFiSTA 而不是但现在我迷路了如何将额外数据从 lwip 传输到 ESP8266WiFiSTA 或者我是否在正确的地方寻找。
2023-05-08 06:08:08
无线通信与下代技术齐头并进
。使用 NFC,当另一个 NFC 设备进入前面指定的范围时,连接将自动启动。旦进入范围,两设备即时通信并向用户发送启动移动支付、数据共享或无线充电的提示。无线充电模式允许无接触传输高达1瓦的电力给
2022-03-08 14:13:06
无线通信在应用中的优势
`对于经常关注我们的朋友来说,物联网都有些了解,物联网实现对事物的实时状态感知和实时智能控制,物联网产业链可以分为感知层、传输层、应用层三环节,无线通信技术是实现物联网连接的关键。无线通信现已
2020-05-27 21:05:32
无线通信概念
电磁波而不通过线缆进行的通信方式。电子信号从发射器到达天线,然后天线信号作为系列电磁波发射到空气中,信号通过空气传播,直到它到达目标位置为止。在目标位置,另一个天线接收信号,接收器将它转换回电...
2021-08-06 10:06:16
CH567可以高速从一SD卡读数据,然后同时读到的数据高速写到另一个SD卡里吗?
2022-06-13 07:17:35
NRF24L01无线模块两板子之间通信的最大距离是多少?
请问: 1,两板之间通信的最大距离是多少?2,要实现无线通信,两板子是不是烧样的程序,然后板子发送,另一个就能自动接收了?
2020-04-30 04:35:24
STM32F4xx系列的DMA支持外设传输模式
啊啊啊啊到了传输数据的环节了吼!DMA我们理解浅显点就是数据可以不经过CPU中断从一地方传输到另一个地方(直接传输),这时候CPU可以干其他的事(比如点亮LED灯)。STM32F4xx 系列
2021-08-20 06:31:51
STM32F4和F1通过NRF24L01无线通信的问题怎么解决
我用块STM32F407的板子和块STM32F103RB的板子通过NRF24L01进行无线通信,没有成功。我是分别将两块板子的NRF24L01的无线通信程序源码烧写进了各自板子,要让两板子能够无线连通的话,需要修改的地方主要是接收地址、发送地址这两处吗?有什么地方需要注意的呀
2020-05-20 11:11:25
VEE可以从一I/O设备收集数据,然后将其流式传输到另一个I/O设备吗?
>可以使用VEE从一I / O设备收集数据,比如RS232>端口,然后将其流式传输到另一个吗?这几乎是任何程序所做的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文> Can VEE
2019-09-05 16:01:22
[求助]希望大家提供解决方案,关于无线数据传输
目前我碰到了这个问题:我有气象站的设备,它可以实时的采集数据,然后具有RS232的接口,现在我想的是如何将气象站采集的数据实时无线传输到控制中心。大家有没有好的解决方案?谢谢了!尽量详细点。
2009-11-25 10:07:13
myDAQ无线通信
现在想做一个无线通信装置,使用myDAQ接收蓝牙传输无线信号,在labview里处理产生波形。现在无线传输没有想法,有做过的没有,清指点下,谢谢
2017-11-08 20:50:05
与Thingspeak 通信,是否可以数据字符串发送到另一个网站?
我知道可以与Thingspeak 通信,但是是否可以数据字符串发送到另一个网站(在我的项目中是端口 4600)正在等待 38 字节的数据字符串?收到此字符串后,服务器向同 IP 地址发回条短消息。目前这可能吗?我应该使用 wget 命令吗?
2023-04-26 08:41:37
关于基于labview的文件传输
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 利用labview的datasocket的相关知识,能实现把些字符串从一 文本文件传输到另一个文本文件(两本文件在同
2012-05-05 00:42:13
可以TouchGFX项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?
您可以 TouchGFX 项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?我尝试了 Ctrl + C 对象,但它们似乎只在同项目窗口内复制和粘贴,而不是从一项目窗口复制和粘贴到另一个项目窗口。
2023-01-10 06:08:12
可以TDR选项010从一8753A移动到另一个8753A吗?
/badly-shipped-8753A-and-85046A.jpg我的8753A状况很差。我有优势,他有优势 - 我的TDR选项010,他没有。我不需要TDR选项,因为我在另一个VNA上使用它,而他可以使用它。是否有可能从其中VNA中拉出芯片
2019-05-24 11:58:28
各短距离无线通信技术
随着通信和信息技术的不断发展,短距离无线通信技术的应用也越来越迅速和成熟。般来说,只要发送端和接收端通过无线电波发送信息,并且传输距离限制在相对较短的范围内(几十米),就可以称为短距离无线通信
2019-01-17 17:14:53
同步从一时钟域到另一个时钟域的多位信号怎么实现?
你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一时钟域到另一个时钟域的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果所有触发器放在同一个相同的切片
2020-08-17 07:48:54
基于LabVIEW的modbusTCP 无线数据采集与传输
纯小白,想使用labview开发上位机,实现对接入局域网的设备进行无线通信采集数据并控制仪器的开关。目前无线通讯链路已打通,不理解的地方是:1、这个课题中modbus体现在何处?2、如果TCP
2017-07-13 14:56:31
大话无线通信
本书是本介绍无线通信的通俗书,首先介绍了有线通信无线通信的演进、通信系统的理论基础知识和无线通信的空中接口技术,然后以GSM系统为范例详细介绍了无线通信系统的组成、空中接口物理层、Um接口
2015-03-28 00:31:39
如何从一PSoC 4模块到另一个PSoC 4模块串行传输数据?
你好,我想知道如何将数据从一PSoC 4模块串行传输到另一个PSoC 4模块。PSOC 4模块都是CY8CKIT4248LQI-BL58.我读到,我们可以通过两设备来连接两设备,一个是中央
2018-11-20 16:29:15
如何使用BLE数据从一PSOC发送到另一个PSOC?
我有 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
如何使用CMSIS2 RTOS数据从一进程发送到另一个进程?
来处理 LED。如何将按下和释放的数据从一进程发送到另一个进程。我的流程是,void StartDefaultTask(void *argument){ /* 无限循环 */ 为了(;;) {对于(uint8_t i=0;i
2023-01-09 06:45:34
如何把RAM区域转移到另一个RAM区域
你好。我现在正在进行项目,其中在些情况下,我需要把数据块从一RAM区域转移到另一个RAM区域。为了加快进程,我尝试使用DMA传输,因为代码需要尽可能快地运行。我的问题是,当访问传输目的地
2020-04-29 13:19:32
如何设置代码配置器,以便能够从一振荡器切换到另一个
你好,我正在使用台新的PIC16F18856,我想要两振荡器:-HFINT-32kHz的二次振荡器。我想知道如何设置代码配置器,以便能够从一振荡器切换到另一个。它是如何工作的?谢谢你的支持
2019-06-14 10:09:03
如何通过跨接电缆电源从一ESP8266传输到另一个
如何通过跨接电缆电源从一 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二 ESP 向第三 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
寻找无线传输视频的芯片
无线传输视频信号的需求,需要对CVBS信号传输到30米左右的距离各位有什么好东东推荐没有啊?
2019-03-22 12:37:07
怎么7系列收发器同步到另一个
嗨,如何将7系列收发器转移到另一个7系列收发器?我正在使用12G SDI视频收发器,它在Transeiver银行(在我的案例中为kintex xc7k325tffg900-3的Bank
2018-10-30 18:03:36
怎么信号从一时钟域传递到另一个时钟域
亲爱的朋友们, 我有多锁设计。时钟为50MHz,200MHz和400Mhz。如果仅使用400MHz时钟并使用时钟使能产生200Mhz和50Mhz时钟域。现在我需要将信号从一时钟域传递到另一个
2019-03-11 08:55:24
怎么通过串行链路数据从一设备流式传输到另一个设备?
你好,对于当前项目,我们需要通过串行链路数据从一设备流式传输到另一个设备。两端选择Artix7作为FPGA(XC7A15T-1CPG236C)。这是我们第次在Xilinx器件上使用收发器,因此
2020-04-01 06:43:09
想做一个声音无线传输,可是蓝牙的数据信号怎么转化为声音信号呢?
想做一个声音无线传输,初步想法是声音采集到单片机然后采用蓝牙进行无线传输。可是蓝牙的数据信号怎么转化为声音信号呢?
2018-04-06 10:43:39
探索无线通信领域,8ZigBee项目实例合集 精选资料分享
ZigBee是项新型的无线通信技术,适用于传输范围短数据传输速率低的系列电子元器件设备之间。 ZigBee无线通信技术可于数以千计的微小传感器相互间,依托专门的无线电标准达成相互协调通信,因而
2021-07-30 07:40:03
求大圣指教,数据包从一主机通过以太网传输到另一个主机,这之间数据包会发生怎样的增减?
数据包从一主机通过以太网传输到另一个主机,这之间数据包会发生怎样的增减?我刚接触以太网看了不少资料感觉很糊涂动不动就是些专业名词根本难以理解,我想请教下,谢谢!
2017-08-29 08:32:27
用lora模块32的数据无线传输到电脑串口可行吗?
现在有2块F103的板子,两lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
电路从一原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位
电路从一原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位,估计由于两图用的库不样,想问问大家怎样才能原封不动地电路图复制到另一个图?
2018-02-27 15:47:16
菜鸟请求大师帮助:2.0功放板其中声音正常,另一声音非常小,请问是什么地方有问题了?
大师您好,我是初学电子的,有套2.0惠威M200音响,近期其中声音正常,另一声音非常小,(放到最大声才能听到些,要贴近音响旁)请问是什么地方有问题了?运放JRC4558、放大器是LM1875,谢谢,请尽量详细点告知,谢谢。
2016-09-17 23:36:37
设备开发:如何将文件传输到Hi3861板子上,从而被设备应用使用
需求:需要将些文件传到Hi3861板子上,被自己写的应用使用。目前能想到的方式:文件合并到bin文件中,起烧录到板子中;通过某些通信协议传输到板子上,只是没找到有默认的应用;还是说需要自己写
2020-10-29 15:42:08
请问如何将例程中的includes中的文件夹,拷贝到另一个工程的includes下面?怎么操作?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-14 08:48 编辑 如图所示,请问如何将例程中的includes中的文件夹,拷贝到另一个工程的includes下面
2018-06-13 12:57:54
请问如何使用核心的输出作为另一个核心的输入?
如何使用时钟向导核心的输出用作另一个核心的输入?
2020-03-06 09:14:13
近距离无线通信的特点和划分
通信。多跳网络与终端之间直接相互通信的单跳网络相比,可经由其他终端和广范的终端进行通信。多跳网络不仅延长了通信距离,还具有绕过障碍物的优点。近距离无线通信的特点罗姆集团在近距离无线类别,开发
2019-05-16 04:57:00
数据传输,数据传输的工作方式有哪些?
数据传输,数据传输的工作方式有哪些? 将数据从一地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。 数
2010-03-18 14:41:525946
无线通信原理:FSK传输系统#无线通信
无线通信传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 21:18:44
无线通信原理:PCM传输总信噪比#无线通信
无线通信信噪比传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 21:23:25
无线通信原理:二元信号的传输性能#无线通信
无线通信传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 21:37:23
无线通信原理:基本频带传输系统#无线通信
无线通信传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 22:04:37
无线通信原理:频带传输系统的特性与比较#无线通信
无线通信传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 22:48:31
无线通信: 数字传输系统分类(13'27'')#无线通信
无线通信传输
jf_49750429发布于 2022-11-08 23:25:44
如何将电源传输到隔离栅的另一
已将数据传输到隔离栅另一端,现在如何将电源也传输过去?
2019-08-28 06:01:002271
高速电路PCB的网络和传输线是怎样设计的
传输线用于信号从一地方传输到另一个地方,它包括两条路径:信号路径和返回路径,信号路径只是构成信号传输系统的一部分。
2019-10-17 17:33:281697
高速pcb的网络以及传输线是怎样的
2019-09-24 14:29:521422
无线传输模块是什么,有哪些应用
无线传输是透明传输,可通过串口进行无线通信的模块,将接收到的数据无线传输到另一模块,将接收的数据处理转换为原始数据。该系统一般由无线收发芯片和一台单片机组成,用户只需对串口通信有所了解,不懂复杂的无线通信知识,即可完成无线通信产品的开发。
2021-07-15 10:20:242296
通信系统的分类、特点及应用
  通信系统是指用于传输信息的设备、信号和协议的集合体,它可以将信息从一地方传输到另一个地方通信系统通常由发送端、传输介质和接收端三部分组成。发送端将信息转换成电信号或其他形式的信号,通过传输
2023-05-10 16:09:425116
无线电力传输的工作原理是什么
无线电力传输是通过电磁波将电能从一个系统传输到另一个系统的过程,而无需使用电线或任何物理接触。
2023-07-11 15:35:322575
chiplet技术解析 基于chiplet的SiP技术挑战
互连是另一个问题。如何将信号和电源从一地方传输到另一个地方取决于很多因素:涉及信号数量、带宽或比特率、你能容忍的延迟,以及你的预算。
2023-07-19 10:24:05298
音频传输系统:数字时代的声音使者
  音频传输系统是一种技术,用于将声音信号从一地方传输到另一个地方。这可以是通过电线、光纤、或者无线通信等方式进行传输。音频传输系统旨在以数字或模拟形式传递声音,以便人们可以在不同位置听到声音
2023-10-17 18:10:16334
常用的无线通信方法有哪些 无线通信传输介质有哪些
常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动通信网络等。 微波通信:将微波信号传输到接收站,用于卫星通信无线局域网、雷达
2024-01-24 10:43:54822
无线通信系统的组成 无线通信系统的工作原理
送的信息转换成适合无线传输的信号形式。发射器通常包括调制器,它将基带信号调制成高频信号,以便在无线信道中传输。 天线:天线是无线通信系统的另一个重要组件,它负责将发射器产生的电磁波转换成无线信号,并将其辐射出
2024-01-24 11:24:37472
已全部加载完成
