求以太网资料,各位大神帮下忙,邮箱:973494291
2013-05-22 10:14:41
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
那个有以太网方面的资料
2013-05-07 19:10:13
用正点的例程,以太网连接有时不稳定呀,发送的数据有时收不到,有时连接上了又会自动断了如何解决
2019-08-14 04:35:34
以太网连接任何人都有通过本地以太网连接使用VEE Pro6.0的经验吗?我已经完成控制并将数据发送到Rhodes& Schwarz FSEM20频谱分析仪.John Linnell @ Test Site A6P.O.
2019-11-04 14:19:39
有没有人知道一个IC,它可以处理大部分不是所有的功能来桥接以太网连接到WiFi连接。我试图设计一个嵌入式模块,它可以允许以太网流量通过WiFi到达互联网,反之亦然。
2019-09-16 07:47:39
如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?造成以太网MAC和PHY单片整合难度高的原因是什么?10BaseT和100BaseTX PHY实现方式不同的原因何在?什么是曼彻斯特编码?什么是4B/5B编码?
2020-12-28 06:22:47
以太网与单片机连接 利用以太网网络进行远程控制是工业控制、安防等领域的发展方向,可以利用完善的网络通讯平台实现产品的平等通讯。IP71B可以轻松接入以太网,与单片机的接口可以选择
2009-02-16 16:45:08
2009-02-16 16:48:33
利用以太网网络进行远程控制是工业控制、安防等领域的发展方向,可以利用完善的网络通讯平台实现产品的平等通讯。IP71B可以轻松接入以太网,与单片机的接口可以选择I2C、SPI,或UART等多种方式
2012-12-06 21:15:41
以太网为何如此耗电?如何去降低以太网的功耗?
2021-05-17 06:46:14
以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。这些标准也说明子配置以太网网络的规则,以及各种网络元件如何彼此协作。以太网支持多台计算机通过一个网络连接,没有它,现代社会采用的各种设备之间可能无法通信。以太网
2018-10-23 14:20:11
)标准,定义了有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。1 这些标准还描述了配置以太网网络的规则以及网络元素如何相互协作。以太网允许计算机通过一个网络连接 - 如果没有它,现代世界中的设备之间的通信将不
2018-10-24 10:41:32
够通过 WiFi 或以太网(USB-eth 转换模块)连接到互联网。Raspberry 将充当桥梁并将互联网共享给 esp32,后者将能够通过 Wiznet:w5500 接收它。我意识到 esp32 到 w5500 可以直接连接到网络,问题是对同一设备使用两根以太网电缆没有意义。
2023-04-11 11:44:25
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
://www.micro.)。COM/WWSBES/EN/EN252414):1。我可以使用它与任何PIC DSPIC我喜欢,根据需要连接外设,并获得以太网连接10/100在输出?(似乎太容易了)2。我需要提供某种外部
2020-04-30 10:39:11
以太网控制芯片W5500连接不上网络的问题
2018-07-24 17:21:53
验证:本机是可以ping通的,接入局域网IP时能够连上域内主机ip,通信也没问题。同时,换了wifi模式试了下是可以连接到外网的,说明路由到外网这条路是通的。做了几个试验,可以确定整个网络链路都没有问题,难道是配置以太网是参数错误导致的?帮忙分析下,谢谢!
2023-02-20 07:56:30
以太网有哪些分类?
2021-05-28 06:22:59
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
手机先发送随机码,用wifi模块接收,WIFI模块接收到的数据通过以太网模块的端口接收后,在把数据发送给远程服务器 以太网模块怎么通过端口读取WIFI模块接收到的数据这里我不知道怎么弄
2020-08-25 05:31:48
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
ESP32-Ethernet-Kit V1.2 以太网转WIFI的通信速率最高支持到多少?
2023-02-20 08:02:51
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
原子哥 问题1我买了个以太网模块 但是书里面好像没有以太网实验呢 问题2以太网模块有原理图没 能给大家看看么 谢谢原子哥
2019-08-09 01:43:24
stm32f407+以太网ping不通,但是程序运行时候能够进入以太网接收中断,而ping的时候却显示无法连接目标主机,这是为什么呢?我看每次ping的时候都能够进入中断,可是却不通。IP地址都检查过了。
2019-08-27 23:01:31
eth2ap 时,我总是反复打开和关闭以太网链接。特别是,当我尝试将 WiFi 客户端连接到 AP 时,以太网链接立即断开。这看起来像是 WiFi 对时钟线造成一些干扰的症状。但我不确定。我的理解
2023-03-01 08:07:54
大家好:就是我的以太网模块和MINI板连接,迷你板没有任何程序(不初始化),然后以太网模块通过网口和电脑相连,电脑怎么没有本地连接?
2019-06-26 04:08:56
什么是以太网?
2021-10-09 08:31:02
什么是以太网?以太网主要分为哪几类?与以太网相关的技术有哪些?
2021-06-21 06:55:59
什么是OSI模型呢?什么是以太网?以太网是由哪些部分组成的?
2021-11-08 09:06:12
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
的串口。同时远程计算机串口收到的数据将即时发送到本地计算机并且显示在接收框内。本文的方案也同样适合于无线WIFI的局域网,因为WIFI实际上也是一种无线的以太网,只要将多台计算机连接到同一个无线路由器即可。
2014-03-24 14:32:31
核心板上验证OK。根据Rockchip官方提供的补丁和配置方法,WiFi和以太网可以共存,而且WiFi配置连接因特网,以太网连接内部局域网,互不干扰。以下是具体的修改方法和补丁:1)实现以太网wifi
2022-05-30 14:23:29
我正在尝试为我的 NodeMCU 添加以太网连接,因为我使用它的地方并不总是有 WiFi 信号。
我正在使用带有 MNI ENC28J60 的 Lolin v1.0。我使用 Arduino IDE
2023-06-02 08:37:16
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
我想在CYW43907中使用以太网和WiFi功能。我知道如何在项目中添加以太网和WFI接口。如果通过以太网接口将数据传输到43907,则通过43907 WiFi接口发送到其他设备。有两个部分。首先是
2018-11-14 09:59:10
如何对以太网PHY芯片的时钟进行配置?如何对以太网PHY芯片的gmac进行配置?如何对以太网PHY芯片的rmii pin脚进行配置?
2022-02-21 06:54:55
根据例程socket都是使用example_connect()后就直接操作数据的,并不关注是WIFI连接还是以太网连接。假设模组同时开启了两个连接,要如何去选择呢?
2023-02-10 07:10:58
2023-03-08 06:31:08
根据例程,联网成功后就可以使用socket了,可是如何芯片同时使用了以太网和WIFI,如何确定socket是通过何种方式传输的?
2023-03-03 08:45:18
HY,我正在使用带有Virtex5 FPGA的ML507板我试图让以太网连接运行,但我不知道如何开始。像女巫这样的问题是我的董事会的IP地址,并且董事会的任何地方都有一个很好的样本项目吗?希望有人可以帮助我。此致,Jan
2020-06-12 08:50:55
让 WebSocket 服务器库使用 ethernet2 和有线以太网连接而不是 WIFI 的方向。我试图修改 Websocket Server.h 但当然它本身包括旧的以太网库。因此,我只是问是否
2023-05-19 11:07:23
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
你好我对VC709和主机PC之间的连接有疑问。我想使用以太网在VC709和主机PC上与RAM交换日期。由于VC709不再具有RJ45端口。我可以为主机PC购买“10GBASE-SR”以太网卡吗?这有点像“Intel X520-SR1万兆以太网适配卡”吗?或者你有什么建议吗?感谢您的帮助。尼尔
2019-09-29 14:34:45
大家好, 我想建立一个通过以太网连接到网关(goldbox)的控制器/ECU 网络。只有一个以太网端口的 ECU 很少,需要 ECU 连接到网关和另一个 ECU,请建议互连这些系统并轻松通信的最佳方式是什么。
2023-04-07 06:07:49
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
以太网随着技术的成熟,交换技术的应用,高速以太网的发展等在工业自动化领域上正迅速增长,几乎所有的现场总线系统最终可以都连接到以太网。随着集成电路的发展,高档的微处理器作为I/O处理器和控制器核心
2019-10-28 09:12:00
有没有办法通过以太网而不是 WiFi 更新 ESP8266 上的固件?我的设备连接了一个 w5100,允许通过 WiFi 或有线连接访问,ESP 完成所有工作。这个芯片绝对很棒,但我希望能够通过
2023-05-08 08:10:43
如题。 我现在找个以太网转wifi的模块,用在F4的以太网接口上出来时wifi,然后网上大多数都是串口转的,串口的速度有点慢,我正好有个以太网接口空着,谢谢
2019-07-02 04:27:12
我想通过交换机将上位机连接到两个基站上,哪位大神能推荐一下以太网连接模块,有没有比较好的方案啊!!!不胜感激。。。。
2019-08-09 04:35:21
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
PIC32以太网启动器套件II,编号:DM320004-2。我编译并下载了TCPIP演示应用程序,但是微芯片以太网发现器应用程序没有发现以太网,而不管在另一台计算机上重复这个过程。有人遇到过这个问题并找到解决办法吗?谢谢
2020-04-10 06:43:27
通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
2019-07-18 07:40:03
想问问 原子哥 ATK Esp8266 wifi模块可以访问到以太网吗?我们想要做一个接受微信平台信息的产品 用esp模块上网 可行吗?
2019-06-11 04:35:30
ATK-RM04_WIFI模块能不能实现以太网转WIFI功能???
2019-11-06 01:15:44
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
请问下,F133 的以太网GMAC与wifi共存方案有推荐电路吗?看芯片手册GMAC与WIFI部分已经重叠了。除了USB转以太网。F133的以太网驱动在Tina中已经集成了吗?
2021-12-28 07:51:32
2023-03-03 07:19:48
本文首先介绍了以太网的概念,其次介绍了以太网连接宽带的方法,最后阐述了以太网与宽带区别。
2020-03-20 10:02:0982141 本文首先阐述了以太网和wifi的区别,其次介绍了以太网修改WIFI密码方法,最后分析了电脑怎么把以太网改成无线网络。
2020-03-20 10:26:2728813
查看更多
