1.ASK信号的调制原理 数字信号对载波信号的振幅调制称为振幅键控,即ASK。 在2ASK调制系统中,数字信息只有0和1两种,所调制的载波信号的幅度变化状态也只有两种:无载波输出时代表发送0;有载波
2020-11-03 10:45:26
13093 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/D1/o4YBAF9t5-iAPdEhAABEWNWrB6g016.png)
FSK调制解调电原理框图 数字频率调制是数据通信中使用较早的一种通信方式。由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。 数字调频又可称作移频键控FSK,它是利用载频频率变化来传递数字信息
2022-09-22 18:25:36
28466 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/9A/poYBAGMsOCCALluCAAAZa-p8KHY456.png)
数字调制(ASK、FSK、PSK)例程分享: 2ASK(二进制幅移键控)又称OOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2022-09-22 18:48:08
4055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/9F/poYBAGMsPiuAaDE9AAC3fbiLnsI626.png)
CD40462FSK调制,我想要低电平为低频高电平为高平。为什么不能调出来?
2015-07-27 10:01:26
有没有4FSK调制解调的程序呀,我只做出了4ASK的,4FSK好难
2019-04-17 10:12:59
##ASK调制原理振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控。设发送的 二进制符号序列由0、1序列组成,发送0符号的概率为1-P,发送1符号
2021-08-17 07:21:36
ASK调制原理是什么?ASK解调原理是什么?
2021-11-22 06:43:02
基本概念工作频率:433.92MHz调制方式:ASK/OOK,FSK,GFSK现有遥控与接收器方案中,多数使用ASK/OOK调试方式。ASK即“幅移键控”又称为“振幅键控”,也有称为“开关
2022-02-17 07:05:40
想将一个数字波形调制上变频到915MHz,该怎么办啊,求各位大神指导,怎么设计单边带,双边带ASK?
2017-03-28 16:50:57
0用不发射载波表示,二进制1用发射1表示。 ASK跟OOK的频谱都比较宽。 FSK是频移键控调制的简写,即用不同的频率来表示不同的符号。例如2KHz表示符号0,3KHz表示符号1。 GFSK是高斯
2009-03-27 14:38:45
,由CPLD和Flash ROM加上DAC进行直接数字合成;二进制基带序列码由CPLD产生,在100KHz固定载波频率下进行数字键控,产生ASK,PSK信号。系统采用全中文菜单操作方式,操作简单,快捷
2011-03-15 16:18:00
模块的种类及区分方式。 市场上常见的无线模块可以分为三类,分别是ASK 超外差模块,主要用在简单的遥控和数据传送;无线收发模块,主要用来通过单片机控制无线收发数据,一般为FSK,GFSK调制模式;无线
2018-07-31 09:26:48
2018-08-01 08:48:09
AD9954_hb 使用单片机控制 芯片,包括FSK,PSK等各种调制方式的设置。 SCM 发 126万源代码下载
2011-03-15 16:22:26
,2GFSK,4FSK,4GFSK。根据思为无线的实际测试结果,接收灵敏度最高可达-126dBm.在使用4GFSK的调制方式的条件下,该芯片的数据传输速录速率最大可达1Mbps,远高上面介绍的使用Lora调制
2020-09-25 09:53:03
浅析LoRa与FSK调制方式的区别
2021-01-18 06:47:56
关于无线调制方式的选择,有没有相关的介绍
2018-06-21 11:30:30
OOK,ASK,FSK,GFSK简单介绍ASK是幅移键控调制的简写,例如二进制的,把二进制符号0和1分别用不同的幅度来表示,就是ASK了。 而OOK则是ASK调制的一个特例,把一个幅度取为0,另一个
2009-03-27 13:17:19
... 13.2系统实现原理... 13.32FSK若干种调制方式比较... 13.3.1用小逻辑器件实现... 13.3.2 用2ASK的调制方案来实现2FSK调制... 13.3.3 用可编程逻辑器件
2014-03-20 16:54:46
现在我想用ASK对信号进行调制,我想要的效果是当调制数据“0”的时候通过调制深度让波形接近于0但不为0,可ASK的vi里面没有调制深度的接口,不知道有没有熟悉的人知道该怎么弄?
2016-06-27 09:52:24
低通滤波器预调制滤波后,再进行FSK调制的数字调制方式。它在保持恒定幅度的同时,能够通过改变高斯低通滤波器的3dB带宽对已调信号的频谱进行控制,具有恒幅包络、功率谱集中、频谱较窄等无线通信系统所希望的特性
2017-11-23 21:16:48
做毕业设计,基本数字带通的调制解调,在前面板上可通过按键控制载波参数。2ASK.2fsk.2psk 2DPSk信号的调制解调。输入不同的波形产生不同的结果。
2017-04-08 14:10:07
FSK(Frequency2shift keying,频移键控),即用数字信号去调制载波的频率,是信息传输中使用得较早的一种调制方式。它的主要优点是:实现较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好,在中低
2011-03-04 17:24:33
信号。文中给出了TH71101的结构、原理、特性及应用电路。 关键词:无线接收 FSK ASK 频率合成器 TH711011 概述TH71101是双超外差式结构的无线电接收芯片,工作在300
2018-08-23 11:47:53
基于labview的4ASK 4FSK 4PSK 调制与解调程序 求好人发个
2014-04-02 19:54:13
本文采用了Altera公司推出的FPGA的DSP开发工具DSP Builder软件,基于DDS(直接数字频率合成)技术原理,设计了一种适合于软件无线电使用的可控数字调制器,可以完成FSK、PSK、ASK等调制方式,并采用此方法在FPGA芯片上进行系统实现。
2021-04-25 07:25:17
怎样很好的实现ASK调制解调
2019-09-20 03:54:30
数字调制系统6.1 引言6.2 二进制数字调制原理6.3 二进制数字调制系统的抗噪声性能6.4 多进制数字调制系统数字调制也称键控信号,有三种基本的调制方式:ASK,FSK,PSK可看成是模拟
2008-10-23 11:28:49
被称作键控信号,三种调制方式也对应称作振幅键控ASK、频移键控FSK和相移键控PSK。ASK调制ASK可分为二进制振幅调制(2ASK)和多进制振幅调制(如4ASK),这里的“进制”指的是信号所携带的信息量。如
2020-09-28 09:16:34
要调制与解调ask,fsk,psk,有没有大侠解答?
2012-05-09 20:56:27
RT:求大神指导 怎么用LABVIEW产生FSK、PSK信号啊还有衰减信号和扫频信号。谢谢各位大神了。
2015-05-04 10:37:11
老师要我用labview产生FSK、PSK信号请问各位大神这个能用labview做吗?怎么做啊求各位大神给指点指点。晓得跪谢了
2015-05-06 09:29:15
ATAB5743P3-S4,用于ATA8401 UHF ASK / FSK工业发射机的演示板。 ATA8401是PLL发送器IC,专为工业应用的RF低成本传输系统的需求而开发,数据速率高达50 Kbit / s ASK和32 Kbit / s FSK调制方案
2019-04-22 07:13:09
我在用AD9954的RAM模式,直接转换操作(direct switch),怎样配置成PSK调制方式呢?
2019-01-03 10:47:39
谁有基于FPGA的数字调制器的程序啊,急用啊ASK,PSK,.FSK,QPSK等
2014-04-14 22:31:30
本文致力于基于神经网络的通信信号调制类型识别器设计研究。论文提出了一种改进的BP神经网络分类器,它采用7个特征参数,可以对CW、2FSK、4FSK、8FSK、2PSK、4PSK、8PSK、8QAM、16QA
2009-08-29 10:22:10
10 小波分析提取数字调制信号的调制特征是一种有效的识别方法。本文讨论了在RFID 中常用调制制式(2ASK、2FSK、2PSK)的识别问题,研究了小波变换后信噪比增益与载波频率、抽样速率
2009-12-18 12:07:50
18 阐述了4PSK调制器的基本原理,给出调制系统设计框图。在MAX+plusII环境下,利用VHDL语言实现了4PSK调制器设计,并对系统的各模块仿真。采用VHDL模块化和自上而下的设计方法,提高了
2010-12-20 17:31:28
51 什么是fsk调制? fsk调制是什么意思?
数字调频又称移频键控,简记为FSK,它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式。利用基带数字信号离散取
2008-04-21 13:13:49
21360 fsk调制电路
本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电
2008-04-22 00:24:44
7529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7aATjlGAABW68GyRzo798.gif)
FSK/ASK/FM接收电路
MIS公司出品的TH71112芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1
2009-02-08 23:19:06
3230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNL6AaZz3AACWUrwzPoI361.jpg)
FSK调制和电力线接口电路
2009-02-26 22:30:44
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9A/wKgZomUMNO2Abb_sAAHGptmdf9M857.jpg)
无线解码器的调制方式
无线解码器的调制方式主要有以下几类: (一
2010-01-06 15:02:20
1097 采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:53
1180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOLCAQ_xtAACFg-ZwHtc613.jpg)
什么是二相绝对移相调制(2PSK)
1.2PSK信号的调制方框图
第一种方法:键控法
2010-03-18 14:14:27
2386 数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的带通信号。基本的数字调制方式有振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控(PSK)、相对(差分)相移键控(
2011-03-22 16:52:00
137 通信系统的振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)是数字调制的3种基本信号形式。而数字调制器载波的产生通常都是基于查找表的方法,为了达到高精度要求,需要耗费大量的RO
2011-04-27 11:15:43
57 MAX7049高性能,单芯片,超低功耗ASK / FSK UHF发射器在工业,科学,医疗(ISM)频段在288MHz至945MHz的载波频率经营
2011-07-08 11:26:50
2127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtSAbwgeAAAQep1uCXc312.gif)
在传统的 FSK 调制方式中, 两个载波频率转换期间, 已调信号存在相位和频率突变, 造成系统频带利用率不高和信号频谱衰减太慢。用DDS 进行标准FSK 调制, 可使其相位连续, 但由于存在频
2011-08-04 15:16:57
72 图给出PSK/ASK电路。它主要由多路复用器和移相器构成。当两条通道选择控制线A1AO为ll时,输出原信号;当A1A0为00时,输出原信号的反相信号;当A1A0为01时,无信号输出。
2012-01-10 11:40:21
4378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8GAMl4yAAASatmTJmk268.jpg)
基于FPGA的调制和解调的数字信号有多种,包括2ASK、2FSK、2PSK等,文中介绍了2FSK信号的调制与解调,以及该信号的功率谱。最后提供验证结果,证明仿真结果符合要求。
2012-03-23 11:17:28
398 频移键控 (FSK)和相移键控 (PSK) 调制方案广泛用于数字通信、雷达、RFID以及多种其他应用。
2012-11-02 11:02:49
5837 DSP之 PSK调制与解调VHDL程序及仿真教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:42:41
15 本文对BPSK QPSK 8PSK 16QAM等调制方式的性能进行仿真及频率利用率的对比及分析,主要对QPSK和16QAM的相关性能进行了阐述。
2016-05-17 09:49:51
23 通信原理课件 介绍了基本的二进制和多进制振幅、频移、相移、差分相移、数字键控
2ASK 调制解调、功率谱、误码率 2FSK 、2PSK、2DPSK
MSK、MFSK、MFSK等等。
2016-05-26 11:46:34
0 本文分析了广泛应用于无线通信中的频率键控调制FSK及幅值键控调制ASK技术的基本概念及调制原理。
2017-09-20 14:32:17
43 数字调制信号又称为键控信号, 其调制过程是用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有三种: 振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK), 同时
2017-10-30 16:45:00
4 ASK即“幅移键控”又称为“振幅键控”,也有称为“开关键控”(通断键控)的,所以又记作OOK信号。ASK是一种相对简单的调制方式。幅移键控(ASK)相当于模拟信号中的调幅,只不过与载频信号相乘的是二进制数码而已。幅移就是把频率、相位作为常量,而把振幅作为变量,信息比特是通过载波的幅度来传递的。
2017-11-14 18:35:03
51147 本文开始阐述了MSK调制的基本原理,其次介绍了FSK调制的基本原理,最后介绍了MSK调制与FSK调制两者之间的区别和联系。
2018-04-16 08:44:45
76702 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/1D/o4YBAFrT9GSARmJdAAAUprx6SyU615.jpg)
现代数字通信系统常用的调制方法包括振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)等,在这些调制方法中,信号被分别加载于载波的幅度、频率和相位上,如图1(a)所示。
2019-03-22 14:57:07
5085 在当今天社会,通信领域的发展速度是越来越快,通信信号也成为了人们研究的一个热点。通信信号主要是研究其调制方式,如ASK、PSK、FSK等。在这些调制方式中又主要以数字调制方式为主,并且生活
2019-03-22 16:45:20
5 8PSK调制方式是常用的高阶调制方式,在卫星通信中经常使用。不过考虑到实际使用中会存在相位模糊度,因此大多将8PSK结合差分的方式出现。程序中涉及了锁相环程序,为后续的锁相环章节的讲解做好准备。需要重点理解环路噪声带宽的概念。
2019-06-30 11:48:45
8752 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/9B/pIYBAF0YMcmAPSkYAAFYmHDpRIU787.png)
作为无线测控系统中重要的组成部分,无线调制解调器需要具备高速化、可靠性高、封装体积小等特性。已有的无线调制解调器解决方案,有的采用频移键控(FSK)方式,其数据传输率不高,最高速率分别为20kbps
2020-02-07 09:34:28
1694 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/95/o4YBAF48vzmAVGfCAABBeylbCek021.jpg)
中传输。为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。如同传输模拟信号时一样,传输数字信号时也有三种基本的调制方式:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。它们分别对应于用载
2020-06-09 08:00:00
3 无论是模拟调制,还是数字调制,都是采用调制信号去控制裁波信号的三要素:幅度、频率和相位,分别別称为调幅、调频和调相。模拟调制称为AM、FM和PM,而数字调制称为ASK、FSK和PSK。数字调制中还有一种调制方式同时包含幅度和相位调制,称为QAM调制(正交幅度调制)。
2020-07-20 10:25:00
1 1、FSK信号的调制原理 数字频率调制是利用载波的频率传输信息的一种调制方式,FSK是在ASK之后出现的一种调制方式,抗衰落能力较强,在一些衰落信道中应用广泛。 数字频移键控(FSK)是用载波的频率
2020-09-28 15:01:11
54013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/45/pIYBAF9t5gSAJaRRAAA0qBXrpQc854.jpg)
I/Q 调制和 IQ 基带发生器,可生成 QAM、ASK、PSK、FSK、MSK 等各种常用的调制信号;所有调制都支持内部和外部调制源。
2021-02-15 09:15:00
5290 一般调制信号的改变部分可分为幅度A(ASK用)、相位θ(PSK用)及频率 (FSK用)三种。其中PSK即利用相位差异来产生的调制方式。 MPSK通用的传输符号之公式。 PSK又可称M-PSK或MPSK
2021-01-18 11:51:46
3448 论述了DDS的基本原理,给出了利用FPGA实现基于DDS的2ASK/2FSK信号发生器的设计方法,重点介绍了其原理和电路,最后给出了基于.FPGA设计的实验结果.
2021-03-24 09:12:00
19 ADF7020-1:高性能FSK/ASK收发器IC产品手册
2021-04-23 08:34:42
13 ADF7020:高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC数据表
2021-04-29 09:24:09
2 ADF7010:高性能ISM磁带Ask/FSK/GFSK发射器IC过时的数据Sheet
2021-04-29 09:31:36
2 ADF7011:高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC数据表
2021-04-29 13:31:11
6 LoRa是什么?LoRa 是一个物理层的无线数字通信调制技术,称为扩频连续调频调制技术(Chirp Modulation)。常见的无线数字通信调制技术为FSK、ASK、PSK三种,运营商
2021-06-21 17:36:16
5716 第三幅图为连续相位FSK调制,也称作CPFSK,可视作振荡频率随基带信号线性变化;第四幅图为非连续相位FSK,在码元转换时有一个相位的跳变,可视作两个ASK调制信号的叠加。
2022-04-26 13:12:28
4128 频移键控 (FSK) 和相移键控 (PSK) 调制方案用于数字通信、雷达、RFID 和许多其他应用。FSK 的最简单形式使用两个离散频率来传输二进制信息,逻辑 1 表示标记频率,逻辑 0 表示空间频率。PSK最简单的形式是二进制(BPSK),它使用相隔180°的两个相位。图1显示了两种类型的调制。
2023-01-17 20:36:24
1369 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/83/pYYBAGPGT_uAaKuDAABtmy4sr4k045.jpg)
基带信号生成模块(pcm.v)产生码率为390.625kbps的基带数据,送给CRD500扩展口观测的同时,送给PSK调制模块;
2023-03-28 09:23:08
3938 FSK通信系统主要由基带数据生成模块(pcm.v)、FSK调制模块(fsk_mod.v) 、FSK解调模块(fsk_demod.v)和锁相环位同步模块(BitSync.v)组成。
2023-03-31 09:07:35
3190 基带信号不能直接在这种带通传输特性的信
道中传输,需要通过调制技术,将基带信号频谱搬移到合适的频段上才能有效地传输。本文主要对水声通信中FSK、PSK、
DPSK三种调制技术进行研究和分析,并进行比较,另外简单介绍了索引调制在水声通信
2023-05-15 11:40:03
1 的方式。 分为通过振幅及频率、相位等单载波调制的方式和在多个载波上调制并传输不同信息的多载波调制方式。 其他,还有使脉冲宽度发生变化的脉冲调制方式、使信号能量向宽频带分散的扩频方式。 调制方式的说明 无线通信是将声音或数据加
2023-05-22 17:51:51
2057 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOzaAKpqwAAA7iuTMGOU786.png)
和相位调制)在英语中缩写为ASK、FSK和PSK。“什么是ASK(振幅移位键控)?振幅移位键控又称“振幅键控”,是一种调制技术。如果数字调制信号的可能状态对应于二进
2022-11-01 16:36:48
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《Ask调制压缩图像无线传输.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:17:42
0 频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D8/poYBAGSiN5CARhUFAABAPIgNsXQ607.png)
众所周知,无线通信基础的调制方式包括模拟调制AM、FM和PM,以及数字调制ASK、FSK、PSK、QAM等。LoRa是一种扩宽频谱的调制方式,称为线性扩频调制——CSS调制(Chirp Spread
2023-07-14 11:45:02
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4GCAIwfIAAABH5UOQQI001.jpg)
电子发烧友网站提供《基于ASK调制模式的胎压监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:06:40
0 FPGA数字通信调制解调技术
2023-11-07 11:40:58
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DA/wKgaomVJ6lCAEFoqAAJaGqfV8Aw061.png)
FSK调制和解调是一种常用的调制解调技术,其中FSK代表频移键控。在FSK调制过程中,数字信息被编码成频率不同的信号,然后通过传输媒介发送给接收端,接收端通过解调过程还原出原始的数字信息。本文将详细
2024-02-03 14:28:41
441 )、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)等。这些技术通过在载波信号上改变幅度、频率或相位来编码数字信息。 扩频通信:扩频通信是一种利用调制技术实现信号扩频的通信方式。通过扩频技术,可以将窄带信息信号转换为宽带信号,以提
2024-02-29 18:00:04
229
