电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频PA设计中的Load-line与Load-pull
收藏
查看更多
硬核!一文带你搞懂电源芯片CR6890 Peak Load功能测试
在开关电源中,peak load是一项十分重要的指标。它通常用于描述开关电源在短时间内(通常是几毫秒到几十毫秒)能够承受的最高负载。本文我们将为大家总结下思睿达主推的电源管理芯片CR6890 Peak Load功能和其它参数。
2023-07-11 10:48:361917
直流Load Line如何最小化所需的大容量电容
满足市场需求的关键任务之一就是了解微处理器电源对整个服务器的动态响应与效率的影响,从而配置电源以获得最佳的性能。 服务器应用对瞬态响应的要求更加苛刻。实施Load-Line(LL)控制,有时也称为有源电压定位 (AVP),可以帮助设计人员满足以上需
2023-08-24 16:17:55400
英飞凌PROFET Load Guard提供电子负载保护
未来越来越重要的是:汽车电气系统中的智能配电。通过使用英飞凌的全新元件,智能配电设计变得轻而易举。PROFET Load Guard是受保护高压侧开关系列的最新成员,其功能专为保护电子负载和配电架构而设计。
2023-12-15 11:42:09388
.out 文件load 时出错 请问怎么解决?
环境CCSV5,平台TMS6678,在将编译生成的 .out 文件load时报错,显示如下:File: D:\workspace\......\~~.out : a data verification error occured, file load failed.求帮忙解决,谢谢!!!
2018-08-07 07:57:56
2812的load地址和运行地址
如果在Section定义了load地址和run地址,程序运行中程序是如何跑到ram内的?需要另外的处理吗?
2013-11-27 23:58:58
28377 LOAD程序不进去
[/table]昨天用创龙28377D的板子,在CCS软件里面的SYS/BIOS,找到对应28377S的BIOS例程(就HELLO,HWI那种),当时DEBUG没问题,退出跑下一个例程的时候死活
2020-03-19 11:39:58
AD PCB设计是提示Cannot load 3D files mode?
PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
2016-09-01 23:47:54
ARM处理器load/store指令研究
;}]LDAPURSW指令的SW表示signed word。其变体指令有LDAPURSB和LDAPURH。7 LDAXR,加载获取独占指令(Load
2022-10-31 16:20:40
C-Load TM运放稳定性
DN83-C-Load TM运放稳定性
2019-07-10 06:10:59
CALL A指令运行时,tricore会自动load upper context到CSA空间,如果此时load失败,PCXI会被置为NULL吗?
CALL A指令 运行时,tricore会自动load upper context 到CSA空间,如果此时load失败,PCXI会被置为NULL嘛?
2024-01-26 06:54:28
CCS debug过后不能点击LOAD,是灰色的
添加了lin.cmd还是运行不了,不能load,真是无语了
2015-08-17 17:30:06
CCS load memory失败
在CCS软件中使用load memory将数据写到DDR3,但是load进去的数据总是不对,注意,在之前我已经配置过DDR3了,没有错误,可以在memory browser手动的改动DDR3地址
2018-06-21 04:25:02
CH549可以通过软件方式转boot load吗?
CH549可以通过P5.1上拉方式进入boot load, 在调试的时候很方便,产品成型后,如果能从用户区软件方式转boot load,会更方便,请问可以实现这个功能吗?
2022-06-02 07:38:15
Design Note for DN06009/D
a respectable output V/I load-line characteristic for battery charging over typical temperature
2009-11-20 09:04:04
IAR设置问题Failed to load debugee:
一个STM32的工程用IAR8打开了,并保存了workspace 。当再次用IAR32打开工程下载时,报错:Failed to load debugee:。怎么解决,各位大神.
2014-11-08 16:56:52
IC设计基础:说说wire load model
auto_wire_load_selection值为false来关闭模型的自动选择功能),如果逻辑库不支持该方式,那么DC根据逻辑库的默认参数default_wire_load
2018-05-21 18:30:33
Keil cannot load driver
在keil中用jlink烧程序,出现了keil cannot load driver这种情况,JLINK驱动装的没问题。求大神支招,折腾了一整天了
2018-04-20 21:52:04
Maneatis load是什么意思啊?
Maneatis load是什么意思啊?是哪种负载吗?
2021-06-22 07:17:26
N76E003的PWM LOAD问题求解答
N,然后重新开始计数比较输出PWM信号。在把M读取到N内的过程LOAD标志位读取到的是1(正在执行载入动作),当数据载入完成后,再读取LOAD标志位就是0了。这个没有问题。 现在我的问题是:我
2023-06-21 06:34:23
OUT文件不能load到片内flash,连续运行时总回0地址
OUT文件不能load到片内flash单步可以运行
2018-10-15 13:43:30
SP Simulation似乎不起作用
resistance). This is sort of like a load-pull, but I did not want to run a harmonic balance.This
2019-01-03 15:26:21
TFT触摸屏试验为什么执行Load_Drow_Dialog()语句时PEN=0
原子哥,在TFT触摸屏试验,为什么执行Load_Drow_Dialog()语句时PEN=0,而执行Draw_Big_Point(Pen_Point.X0,Pen_Point.Y0)语句时PEN=1哦;两条语句2046不都是在执行转换吗?PEN都该为1三?请解释一下,谢谢!
2019-04-23 21:33:37
UCOSIII SysTick->LOAD写值问题如何解决
使用UCOS时,在delay_init()函数中有滴答定时器的初始化程序,如下。 查看M4手册,发现 SysTick->LOAD 的写入值应该是tick-1,而这里写入SysTick->
2020-05-29 03:50:29
allegro16.3为什么没有load unity menu
allegro16.3可以登錄到Cadence Menu,可是登錄以後为什么不能再轉為unity menu,在圖2就沒有“Load unity menu”這一項,另外我已經安裝完了最新Unity,請高手幫忙解決,謝謝了!
2013-06-20 10:22:51
ccs3.3下载程序file-Load Program和file-LOad Symbols-LOad Symbols only的区别是什么?
在ccs编译完程序吗,在将其out程序load到片内时,file-Load Program和file-LOad Symbols-LOad Symbols only的区别是什么啊?
2018-10-17 14:51:42
dm8148 init.sh load.sh?
的。但是具体流程不清楚。 所以后来看了init.sh  load.sh  ,有些地方应该是自己没有看清楚。所以想请教下。init.sh 初始化,和load.sh 记载的模块 程序 是如何将dsp算法衔接起来的 谢谢
2018-06-22 00:02:18
harmonyos webview布局创建,增加load加载布局不显示是为什么
问题:webview布局创建,增加load加载布局 实际运行不显示加载布局布局webview的ohos:height=“200vp” 指定一个高度后 load布局可以显示
2022-04-02 15:16:40
harmonyos webview布局增加load不显示是为什么?
问题:webview布局创建,增加load加载布局实际运行不显示加载布局布局webview的ohos:height=“200vp”指定一个高度后load布局可以显示
2022-06-13 10:19:34
omap3530 如何将x-load.bin烧入Nand flash
to run the .out file which flashes x-load.bin.ift to Nand flash. 上述流程第2步,通过什么方式产生 .out 文件,提到的FlashPrep是什么? 谢谢!
2018-06-22 02:30:41
【求助】CCS5 无法正确Load代码
,执行Debug,CCS会自动Load代码,然后go main,程序运行正常。 这个时候,我需要重新运行一遍程序,于是做System Reset和CPU Reset,再Load代码,诡异的事情发生
2018-06-21 17:55:27
为何汽车电子系统要做Load Dump保护设计?
2022-01-14 07:07:03
介绍load-store指令的Data Hazards问题
协议的hready信号,pipeline stall暂停了当前指令,因为我们希望pipelineIF/ID寄存器的内容保持不变。判断条件就是在指令i+1的ID阶段检测到前面的指令是一个load
2022-09-29 15:14:02
使用OPEN/SHORT/LOAD校正进行有效阻抗测量
This application note describes how to make an accurate impedance measurement by using OPEN/SHORT/LOAD correction.
2019-03-08 17:25:24
使用signGP命令不能生成x-load.bin.ift文件
在生成x-load.bin文件后需要进行签名, #signGP\ x-load.bin 执行以上命令后并没有生成x-load.bin.ift文件是什么原因呢,但是当我第一次执行该命令成功生成了,以后再执行就不能生成,而且什么错误提示都没有?
2018-06-21 05:16:44
关于Optimum differential load最佳差分负载问题
我想询问一下,在BlueNRG-1的datasheet,关于Optimum differential load最佳差分负载的描述是25.4 + j20.8,我的问题是,这个参数值代表着RF_P
2023-08-07 06:59:37
功率放大器设计加速技术
load-pull and accurate measurement-based behavioural models.
2019-09-24 14:28:04
如何从框图load文件到active容器?
本帖最后由 mssmax 于 2018-11-29 16:12 编辑 如图,这是Active从文件创建对象,直接在前面板显示。请问如何在框图控制我要load的文件?比如我要load另一个文档在active容器,如何操作?
2018-11-29 15:41:06
如何使用.bd文件的“load fuse”命令更改eFuse?
和 SEC_CONFIG。enable_hab.bd 文件如下 # Program SRK tableload fuse 0xD132E7F1 > 0x18;load fuse
2023-03-31 07:55:31
急,毕设求救。DM6446,SDRAM,load program的时候data verification failed
毕设挺着急的,烦请各位不吝赐教。跪谢了~~。 DM6446,只使用DSP。cmd文件中将各个段定义到SDRAM。编译没有错误,但是然后load program直接提示data
2018-06-21 07:30:48
有没有办法模拟FET的大信号时域
Is there any way to emulate the large signal time domain of FET using real time active load-pull
2018-10-09 09:52:42
求一份TI的UHF RFID 天线设计的参考文件
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
求助Load问题
Load(‘F:\3200.mat’);x=a1;y=a2;subplot(1,1,1);a=-10;0.5;10;b=-10;0.5;10;w1=[-100,100,100,-100];w2
2016-06-12 12:56:16
load出现问题
我用的是keil4.7的版本,连接st-link后设置也都没问题,就是一点load下面就出现 Load "..\\OBJ\\LED.axf",而且程序下载不进去,有谁能帮帮我吗?
2020-03-20 02:02:35
简单研究一下ARM的load和store指令
到处理器的寄存器;store就是把寄存器的数据存储到外部存储器。需要注意,load/store指令其实是一组指令,除去基本的load/store指令还有一大堆变种指令,总共差不多有几十种。文中以
2022-10-09 15:53:07
解析load-store指令的Data Hazards问题
就是产生了一个气泡(bubble )。因此,我们需要修改forwarding control unit,以解决load-store指令的数据依赖问题。类比于AMBA AHB协议的hready信号
2022-09-07 14:35:13
请问485芯片的unit load是什么意思?
在看datasheet时看到这样的句子:1/8 unit load option available(up to 256 nodes on the BUS),不太好理解。哪位知道能说说?
2020-03-17 06:44:36
请问6455 ROMboot经过load出来改变了是为什么?
6455板子上启动模式配置为从EMIFA CE3空间启动。一次搬运把boot搬运到ROM。对时钟降频处理到750MHz,从DSP把ROM的数据load出来,没有找到原来的boot程序,请问
2018-07-25 09:16:18
请问Load symbols only出错什么原因?
我用的是c5517,仿真时我选的是load symbols only,程序怎么从地址0xff7128开始执行?不是应该从地址0xff8000开始吗?
2018-07-30 09:36:46
请问ccs Load Program 的地址是多少?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 10:43 编辑 您好,我使用ccs连接开发板进行应用程序的调试,通过仿真器在菜单run->load->loadprogram
2018-06-19 07:57:15
请问debug无法load源码文件该怎么办?
0monitor stepmonitor pollmonitor arm7_9 sw_bkpts enableloadbreak _hdr_entrymonitor halt正常情况下,也就是可以load源代码
2019-11-06 01:25:25
请问stm32 LOAD寄存器位段23:0是什么意思?
小弟刚学stm32, 请问诸位大神几个问题:CTRL位段怎么是16呢stm32 LOAD寄存器,位段 23:0是什么意思stm32的异常请求是什么意思,是中断请求的意思吗
2019-10-22 04:12:33
请问为什么程序load不进去?怎么解决?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 10:20 编辑 情况是这样的,我是使用的是自己研制的板子,使用了四片6678,在这之前的使用过程,都是可以load进去程序的,但是现在
2018-06-20 04:05:42
请问导致c6455load出错的原因是什么?C6455在load的时候要另外注意什么?
into a memory region that is not writable. Check your linker configuration and/or memory map。不知道C6455在load的时候要另外注意什么。
2018-06-25 00:13:40
TC4403 pdf datasheet (Load Dri
requiringhigh-current pulses. The load is intended to be connectedbetween the outputs without other reference tosupply or gr
2009-01-19 14:37:1723
74FXXXX “Light Load” input pro
The Philips Semiconductors 74F “Light Load” product line is a highperformance, TTL bus compatible
2009-03-30 00:13:3315
Load-Disconnect Switch Consume
Load-Disconnect Switch Consumes Only 8µA
2009-04-30 11:30:1719
Load-sharing techniques: Paral
Load-sharing techniques: Paralleling power modules with overcurrent protection:Paralleling
2009-11-29 17:36:2921
Load Sharing with paralleled p
Load Sharing with paralleled power supplies:When designing low-voltage power systems tosupply large
2009-12-04 17:52:5020
SN74ALS166,pdf(Parallel-Load 8
The SN74ALS166 parallel-load 8-bit shift register is compatible with most other TTL logic families.
2010-08-03 20:01:4510
UC1907,UC2907,UC3907,pdf(Load
The UCx907 family of load share controller ICs provides all the necessary features to allow
2010-10-01 22:29:3647
什么是负载均衡(Load Balance)
什么是负载均衡(Load Balance) 由于目前现有网络的各个核心部分随着业务量的提高,访问量和数据流量的快速增长,其处理能力和计算强度也
2009-01-19 23:30:172813
Negative-Resistance Load Cance
Negative-Resistance Load Canceller Allows Voltage Reference to Drive Heavy Loads Abstract
2009-02-22 14:26:351245
负载均衡(Load Balance)
负载均衡(Load Balance)   &nbs
2010-01-08 14:39:41811
在32位CPU中Load Aligner模块数据通道的设计与
  在CPU中,访问寄存器比访问主存速度要快。所以为了减少访问存储器而花的时间或延迟,MIPS4KC处理器采用了Load/Store设计。在CPU芯片上有许多寄存器,所有的操作都由存储在寄
2010-06-25 11:07:48959
Battery/charger load switch approximates ideal diode
of a Li-cell charger IC (MAX8814), to switch a load between battery and charging source without intervention from a microcontroller or system so
2011-02-13 10:57:584438
JTM3467车专IC
step-down converter capable of driving 4A continuous load with excellent line and load regulation。
2016-08-17 10:54:450
射频功率放大器设计
其中第一级提供高的增益,它的输入匹配方式是共轭匹配,而输出级是一个功率输出级,采用的最大输出功率匹配,采用的方法是Load-pull技术和source-pull技术。其中两级放大器的中间的级间匹配是从输入级的最佳输出阻抗匹配到输出级的最佳输入阻抗。
2022-07-08 16:04:5225
多寄存器Load/Store内存访问指令
5.4 多寄存器Load/Store内存访问指令 多寄存器Load/Store内存访问指令也叫批量加载/存储指令,它可以实现在一组寄存器和一块连续的内存单元之间传送数据。LDM用于加载多个寄存器
2017-10-18 15:56:191
单寄存器的Load/Store指令详解
5.3 单寄存器的Load/Store指令 Load/Store内存访问指令在ARM寄存器和存储器之间传送数据。ARM指令中有3种基本的数据传送指令。 ① 单寄存器Load/Store指令
2017-10-18 15:57:251
有效抑制了HBT大信号Kink效应的宽带功率放大器
功率放大器输出端的负载特性将直接影响到输出端匹配电路的复杂度,为了获得最佳功率输出负载阻抗,在4~12 GHz频带内进行常规的负载牵引(Load-Pull)测试,得到最佳输出功率和功率增益。Load-Pull得到设计所需要的输出负载阻抗值,其结果如图5所示。
2018-06-20 18:53:003513
建立一个方法和套路来对 Load 高问题排查
讲解 Linux Load 高如何排查的话题属于老生常谈了,但多数文章只是聚焦了几个点,缺少整体排查思路的介绍。所谓 “授人以鱼不如授人以渔"。本文试图建立一个方法和套路,来帮助读者对 Load 高问题排查有一个更全面的认识。
2017-12-28 14:18:015020
高频下射频大功率器件的TRL校准
因为最终目的是为基于Load-Pull系统的器件做阻抗提取和性能评估,对于校准件的版图设计基本需考虑通用性和成本,即在射频信号主路采用微带线阶梯型阻抗变换器的基础上,还需要在设计过程中考虑器件应用时所需要的直流偏置电路。
2020-04-28 09:36:216293
A Dynamic Feedback-based Load BalancingMethodology
A Dynamic Feedback-based Load BalancingMethodology(电源pcb布线经验)-该文档为A Dynamic Feedback-based Load BalancingMethodology简介资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-26 11:30:376
PA设计中重要的基础概念
说到射频PA(Power Amplifier,功率放大器)的设计和应用,有两个名词经常被大家提及:Load-lineLoad-pull
2022-05-11 11:03:137659
多相降压变换器的Load-Line设计
服务器满足市场需求的关键任务之一就是了解微处理器电源对整个服务器的动态响应与效率的影响,从而配置电源以获得最佳的性能。 服务器应用对瞬态响应的要求更加苛刻。实施Load-Line(LL)控制,有时也称为有源电压定位 (AVP),可以帮助设计人员满足
2022-09-04 17:23:001181
多相降压变换器的Load-Line设计
5G 网络、云计算、物联网 (IoT) 和虚拟化的发展正在推动IT 基础设施对高性能计算服务器提出更高的需求。服务器的更新迭代对计算能力和效率提出更高要求,同时对功率的需求也不断增加。确保服务器满足市场需求的关键任务之一就是了解微处理器电源对整个服务器的动态响应与效率的影响,从而配置电源以获得最佳的性能。
2022-09-06 15:02:01557
Load Balancer 和 API Gateway关系和区别
Load Balancer 的主要作用是为多个后端服务提供负载均衡功能,依据不同的负载均衡算法让这些服务可以分摊流量。
2023-03-06 09:31:47410
Transient Load Test Board 原理图
2023-03-14 19:48:350
VxWorks里怎样load一个文件到内存?
VxWorks里怎样load一个文件到内存? 这个文件可以是在SD、USB、ATA这类的存储设备,也可以通过ftp网络下载;
2023-06-16 09:32:36651
5G射频PALoad-lineLoad-pull背后的知识
2023-07-05 15:41:501908
2023-07-05 20:15:032
基于FPGA的数据中心Load Balancer加速解决方案
电子发烧友网站提供《基于FPGA的数据中心Load Balancer加速解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:32:070
什么是汽车抛负载Load dump
1.什么是抛负载 抛负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出
2024-02-23 13:51:38104
已全部加载完成
