电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>天线调谐方案如何优化PIFA天线
天线调谐方案如何优化PIFA天线
收藏
查看更多
如何实现天线多频的三种解决方案
的GSM/DCS/PCS和双频WIFI天线的设计中应用非常广。其最简单的理解方法就是天线的一个分枝对应一个工作频段,且各个分枝之间是相互独立的,这种方法在进行分频调谐时优势非常明显,由于分枝的相对独立性,因此在调节一个频段时不会对其
2020-10-08 00:55:0019087
一文读懂光学天线
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2022-12-28 14:46:111427
PIFA天线如何实现圆极化
通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920
板载天线设计中的关键点及参考方案
在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案
2023-05-12 09:27:204285
【世说设计】优化移动天线调谐的简易方法
、蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除RF的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。图1:中、高Wi-Fi频段Qorvo天线调谐器使用Qorvo
2023-07-06 10:00:29424
天线设计问题
请问CC2530+CC2591方案中,能否改成按插图的天线设计(走斜线),这样设计有什么问题,天线走斜线如何进行阻抗匹配。
2018-06-24 01:23:06
PN7462AU天线设计如何优化Cant?
你好 在 PN7462AU 天线设计指南中,我可以找到有关如何测量读卡器模式与卡模式下 Cant 影响的帮助。但是我找不到关于如何优化 Cant 的提示。 在第 4.3.1 节“RM 和 CM
2023-04-25 08:01:53
RFFE和天线之间的阻抗失配怎么解决?
的损耗。      阻抗调谐器是能够解决移动设备中日益复杂的 RF 所引起的天线效率问题的关键解决方案。通过增加 RFFE 和天线之间传输的 RF 功率,阻抗调谐器可帮助智能手机制造商最大限度地提高
2023-05-05 09:43:21
TWS无线蓝牙耳机天线端口静电保护方案与电路
上图所示为蓝牙耳机天线接口典型应用电路,天线主要是用来传送与接收电磁波能量,实现耳机与配对之间的数据传输。蓝牙耳机通过天线接口接收无线信号或通过天线接口将无线信号发射出去。本方案天线类型为双极性或
2020-12-10 14:20:47
WLAN天线设计、参考方案集锦
WLAN天线设计、参考方案集锦
2015-10-17 16:19:02
hfss天线讲义有人需要吗
\求解类型小议\ HFSS 调谐功能应用\ HFSS 参数优化设计)2.2HFSS在阵列天线仿真设计中的应用2.3HFSS脚本及应用(模型修改\数据导出\ hfssapi及其应用)三、FEKO在天线(阵
2018-03-23 14:04:05
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
偶极子天线和光学天线
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
分享一种波尔威天线的设计方案
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
基于可调谐射频元件的LTE天线性能优化
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要将可调谐
2019-07-03 06:03:45
基于新型调谐技术的手机天线性能提升
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
多种天线调谐技术助力LTE发展
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
如何对分布式天线系统(DAS)进行优化
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化
2021-05-24 06:03:56
如何调整我的代码以控制自动天线调谐AAT呢?
您好,我想重新配置从发射器到接收器的 TX 功率。如何调整我的代码以控制自动天线调谐 (AAT)?例如,我可以将 TVDD 增加到最大值,这是 tx 驱动器的电源,需要定义编程代码的哪一部分?
2022-12-20 06:38:18
孔径调谐器的关键参数VPEAK
(BOM)成本。在这一应用注解中,我们讲述VPEAK或电压处理,这是最重要的天线调谐器参数之一,在选择合适的天线调谐解决方案实现孔径调谐时需要深入理解这一参数。定义在天线调谐器设计和选择过程中需要考虑
2019-09-19 09:05:04
微波通信天线的选择参数与优化方法综合分析
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
微波通信天线选择与优化方法有哪些?
2021-05-26 06:04:03
手机PIFA天线直观的理论分析(培训技术精华)
`原创,转载请注明手机天线常用三种:1:螺旋天线,以前常用,突出一个头的外置,现在很少见。2:PIFA天线,最常用的主流天线,NOKIA等常用3:单极性天线,主要在MOTO V3、V6上使用本文主要
2011-12-01 15:33:53
手机天线设计培训教程-李明洋主讲
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
手机天线设计培训教程下载
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线PIFA
2017-06-10 14:06:41
手机内置天线收发装置分类
机顶部。PIFA皮法天线如按要求设计环境结构,电性能相当优越,包括SAR指标,是内置天线首选方案。适用于有一定厚度手机产品,折叠、滑盖、旋盖、直板机。b. 主板天线投影区域内有完整的铺地,同时不要天线侧安排
2011-12-19 15:49:27
智能卡天线设计面临什么挑战?
本文讨论了在不同领域实施非接触式项目过程中卡天线设计面临的共同挑战。为实现卡天线设计的最优化,不同的应用领域会有不同的解决方案。在同一张卡具有多个功能以及存在多种可能的天线尺寸的情况下,天线系统的优化设计显得尤其关键。
2019-08-14 06:21:58
有谁能帮忙设计柔性天线的CR95HF天线调谐电路吗
CR95HF-VMD5T 我在设计中使用了这个零件号,你能帮忙设计柔性天线天线调谐电路吗有待使用的柔性天线电气参数电感-1.40 uH频率 - 13.56 MHz
2022-12-09 07:30:43
求助这个手机能不能换天线
`信号不太好,拿开后盖就看到两条很小的天线一条写着F160 wifi/gps_E_120316另一个写着F160LTE_E_120316基带支持gsm edge wcdma lte怎么没有gsm和wcdma的天线啊能不能自己做个天线换上?这两个天线是什么类型的?pifa天线吗?`
2012-12-13 14:54:37
汽车车载天线整车测试方案
`汽车车载天线整车测试方案  随着生活水平的提高,我国的汽车普及率也越来越高,汽车产业发展迅速。而且,车载通信技术和车联网技术也在不断的发展进步,相应地,汽车制造行业对汽车天线测试尤其是整车天线测试
2017-01-13 10:31:13
用示波器调谐 13.56M NFC天线。信号发生器的输出阻抗是多少呢
因为没有阻抗分析仪,所以用示波器 调谐天线,信号发生器的输出阻抗是多少呢?50欧姆吗有点不明白,图21中 的500欧姆电阻 需要外接吗? 怎么图23 就变成50欧姆了??? 看了nxp好多文档,好像都一样。。。难道文档有错?求用过此方法调谐天线的专家,指点一下。。。
2015-05-05 23:05:26
移动天线的效率提高
框全屏显示技术 和其他功能。Skyworks的产品组合解决了这一需要,提供创新的调谐器、交换和射频耦合器,从而将更多射频的功能、特性和天线集成在更小的规格尺寸之内,可使射频系统工程师优化天线功率并提
2019-09-19 09:05:05
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术
,该天线在频带B5运作时严重不匹配,降低了从馈线至低效率天线的功率传递。  下文解释两种天线调谐方案是如何优化PIFA天线的表现的:  天线孔径调谐方案作用于改变可变电容的负载,将天线的谐振频率与的工作
2018-11-07 10:40:37
天线原理与设计,天线原理与设计pdf下载
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300
L波段径向线螺旋阵列天线优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进方法, 即最优化算法, 并且与实频法进行对比分析, 最终可以明显地看出优化设计法原理简单, 方法直观, 设
2009-11-04 18:10:5446
Yagi-Uda天线优化分析
Yagi-Uda天线优化分析:•6元Yagi-Uda天线天线单元由三个长度未知量确定–Reflector Length–Dipole Length–Director Length•可变参量–天线单元长度(上述三个变量)–单元间距离
2009-11-04 18:57:4914
基于遗传算法的高频标签天线优化设计
本文对标签天线的集成化技术进行研究,并且采用遗传算法对片上天线的几何参数和工艺参数进行优化,快速得到满足性能要求的天线尺寸。仿真结果表明,在工艺方法确定的情
2009-12-23 14:41:3313
大型桁架面天线的机电耦合优化设计
该文针对桁架面天线结构优化设计中的机电分离问题,将天线表面的微小变形表示为口径场的相位变化,得到包含结构因素的天线远场耦合计算公式,通过实验验证了该耦合公式的
2010-02-09 13:38:5910
小功率天线调谐
小功率天线调谐
2009-09-07 17:20:321336
滑盖手机天线设计经验
A问:请问高手滑盖机是否用PIFA天线效果会好很多? B答:滑盖机的效率一般很难做好。天线下面一般都有地的,即使main PCB 的地被镂空,上滑盖的地仍然在。这就存在两种可能:镂空和
2011-03-26 10:20:16128
用于MIMO的二元PIFA天线
本文介绍一个可用于MIMO的二元PIFA天线阵,其中每个天线单元工作于3个频段。提出了两种方法来减小天线间的隔离度。一种是使用悬空且和两个天线相连的连接带
2011-05-04 11:23:261660
基于极化可重构天线天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132
平面倒F纸基RFID标签天线设计
设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288
PIFA天线的理解与讨论
PIFA 天线是微带天线演变而来。很多的英文资料介绍Patch Antenna,建议看看基本原理。最简单的patch天线是一个金属片平行放置于地平面上,用同轴线或者微带线馈电即可。其辐射主要靠
2011-07-26 11:08:01128
PIFA天线设计及带宽比较
基于小型化 手机天线 对带宽的要求,分别设计了工作在GSM 和DCS 频段的两组单频的PIFA 天线
2011-07-26 11:09:20203
六阵元智能天线解决方案
智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:061261
手机PIFA天线的理论分析
PIFA天线,大家首先碰到的第一个问题就是,馈点2与地馈点怎么是短路的,注意看下图,2,3脚是短路的。
2012-09-10 14:49:1617652
华为采用莱迪思半导体的可调谐天线解决方案
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),可编程智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布华为的新一代旗舰智能手机P8采用莱迪思的iCE40 LM FPGA以实现4G接收优化。华为将继续在使用麒麟930芯片组的其他设备中采用莱迪思的低延迟、可调谐天线控制器。
2015-07-08 15:29:401047
多频段耦合馈电印刷PIFA天线的分析与设计
2016-01-04 15:31:5539
The Effect of Slots on PIFA Perf
蓝牙天线,开槽天线PIFA天线
2017-08-01 08:47:150
天线相位中心的含义及HFSS优化法的应用
为圆形(最外面一圈),其圆心即为天线的等效相位中心): 2.HFSS优化法快速确定天线的相位中心 (1)用后处理变量定义相对坐标系 A.HFSS》Design Properties,打开DesignProperties 对话框; B.点击AddVariable,显示定义设计变量的属性对话框,例
2017-10-27 17:57:5526
小型易调谐GPS微带天线的设计
,实现阻抗的匹配。文章给出了天线的殷计思路。并进行了大量的电磁仿真优化,最终对天线进行了加工实验。实验结果表明,在设计的频带内,天线具有较好的阻抗匹配和圆极化辐射特性。该天线具有结构紧凑、易于调谐的特点,具有良好的
2017-11-03 17:40:0517
WiSpry展示前沿的天线调谐与可调谐射频解决方案
作为面向无线电行业的高性能可调谐射频(RF)半导体产品领域的领导者,WiSpry, Inc.在2015年世界移动通信大会(MWC2015)进行了多个可调谐射频产品展示。为了加快可调谐射频天线在行
2017-11-09 11:24:038
基于Kriging模型天线优化设计
传统的天线优化设计需要对大量的参数组合进行电磁仿真后才能得到最优结果,使得天线高维优化设计效率普遍较低。针对该问题,使用在参数空间均匀分布的少量样本及其仿真结果构建初始Kriging模型,优化循环
2017-11-20 09:49:356
运用可调谐射频元件 优化LTE天线性能与尺寸
2017-11-24 06:45:49411
FICA天线--创新的手机天线技术
市场上的多款Motorola机型。 与传统的PIFA天线(planar inverted-F antenna)相比,FICA天线所用的天线体积更小,带宽更宽,效率更高,性能更为卓越。在今天,手机天线
2017-12-07 06:15:311082
天线的演化及物理原理
天线系统的一个主要优点是整个系统的频率响应是通过匹配网络而非天线结构和几何形状来实现定制的。一个标准的SMD天线组件,匹配网络通常包含三到七个组件,较常规PIFA天线的一至三个而言稍复杂,从而使得698至2690MHz频率范围内的任何频率响应都能够实现。
2018-04-02 17:53:016725
使用动态阻抗调谐技术优化手机天线性能
为寻找更好的调谐材料,人们在过去几年里进行了大量的研究。例如,为实现可调的天线和滤波器,一些研究者已经使用了微机电系统(MEMS)和铁电材料技术(如钛酸锶钡,BST)。这些技术尽管有发展前景,但目前仍面临着巨大的技术和制造障碍。要充分满足天线调谐的需要,设计人员需要能支持量产的技术,最好是成熟的技术。
2018-12-20 08:37:003604
天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070
采用DuNE技术构建手机集成自适应天线调谐器的解决方案
在蜂窝手机内实现天线调谐的最大障碍是缺少一种损耗低、调谐率高的高性能、可电调谐电抗元件。这种元件的最大挑战是功率处理能力和线性度。作为MEMS和BST方法的一种替代方案,Peregrine
2019-09-06 08:02:002579
HFSS天线设计电子书籍的介绍
《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869
关于4G/5G智能手机天线调谐的4点须知
天线效率在智能手机的整体 RF 性能中发挥着至关重要的作用 - 尤其是向 5G 过渡期间。了解 4G 和 5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。
2019-05-07 11:05:516679
多个频率范围的天线调谐的分布
孔径调谐通过与其它调谐组件组合的开关实现;具备低 RON 和低 COFF 的开关是效率最大化的关键。孔径调谐还允许天线同时在多个频段上通信以支持 CA。实施孔径调谐需要深入了解如何将该技术用于各种应用。
2020-06-09 16:05:504063
PIFA天线到底是应该选择阻抗匹配还是孔径调谐技术
馈端的天线阻抗取决于天线的类型。而移动设备生产中应用最广泛的是双波段PIFA天线。在谐振频率中,天线的馈电点阻抗为纯电阻(PIFA天线大 约90Ω ,偶极子天线约72Ω ,而单极子天线约36 Ω) 。为了最大限度地提高辐射效率,利用简单的固定匹配电路能将天线
2020-09-02 10:47:004
如何使用可调谐射频元件优化LTE天线的性能与尺寸
2020-08-18 18:51:002
如何实现新型蓝牙PIFA天线的设计
 蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~ 2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙
2020-08-04 18:51:004
新型调谐技术如何才能提高手机天线的性能
如今的移动电话不仅要支持蜂窝频率,还要支持那些用于移动电视、蓝牙、WLAN和定位服务的非蜂窝特性。由于每次手机换代都缩小了天线的可用空间,天线被包在相机和键盘电路周围并重新安排路径,导致天线效率降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。
2020-08-11 18:52:001
CC天线DK和天线测量资料汇总
的板。每一块板都是v形切割的,可以从PCB板上弹开。所有天线都经过调谐,可连接到EB平台上的EM板。每个天线设计上都使用匹配网络,这样天线板就可以与EB板以外的其他GND尺寸相匹配。此外,本文档的目标是收集已执行的各种天线测量,并以概述格式比较所得结
2020-08-24 08:00:000
4G和5G移动设备中天线调谐的四个关键要素
天线的辐射模式和效率取决于天线的尺寸、形状、外壳、与金属的接触程度,以及接地层的形状和大小。未调谐天线的效率低于经过调谐天线;相比之下,调谐天线的效率越高,意味着它具有更高的辐射功率和更大的范围。
2020-09-02 15:26:452446
设计多个移动天线时如何避免效率下降问题?
。由于新型手机设计的复杂性,手机设计师需要在单个天线上使用越来越多的孔径调谐器。增加孔径调谐器有助于优化各频段的整体天线性能,但有时以牺牲天线效率为代价。如果天线效率和天线的各频段性能并不平衡,则整个设备的性能和覆盖范围都
2020-10-26 10:17:172394
八木天线的CST仿真与优化
八木天线的CST仿真与优化说明。
2021-06-07 10:55:26208
天线结构分析、优化与测量
天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726
5G天线硬件剖析
以下是有源天线系统、天线调谐和大规模 MIMO 天线技术在 5G 无线电设计中的实施方式
2022-08-17 11:08:126968
PIFA天线的设计及带宽的比较
现代无线通信的飞速发展对无线通信设备的设计提出了越来越高的要求,手机的小型化成为一个趋势。手机内置天线具有不易损坏,对人体辐射小等优点成为当今手机天线设计的首选。平面倒F 天线(PIFA)具有尺寸
2022-10-14 10:55:438
2.4G与433MHZ PCB天线设计指南
2.4G的印制版天线主要有两种结构,PIFA天线和单级天线PIFA天线天线馈电点和地点是连接到一起的,天线和地之间形成一个电容效应,就是信号通过天线(等效 为电感)升压到等效电容上,通过电容再把
2022-11-17 11:51:205807
Abracon 平面倒F天线 (PIFA)
无线连接对于当今各种电子设备都变得越来越重要。电子产品对无线通信组件的需求因此明显增加,其中包括天线PIFA是一种特殊的单极天线,起源于倒F天线
2022-12-14 11:37:401444
关于 4G/5G 智能手机天线调谐的 4 点须知
2022-12-26 10:16:211644
优化移动天线调谐的简易方法
、蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除 RF 的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。 图 1:中、高 Wi-Fi 频段 Qorvo 天线调谐器 使用 Qorvo 天线调谐器有助于优化这些频段中每个频段的天线性能;然而,增加调谐
2023-06-14 13:55:01461
利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计
移动手机天线设计人员面临着许多挑战:不断增加频段覆盖范围的要求,极具挑战的行业设计限制以及不断缩小的天线安装空间。
2023-07-04 17:23:52491
【世说设计】优化移动天线调谐的简易方法
2023-07-05 09:15:02451
用于无线移动通信终端的7频段PIFA天线设计
电子发烧友网站提供《用于无线移动通信终端的7频段PIFA天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:02:160
智能手机天线调谐器的 ESD 规范
智能手机天线调谐器的 ESD 规范
2023-11-30 17:55:16260
手机中pifa天线的应用
手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50298
已全部加载完成
