超宽带(UWB)是一项高带宽(480-1320Mb/秒)和短距离(10-50米)的无线传输技术。本文介绍如何将超宽带技术应用于电子内窥镜。
2011-11-18 15:29:52
856 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5eAax3MAAAR5igLK9w605.jpg)
请问宽带调频与窄带调频有什么区别,他们都有什么特点
2018-06-21 17:33:52
)理想正弦波是一条单一谱线;(b)正弦波可能含许多缺陷;(c)宽带测量含测量中的一切成分。窄带测量可选择所需测置的頻率分量。
2018-01-30 09:27:06
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
容易将定位与通信结合。快速发展的短距离超宽带通信无疑将带动UWB在定位技术的发展。随着市场需求的不断增加,相信不久超宽带(UWB)人员定位系统会被应用到更广泛的领域,促进社会的发展,并得到行业的认可。
2018-11-20 15:07:56
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论本文针对生命体检测中目标定位与呼吸频率检测问 题进行了研究,用超宽带步进变频雷达对目标进行检测,利用回波的矢量信号对目标进行距离域一维成像,通过
2022-01-10 14:23:21
本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
2021-05-26 06:51:23
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
PulsON 410超宽带单基站雷达模块 PulsON 410单基站雷达模块(MRM)是一个完全相干的短距离雷达,这个雷达把1.4 GHz的射频带宽集成在一个小型的、低成本、低功耗的超宽带OEM模块
2012-10-31 12:25:31
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
和传统的窄带系统相比区别在哪里? uwb超宽带系统与传统的窄带系统比较,具备超强穿透力、低功耗、抗多径效果好、高安全性、系统复杂度低、可提供定位精度的优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动
2020-12-14 17:12:46
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
2019年09月,苹果新产品发布会,iPhone11全部搭载UWB超宽带芯片的消息让UWB再次走进公众视野,那么,UWB到底是一种什么样的技术,又能给我们的生活带来什么变化呢?UWB最初是作为一种
2020-05-13 17:24:27
是传输速率高、空间容量大、成本低、功耗低等,必将成为解决企业、家庭、公共场所等高速因特网接入的需求与越来越拥挤的频率资源分配之间的矛盾的技术手段。超宽带室内定位系统则包括UWB接收器、UWB参考标签和主动
2018-10-19 15:18:17
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。 DW1000芯片是Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其
2023-06-25 11:23:50
因素,采用特殊的定位构架,实现了采用无线方式的高精度基站时间同步,使无线同步达到有线同步模式下的定位精度,大大降低系统部署成本。UWB超宽带定位构架:`
2018-10-16 09:55:08
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
`超宽带高速记录回放系统超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁
2020-08-26 11:53:36
的信号,再通过中央处理单元进行测距定位计算分析。超宽带系统的组成:超宽带室内定位系统包括三个组成部分:电池供电的活动标签(Ubisense tag),能够发射UWB信号来确定位置;位置固定的传感器
2018-12-20 16:11:48
宽带和窄带法脉冲参数测量
2019-11-04 10:42:58
(包括毫米波信号)的全光处理及光纤传输技术对于未来低成本、高性能商用超宽带光纤无线接入系统的设计与应用具有重要意义。上述关键技术的突破可以简化远端基站结构,降低系统传输成本并提高系统传输性能、频谱效率、覆盖区域和灵活性,实现超宽带毫米波无线接入与光传输技术的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
1、引言随着通信技术的不断发展,人们对信息系统的通讯速率和通信质量的要求越来越高。在此背景下,超宽带技术(UWB)成为目前通信领域的一个研究热点。2002年2月,美国联邦委员会授权了3.1GHz
2019-06-28 07:49:39
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
景。EHIGH恒高的UWB超宽带定位可以实现无线同步方案,低功耗定位标签,低成本高精度。就以这套UWB超宽带定位系统来进行详细说明。一、UWB超宽带定位原理该技术采用 TDOA(到达时间差原理),利用
2018-10-16 10:03:24
1引言超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2019-06-13 07:54:58
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
超宽带穿墙雷达因为反恐、灾后救援等方面的迫切需要而成为近年来的一个研究重点。传统的超宽带成像算法在目标识别能力及计算效率上已不能满足其要求。基于逆边界散射变换
2009-11-10 15:33:23
19 空时编码技术在超宽带通信系统中的应用
空时编码技术和超宽带技术是当前无线通信领域的热点技术。为了提高短距离速率无线通信的性能,讨论了空时编码技术在超宽带
2009-12-30 10:11:43
6 超宽带正交Hermite 脉冲是一类非常适合表征超宽带(UWB)穿墙探测雷达工作波形的脉冲,具有设计灵活、频谱利用率高、实现简单、波形存在解析表示方便理论分析等特点。该文从定义
2010-03-05 16:50:04
13 超宽带(UWB)无线电是一种迅速发展的技术,可望变革低能耗短程无线应用。UWB 已经迅速成为无线USB 和短程探地雷达等应用的领导技术。UWB无线电不同于传统窄带无线电,拥有大量的
2010-06-30 09:29:21
30 超宽带无线电系统中最常用和最典型的信号是时域上的极窄脉冲串。为了使超宽带系统的功率谱进一步平滑,增强系统隐蔽性和保密性,超宽带无线电系统往往都要破坏窄脉冲串的
2010-08-09 14:53:30
13 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:25
7 超宽带雷达信号电路的设计与实现
摘要: 介绍了一种超宽带雷达信号波形产生器的设计与实现,信号由DDS+PLL+混频器产生。该产生器采用高性能数字锁相环芯片Q3236、
2009-11-05 10:37:39
1392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAOAVthbAABoyjql_ag162.jpg)
什么是超宽带无线通信系统的结构模型
由于超宽带(UWB)的特性,它必然会对共享频段内的其他窄带系统产生干扰,并且自身也将受到
其
2010-03-12 13:48:23
1401 超宽带无线通信,超宽带无线通信是什么意思
摘要 随着无线通信技术的发展,人们对高速短距离无线通信的要求
2010-03-13 10:57:03
1362 WiMedia超宽带(UWB)技术正在飞速发展,已经逐渐成为无线个域网(WPAN)的国际标准 WiMedia的超宽带将最终遍布全球,从无线USB、WiNet 和BT3.0 基于终端用户的体验,WiMedia联盟与蓝牙SIG,USB-IF合
2011-05-16 10:40:43
19 超宽带是一种与传统无线通信技术有所区别的通信,针对影响 超宽带 脉位调制技术的因素进行了研究,简要介绍了超宽带的技术特征、调制解调原理和技术优点,重点分析了无载波的
2011-08-05 14:58:24
28 超宽带( UWB )一词最先由美国国防部于1989年提出。由于超宽带可以与其他通信系统共存使得超宽带得到快速的发展,市场应用更加广阔。 UWB技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具
2011-10-10 17:44:54
1143 超宽带雷达介绍,又需要的朋友可以下来看看
2016-12-14 18:11:18
0 超宽带雷达分类,又需要的朋友可以下来看看。
2016-12-14 17:24:48
16 超宽带引信系统研究,又需要的下来看看。
2016-12-14 16:57:07
5 超宽带雷达系统中的技术问题(汇总),下来看看
2016-12-17 21:16:26
9 基于微功率超宽带雷达检测人体生命信号的研究
2016-12-28 09:33:36
16 超宽带合成孔径雷达,有需要的可以下来看看。
2016-12-28 10:16:43
14 超宽带冲击雷达与反隐形技术,又需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
5 超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
14 超宽带雷达成像理论的初步探讨,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
17 超宽带雷达的低截获性分析,有需要的可以下来看看
2016-12-28 10:16:43
9 超宽带雷达的发展现状及应用,有需要的可以下来看看
2016-12-28 10:16:43
23 超宽带雷达的军事应用及发展趋势,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
22 超宽带雷达的四抗性研究,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
12 超宽带雷达多通道接收机技术,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
27 超宽带雷达发射机技术研究,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
18 超宽带雷达及其应用,好资料,又需要的下来看看
2016-12-29 11:57:41
12 超宽带雷达技术的新进展,有需要的下来看看
2016-12-29 11:57:41
16 超宽带雷达技术在空空导弹引信中的应用前景
2016-12-29 11:39:41
10 超宽带雷达频带分割滤波器设计,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
7 超宽带雷达射频干扰抑制研究,有需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
7 超宽带雷达信号电路的设计与实现,有需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
9 超宽带时间间隔调制系统的设计,有需要的下来看看
2017-02-07 12:45:09
8 超宽带无线电系统跳时技术的研究,下来看看。
2017-02-07 12:45:54
19 超宽带合成孔径雷达树干杂波的统计特性分析
2017-02-07 16:53:33
9 超宽带雷达的低截获性分析,有需要的下来 看看
2017-02-07 16:53:23
10 超宽带冲击雷达与反隐形技术,有需要的下来看看
2017-01-12 22:46:51
20 用于超宽带穿墙雷达的窄脉冲产生技术,下来看看
2017-01-15 15:50:12
14 脉冲压缩在超宽带雷达中的应用,可以下来看看
2017-01-22 21:15:50
11 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:00
6 超宽带(UWB)是一种无线技术,可以在短时间内以极低功率实现数据的高速传播。超宽带有很多独特的技术特性,是具有极强竞争优势的短距无线传输技术。但该技术在2002年之后才正式被大家关注,主要是该技术
2020-03-13 15:45:00
4165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/A1/pIYBAF5p6KaAeHX_AABQGkTRGKM677.jpg)
状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:00
4 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大
2020-09-18 10:45:00
1 超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2020-08-20 18:50:00
1 超宽带高速记录回放系统 超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁
2021-01-13 16:30:27
2323 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/23/o4YBAF_-sAeAa2kdAAERW6SVc_c274.png)
超宽带UWB技术在生活中的3大用途 超宽带UWB技术首次出现是在上世纪60年代,主要用于军事雷达。FCC在解除UWB技术在民用领域的限制后,UWB技术得到了迅速的发展。 由于UWB技术具有隐蔽性
2021-03-13 10:28:20
2262 超宽带、高线性度I/Q解调器
2021-05-10 13:44:57
10 Qorvo 的 Brent Dietz 又在沉思了。这一次,他破解了关于超宽带的迷思,解除了人们的困惑。提示:这与时尚和音乐无关。 由于 Verizon 的 5G 营销活动,人们对什么是超宽带
2021-10-28 16:01:59
1976 用于光电子和电子的宽带隙和超宽带隙半导体
2022-12-22 09:32:25
639 超什么波段?超宽带!
2022-12-29 10:02:49
570 我们知道,所谓宽带窄带,说的都是带宽的大小,而说到带宽,我们需从信号频谱说起。
2023-06-13 15:51:10
5187
