50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2022-07-12 10:40:28
1857 在讨论50欧姆阻抗这个话题时,有同学留言说:是不是和最大输出功率也相关,今天我们从阻抗匹配角度来谈一谈 最大输出功率这个话题。
2022-09-29 11:35:37
1719 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-04 00:44:53
1348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/4E/poYBAGO0W4aAEdG0AAFh81zN45Y906.png)
为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:26
3392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FC/wKgZomQuOdyAEf9rAAFcHRz5JLA370.jpg)
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:16:00
2014-05-07 16:19:55
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
RT。现在设计一款带射频的PCB,想知道一般做天线50欧姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天线的那一段,还是说从IC出来的整条线路都要做阻抗匹配?急急急,在线等。
2017-06-16 10:11:14
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
、CMMR、幅度和相位不平衡特性等。对于单端阻抗为50 Ohm、差分阻抗为100 Ohm的变压器,可以直接在矢网的虚拟差分测试模式下测试,因为默认情况下,失网在虚拟差分模式下的单端阻抗和差分阻抗是与待测射频
2020-08-01 18:16:03
VG1为3KW的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:03:45
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
本人在为stm32画PCB板,有些线要阻抗匹配为50欧姆,但一直不是很理解其内在含义,其意思是这段线路的电阻值是50R么?为何其计算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
在做GPS模块,关于天线部分,50欧姆阻抗匹配,关于怎么实现这个阻抗匹配,看到论坛里以前的帖子,提供一些计算的软件,是不是只有一个线宽的问题,计算出来从GPS模块的射频输入到ipx接口的走线宽度?还是有其他更深的,有没有推荐的书籍或者文档。
2019-07-05 04:07:05
AD14软件在哪里设计50欧姆阻抗布线?
2021-05-28 09:37:52
你好,按照AD9957DEMO板所设计的,DAC输出后经过50欧姆电阻转化为功率信号,经过变压器ADT1-1WT,根据1:1的线圈比,变压器源端的输出阻抗为100欧姆啊,怎么会是50欧姆呢?副端两个
2018-11-01 09:23:55
CC2540发射功率不够(比如不够0dbm),可以从哪些角度解决?阻抗已经是50欧姆.
2021-07-22 17:03:03
您好,我收到了一份过时的HP / Agilent 8712 ET,75欧姆版本。我想知道是否可以测试50欧姆负载(天线),可能使用阻抗匹配垫(虽然有损)或匹配变压器如HP 11694A或一些
2019-03-07 16:38:06
我创建了一个类似于 NFC03A1 的电路板,以及 6 种不同的可更换天线,以便能够使用所需的天线。我将所有天线匹配到大约 45-50 欧姆的阻抗。在这里展示一个: 现在我收到一个问题,为什么我不将
2023-01-04 08:37:43
首先,50欧姆是有一定历史渊源的,这得从标准线缆说起。我们都知道近代电子技术很大一部分是来源于军队,慢慢的军用转为民用,在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要。随着技术
2019-06-04 07:51:57
上比较难满足:过高的阻抗又需要较细的线宽及较厚的介质或较小的介电常数,不利于EMI及串扰的抑制,同时对于多层板及从量产的角度来讲加工的可靠性会比较差。控制50欧姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯
2023-04-11 10:32:34
PCB布线时,阻抗50欧姆,是自己设计好,还是直接给PCB厂做?
2021-05-27 16:17:07
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
大家好,我目前正在研究 STM32WB55 的硬件设计,有一个信息我想澄清一下。在 AN5165 中,解释了射频轨道应匹配 50 欧姆。但是,在第 43/48 页 - 图 36 中,提取了 ST
2022-12-06 07:37:49
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro中的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:“什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差
2019-05-18 10:07:18
射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准的原因: 匹配电路有最耐压的匹配(60欧姆),功率传输最大的匹配(30欧姆),损害最小的匹配(76欧姆),以上三种均是以空气为介质,由公式计算得出的。实际
2019-06-03 07:13:17
一博科技自媒体高速先生原创文章| 周伟很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不好回答的问题。在写
2019-08-07 09:59:20
很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不好回答的问题。为什么说不好回答呢?信号完整性问题本身就是一个
2019-05-30 08:13:09
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑
Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
[/url]这是[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/opa842]opa842手册的一个放大电路。opa842放大器的输入端接个50欧姆电阻到地,此时源阻抗50
2015-08-03 20:26:24
RF 射频PCB走线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
VNA中的系统阻抗设置为50欧姆,然后使用50欧姆校准套件?还有什么需要做的吗?戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I know someone who has got a 8751A VNA
2019-04-25 15:05:29
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
我想给差分赋予100欧姆的阻抗的规则怎么就没有呢
2019-07-22 05:35:01
。我可以先连接适配器,然后连接电缆,然后直接连接DUT并使用75欧姆校准套件直接进行SOLT校准吗?我会将系统阻抗Zo改为75欧姆。这将是不同的方法,完全绕过50欧姆校准。 http
2019-03-07 16:25:57
有人告诉我,一些示波器的阻抗设置为50欧姆,用于阻抗匹配的射频测量(相对于一个1M欧姆电阻和一个10pF电容并联用于负载阻抗,这对低频测量很有用)。我能够找到示波器的电路原理图。对于通常的1M欧姆
2018-08-24 13:57:27
在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2019-06-10 07:27:41
),除了提高强度外,更主要的原因是,外径越大,内径也越大(最优的径比d2/d1),导体的RF损耗当然就越小。为什么50欧姆成为了射频传输线的阻抗标准?鸟牌电子公司提供了一个最为流传的故事版本,来自于
2016-10-31 16:24:02
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
两根trace,阻抗大小均为50欧姆,当它们距离足够远时,两者的阻抗和为100欧姆,当它们逐渐靠近时,两者的阻抗和怎么变化,是大于100欧姆还是小于100欧姆?为什么?
2018-10-08 10:23:56
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
2019-03-19 00:32:53
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
电阻、欧姆定律和阻抗是什么意思 大家好,昨天我们已经介绍了电流和电压了,今天我将为大家介绍一个最基本的元器件--电阻,及与
2010-03-29 11:18:25
4836 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:什么??导线的阻抗有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧
2017-11-22 09:31:20
4100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQVeAEqkZAAA1WapphIM015.png)
2018-05-05 09:43:00
17215 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/20/pIYBAFrtCLKAOX9sAAAiFmPWQkU102.png)
core的厚度)。中间CORE的厚度取决于板厚,如果我们按常规板厚1.6mm(63mil)处理,那么中间CORE的厚度=63-1.6X2-4X2-1.2X2=49.4mil,H1的值就很明显了H1=4+1.2+49.4=54.6mil。那么50欧姆的射频信号做隔层参考其对应的线宽我们用SI9000来算下,如下图。
2018-07-11 16:30:27
25957 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/30/pIYBAFtFwPCAF1d5AAAdMxffW5s197.png)
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:29
15538 全球连接与传感领域领军企业TEConnectivity(TE)近日宣布重新设计了久经考验的Z-PACKTinMan连接器,以将系统特性阻抗从100欧姆降到了85欧姆。阻抗从100欧姆下降到85欧姆
2018-09-25 10:37:33
5967 直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试过程。
2019-10-03 16:18:00
8770 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/6E/o4YBAF2NxSyAJCxcAADQ8dMnstY076.png)
从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。
2019-10-12 08:36:37
4283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/B7/o4YBAF2hH86AXpYLAAAVbkv8oVQ119.png)
PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:41
9751 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:00
8 在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2020-10-23 10:41:00
3 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) , 为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
2021-02-08 17:16:00
16036 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/5D/o4YBAGAbvEWACbfmAADD6bEbteE982.png)
在75欧系统阻抗下的S11不为零,是有反射的不匹配状态。对于单端口待测件,反射系数 Γ 可由负载阻抗 Zl 、系统阻抗 Z0 进行计算 由公式计算可知,50欧电阻在75欧系统阻抗下的反射系数线性值为-0.2,对数值约为-14dB。 目前射频微波领域应用最为广泛的系统
2021-02-20 16:11:14
4553 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/5B/pIYBAGAwxT-ASEoKAAAWjyOCtAE278.png)
2022-09-08 10:11:51
761 GBT 11313.4-2007 射频连接器 第4部分 外导体内径为16mm(0.63in)、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(7-16型)
2022-09-17 09:56:56
0 在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2022-11-12 15:22:23
1619 选择高压放大器的时候,经常会看到有些高压放大器的输入和输出阻抗都是50欧,今天就来说说高压放大器和无处不在的50欧姆,来聊聊它们的关系。
2022-12-06 15:56:19
887 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/80/D9/poYBAGOO9aqAVUoNAACv6Rioycc082.png)
今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。 做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种
2022-12-19 22:29:35
548 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/A4/poYBAGOgdVCAXpEiAAFh81zN45Y977.png)
2023-01-03 10:19:39
583 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/BA/poYBAGOxayyAWknDAAFh81zN45Y004.png)
在选择同轴线缆或组件时,一般我们都会看到或者要求传输线阻抗需要保持在50欧姆,有时这也会成为传输线的特性阻抗,当然75欧姆偶尔也会被用到,为何这两者会如此固定?本期我们将从这个角度出发,探讨同轴中的另一个重要参数,特性阻抗。
2023-02-09 17:37:11
1911 高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
2023-02-17 17:57:54
930 为50欧(具体实际阻抗必须详看模块datasheet),传输线的阻抗也为50欧姆,负载Load端的阻抗也为50欧姆,这样就可以使的source端的能量完全通过天线辐射出去,不会在传输线中产生损耗。但是
2023-05-04 16:44:35
1914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTcLmACW_cAAAOFf6F_VU259.png)
50欧姆 也是一个纠结来纠结去的折中。这个折中来自于哪里呢?我们一起看一下。
2023-06-08 11:53:06
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/56/wKgaomSBUReAEU27AABC6_C7cl8673.png)
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:37
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgZomSGwKSAFGEOAAANSoCXvRk860.jpg)
本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法测量使用的仪器:KeysightE5080A;50/120欧姆平衡转换器(Balun);120欧姆纯电阻(用于校准)差分120欧姆
2022-10-10 09:17:50
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:52
1180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。 从上图可以看出,设计上面的单端网络一般都是50欧姆
2023-07-03 08:39:40
1137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKa2AcH0VAAAwH4iuc_Y694.png)
2023-07-05 09:13:58
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkw--AbOY2AAGOHbMs1EI480.jpg)
2023-08-25 10:35:39
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/3A/wKgZomToE0eANaooAAHP3j0r-P0563.png)
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:05
1668 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddkiAP6eQAABvxnZe2Mg293.jpg)
射频设计中的阻抗
2023-12-04 16:55:24
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjE6AQUpiAAAu9p9huFo949.jpg)
缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20
478 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:50
2436 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:52
1173 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:43
1425
