在射频设计中,我们经常会遇到各种各样的系统指标,比如EVM,VSWR,NF,ACLR等等,这么多的缩写搞得人云里雾里,尤其是对很多刚入门的同学来说,不懂这些缩写的意思,有时候很难理解大牛们在说
2023-08-16 09:31:39
1989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A6/wKgZomTcJv2AXFjGAAASh0xgt0s063.png)
在发射器和接收器中,RF转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带RF转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动设备中的多个无线电。
2021-11-30 14:09:13
2197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D6/poYBAGGlwbmAYDIrAAO03hcMdo8642.png)
ACLR测试要求有哪些?ACLR测量面临哪些挑战?有哪几种方法可以优化分析仪,进一步改善ACLR测量结果?
2021-04-30 06:05:55
做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助,我们闲话少说,直接进入正题。
2019-09-02 08:28:49
转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨 RF 转换器技术的进步
2018-10-25 09:53:02
宽带隙器件的技术优势实际应用中的宽带隙功率转换
2021-02-22 08:14:57
关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
2018-12-11 09:23:06
)。每个CC的最大带宽为20 MHz为了高效地利用零碎的频谱,CA支持不同CC之间的聚合(如图2)· 相同或不同带宽的CCs· 同一频带内,邻接或非邻接的CCs· 不同频带内的CCs图2、载波聚合
2019-06-18 07:49:39
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
)。RBW是指中频链路上最小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。为什么将中频滤波器的带宽称为分辨率带宽?分辨率带宽对频谱测试有哪些影响?如何设置分辨率带宽
2020-07-01 11:17:19
功率,因为信号功率越高,边带功率也随之提高,使其高出底噪一定水平,从而保证测试精度。但不能导致频谱仪过载,否则将扰乱测试结果,必要时,可以使用陷波器抑制载波信号。或者选择底噪声更低的频谱仪进行测试
2020-07-01 11:12:45
是并不关心的。又因为调幅信号的频谱图上可以看出,在载波频率上的功率(电压)分量很大,而且它是没用的(我们只需要在载波频率两边的频谱图便可以还原出调制信号)。因此,我们完全可以将载波频率上的电压分量抑制
2021-05-14 07:47:32
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至亚纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,所占频谱范围很宽,适用于高速、近距离的个人无线通信。脉冲波形设计是关系到UWB系统性能的关键因素。传统的UWB信号载体主要有
2019-06-14 07:24:09
DS2-宽带电力载波驶上中国电网,AMI与家庭互联应用同时展开 关键字: 宽带 电力载波 AMI
2010-04-02 11:23:35
DS2-宽带电力载波驶上中国电网,AMI与家庭互联应用同时展开 关键字: 宽带 电力载波 AMI 家庭互联&
2009-08-27 15:47:41
2009-09-22 17:30:36
2009-10-10 15:25:09
2009-10-14 17:45:24
信号(通过LFout)时,我可以看到2个信号之间的“慢走”,这使我相信存在小的频率偏移。这是典型的吗?如果是这样,你能告诉我如何摆脱这个吗? 2.我可以从外部时钟源获得RF载波和调制吗?编辑
2018-11-07 10:02:37
内及带外测试,配置122或140可对多载波WCDMA、TD-SCDMA等进行测试。E4440A PSA 系列频谱分析仪描述E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。E4440A性能
2016-03-24 10:20:21
信道功率比(ACPR),就要使用互调失真更低且噪声更小的器件。为了维持调制载波的频谱形状,基带、IF (中频)和RF (射频)带宽在信道中传输时必须要保持平坦。当射频发射机设计需要在非常宽的 RF频率
2019-07-04 06:59:37
超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广
2019-06-14 07:19:32
形式倍增。LTE-A提高了多频段无线电的要求,在混频中增加了载波聚合,同一频段或更可能是多频段的非连续频谱可以在基带调制解调器中聚合为单一数据流。但是,RF频谱很稀疏。图1显示了几个载波聚合频段组合,突出
2021-07-23 06:30:00
的功能是对各个频率的信号有不同的响应,我们在这里用于模拟声发射传感器(谐振式声发射传感器和伪宽带传感器对各个频率的信号有不同的响应)。以下分别是滤波之后的波形和频谱分析。可以看到出来波形图看着没有多大
2017-06-12 14:14:11
为什么要提升GSPS和宽带RF信息更新的速度?
2021-05-21 06:10:22
主流宽带电力载波芯片对比 主流宽带电力载波芯片对比 特点INTELLON,200MbpsDS2,200Mbps
2010-04-02 11:22:10
目前,大多数蜂窝电话采用时分多址(TDMA)标准,这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于
2019-08-08 08:02:15
什么是宽带频率合成器件的相位校准和控制?顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号,将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是PLL如今最常用于频率合成,通常充当
2019-08-01 08:18:27
+ 10MHz + 10MHz三频段载波聚合,可以期待LTE商用网络的下行速率极值在2014年内将会达到300Mbps.同时,国内LTE网络建设在如火如荼的进行。可以预见,大多数中国用户今年都将被LTE信号覆盖。此时,有必要了解成熟网络中开启载波聚合对用户和网络的影响,以对中国LTE网络的演进提供参考。
2019-08-19 07:43:19
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
的传输距离,到电视和无线电频段的数字广播分析仪,手持式蜂窝测试设备,微波点对点测试设备,汽车碰撞测试,5G研究等等,可以看到频率越来越高。 对于所有这些频谱或频段,不难想象,这些系统使用的器件必须
2019-01-07 10:09:47
的影响与PSRR不同。PSMR表示使用RF载波信号进行调制时,器件对电源噪声的灵敏度。这种效应可以看作是施加于器件的载波频率周围的调制杂散,表现为载波边带。电源调制通过使用线路注入器/耦合电路将输入纹波
2021-06-16 09:18:18
RF载波上有效测量RF信号。另外很难把时域和频域中的事件充分关联起来,而这对查找系统级问题至关重要。 尽管频谱分析仪可以在频域中进行测量,但对大多数嵌入式设计人员来说,频谱分析仪并不是首选的工具
2011-10-18 09:40:50
分析仪成本高,携带不方便 •在器件发射RF功率时,RF可能会给电路带来负面影响,这可能会 泰克EMI测试解决方案 •RSA306DPX和三维频谱图可以查看持续时间短的EMI突发◦预先定义的一致性测试模板
2016-05-06 16:29:47
2016-05-23 14:11:05
哪里有宽带电力载波芯片卖的?
2016-02-17 13:39:35
【作者】:盛国芳;万戈;杨方正;【来源】:《广播电视信息》2010年03期【摘要】:单载波频域均衡技术不仅可以有效对抗频率选择性衰落,实现高速率、大容量的信号传输,而且能避免OFDM系统的不足。本文
2010-04-23 11:37:12
RF捷变收发器是一款宽带可编程前端,支持双独立收发器通道,可用于快速增长中的多路输入、多路输出(MIMO)细分市场以及非MIMO市场,满足了极具挑战性的SDR要求,使SDR概念更接近现实。系统处理器可以
2018-11-12 16:01:37
一种基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
2021-05-24 06:40:41
载波的高性能信噪比估计算法.该算法联合数据辅助和非数据辅助的方法,利用空子载波进行噪声能量的估计,通过接收信号估计噪声与发送信号的能量之和.该算法不但能够在高斯信道下取得较好性能,而且可以提高系统在多径
2010-04-23 11:51:46
移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在
2019-08-06 06:15:13
怎么提高发射机的ACLR? 现在ACLR勉强达到-45dbc,有时还差一点,有哪些措施可以提高一下呢?
2020-05-18 05:55:58
需要理解术语“扩频”可以用于数字电子和RF系统。本文重点介绍与RF相关的扩频。窄带信号典型的RF传输涉及指定频率的正弦载波。通过调制载波的幅度,频率或相位来传输信息。传输信号的频域表示如下所示: 这
2018-08-15 09:18:28
2016-08-11 14:01:47
现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
目前,大多数蜂窝电话采用时分多址(TDMA)标准,这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。
2019-09-26 07:52:49
GHz的瞬时信号带宽,RF转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅减少创建无线电所需的硬件数量,并支持通过软件实现更高水平的再配置能力,这对于常规无线电设计来说完全没有可能。本文
2022-01-04 18:57:55
(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。 通过有线连接的RF信号质量的评估项目中,有ACLR*1(临道泄露功率比)和SEM*2(频谱发射
2018-10-10 16:50:20
数字信号的频谱特征与宽带
2012-12-19 13:42:43
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
我按照Evaluation Software生成到配置文件对AD9361进行配置,结果用频谱分析仪却测不到我设置的载波频率,为什么呢?
2018-09-29 15:33:22
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
器件对比图1:硅、碳化硅和氮化镓器件的理论性能极限值对比宽带隙器件的利与弊那么,宽带隙器件有什么优缺点呢?图1显示,在管芯面积和额定电压相同的条件下,宽带隙器件的传导损耗可以低于硅MOSFET,这是
2023-02-05 15:16:14
用于功率检波和控制的宽带RF IC射频器件的用量正在与日俱增,而且其应用领域并不仅限于蜂窝电话和无绳电话,其它的应用还包括802.11 无线LAN、RFID (射频识别) 标签、库存监视
2009-09-02 13:07:01
0 摘要:任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。
2009-04-29 09:02:03
4822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdmAILNnAAAUzRsu8sU241.gif)
介绍一种基于单周期调制的载波同步超宽带(SCS-UWB)技术。首先描述该调制方式的基本调制原理与结构框架,并通过公式推导证明其理论合理性,其次对调制信号进行仿真,得到其功率谱
2011-03-21 15:38:01
15 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:47
1 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:04:25
5 非线性器件在频谱搬移中的应用,频谱搬移技术,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 10:52:50
0 单载波信号波特率参数的宽带估计算法_赵艳
2017-01-07 16:06:32
4 在一起,从而将分散的频谱资源整合利用,提供更快的速率,未来甚至可以提供1Gbps以上的速率。 目前,越来越多的主流运营商开始部署载波聚合。来自GSA的最新数据显示,全球已有64家运营商在39个国家推出了商用的LTE-A载波聚合网络;实现Cat6系统商用部署的运营商已达20个,超过22个运营商
2017-11-08 15:23:31
1 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:05
58 针对在低信噪比( SNR)情况下稀疏度欠估计和高信噪比情况下稀疏度过估计的问题,提出了一种基于Gerschgorin理论稀疏度估计的宽带频谱感知算法。首先,该算法利用Gerschgorin理论分离
2017-12-25 15:57:51
0 做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助。
2018-05-01 11:18:00
1686 为了应对复杂环境下非合作通信、电磁频谱监管等宽带接收中存在的先验信息缺失、信道失真严重以及频域呈现不平坦色噪声的挑战,提出一种基于多尺度功率谱子带梯度的宽带频谱感知算法,该算法不要任何的先验信息
2018-02-23 11:34:29
3 作者:上海润欣科技股份有限公司创研社 前言 做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工
2018-03-09 10:10:16
5874 做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助,我们闲话少说,直接进入正题。
2018-03-12 10:37:38
7423 随着手机录音设备的普及以及各种功能强大且易于操作的数字媒体编辑软件的出现,语音的手机来源识别已成为多媒体取证领域重要的热点问题,针对该问题提出了一种基于频谱融合特征的手机来源识别算法。首先,通过
2018-04-19 15:29:27
0 ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio,相邻频道泄漏比)是用来衡量规定使用传输频道以外,传输RF能量的一个指标由输出功率放大器产生,由于会发生干扰并且破坏规定的需求,因此必须准确加以测量。ACLR在第二代移动电话的应用中称为ACPR。
2019-03-22 08:00:00
8 为了了解RF器件的ACLR来源可以对宽带载波频谱进行模拟,相当于独立的CW副载波集合。每个副载波都会携带一部分总的载波功率。下图所示就是这样一个模型,连续RF载波由四个单独的CW副载波模拟,每个副载波的功率为总载波功率的四分之一。副载波以相同的间隔均匀地分布于整个载波带宽内。
2020-12-30 17:16:44
2115 频谱分析仪基本的模块是:首先频谱分析仪一般都会分为高低两个(或多个)频段,按功能模块来分主要包括 RF 前端,混频,第一本振,第二本振,第三本振,自校准信号,参考内外同步。
2021-02-15 09:11:00
1925 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/39/pIYBAF_8FPWAfmdhAAB-tNKLxEA539.jpg)
DN335 - 用于功率检波和控制的宽带 RF IC
2021-03-20 08:57:45
2 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:09
11 由于无线电频谱资源的有限及不可再生,而用户数量及无线电应用的急剧增加,当前的RF频谱正在变得越来越拥挤,越来越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF频谱资源,是当前无线电从业者所要面临的首要问题。
2021-05-21 10:23:06
1166 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/F0/8C/pIYBAGCnGYqAGJfrAAEYIq-7iKs463.png)
来自副载波1和3的IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘更远。
2022-10-27 09:43:36
1878 ,通常用在无线通信,数字广播,卫星通信上。射频频段通常指3kHz到300GHz之间,目前已知的几乎所有无线系统都工作在射频频谱范围内:包括模拟无线电、飞机导航、航海无线电、业余无线电、电视广播、移动网络和卫星系统。让我们来看看每个 RF 子带和 RF 频谱使用的领域。
2022-11-18 09:45:57
1050 巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板测试):
2022-11-22 09:19:27
3946 任何通用RF器件(无论是混频器、放大器、隔离器还是其他器件)的邻道漏电比(ACLR)通常由器件的三阶交调失真(IM3)决定。可以推导出器件的IM3性能与输出交调截点(OIP3)参数之间的关系。以下段落中推导出了预测 ACLR 性能作为此 IM3 性能参数函数的公式。
2023-03-08 10:24:00
1078 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/67/poYBAGQCsQ-AMukQAAAnGxZTi_o213.png)
许多读者发消息,想查询ACLR的内容,我们今天就来学习一下,它也是发射机带外发射OOB的考量指标之一。
2023-08-07 09:26:45
3513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgaomTQSRqAMjKOAAA4myUdCb4435.png)
射频设计的同学可能都会接触到一个很关键的词,就是ACLR,什么是ACLR?
2023-10-10 10:20:58
1705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/44/wKgZomUktO2AUQOLAAClMNPUzDk079.jpg)
在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)。
2023-10-10 11:44:39
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/86/wKgaomUkyJKALuGXAABMF60UrdU393.jpg)
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddkiAP6eQAABvxnZe2Mg293.jpg)
合适的色谱柱对于分离目标化合物具有重要意义。 柱温:温度对HPLC宽带载波有显著影响,可以提高分离效果。柱温过高容易导致柱使用寿命缩短,柱温过低容易引起柱堵塞,因此需要根据分析要求选择适当的柱温。 流动相:流动相是HPLC中的载波,
2023-12-19 10:50:08
246 频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24
464
