近日,物联传媒联合Semtech举办了2019年深圳国际LoRa物联网高峰论坛。Semtech宣布推出全新的LoRa@智能家居器件(LLCC68d),LoRa技术当前在全球范围正在呈现良好的发展态势,芯片发货量超过1亿,不仅在企业级市场,未来在消费级市场也大有所为。
2019-08-13 17:37:23
19067 本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看。
2023-12-16 16:19:29
1108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FC/wKgaomV9XfOARtW5AAAUAN1wYhE715.png)
物联网行业对FSK和LoRa®无线通信并不陌生,它们都是应用最广的物联网技术。
2021-02-01 14:54:32
3117 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/B8/o4YBAGAXpe-AWTUyAAE3ldcmXuM939.png)
LLCC68 LoRa RF Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:30:00
`这是一款体积小、微功率、低功耗、高性能、远距离的无线数传模块。内部自动扩频计算和前导CRC 纠错处理,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工通讯,实现串口无线收发代替有线传输的功能。模块的射频芯片
2018-06-06 18:01:24
lora模块有特质有哪些?传输距离远,传输可靠(2-11.5km)抗干扰能力强新型扩频技术改善接收灵敏度可解调低于20 dB的噪声易于建设和部署低功耗,多级休眠发射功率多级可调备注样机测试建议:两个
2018-09-10 10:35:36
我想问下LORA模式怎么通过编码率,带宽和扩频因子 计算波特率呢,跪求大神解答!!!
2016-09-01 12:45:29
能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRa WAN是一个MAC层的规范协议,由LoRa Alliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个
2020-08-24 16:48:46
LoRa1278|远距离|扩频无线收发模块LoRa1278无线模块选用Semtech公司的SX1278器件,该器件选用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰功用,其通讯距离
2018-07-06 14:58:07
`LoRa是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长
2017-11-09 15:41:35
无线产品。相比传统的窄带调制技术,ZM433/470SX-M 模块采用了扩频调制技术在抑制同频干扰的性能方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗扰和功耗的弊端。另外,芯片集成
2023-05-11 11:33:17
什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离
2021-07-27 07:44:20
LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽
2017-01-06 17:31:19
什么是LoRa协议?LoRa网络是由哪几部分组成的?LoRa技术和其他无线技术有何差别?
2021-10-18 06:45:29
请问下LoRa技术有哪些特性?LoRa技术的基本应用有哪些?
2021-06-30 07:48:22
做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案
2019-01-23 06:35:45
2016-11-03 13:08:50
今天继上次跟大家说的SX1276/77/78的概要后,说下有关LoRa™调制解调器相关设计操作。好了,不说废话直接进入主题。LoRa™调制解调器LoRa™调制解调器采用扩频调制和前向纠错技术。与传统
2018-08-03 15:11:37
;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa 应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴全新一代lora扩频模块 产品特点: ①MINI PCI-e
2022-12-14 14:48:31
LPWAN通信技术中的一种,该技术基于扩频技术,能很好地兼顾距离和功耗。随着世界范围内的智能城市、智能小区、智能工厂等步伐的推进,LoRa技术已逐步应用于全球各地的物联网中。 载波频率:LoRa
2020-03-05 11:23:52
LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组
2021-11-11 06:28:59
和控制功能,这对通信信息量的要求也会相应提高,LoRa扩频技术仍需进一步深入研究,来满足市场需求。
⑦成本高
LoRa射频芯片的价格比传统调制技术的芯片高许多,提高了智能燃气表的成本
2023-05-11 10:22:38
推广的很火,所以也就一直统称Lora了。Lora是13年SEMTCH正式推出发布的新技术,而且现在市场上芯片也只有SEMTCH这一个厂家能生产。Lora本质的是无线线性扩频调制,牺牲了速率来换取高的灵敏度
2019-02-15 10:23:07
LoRa为美国Semtech公司推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,其运行在433、868、915MHz等免费频段,具有低功耗、组网节点多、灵敏度高、传输距离远等特点。 我们知道在通信系统
2020-09-10 16:30:25
610是一款基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2016-08-25 10:59:46
能是硬件电源问题,导致lora射频死机,与单片机的spi通信正常,但就是接收不了数据,我想有没有一个判断射频死机的方法,好让我重启射频啊。。。。。。
2017-06-21 22:43:16
。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累
2020-07-25 10:46:04
`LORA的问世2013年8月,Semtech公司向业界发布了一种新型的,基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术(简称LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平
2017-04-20 11:12:06
组网技术,在传输距离、抗干扰、组网成功率方面远优于行业内其它同类产品,组...基于STM32L053的LoRaWAN解决方案 济南普赛通信技术有限公司 模块采用ST的STM32L0单片机和LoRa射频
2018-02-05 13:39:00
`2013年SEMTECH首次推出带扩频技术的Sub-GHz产品芯片,由于其相对传统FSK与GFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276/7/8
2014-12-10 22:17:25
一直在出差,拿着到货已久的Cubecell AB01 lora节点开发板+单通道lora网关组合套装,迫不急待地开箱查看。CubeCell™系列是“成都惠利特自动化科技有限公司”研发的全新LoRa物
2021-10-15 21:21:22
品牌:SEMTECH型号:SX1278IMLTRT封装:QFN28包装:3000SX1278IMLTRT匹配:射频开关:AS179-92LFRON1378,LORA扩频技术SPI标准接口模块
2021-08-21 14:55:31
的超长距低功耗数据传输技术(Long Range,简称LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平的sub-GHz芯片相比,最高的接收灵敏度改善了20db以上,这确保了
2017-12-12 11:26:00
众所皆知,LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH
2020-05-08 13:49:25
`什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输
2018-02-05 11:49:27
什么是LoRa技术?常用的LoRa产品有哪些?
2021-10-12 08:43:36
发布和推广的一种基于扩频技术的超远距离、低功耗无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗相矛盾的问题,为用户提供一种简单的能实现超远距离、长电池寿命的无线技术。LoRa的频率范围从137MHz
2021-07-22 07:24:54
复用)★ 宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强ASR6601为目前首颗国产支持LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片。ASR6601在单一芯片上集成了通用微控制器和射频单元,包括射频收发器
2023-02-02 15:19:03
满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key
2020-03-11 15:39:17
、安全、云计算、用户接口等方面都已经成熟。Semtech公司推出的应用于低成本传感网的解决方案 LoRa 使用新型的扩频调制技术,大大提升了物理层硬件的性能,并且在省电方面相比 GSM 和传统
2018-11-14 12:02:14
关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术。1 整体结构如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它
2019-01-11 16:44:10
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
泽耀LoRa模块均采用SEMTECH的一代LoRa(SX1276/78)和二代LoRa(SX1262/68)调制技术设计开发。LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式
2022-02-22 08:01:12
距离要求和系统需要的节点数目来决定的。LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。此前,只有那些高等级的工业无线电通信会融合这些技术,而随着LoRa的引入,嵌入式无线通信
2019-10-22 16:42:48
公司的LLCC68的芯片。该芯片和SX1268管脚兼容。此次设计没有使用开关芯片来进行发送与接收模式的切换。直接使用双天线,采用半双工的通信方式。2)LoRa通信(接收部分)LoRa通信接收部分采用
2021-11-13 11:12:50
新人请教:STM32F103RCT6读取ds18b20温度后,发送到串口,串口上接了LoRa扩频芯片SX1278(有MD0,MD1,RXD,TXD,AUX,VCC,GND引脚)。如何实现将温度值发送出去。
2019-01-18 06:35:32
近几年来,LoRa技术在国内受重视,从高校到企业,再到自主创业者,都在了解和研究,今天我们就来探讨下LoRa网关采用的基带芯片SX1301。从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备
2019-03-04 10:12:00
产品介绍 LoRa-CC68无线模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2021-09-26 11:49:46
产品介绍: LoRa-CC68-X1无线收发模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在
2021-11-02 14:48:58
前言安信可 LoRa 系列模块 Ra-01SC 由深圳市安信可科技有限公司设计开发的。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频
2022-05-20 18:58:22
一、产品描述LoRaCC68系列LoRa模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-03-24 14:35:28
Semtech目前的LoRa射频芯片包括六款SX1272/SX1273/SX1276/SX1277/SX1278/SX1279,各个芯片的主要差异在于三个地方:频段的支持(宽频段、低频段还是高频段),芯片接收灵敏度,扩频因子的能力(这个应该也影响到接收灵敏度)。
2016-11-17 14:08:45
10345 。扩频通信技术可以提供更安全的传输,并可降低干扰,提高频带的利用率。利用扩频技术对时钟频率加入抖动处理,使发射频率不再集中在一个频点,还可以降低电磁干扰。
2017-11-13 10:40:24
31138 Semtech Corporation推出其新一代的LoRa器件和无线射频(RF)技术(LoRa技术)芯片组,这些新产品中的先进技术可以支持客户去开发更多创新的低功耗广域网络(LPWAN)应用范例
2018-05-14 15:15:00
1745 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B5/pIYBAFr5QMWAPQlbAAH1M6ScZ_A517.png)
2020 年 1 月,LoRa 联盟成员超 500 个,连接节点超 1.45 亿,从事 LoRa 产品开发的公司数量仍在迅速增长。 日前,利尔达科技集团推出了“R”系列 Lite版 LoRa模组。这款基于Semtech公司第二代LoRa芯片平台LLCC68的"R"系列模组正好满足了那些追求低功耗、小体积、远距离、
2021-04-28 11:45:46
1282 433MHz LoRa扩频模块在PDA中的应用综述
2021-07-29 15:56:07
12 LLCC68远程、低功耗射频发送接收芯片说明书
2021-11-02 17:28:26
58 开发了适用智能家居、智能社区应用的LoRa Core LLCC68射频收发器芯片,以满足市场多种无线传输需求。 LoRa技术优势 LoRa不需要建设基站,一台网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。通过组合自组,安全,可控等诸多特性,以及物联网碎片化
2021-11-18 14:17:24
1293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1E/20/pYYBAGGV7jmAArQiAAAutrnoHjM423.jpg)
2021-12-27 19:17:21
30 LoRa调制技术是一种扩频调制技术,也称为Chirp调制,该种调制技术是Semtech公司独有的IP
2022-06-15 16:24:51
1280 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/A3/pYYBAGKpl1WAPOCBAAC-5x9Itg8449.jpg)
LLCC68亚GHz无线电收发器是长时间使用的理想选择一系列无线应用。它专为长电池设计有效接收电流消耗仅为4.2 mA。LLCC68可以传输高达+22 dBm的数据高效集成功率放大器。
2022-08-30 17:37:07
28 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用
2022-11-17 17:21:39
2182 原装LORa芯片LLCC68模块基于SEMTECH公司的全新LoRa原装射频芯片LLCC68开发抗干扰强,高速高稳定,收发一体,体积小、易应用;支持全球免许ISM频段,且信道间隔频率可调,应用更广泛。
2022-12-13 10:39:15
3012 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用。LLCC68是SPI接口,引脚与SX1262兼容。LLCC68 Sub-1GHz LoRa射频收发器
2023-01-03 15:07:42
470 LoRa是低功耗广域网通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是 Semtech 射频部分产生的一种独特的调制格式,LoRa 射频部分的核心芯片
2023-02-06 15:43:47
909 新一代LoRa扩频采用新一代LoRa扩频技术,让通信更加稳定无忧,传输距离更远,抗干扰能力更强!
2023-02-23 12:37:46
952 产品概述DL-LLCC68-S 是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa™ 扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗
2023-04-28 09:46:55
0 E220-400T30D采用全新一代的LoRa扩频技术,基于LLCC68芯片方案设计的无线串口模块(UART)。具有多种传输方式,工
作在(410.125~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),TTL电平输出,兼容3.3V 与5V 的IO 口电压。
2023-05-30 10:52:12
0 E22-400T33D-V2.1是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认
2022-05-19 16:23:27
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRa-CC68和LoRa-CC68-X1都是思为无线推出的前端LoRa模块。下面介绍这两款LoRa模块的共同点和不同点。
2021-11-23 11:00:18
808 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/04/poYBAGGcWSuATwsZAABrwTz2k2o185.png)
E22-230T30D是全新一代的LoRa无线模块,基于SEMTECH公司SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(220.125~236.125MHz)频段(默认230.125MHz),LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。
2022-04-27 10:10:29
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/7F/poYBAGJonCmARXcHAAAmn0SnKOo539.jpg)
LoRa-CC68-X1是思为无线新推出的前端LoRa模块,它采用了Semtech公司的LLCC68芯片,具有低成本,小体积,功耗低、距离远的优势。
2021-11-18 11:55:14
580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/12/poYBAGGVzpCAPxr3AAASA53Klg4337.jpg)
,从此开启了LoRa芯片产品化之路。 LoRa主要运行在433、868、915MHz等免费频段,相比于传统的FSK技术及安全性与稳定性不足的短距离射频技术,基于CSS调制技术的LoRa在保持低功耗同时
2021-10-11 18:23:43
951 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/44/poYBAGFjpWWAUqseAAAbQHI2BH8882.png)
也正是物联网所需要的。从LoRa芯片的历史来看,SX1278为Semtech公司推出的第一代LoRa芯片,而SX1268和LLCC68为第二代升级产品。SX1278
2022-01-07 14:34:17
3232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
FHSS,跳频扩频技术(Frequency-HoppingSpreadSpectrum)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动
2022-02-11 10:48:04
802 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/E2/pYYBAGIFzluAANBNAAc4AgApa8U416.png)
,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。全新一代LoRa扩频技术基于SEMTECH公司SX1268射频芯片开发的全新LoRa扩频调制技术,带来更远的通讯距离,抗干扰
2022-10-14 10:25:11
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
新品上市双11抢先购¥13.8马上抢E220-400MM22S、E220-900MM22S是基于Semtech公司生产的全新一代LoRaTM射频芯片LLCC68为核心自主研发的超小体积并适用于
2022-11-09 16:21:07
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
高速、高稳定性、工业级、集无线收发于一体的射频收发模块。它就是泽耀科技A32C系列——SEMTECH原装LLCC68·新一代LoRa扩频技术高性价比射频收发模块,发射功率足,频谱特性优异,谐波非常
2022-12-09 09:26:53
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
智慧农业解决方案终端数据快速上报,信息实时反馈,便于工作人员及时调整、优化农业工作流程,提高农业生产收益。智能抄表解决方案远距离采集数据,提高工作效率,低功耗传输,速率灵活可调,减少电池更换频率解决布点分散难题,方便统一管理和全面检测。智能家居解决方案无需布线即可进行数据采集,精准监控每个区域。便于实时了解智能家居工作实况,并及时进行调整。市场优势:WH-L
2022-12-19 15:31:07
654 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
新品上市LoRa无线扩频模块E22-230T30E全新一代LoRa无线扩频模块基于SEMTECH公司SX1262芯片方案设计,具有多种传输方式,工作在220.125~236.125MHz频段,兼容
2023-01-12 15:54:50
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
覆盖范围太小?功耗太高?抗干扰能力太弱?你需要亿佰特E29-T系列无线模块采用磐启微新一代国产射频芯片PAN3031全新ChirpIoT扩频技术低功耗、抗干扰、距离远、容量大全新系列全面升级
2023-04-03 09:39:28
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7D/wKgaomRUtqWAAYRWAAB7S8rYKZA684.png)
CC68-C1是我司新推出的FCC & CE-RED认证的LLCC68 LoRa模块。
2023-05-10 17:43:08
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A4/wKgaomRbWDuAKz4sAABU4B-4duk723.png)
LoRaCC68系列无线模块采用了Semtech公司最新一代的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流(5mA)和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-07-20 15:39:54
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4D/wKgZomS45IGADpwbAAC4xD9Mlck579.png)
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51
547 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:16
1287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCtuAArbVAACQGYou38M108.png)
电子发烧友网站提供《SX1268低功耗LoRa扩频模块433MHz无线射频.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:39:19
3 LoRaCC68系列无线模块采用了Semtech公司最新一代的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流(5mA)和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-07-20 15:37:57
0 LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:46
0 LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:47
0 对应两个版本芯片SX1278和SX1276,代码驱动通用,只是频率参数有区别。 SX126x和LLCC68 :包含安信可Ra-01S,Ra-01SC,Ra-01SCH,作为一个类别,分别对应芯片SX1268和LLCC68,他们代码驱动通用,参数值配置有一定区别。
2023-12-18 10:49:54
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_s0qAW_b5AACMk2bzbRA694.png)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
1005 和SX1278 LoRa模块的一些优势对比: LLCC68 LoRa模块的优势: 更高的通信范围: LLCC68采用了更先进的LoRa调制解调技术,可能在相同条件下实现更大的通信范围。这使
2024-03-08 16:37:26
144
