电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>英联微波推出30MHz-6GHz系列对数周期天线
收藏
查看更多
24G新型微波传感模组说明书
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 09:05 编辑 模块介绍1、特点简介DL-S24G 是一款多普勒微波感应器。其拥有适用性极强的平面微带微波天线及微小的功耗,在近距离探测目标
2018-06-23 16:52:19
天线与标签芯片的匹配
引言 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-11 07:52:40
对数周期偶极子天线
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
微波传感器的分类
很短,频率很高(300MHz~300GHz),要求振荡回路有非常小的电感与电容,因此不能用普通晶体管构成微波振荡器。构成微波振荡器的器件有速调管,磁控管或某些固体元件。小型微波振荡器也可以采用体效应管
2019-06-11 06:04:12
微波感应壁灯IC芯片-锐恩芯方案
`深圳锐恩推出电子产品芯方案之微波感应壁灯IC芯片——EN8F154,实现当人靠近感应壁灯的时候,壁灯亮起,当人离开感应壁灯的时候壁灯熄灭,感受锐恩推出的智能芯方案的魅力。基于EN8F154
2019-01-18 11:07:39
微波通信天线的选择参数与优化方法综合分析
  1 引言  随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,同时微波天线也可辐射
2019-06-11 07:25:18
推出多功能工控主板新产品ESM7000
  创公司将在近期推出一款全新的多功能工控主板产品ESM7000。ESM7000继续采用创公司的ESMARC架构,与现有主板产品ESM6802、ESM3354等型号保持pin-to-pin管脚
2018-08-24 10:29:56
APSINxxG系列微波模拟信号发生器—输出高达26GHz
APSINxxG 系列微波模拟信号发生器,涵盖从低至 100kHz 到6、12、20 和 26 GHz 的连续频率输出范围,分辨率为0.001Hz,并具有低相位噪声和30μs的频率和幅度快速切换等
2021-12-15 14:18:13
E-Band微波将是重要的无线传输手段
微波是常见的无线通信技术,以其远距离、大容量、部署快捷、抗损强的特点被广泛应用于各类通信系统的中继和回传。持续的移动宽带的承载需求,常规6GHz~38GHz微波频谱资源已经被迅速消耗殆尽,微波
2019-07-15 06:19:39
EMC测试专用天线 的应用
测试专用的宽频近场对数周期天线,分别是FST-100:30MHz~1GHz 和FST-101:1GHz~10GHz 的近场宽频对数周期天线,其复合阻抗为50ohm, VSWR小于2.0, 该天线均已
2017-11-25 13:51:07
EMC测试中的常用天线基本概念
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
EMC测试技术介绍
~30MHz,双锥天线30MHz~200MHz对数周期天线200MHz~1GHz,喇叭天线>1GHz等)EMI接收机(检波方式:峰值检波、准峰值检波和平均值检波,其中准峰值最接近人耳对声音的反应
2018-06-29 15:40:10
Hittite推出HMC-T2100 10 MHz至20 GHz合成信号发生器
2019-09-29 14:18:25
IME2016南京微波会等你来!(6月14-16日,南京)
Solutions for 60-GHz Applications演讲嘉宾:刘兑现教授,美国IBM沃森研究中心IME微波天线仿真技术论坛 时间:6月14日地点:金陵饭店二楼昆仑厅09:30 - 10:30演讲
2016-06-06 10:37:56
IME2016第11届微波天线技术会(6月南京-10月上海)
本帖最后由 rachelliu 于 2016-6-6 10:30 编辑 IME/China 2016第11届中国国际微波天线技术交流会 2016年6月14-16日 南京2016年10月
2016-04-01 16:26:17
LSPROBE1 2 10KHz-6GHz电场分析探头
30MHz-6GHz,采样率500KSamples/s,模拟上升时间接近330ns;我们采样RSSI值来替代电场强度值,RSSI值具有接近170LSB/dB的斜率。试验结果:对于7、14、75、150KV/M
2018-09-21 14:23:28
RFID中的射频天线如何选择
2019-07-04 07:12:05
RFID装置中的射频天线设计
是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。  天线必须满足的条件:  足够的小以至于能够贴到需要的物品上;  有全向或半球覆盖的方向性;  提供最大可能的信号给标签
2019-06-27 08:06:00
SLNA003020系列50MHz~4GHz低噪声放大器
本帖最后由 SBKJ2020 于 2022-1-6 16:19 编辑 盛铂科技SLNA003020系列50MHz~4GHz低噪声放大器是基于盛铂科技高性能射频微波仪器衍生出来的具有仪器级指标
2022-01-06 16:18:24
[灌水]对数周期天线
  ZN30503C对数周期天线是一付宽带天线,它具有频带宽,重量轻,驻波系数小等特点。技术指标   &nbsp
2010-04-16 14:10:47
[灌水]对数周期天线ZN30505E
  可以进行一米到五米的标准暗室的场强测量。(水平和垂直)频率范围:30MHz~3GHz阻抗:50Ω驻波:小于1.5注入功率:>200W (天线具体
2010-04-16 14:13:57
【新闻】蓓特科技将参加DWF研讨会并推出促销活动
及合作伙伴的产品技术更新以及及产品展示。蓓特将在研讨会上由工程师发表演讲,介绍基于Freescale iMX6系列处理器的最新设计和应用。同时,蓓特公司将推出产品促销活动,现场报名参加优惠活动的客户
2014-06-20 15:06:33
一款470800兆赫频段树枝状对数周期天线 电子资料
对数周期天线具有很宽的频带特性,以下两种树枝形对数周期天线工作在470~800兆赫频段,能适应大部分地区的DTMB数字电视接收要求。
2021-04-20 07:24:07
一款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线对数周期天线相结合,同时具有定向天线对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
代理***RainSun全系列天线
代理***RainSun陶瓷天线系列:433mhz天线、868mhz天线、2.4G天线、蓝牙天线、WIFI天线、安防天线、GPS天线、GSM/wcdma天线 5~6GHz无线通信系统,蓝牙/无线
2020-04-03 16:40:56
低于 1GHz 和 2.4GHz天线参考设计
`描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。特性PCB 天线螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配`
2015-04-13 17:43:49
使用DTV天线进行EMC故障排除
,显示了对数周期天线在水平极化中的谐振带。标记位于上带边缘。对数周期元素从大约427到1055 MHz谐振,大多数频率优于2:1 VSWR。带边缘约为3:1 VSWR。从1120到1500 MHz还有
2018-07-25 17:56:32
泰伦新成果发布交流会线上直播预约开启
将为大家带来主题为《用AI解锁声音的奥秘——启泰伦新成果发布交流会》的线上直播。 01 发布CI231系列AI语音BLE芯片 为了提供更丰富的设备连接选项和更个性化的语音交互体验,启泰伦推出
2023-08-15 14:31:51
基于24GHz微波雷达技术的汽车盲区监测(BSD)/并线辅助系统电路参考设计
` 本帖最后由 bee825 于 2017-6-6 10:28 编辑 这是我个人做的一个基于24GHz微波雷达技术的汽车盲区监测(BSD)/并线辅助系统电路参考设计,分享给大家,附件包含了雷达
2017-05-24 10:31:09
基于微波频率的Vivaldi天线研究
设计达到高带宽?相信本文将给你答案。  本系列文章分为三个部分,此篇为第一部分,将说明Vivaldi天线如何在微波频率下提供杰出的方向传播性,本研究目标的Vivaldi天线针对X频段应用,即8~12GHz频段。
2019-07-17 08:26:40
如何利用EMC专用测试天线进行EMC问题的整改和分析
测试专用的宽频对数周期天线,其复合阻抗为50ohm, VSWR小于2.0, 该天线均已申请国家和国际专利。该天线使用方便,只需平放在作业台上,EUT(被测试设备)放在天线上来回测试,无需安装测试支架
2017-12-02 00:17:55
如何制作100kHz30MHz有源天线
本文介绍的100kHz-30MHz有源天线有助于解决上诉问题.它具有体积小,性能好,制作简单,成本低廉等特点,最适合用于中波和短波电台的远距离接收.
2021-05-10 07:42:21
如何设计超高性能微波天线馈源系统?
,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为什么要研制超高性能的微波天线?为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展。
2019-08-12 08:08:49
有源天线和无源天线的区别是什么
、低噪声放大模块、电源供给模块等,可以看到天线的放大器,降低信噪比。  无源天线:为比较简单的金属体,以对数周期天线、平面螺旋天线、盘锥天线、螺锥天线为主。  二、谁占据主流?  无源天线目前仍然占据
2021-02-20 14:10:10
30MHz的射频功率放大器和30MHz天线,各位有什么推荐
2013-03-17 10:29:08
请问Sub-1 GHz系列的微控制器天线该如何设计?一个天线能满足两种频率吗?还是一套硬件只能用一个频率?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:57 编辑 请问Sub-1 GHz系列的微控制器,比如cc1350,有两个频率,2.4G和Sub-1 GHz,1.请问天线该如何设计?一个天线能满足两种频率吗?还是一套硬件只能用一个频率?先谢谢了。
2018-06-06 12:55:01
频带在435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品如何使用?
2019-07-08 07:15:24
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
要求,开发出具有低损耗、高稳定性等优异性能的微波介质陶瓷材料是近年功能陶瓷方向研究的重点之一。微波介质陶瓷行业整体处于5G产业链上游,在各省市的5G规划中,重点关注5G上游射频元器件、有源阵列天线
2023-03-28 11:18:13
电磁兼容电场测量天线校准
电磁兼容电场测量天线校准:本文对EMC 电场测量天线校准方法进行了深入研究,并结合公司自研的双锥对数周期天线,对军标1m 天线系数进行了摸底校准试验。试验结果显示:自研
2009-10-03 13:48:3845
微波毫米波天线
微波毫米波天线      4.1 HD- 系列天线型号命名办法      4.2 低副瓣对角
2009-10-24 15:46:2933
#射频 #天线原理 对数周期天线
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:36:57
短波监测天线的选择
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:1035
20MHz至80GHz安捷伦示波器系列概述
2010-08-02 11:13:4314
双臂圆锥对数螺旋天线的研究
双臂圆锥对数螺旋天线的研究 本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:441774
力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案 力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster  830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:22847
力科推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案 不久前,力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz
2010-02-11 08:36:381248
小型化对数周期天线研究
摘要本文探讨碱小对数周期天线尺可的方法 设计、计算一种工作在哪波段的锯 齿形振子构成的对数周期天线,并将之与一般的对散周期偶极天线进行比
2011-03-04 15:29:0346
微波电路基础教材
所谓微波电路,通常是指工作频段的波长在 10m~1cm(即30MHz30GHz)之 间的电路。此外,还有毫米波(30~300GHz)及亚毫米波(150GHz~3000GHz) 等。 实际上,对于工作频率较高的电路,人们也经常称为高频电路或射频 (RF)电路等等。 由于微波电路的工作频
2011-03-12 16:03:020
2450MHz医用微波辐射天线设计
设计了一种工作在2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电
2011-05-20 16:24:5375
30~1000MHz天线系数的校准
论述T30~1 000 MHz电磁兼容 天线 校准系统的建立和实际操作步骤,并给出了测试结果。通过试验,对双锥天线对数周期天线进行了校准,其数据与原厂的校准数据非常接近,证明该校
2011-07-04 11:00:4050
基于匹配反馈环的微波RFID标签天线设计
针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974
超宽带天线理论与技术电子书
本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线对数周期天线、螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:240
短波对数周期天线及其阵列的方向性
运用矩量法进行分析, 从单个对数周期天线入手, 讨论了分析问题的理论依据, 给出了进行计算的表达式, 分析了单个对数周期天线的方向特性及其与振子数目的关系, 并对不计互耦影响情
2012-03-08 14:49:0851
微波技术:[5.5.1]--4.5对数周期天线(1)#微波技术
微波技术
学习电子发布于 2023-01-04 11:02:54
微波技术:[5.5.1]--4.5对数周期天线(2)#微波技术
微波技术
学习电子发布于 2023-01-04 11:03:25
频带为435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz的RFID射频天线的选择与配置分析
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz
2017-12-07 16:48:013302
辐射状分齿蝶形天线的研究设计
达、灾难搜救、非接触医疗检测、汽车防撞等领域。 超宽带天线作为信号的收发装置,直接影响系统的性能。目前常用的超宽带天线形式主要包括TEM喇叭天线、双锥天线对数周期天线、螺旋天线、Vivaldi天线和蝶形天线等。
2017-12-10 18:54:011369
24GHz微波雷达天线的极化方式选择
24GHz 微波雷达传感器被广泛应用于汽车主动安全、智能交通、安全防护、工业应用以及无人机防撞等领域。天线
2018-03-16 14:17:3319402
一种基于计算分析和实物测试的新型超宽带锥削缝隙天线设计
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna 关键字:对讲机,天线天线采用铝合金和同轴电缆结构
2018-09-20 18:31:37798
中国电信计划将集采约780万副室内天线
根据公告,中国电信此次集采约780万副室内天线,规格型号为:全向吸顶天线、定向吸顶天线、定向壁挂天线对数周期天线等。
2019-05-16 09:35:36745
微波天线的分类_微波天线的性能参数
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434
电磁兼容设计中常用的天线有哪些
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线对数天线对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003538
Ansoft软件在解决天线和电磁兼容与射频等领域应用的说明
Ansoft 软件可用于天线分析和设计问题的工具是HFSS和Ensemble。本中心采用这两种仿真工具对多种不同形式的天线进行了仿真,部分天线进行了优化设计。主要有喇叭天线和阵、对数周期天线、有源集成天线、分形技术天线、螺旋天线、微带贴片天线、多种柱体和锥体共形天线、GPS天线、通信用马刀天线等。
2020-09-02 10:48:000
Pasternack推出新型天线 满足ISM、RFID等应用的需求
该新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack推出了一系列新型
2021-01-20 14:59:081564
HL562双锥和对数周期天线的功能特点及应用
HL562ULTRALOG集双锥天线对数周期天线的特点于一身,主要用于发射测量,在宽频率范围30MHz至3GHz之间,无需更换天线
2021-02-10 09:29:004674
ADL5387: 30 MHz至2 GHz正交解调器
2021-03-19 09:56:162
LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
2021-03-21 11:21:250
一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:508
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
该新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461006
ADL5519:1 MHz至10 GHz,62 dB双对数检测器/控制器数据表
2021-04-13 09:12:320
Pasternack最新推出新的车载天线、GPS定时天线和便携式UHF天线
新的天线具有最高水平的性能和耐久性 Infinite Electronics旗下品牌业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出GPS定时天线、车载天线和118-174 MHz
2021-04-13 14:26:481178
AD8318:1 MHz至8 GHz,70 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-15 09:25:364
AD8319:1 MHz至10 GHz,45 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-15 13:52:432
50Ω匹配输入30 MHz至6 GHz混频器
2021-04-16 13:22:537
AD8317:1 MHz至10 GHz,55 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-21 18:29:302
ADL5610:30 MHz到6 GHz RF/If gain块数据Sheet
2021-04-29 12:26:421
ADRF5020:100 MHz30 GHz,硅SPDT数据谢幕
2021-04-30 20:07:051
ADL5331:1 MHz至1.2 GHz VGA,带30 dB增益控制范围数据表
2021-05-18 12:51:5313
ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数检测器/控制器数据表
2021-05-19 08:53:122
覆盖2至7dBi的增益及900MHz和2.4GHz频率的新型胶棒天线
覆盖2至7 dBi的增益及900 MHz和2.4 GHz频率的新型胶棒天线 Infinite Electronics 旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近发布了一条
2021-05-25 17:35:151860
ADL5519 1 MHz至10 GHz,62 dB双对数检测器数据表
2021-06-16 18:47:426
Pasternack推出全新的ProLine系列标准增益波导喇叭天线
符合TAA标准的新型波导喇叭天线支持的频率为1.7 GHz至40 GHz Infinite Electronics 旗下品牌业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商Pasternack刚刚推出了全新
2021-06-26 18:03:141670
Pasternack推出新型毫米波波导天线
新型毫米波波导天线包括锥形波导天线、波纹喇叭天线、透镜天线等,全部为库存现货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出系列
2021-09-14 11:43:021285
射频微波电路的基本常识
所谓微波电路,通常是指工作频段的波长在10m~1cm(即30MHz30GHz)之间的电路。
2022-08-24 11:16:152743
L-com诺通备货高增益对数周期天线
对数周期天线作为一种超宽带天线,带宽覆盖非常宽,常用于信号放大、室内分布等领域。为了进一步提升天线的性能,L-com诺通推出了一系列新型高增益对数周期天线,是5G、LTE、CMDA、LoRA、物联网
2022-08-25 17:22:52376
2450MHz医用微波辐射天线的设计
设计了一种工作在 2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电磁场分布及单位质量电磁
2022-10-13 15:29:070
一种具有宽频带、线极化特性的全向天线
英联微波推出型号为PZ-350/P,PZ-25100/P和PZ-1001800/P的系列盘锥全向天线,工作频率范围分别覆盖30MHz-500MHz,250MHz-1GHz和1-18GHz,采用N-50K和SMA-50K接头。
2022-11-01 11:33:131129
射频微波电路的基本常识 常用的微波元器件
所谓微波电路,通常是指工作频段的波长在10m~1cm(即30MHz ~30GHz)之间的电路。此外,还有亳米波(30~300GHz )及亚亳米波(150GHz ~3000GHz )等。
2022-12-19 11:55:02754
ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器
2023-10-08 16:16:35
微波天线和基站天线的区别
微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391
已全部加载完成
