为了帮助读者,我们在本文中也涵盖了天线设计的基础知识,并帮助解释选择天线时可能遇到的一些术语。本文还将重点介绍安装在车辆外部的天线,例如用于 ADAS、GPS、V2X,以及安装在 ECU 或信息娱乐系统内部的天线,其目的是实现车载 Wi-Fi 和蓝牙连接。
2022-08-01 14:34:485396 2019年8月,全球Top10分析机构ABI Research发布了2018年度全球基站天线研究报告--《移动基站天线竞争力评估》。
2019-09-01 22:59:0612416 认识基站作为数量最多的移动通信设备基站几乎是随处可见可是基站分为很多种基站的天线,也分为很多种真正都能区分清楚的人其实不多▼请想象一下这个场景▼当你和女(男)票手挽手走在路上(前提是你有)远处出现一
2021-12-17 15:37:40
近日,权威行业分析机构ABI Research发布了2017年全球基站天线研究报告——《天馈现代化,引领移动宽带网络演进》,该报告分析了基站天线的演进趋势,同时对天线厂商市场表现和技术创新及成果转化
2017-08-15 12:28:45
,出版了五部英文专著,并拥有几十项国际天线专利和成功的技术转让。以下内容整理自本期公开课:移动通信基站天线的演进及趋势上图是陈志宁教授科研组的研究方向
2019-06-19 06:44:14
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
各位大神们:新人求基站天线结构2D图档,马上要做结构设计了,先学习一下,给我链接自己下也可以,谢谢。
2017-03-25 17:18:33
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
天线的一些基础知识
2013-07-02 19:04:02
`天线知识介绍-无线产品课程开发室(华为)移动通信是当今通信领域内最为活跃、发展最为迅速的领域之一,天线是用户终端与基站控制设备间通信的桥梁,广泛应用于移动通信和无线接入通信系统中,它的迅猛发展产生
2009-10-28 11:49:12
*天线 1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线
2019-06-12 07:37:56
。 一般说来,在工作频带宽度内的各个频率点上, 天线性能是有差异的,但这种差异造成的性能下降是可以接受的。*移动通信常用的基站天线、直放站天线与室内天线 1 板状天线天线的基本知识 无论是GSM 还是CDMA
2008-06-16 13:33:16
,组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其最突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;一般GSM数字移动通信网的定向基站(三扇区)要使用9根天线,每个扇形使用3根
2008-12-05 14:51:28
天线的基本知识
2008-12-05 14:52:36
天线的基本知识:天线基础天线是电子电路中RF射频信号之间的联接链路,例如PCB板与电磁波之间的信号,可通过无线链路的发射机及接收机之间的传输媒质进行传播。在发射机内,天线通过激励其紧邻空间或近区场
2009-09-23 20:07:51
天线的基础知识
2013-06-03 11:33:05
,超短波天线,微波天线等等。另外按天线的极化方向分还分为水平极化天线及垂直极化天线,我们通常使用的移动通讯系统一般使用垂直极化天线。天线方向图:天线`
2014-03-26 13:51:27
天线基础知识 天线技术 天线选型 天线倾角规划 天线的安装
2020-12-21 06:31:02
天线基础知识天线技术天线选型天线倾角规划天线的安装
2020-12-18 06:22:18
;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站接收天线的增益;Cori 为基站天线的方向系数;GaMS为移动台发射天线的增益;GdBTS为基站接收天线
2019-06-12 08:27:32
天线相关知识简介
2012-08-20 22:58:08
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线的远场测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
了解天线管理 在当今高性能智能手机环境下,特别是随着5G技术的大量应用,新的功能不断增加,智能天线管理正发挥关键作用。事实上,移动设备中嵌入式天线的数量正在增长,同时电路板空间也在缩减,以便采用无边
2019-09-19 09:05:05
移动终端天线的特征是什么?移动终端天线设计技巧是什么?
2021-06-01 07:00:42
移动通信基站基础知识 PDF文档下载附件:
2011-02-18 09:29:53
选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站近距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,并根据话务量、天线特性对电磁辐射的时空分布特征进行分析。结果
2010-04-24 09:28:33
集共振信号并发送至后端,同样由于频点漂移的问题,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整,仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。
2008-05-30 12:40:19
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
`我家隔壁顶楼有个移动公司通信基站,水平距离不足10米,见下图,该基站弄得我寝食难安。请问各位大侠:一是距离如此近对家人身体健康的影响,家里有老人和小孩;二是基站天线全部是背面对准我家卧室,请问天线背面辐射一般是多少?再次感谢!!`
2018-07-20 19:21:11
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
从很早以前,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重
2019-08-22 06:37:18
,极大的改善频谱的使用效率,是解决近年来移动数目急剧增加,频谱资源匮乏的有效途径。在移动通信系统的基站设备结构中,射频前端模块位于天线单元与中频处理单元之间,其作用是为基站与用户终端之间的通信提供信号通道
2019-07-31 08:25:51
无论是GSM 还是CDMA或者WIFI天线,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用寿命
2013-05-18 14:35:00
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
手机天线基础知识无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机
2008-09-28 11:22:08
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
天线的原理图: 图1 M 元的天线阵的方框图 多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的, 波束宽度也随阵元数目的确定而确定.随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术与仿真设计智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。? 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。? 研究智能天线的最初动机是,在
2009-06-15 08:48:08
1、有源天线的介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
移动铁塔上的5个柱状天线好神秘。里面装的什么呀?
2011-10-18 11:31:52
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281 天线基本知识:1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下
2008-12-05 15:25:5046 移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712 RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理:ISM频带及小范围设备天线基础:第四章在此将介绍RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理。通道损失在通信链路中,用于
2009-09-23 19:32:17103 天线的基础知识
2009-09-23 20:05:1057 移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:5734 天线知识:315.1 天线支架安装
2010-02-11 14:41:4469 在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214 从智能天线与传统蜂窝基站天线比较谈TD-SCDMA组大网(宏蜂窝)的可能性
在联盟产业组第12次工作会上,西安海天天线董事长肖良勇教
2009-07-29 08:11:551380 FM DX 天线基础知识
天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听
2009-10-20 11:32:294941 天线基础知识
1 天线1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波
2009-11-10 17:20:541233
天线基础知识(二)
1.4 天线的极化 天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。
2009-11-10 17:22:372870 基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728 天线基础知识
把高频电能变为电磁场能量或把电磁场能变为高频电能的装置称为天线。天线
2010-01-13 10:35:482305 车载天线和基地台天线的选购知识
车载天线
车载天线是指设计安装在车辆上的移动通讯天线,最常见就是吸盘
2010-02-07 11:39:282114 为了能够满足基站易于选址、优质快速的建站要求和易维护、低成本、高可靠的运行要求,本文对以方舱来实现一体化结构基站做出一番探讨。从系统设计的观点阐述了移动通信高性能基站天线设计的几个关键问题,介绍了智能天线技术在基站中的应用,并且用HFSS软件
2011-01-17 16:26:5239 本文关于天线知识的讲解
2011-11-03 17:58:59129 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888 介绍天线的基础知识,同时也介绍了在天线设计过程中要注意的问题以及选型等方面的问题
2012-05-28 17:08:211544 详细介绍WIFI天线的作用与地位等基础知识
2016-05-27 17:20:1631 天线知识
2017-01-14 12:00:5414 本文介绍了诺基亚微基站及其相关参数与天线和GPS等。
2017-10-10 10:42:2516 受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。天线。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天因素所限。这就要求有特定
2017-10-18 16:01:086 扩展至2.69 GHz。然而布站所需的铁塔属于稀缺资源,这就要求天线尺寸尽可能小,一个铁塔上尽可能多得安装天线。但是,众所周知的chu-limit指出了天线的Q值与尺寸的关系,天线很难同时实现宽频带和小型化,同时基站天线很难同时实现宽频带
2017-11-06 17:30:0310 1 引言 基站天线用于将发射机馈给的射频电能转换为电磁波能,或者把电磁波能转化为射频电能并输送到接收机。天线的工作带宽、转换效率以及满足覆盖要求的方向图性能是设计方案的基本考虑要素。此外,一款优秀
2017-11-08 16:21:0310 1 美化天线的提出 为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点
2017-11-08 16:22:154 。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。例如呼损率、掉话率、切换成功率等。天线的选择和设置作为控制无线网络覆盖的基本手段,对于改善网络性能起到至关重
2017-12-06 17:46:01566 发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。例如呼损率、掉话率、切换成功率等。天线的选择和设置作为控制无线网络覆盖的基本手段,对于改善网络性能起到
2017-12-07 18:37:09386 站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:131169 天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。下文重点说明天线要掌握哪些方面及其原理和影响。
2018-04-19 14:11:0042214 据悉,本次2019年至2020年基站天线集中采购项目预估采购规模为,标包一城区基站天线28.97万面;标包二高铁天线12.54万面;标包三高铁及狭长环境天线69.94万面。
2019-05-06 09:14:583072 伴随移动通信系统的快速发展,每一次的迭代更新都对信号传输速率、通信设备的小型化以及智能化提出更高的要求。而当前移动通信天线的发展方向也聚焦在宽带化、小型化领域。基站天线作为移动通信天线的核心组件
2020-01-23 16:41:003587 关于5G基站天线的EMC对策
2020-07-08 09:42:281363 随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发 展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。
2020-08-20 18:50:000 智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2020-08-06 18:52:000 1 基站天线概述 本章介绍了基站天线的分类方式,移动通信中不同型号天线的外观。 1.1 基站天线分类 全向天线 :在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上
2021-03-18 11:42:4021567 微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084 距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
2021-05-26 14:42:503799 天线基础知识与原理免费下载。
2021-06-15 17:02:2991 移动基站天线有关概念及选型原则概述。
2021-06-16 09:48:2915 基站天线是实现移动通信网络覆盖的核心设备之一,5G时代来临,增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段,基站天线的市场需求将保持快速增长趋势。
2023-01-13 13:15:081112 作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I除发射天线的功率承载能力和电压承受能力远大于接收天线外,两者均可掉换使用,且天线基本特性参数不变,称此为互易定理。
2023-03-09 14:08:072884 移动终端天线是指用于通信终端设备(如手机、无线路由器、卫星通信终端等)的天线,用于接收或发送无线信号。
2023-09-28 10:16:001457 基站天线是发射和接收信号的中间组件,作为转化器能够将线上传播的导行波和空间辐射电磁波相互转换。随着5G时代到来,传统天线开始被高端、高科技的基站天线替代,越来越多的新型技术将会被运用到基站天线
2023-12-18 11:17:20377 从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08271 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391 为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是? 微波天线采用抛物面设计的原因是为了实现更好的方向性和增益,以便传输和接收微波信号。相比之下,基站天线使用不同的设计,主要考虑到覆盖范围和多路径传输等因素
2024-01-18 11:44:14150
查看更多
