电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频知识:阻抗变换及匹配及传输线阻抗变换
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
浅析阻抗匹配及其应用
 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276
浅谈阻抗匹配(五)—传输线端接的分类
反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00420
传输线阻抗计算公式简单介绍
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗匹配有了一点经验总结
一觉醒来觉得对传输线阻抗匹配有了一点想法,贴出来请高手指点。HF信号在传输线(Transmission Line)上传输的时候,如果路上存在阻抗突变,那么部分或者全部能量将会在该处发生反射。我们应该设法消除或者尽量减少该反射。
2019-05-29 07:39:04
传输线及其特性阻抗
和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化(阻抗匹配),那会出现一些问题。为了达到最佳信号质量,设计目标是在信号传递过程中尽量保持阻抗稳定,首先必须保持传输线特性阻抗的稳定,因此,可控阻抗
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线多短的时候可以不用考虑阻抗匹配
从芯片的射频发射端到天线的反馈点这段传输线是不是足够短的时候就可以不用考虑阻抗匹配的问题,似乎听谁说过。多短算短,比如2.4G
2019-01-29 06:36:22
传输线的基本知识
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font&gt
2008-12-05 15:38:12
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
射频板设计经验总结之【传输线篇】
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
射频传输线设计
传输线再加宽;第二种经过两次变换把线宽从15mil变到40mil然后接到电容,哪一种更好呢,第二种阻抗不连续是不是会有频率偏移?微波信号传输时频率偏移的原因都有哪些呢?求大神指导
2014-01-02 16:35:09
阻抗变换阻抗匹配的理解
本帖最后由 kefubo 于 2016-7-29 18:09 编辑 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系.当电路实现阻抗匹配时,将获得最大
2016-07-29 13:56:25
阻抗变换是不是等效变换
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
阻抗变换电路
谁有阻抗变换电路图。。。急求。。。拜托大家了
2013-08-16 18:26:18
阻抗匹配知识概述
什么方式的匹配,为什么采用这种方式。   例如:差分的匹配多数采用终端的匹配;时钟采用源段匹配;   1、 串联终端匹配   串联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端
2011-04-11 09:55:40
阻抗匹配
说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
阻抗匹配基本概念与匹配条件
之间加一个阻抗变换网络,将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭,实现阻抗匹配匹配分类大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长
2019-06-19 02:34:01
阻抗匹配基础zz
两个大拇指那么大的)?它里面其实就是一个传输线变压器,将300欧的阻抗变换成75欧的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也
2014-12-01 10:37:44
阻抗匹配实现中的问题
常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75Ω,所以300Ω的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解决这个
2019-05-31 07:11:29
阻抗匹配的原理详解
阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。  要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
2019-07-03 06:33:43
阻抗匹配的方法简单理解
阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。
2019-06-03 06:04:44
阻抗匹配详细讲解
的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与
2019-01-09 16:22:18
阻抗匹配详解
圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗变换成75Ω 的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念
2019-05-29 07:02:08
阻抗匹配问题
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
阻抗匹配基础知识详解
传输线是特性阻抗为300欧的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75欧,所以300欧的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解决这个问题的呢
2019-02-15 22:28:25
PCB上耦合传输线阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB设计中的阻抗匹配
  阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式,根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 中国IC交易网  1、高频信号一般使用串行
2019-02-14 14:50:45
S参数可以得到传输线阻抗吗?
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
【转帖】阻抗匹配基础知识详解
2018-05-21 16:59:18
一种基于2.4GHz阻抗匹配传输线电小天线设计
摘要:我们在薄的印制电路板上,用阻抗匹配方法设计了一种电小天线Electrically small antenna(ESA)。利用状组合型沟道和传输线(共面带线波导)已经实现了这种匹配电路。用这种
2019-06-11 06:55:28
两种阻抗匹配方法讨论
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
个人对传输线变换器的粗浅理解
-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成
2019-06-20 08:04:22
什么是阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配zz
。 大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先
2014-12-01 10:41:00
什么是阻抗匹配?带你了解阻抗匹配
力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值
2017-07-12 17:33:10
什么是低频高频电路中的阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-08-21 07:28:04
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配
其实就是一个传输线变压器,将 300Ω的阻抗变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量
2019-12-06 09:10:59
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
目标,负责传送射频微波信号的介质除空气之外,就是高频的传输线。人类目前无法控制大气层,但是可以控制射频微波传输线,只要设法使通信网路的阻抗能相互匹配,发射能量就不会损耗。本文将从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术。
2019-06-20 08:17:26
信号传输线及其特性阻抗
传输线的长度等以确定PCB尺寸。⑵合理的布局与布线,使每组(网络)导线的特性阻抗值Z0与元(组)件的特性阻抗值相匹配。⑶应考虑基板材料品质的不稳定波动、PCB制造过程的偏差与控制和PCB设计的因素等带来
2018-02-08 08:29:08
关于阻抗匹配传输线匹配
传输线匹配阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
关于阻抗匹配的简单介绍
2019-06-03 06:53:33
变压器在阻抗阻抗变换中的应用了解
负载阻抗与电子电路的输出阻抗相等时,负载上得到的功率最大。这种情况在电子电路中称为阻抗匹配变压器的阻抗变换功能,在阻抗匹配中可发挥作用。
2019-06-04 06:50:43
同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功
2019-07-09 06:28:08
布线时的阻抗匹配问题
考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用;第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧
2013-02-05 11:25:35
帮你更好掌握输入阻抗和输出阻抗以及阻抗匹配
其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗,变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了.这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量
2019-05-22 08:08:18
微带传输线阻抗匹配应用经验
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
扫盲啦!新手福利不要错过——阻抗匹配基础知识详解
2015-07-08 15:32:21
电子大神传授的经验:阻抗匹配原理及负载阻抗匹配
匹配电路,这类电路体积小、结构简单、应用广泛。变压器:主要实现低频段,随着工作频段的升高,这类电路的应用越来越少。传输线变压器可以实现宽带阻抗变换,实现4:1和1:4工作模式如图1和图2所示。可以实现
2019-03-17 06:30:00
直流信号在传输线中会不会因为阻抗匹配而引起反射呢?
直流信号在传输线中会不会因为阻抗匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
设计实战:怎么解决阻抗匹配问题
的)?它里面其实就是一个传输线变压器,将300欧的阻抗变换成75欧的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量
2015-01-06 16:07:37
请问为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
转:长线传输阻抗匹配设计
在现代高速电路设计中,传输线阻抗匹配是一项非常重要的工程技术指标,可使所有高频微波信号皆达到传至负载点的目的,而不会有信号反射回源点,从而提升能源效益。阻抗是否匹配关系到信号质量的优劣,这对提高
2011-08-17 09:54:46
输出阻抗阻抗匹配
传输线是特性阻抗为 300Ω 的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端的输入阻抗为 75Ω,所以 300Ω 的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解
2019-06-04 04:20:37
输出阻抗和输入阻抗
东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度
2011-11-18 21:59:36
针对传输线的一些构想
开路仅仅指我这一点的电流是0。在其他地方我电流不是0。所以不能以为这个短路线真的等效成开路了。有了这个认识,我们看传输线阻抗匹配的意义就很清晰了。我50欧姆的传输线,串联,就是我Smith chart上
2019-05-31 07:40:51
传输线阻抗计算器
传输线阻抗计算器
2006-05-07 13:53:50161
传输线理论与阻抗匹配
传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:0525
阻抗变换
阻抗变换器 一、实验目的1. 加深对负阻抗概念的认识, 掌握对含有负阻的电路分析研究方法。2. 了解负阻抗变换器的组成原
2008-09-24 09:48:1310779
阻抗变换器电路
阻抗变换器电路 阻抗变换器将两根电极之间的阻抗转换成电压送至HMS87C1408
2010-01-11 23:44:355683
阻抗匹配及相关知识汇集
阻抗匹配及相关知识汇集 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反
2010-01-23 11:18:52966
双波段阻抗变换
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:3763
射频通信电路第一章无源阻抗变换
阻抗变换的必要性 (1)实现最大功率传输 共轭匹配 (2)改善噪声系数 (3)保证滤波器性能
2011-03-18 09:36:2491
均匀传输线阻抗匹配
在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:0071
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:3928
无源RLC网络与阻抗变换
无源RLC网络与阻抗变换资料。
2016-06-29 13:56:200
解析通信网路的阻抗匹配射频传输线的设计技术
2017-09-22 11:34:358
阻抗匹配怎样理解
2017-11-08 15:15:1328
如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配的后果)
匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773367
阻抗匹配及相关知识
阻抗匹配(Impedancematching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不 会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配
2017-12-06 15:51:01534
了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
2019-03-14 09:44:439908
基于混沌粒子群算法的射频天线阻抗匹配方法
阻抗匹配射频领域的重要课题,射频系统中常用匹配网络来连接射频信号源和负载,其实质是实现阻抗变换,即把负载阻抗变换成合适的阻抗值,从而与信号源内阻实现阻抗匹配射频阻抗匹配器采用现代测控技术及时
2018-01-23 14:19:215
微带线传输阻抗匹配实例分析
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。 微带传输线阻抗匹配电路设计 现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。
2018-03-09 19:24:0012087
阻抗匹配阻抗变换是什么?阻抗变换阻抗匹配的详细概述
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258
阻抗变换器是什么
当负载阻抗传输线特性阻抗不等,或两段特性阻抗不同的传输线相连接时均会产生反射,除用上面的阻抗调配器来实现阻抗匹配外,还可以用阻抗变换器来达到匹配。只要在两段所需要匹配传输线之间,插入一段或多段传输线段,就能完成不同阻抗之间的变换,以获得良好匹配,故称为阻抗变换器。
2019-04-15 13:55:418579
阻抗变换器原理
阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线阻抗为75Ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50Ω。
2019-04-15 14:03:1515247
微带传输线阻抗匹配电路设计
在中,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路中不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行阻抗匹配可以很好的解决这一问题。
2020-10-10 10:43:006
阻抗变换器实验教程
1、学习和了解负阻抗变换器的特性和应用。 2、研究如何用运算放大器构成负阻抗变换器。 3、了解有源器件在线性范围内工作的条件。
2021-06-08 11:19:1411
如何理解阻抗匹配阻抗变换
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。 反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路
2022-02-11 10:46:2619
一文详解阻抗变换
对于一个端接实数负载的射频电路,我们可以接一段1/4波长特定阻抗 Z1 的传输线将负载阻抗RL 变换到和馈线阻抗Z0 一样的输入阻抗Zin, 以满足阻抗匹配的要求。
2022-08-10 09:55:084594
阻抗变换阻抗匹配(第2章 谐振功率放大器)
1.抽头并联振荡回路 阻抗匹配:负载与信号源匹配就是要求负载电阻等于信号源内阻阻抗变换:并联LC回路作为负载的,且在谐振频率附近(带宽内),可以通过部分接入来进行阻抗变换,被变换对象(电阻)变换前后所消耗的功率相等,即为在一定条件下的等效变换
2023-02-17 10:39:464
1/4波长阻抗变换
负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:421251
RF传输线中VSWR量化阻抗失配的应用
一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。
2023-06-03 09:15:16360
传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12859
已全部加载完成
