无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥亦是无线AP的一种分支)。无线网桥除了具备上述有线网桥的基本特点之外,无线网桥工作
2011-11-10 15:29:08
5159 什么是无线网络?什么是无线网桥?无线网桥2.4G和5.8G的含义是什么?无线网桥的工作原理是什么?如何选择无线网桥?无线网桥的安装要求有哪些?无线网桥的架设方式是怎样的?
2018-06-26 10:01:36
16365 本文先介绍了无线网桥的定义,之后介绍了如何进行无线网桥设置。希望通过本文,能让大家了解在无线网桥设置过程中需要注意的事项和细节。
2011-11-04 15:33:59
10238
11ac标准5.8G大功率4T4R带千兆网口无线网桥在远距离无线图传领域,可以减少布线的困扰,是高清1080P和4K无线传输的搭档
2020-04-30 12:08:14
现在市面上很多连接局域网的无线网卡都是采用802.11b协议的产品,两台电脑点对点进行通信,一般室内是100米,室外是300米,请教各位高手,是该协议限制了此距离吗?怎么限制的?具体能说说吗?有相关
2011-03-31 19:36:18
RD-W350CPE无线网桥。在RD-W350CPE连接点之间进行桥接来连接三座大厦的过程中遇到了一些麻烦。所有的网桥都具有相同的配置,包括相同的网关(有线网络路由)。在A座中,已经部署了一个AP和一个网桥,它们都插到
2016-08-19 16:11:03
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器 无线液位控制器是远距离液位控制系统简介: 一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
上应用众多的延伸性需求,如宽带上网、工作人员定位、流动警务、交通指挥、智能手持设备数据收发、WiFi-Phone无线通话、还有移动办公等应用。以上问题有效解决后,无线网络所具有的灵活高效、快速建设、远距离
2009-06-04 10:52:04
办公等应用。 以上问题有效解决后,无线网络所具有的灵活高效、快速建设、远距离
2010-03-15 14:12:18
技术共同发展的结晶。其中,无线网桥是无线网络的一个重要技术,通过网桥可以扩充现有网络系统,可以将方圆几十公里的局域网完全无缝地连接在一起,组成一个计算机城域网系统。室外网桥通常有以下几种设计方法
2017-07-05 11:42:13
无线网桥使用OFDM(Orthogonal)频分复用)可以更好地处理信号接收和传输。 传输距离不同在同一环境中,5.8G无线网桥比2.4G无线网桥传输距离更长,信号衰减小,相对雨衰相对较小,稳定性高。通常,它适用于现场的长距离无线视频传输。非常适合户外远程监控。
2020-12-07 17:05:03
这种特定情况下会使用到2.4G的,其他的就是在无线网络覆盖用的比较多。由于现在摄像机都使用网络高清摄像机,传输带宽大,所以现在基本上的数字微波都推荐5.8G的设备。而且很多森林监控或者野外监控都是远距离
2016-08-11 15:40:19
无线网桥中继模式是我们介绍的重点内容,通过前面介绍的点对点,点对多点两种模式的介绍,大家应该对无线网桥设置的相关内容有所了解了。那么马上进入重点吧。希望此文对大家有所帮助。当需要连接的两个局域网之间
2013-01-10 15:59:41
,点对点必需两个以上。不能单用是因为,无线传输信号需要一个发射,一个接收所以起点要一个网桥来发射,另一端还需要一个网桥来接收,所以要成对使用了。而且光用无线网桥距离达不了几公里那么远,需要配合天线才行
2016-08-24 15:39:18
在进行无线传输系统的搭建过程中常会遇到各种情况,而其中,阻挡物的出现更是十分常见。众所周知,无线网桥是利用微波信号进行无线传输的,因此必须保持传输通道畅通。当遇到楼宇、山体、树木等阻挡物时,常会
2016-09-09 15:39:09
有人说无线网桥就是微波传输,还有人说微波传输是无线网桥传输的一种,到底对不对?它们之间有什么关系和区别?请接着看本人总结的。 首先,无线网桥和微波传输都是现在主流的无线传输方式,但是网桥传输包含
2016-11-10 15:08:15
与U型夹码之间接触紧密。以防止长时间室外雨水的浸透,支架表面生锈时U型夹码与支架之间的接触松动。另外无线网桥发射端与接收端信号天线一定要对准,以保证稳定的接收信号。 二、设备硬件安装 无线网桥设备
2021-01-12 15:55:50
无线网桥是一种采用无线技术进行网络互连的无线设备,为了防止信号大幅度衰减,网桥组网时两个网桥之间通常不能有障碍物阻挡。无线网桥一般都是成对使用,一个作为发射端,一个作为接收端。并且无线网桥在应用中
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
在部署无线监控或安装无线网桥设备时,一般用到常用到的模式有:点对点模式、中继模式、点对多点模式。点对点是采取一对一的传输模式,中继模式则是在有遮挡物的情况下通过中继的方式来对无线视频信号进行中
2017-08-07 10:06:53
在选购无线网桥时,很多人非常关心无线网桥的传输距离,认为传输距离远的性能更好。那么无线网桥的传输距离有多远?有哪些因素影响呢?一般来说,无线网桥的传输距离从1~100公里不等,比较常用的在2~5公里
2017-02-08 16:06:37
,增加保密性,而采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。无线网桥定向天线通常用于远距离传输或者覆盖比较长的街道,有以下特点:1、具有较大的前向增益 2、能抑制后向信号,当该小区会对它后面的小区造成潜在
2016-07-19 17:08:55
作为一种可以简化监控施工的关键性设备来说,无线网桥的正确使用极为重要,事实上,就算是懂的人才安装和使用中也可能出现一些小失误。下面是我从做网桥的丰润达那里转过来的,权当给大家增长见识。 一,无线网桥
2016-12-17 17:00:16
`无线网桥监控画面卡顿延迟 黑屏 求大神支招 Vx18107985058 必重谢`
2019-01-20 10:55:47
障碍物阻挡;无电磁干扰,或干扰小;AB两点之间距离符合网桥设备通讯距离的要求。 可采用点对点方式直接传输:A大楼放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线;B大楼同样放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线
2018-05-15 09:53:57
通过分析有线网桥的劣势,从而引出我们的主角——无线网桥天线。通过对点对点型无线网桥天线的介绍,希望能让大家对无线网桥天线有所了解。 由于商业运作的需要,许多相距较远的建筑物之间要求能够相互
2012-08-21 09:07:37
避免单点故障。可快速部署,组网方式灵活,满足应急条件下的宽带传输需求,进行语音、数据、图像、视频等数据交互,实现远距离传输。无线远距离WiFi自组网传输系统,在非视距、快速移动条件下,采用分布式网络构架
2021-09-11 15:14:51
描述SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。此设计提供完整的端到端解决方案,以使
2018-10-22 10:27:40
描述TIDEP0084 参考设计展示如何通过远距离低于 1GHz 无线网络(适合工业环境,例如楼宇控制和资产跟踪)将传感器连接到云。它搭载了 TI Sitara™ AM335x 处理器
2018-10-18 15:17:24
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
2012-05-17 15:00:47
双路射频输出,一路工作在5.8GHz频率(802.11a射频)的网桥模式,可提供远距离无线传输平台及高达108Mbps的数据传输速率;另一路射频工作在2.4GHz频率( 802.11b/g),可作
2010-06-04 10:37:57
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
SmartLAN BR5800点对点 无线网桥解决方案 两点之间(如总部和分支机构、网络中心和小区等)建立通信连
2008-12-11 12:36:49
大庭广众之下,势必会把很多无用的终端自动接入进来,无形之中增加了无线网桥的负荷。随着时间后移,接入的终端越来越多,无线网桥本身自组网信号传输的效率就会下降,丢包、延时的情况就会出现。要解决以上问题,就必须
2016-11-23 16:38:39
什么样的外置式USB无线网卡会具备远距离无线传输特性,更有利于无线信号的传递呢?
2014-04-02 10:20:24
要做无线监控了,要做监控工程了,不少人为合适的无线网桥犯愁。其实选择这种东西不是多贵,而是是否满足需求,是否是大家想要的。知道下面这些就足够了,文章素材来自专业无线设备及方案提供商丰润达的文章,笔者
2016-09-10 17:11:13
第五代(5G)千兆无线宽带产品远距离千兆速率回程链路Mimosa B5无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有行业独占鳌头的千兆速率(高达
2017-07-27 11:50:02
哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???
2015-09-28 14:51:00
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
2.4GHz ,使用正交频分复用调频技术和直接序列展频技术,以点对点、点对多点方式进行数据高速接入,传输速率高达150Mbps.天视达第三代无线网络摄像机系列产品主要特点1、距离远——无线通信最远距离达50km
2012-09-17 14:12:21
`春节帮弟弟在梨园和村里建点对点网桥连接。他孩子网购了两个网桥,没带网线。查来查去,知道是***B的网线。接好网线设置好无线路由。通了。直线距离大约550米,中间有两个高压输电线铁塔,倒是不妨碍通信
2013-02-20 21:39:10
无线网桥连接之前,需要注意以下事项: 1. 在减少带宽的情况下,可以增加建筑物之间的传输距离,进行远距离传输。 2. 将要连接的建筑物必须要能保持空阔,高大的树木和建筑物等障碍物都会直接影响无线
2013-04-03 14:27:32
传方案的无线通信视频传输的远距离WiFi模块,就是“视觉神经”了。CV5200是云望物联一款基于802.11设计的远距离WIFI私有协议双向无线通信模块,具有片上系统(SOC)配备64MB DDR2
2021-08-19 15:21:24
接收点,数据可在电梯轿厢运动时自由传输。无线传输设备安装简单且寿命至少在3年以上,带宽完全满足高清监控视频传输,下面深圳梯云物联科技有限公司给大家讲解一下电梯监控无线网桥传输方式,如何设置?一、如何部署
2022-12-20 21:18:00
无线网桥是为使用无线进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。 从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说
2013-01-11 13:49:13
系统等,实现系统化应用;无线网络推动视频监控进入新境界在现今的网络体系中,有线网和无线网广泛应用在视频监控中,为视频数据的远距离传输、智能化管理提供了强有力支持。在现实的监控需求中,复杂的地理环境往往成为
2009-06-04 10:51:29
、水利、小区、森林防火、道路监控、建设平安城市、构建电梯里面的无线监控、无线传输、无线音频控制等。现在应用的最多的是无线视频传输。无线网桥的应用多以点对点组网、中继组网、点对多点无线组网等几种
2016-06-22 17:00:28
了; 为了能更好的应用到无线网络,需要借助无线网络设备,这就有了使用无线路由器/无线AP/无线CPE/无线中继/无线网桥的机会; 产品根据用户要求来进行定制; 无线从目前的主流2.4G,延伸到5.8G
2012-08-06 17:39:41
室外防水无线网关NT747是 微网高通(WiMi-net)自主研发的一款远距离、高性能、室外防水无线自组网网关,该室外防水无线网关有四组射频无线收发通道,射频硬件配置:内置低噪声放大器
2022-03-03 11:03:05
产品简介汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品DZ-COM-2.4G/1KM,可以实现点对点、点对多点远距离无线传输,可以满足电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园、广场等大范围、空旷环境下远距离
2022-05-19 16:43:40
无线网桥在校园网络的组建中有着广泛的应用。对无线网桥的组网设计进行了研究,概述了用无线网桥设计组建局域网的具体方法,讨论了无线桥接的三种模式,研究了无线网络协
2009-03-17 11:14:45
47 EN-ENS500-AC2 室外型长距离高速5GHz AC867千兆无线客户端设备 802.11ac Wave2
2022-08-16 11:29:19
产品简介5.8G室外无线CPE系列产品DZ-COM-5.8G/3KM,可以实现点对点、点对多点远距离无线传输,可以满足电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园、广场等大范围、空旷环境下远距离无线覆盖
2023-03-08 10:25:11
无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
什么是无线网桥,无线网桥的特性和典型应用,本文针对这些内容进行详细的阐述分析。
2011-11-04 15:12:37
1273 Mimosa无线网桥相关知识
2017-04-05 11:56:59
6 我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线电技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:45
14 基于LPC1227的远距离ZigBee无线网关设计
2017-09-26 09:20:34
7 什么是无线网络 无线网络,顾名思义,即是无需依赖网线也可以进行网络组建的方式,它主要是通过采用无线通信技术实现的。既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化
2017-09-30 17:38:32
21 从作用上来理解,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时,根据协议不同,无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11以及采用5.8GHz频段的802.11a无线网桥。
2017-11-02 14:21:37
2164
无线网桥监考系统由三部分组成:前端视频监控部分、中端视频传输部分、后端管理控制部分。众所周知,无线网桥可用于无线网络数据传输和无线视频传输,所以市面上的无线网桥多用于无线网桥桥接以及无线监控视频
2017-11-02 15:36:11
11231
由于所有无线网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要; 无线网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。目前推荐使用的POE
2017-11-02 16:05:31
153206
近年来,随着移动终端的普及,人们希望无线网络能够更加方便、更加高效。如今的无线网络致力于提供高效、公平以及服务质量等特性,而在远距离的无线网络环境中,这些特性却很难得到满足。提出控制终端的上行传输
2017-11-22 10:42:36
8 如何通过LoRa无线网络进行采集远距离的温湿度?搭载一个物联网系统将温湿度采集到云服务器,通过智能手机或者其他的移动设备就可以查看。采用RNDU470T和温湿度传感器SHT71,可免除操作系统的使用,使方案更加简单。
2018-02-16 09:07:00
5435
本文开始介绍了无线网桥分类与工作原理,其次介绍了无线网桥的作用及选择无线网桥应考虑因素,最后介绍了安装无线网桥的注意事项及软件调试注意事项。
2018-04-19 17:51:46
23112
无线网桥是发射端和接收端成对使用。安装无线网桥时要注意,发射端和接收端之间要互相对准,传输路径之间确保没有遮挡物,并且保持稳固。安装时,根据实际环境可以选择在监控杆、铁架或者墙壁上安装,常用的固定零件可以用U型螺栓、螺丝、扎带、抱箍等。用于电梯监控的话,一般是安装在电梯轿厢顶部或底部。
2019-02-01 07:13:00
21338
有一些朋友反映安装无线网桥时会出现一些问题,要么信号不好,要么就是供电不稳定等等,那我们我们今天来看下无线网桥安装注意事项。由于所有网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要;网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。
2019-03-02 10:52:09
8406 无线网桥是为使用无线进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。 从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说
2019-03-14 19:32:26
1636 在搭建无线监控系统时,设备技术人员会根据现场环境的不同而选择相应的传输模式,很多刚接触无线网桥传输设备的朋友,对其无线传输模式不是很清楚,那么今天小编就来告诉大家无线网桥的5种传输模式及其特点。
2019-10-28 16:33:06
4108 无线网桥大都是安装在室外环境,面对室外环境复杂恶劣性,无线网桥设备不但要具备防水防尘防风等功能,在安装初期做好无线网桥防雷措施也非常重要。
2019-10-29 16:00:03
3308 随着人们安防意识的不断加强,工程商对无线视频监控的需求不断提升,因此对无线网桥传输的带宽要求也越来越高。
2019-10-29 16:17:03
8652
在远距离传输需求中,无线网桥相对于有线传输,具有安装简单、应用灵活、综合成本低等优势。
2019-10-29 17:00:34
1361 无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
2019-12-15 12:03:33
21187 无线网桥简单来说就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁。
2020-03-15 19:11:00
4999 方向也是无线网桥安装过程中经常忽略的一个Bug,无线网桥需要信号的对准才能实现传输,如果无线网桥没有对准,就很难搜索条信号,调试就不会成功,越远的距离就越是如此。
2020-03-15 15:06:59
2230 无线网桥和无线网络AP相同,全是这种无线传输设备,不一样的是无线网络AP用以无线覆盖(WiFi),而无线网桥用以视频监控系统(无线监控)。
2020-03-20 09:01:29
2855 无线网桥的工作原理,其实就是通过指定频段的微波发送与接收进行无 线桥接,因为微波传输是直线传播的,所以使用无线网桥时一定要确保传输 路径中没有阻挡物。常见的工作频段有2.4GHz和5.8GHz。
2020-04-04 18:09:00
15149 无线网络的桥接被我们称之为无线网桥,利用无线传输的方式让两个或两个以上的网络实现通信。
2020-06-02 10:23:46
1665
无线网桥的应用很广泛,很多时候我们都会选择用网桥来传输,那么我们一起来看下他的应用。
2020-08-18 14:44:18
3889 无线网桥是一种无线网桥桥接设备,可以将2个或者2个以上的无线网络连接起来,进行数据的传输。正是由于它的这种特性,广泛应用于无线监控。
2020-08-18 15:07:31
3860
使用的无线网桥越来越多,尤其是布线不方便。建筑环境不好的地方被广泛使用。
2020-08-18 16:08:53
1939
2020-11-16 17:28:46
7127 无线网桥又称CPE,可用作无线网络的桥接,一般在安防监控等应用环境十分普遍。在景区公园、车站广场、港口码头、森林防火、电梯小区、隧道工地等无线监控的场所经常被用到。
2021-02-26 10:50:41
3610 在远距离视频传输的时,当在布线烦恼、在为如何使用WiFi传输烦恼、在为wifi距离传输烦恼、在为视频传输质量烦恼......这一切的烦恼,只需要选用嵌入式无线网桥核心模块嵌入使用就可以了! 模块支持
2021-09-27 15:05:45
1242 无线远距离WiFi自组网可采用mesh技术,由一组带有无线收发装置的可移动节点,组成的一个临时性多跳自治系统。它不依赖于基础设施,具有可临时组网、无控制中心、抗毁性强等特点,在军事方面和民事方面都具有广阔的应用前景。
2021-09-14 09:37:16
3416 随着智能视频监控技术的发展,无线网桥在安防视频监控系统中占据着举足轻重的位置。要组成一个稳定的安防视频监控系统,无线网桥的稳定性是系统考虑的重要因素。如果无线网桥出现问题,将会导致整个安防视频监控
2021-10-15 11:26:06
6954 产品简介 汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品DZ-COM-2.4G/1KM,可以实现点对点、点对多点远距离无线传输,可以满足电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园、广场等大范围、空旷环境
2022-01-10 12:22:58
2 无线网桥是一种在无线监控领域常用的无线监控传输设备,虽然它和无线AP、无线路由器一样也是无线设备,但它不用来搭建wifi 覆盖,而是用来无线传输视频数据。 跟有线监控中的交换机一样,无线网桥是无线
2022-05-18 10:04:05
2509 电梯网桥和室外网桥有什么区别?相信很多朋友都想知道,今天深圳梯云物联科技就跟大家聊一聊这两者的区别! 部分工程师都知道,在无线监控系统中,无线网桥是必不可少的核心设备。根据工作频段,无线网桥可分为
2022-05-19 11:06:23
819 PLC无线点对点和点对多点通信。 物通博联PLC点对点组网通信方案,解决了多台远距离PLC设备直接的局域网通信问题,实现快速接入,低成本搭建。 物通博联设备接入平台 物通博联PLC点对点组网通信方案还有一大特点,无需像市面上传统的自建无线
2022-11-11 16:29:28
2643
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54
402 、视频、数字等数据信号的传递。它也可以使用专业室外壳体,能适应各种恶劣环境。可以实现点对点,点对多点和室外无线覆盖等多种应用,满足农村、厂区等室外远距离无线传输以
2023-01-18 00:00:00
2519
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:35
29 对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网桥
2024-01-09 11:35:53
540 无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项 无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同网络的互联互通。无线网桥通常由发射器和接收器组成,发射器
2024-02-03 16:27:29
303
