进行扫参、试错,或对试验产品进行手工调试等方式寻找影响天线性能的结构及参数。然而,对天线与阵列进行手动优化等方法已经逐渐不再适用于大规模量产的商用无线通信及雷达系统。天线与阵列的工作频率不断上升,毫米波
2022-07-27 09:01:11
1625 Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:14
1353 5G 进行天线阵列测试
2018-09-18 11:06:06
优化设计-复合型法-MATLAB编程求解优化设计-有约束复合型法-MATLAB编程求解有约束复合型法迭代步骤(计算流程图)MATLAB主程序约束条件判断子函数运算结果与可行域优化设计-有约束复合型法
2021-08-17 09:31:52
用过Matlab的同学应该都知道,Matlab的慢是出了名的,但是再慢也有优化的方式,下面我们给出几个Matlab编程中常用的优化技巧。 在讲优化方法之前,首先要说的就是Matlab中用tic
2021-02-19 06:40:41
请问matlab 如何对一幅图像:鼠标点几点连成一个区域,并区域内填充颜色?求程序
2014-11-25 19:33:10
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
第28章 FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相频响应)本章主要讲解fft,ifft和fftshift在matlab上的实现。目录第28章 FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相
2021-08-17 07:48:19
2021-08-17 06:22:22
等方面效率低、功能简单,不能满足工程上多方面的需求。而MATLAB因其强大的数学处理功能,特别是矩阵运算功能而广泛应用于工程分析。MATLAB的缺点是不方便实现实时操作和控制。因此在某接收数字天线阵列
2019-06-04 07:55:06
\求解类型小议\ HFSS 调谐功能应用\ HFSS 参数优化设计)2.2HFSS在阵列天线仿真设计中的应用2.3HFSS脚本及应用(模型修改\数据导出\ hfssapi及其应用)三、FEKO在天线(阵
2018-03-23 14:04:05
《MATLAB优化算法案例分析与应用》清华大学出版社《MATLAB优化算法案例分析与应用》这本书,给大家推荐一下这本书清华大学出版社《MATLAB优化算法案例分析与应用》这本书,给大家推荐一下这本书
2014-10-10 12:34:35
大家好,向大家求助一道matlab仿真的题目,由于我研究生是转的专业,天线方面的知识非常薄弱,但这道题目是课程考核题,做出来才有这门课的学分,所以无奈来此向大家求助……如有违反论坛规定,请将此贴删除
2017-05-04 23:24:13
了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步
2019-04-12 06:30:00
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
覆盖模式(即广播波束)对方向图的要求,利用GA的全局搜索性能,综合了阵列结构及单元激励相位。其次对该阵列结构使用GA模拟了智能天线系统工作模式(业务波束)下所要求方向图的阵列激励幅度和相位。本文首次给出
2009-07-29 08:54:14
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
数字天线阵列系统测试过程中,将LabVIEW和MATLAB结合运用,实现优势互补,完成了测试过程中数据采集、通道监视和最后验证等工作,为系统测试带来极大便利。 1 系统简介 在系统接收端,接收天线
2019-04-12 09:40:08
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
都受到阵列中其他天线的接近程度的影响。通过改变天线的方向,工程师可以优化这些特性。
一旦选择了最佳天线阵列方向,工程师就可以定义将无限阵列修改为理想化有限阵列的阵列因子。
在这个例子中,仿真设计了
2023-05-05 09:58:32
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
微波雷达系统设计有时要求雷达天线具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百个阵元的微带阵列天线实现。电磁全波仿真软件所需计算机资源随求解天线电尺寸的增加而迅速增加,单次全波仿真时间也会大幅增加
2016-08-08 22:04:57
精度高、自动化程度高、测量速度快、功能强大的测量仪器。射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保 证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准
2019-10-23 07:49:10
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
方向图畸变的影响。本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为“源”代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
2019-07-04 06:11:52
果蝇优化算法MATLAB实现发布时间:2018-10-12 23:28,浏览次数:1183, 标签:MATLAB果蝇优化算法--Matlab实现1果蝇优化算法原理介绍果蝇是一种广泛存在于温带
2021-08-17 07:28:11
果蝇优化算法MATLAB实现过程是怎样的?
2021-11-22 07:48:19
求大神分享智能天线与Matlab的电子版
2021-06-22 07:19:33
安全便利性又会直接或间接地影响到天线的设计,可谓「牵一发而动全身」。在设计阵列基本单元时,尤其是在评估阵列单元之间的相互耦合过程中,因为相控天线通常都具有较大的阵列单元数量,使得完整、准确且快捷的测量
2020-06-15 07:00:00
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
1、引言自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想
2019-05-28 07:58:57
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
2021-08-17 07:05:25
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:41
32 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:42
2 针对宽带任意阵列天线的方向图综合问题,提出了基于凸优化及其求解软件的方向图综合方法。其中针对宽带最低旁瓣方向图综合问题的特殊性,利用了凸优化的优良数值求解特
2009-07-30 15:01:22
15 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23 本征激励法用于天线阵方向图综合:本文首先由矩量矩阵推导出天线分析中本征激励模式的定义。其次使用单元间无耦合的理想阵列。来逼近有耦合的实际阵列可以把理想阵列单元的
2009-10-24 15:21:03
9 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:09
20 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:08
34 C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:48
23 该文针对毫米波共形相控阵天线阵列稀布引起的栅瓣问题,提出了一种最优极化(交叉极化电平最小)条件下的阵列稀布优化准则。该方法首先建立毫米波共形相控阵雷达导引头极化辐
2010-02-10 10:54:12
13 矩形平面阵列天线旁瓣电平优化的遗传算法
本文运用遗传算法对不等幅不等距矩型平面阵列的最大相对旁瓣电平
2009-10-20 18:40:29
1508 LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应用
引言 数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等
2009-12-23 17:32:42
2399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOE2AXoqAAAF3YGs7rA0582.jpg)
能卓越和超角分辨等众多优点,因此在军事和民用领域都得到了广泛的应用。阵列系统的多天线单元和多收发通道必然带来阵列系统的误差,这些误差会引起系统性能的下降,甚至会使
2011-04-08 18:09:43
89 针对 共形天线 载体曲率和单元方向图指向的变化,建立了三维共形天线导向矢量的数学模型;推导了阵列互耦与方位依赖幅相误差的等价关系;通过引入少量远离共形载体的辅助阵元和方
2011-08-18 15:33:39
16 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:55
72 针对光伏阵列在阴影下具有多个最大功率点,而传统的优化算法不能有效跟踪全局最大功率点的问题,提出了一种基于粒子群优化算法的跟踪算法,在Matlab平台上利用M函数对光伏阵列和
2013-05-27 16:31:58
0 设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:22
15 最优化方法及其Matlab程序设计
2016-12-17 20:59:43
0 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:37
0 基于FPGA的可堆叠存储阵列设计与优化
2017-01-07 21:28:58
0 的角度考虑,侧重于提高天线增益,使其垂直主瓣宽度仅为6,这对于通信距离较近并且节点之间高程差较大的情况来说,覆盖性能不够理想。对多方向天线阵列 的组成单元微带阵列天线进行了优化设计,提出了一种支持空时分复用无线Mesh 网络
2017-11-08 15:25:01
23 为了实现一维频率扫描,设计了一个X波段的串馈频扫平面阵列天线。单个功分器采用四分支定向耦合器,并且引入低通滤波结构,在实现大功分比设计的同时还解决了两输出口间的相位偏移问题。采用低损耗空气带状线作为
2017-11-13 17:31:32
23 摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:20
6820 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVqADieVAAAXtqBiUGU667.jpg)
本文针对移动通信系统、射频识别系统、超宽带系统、移动数字电视系统对天线的性能要求,创造性的将蝶形仿生天线与希尔伯特分形阵列相结合,设计了一款高兼容性分形阵列仿生天线,制作了天线样品并测试了天线的辐射
2017-12-21 16:05:36
4 天线matlab
2018-01-10 17:51:51
3 随着移动互联网(Mobile Internet)时代的到来,天线作为移动终端与基站之间的桥梁,在日常生活中随处可见。而在军事上天线是雷达、导航、通信、遥测等系统最重要的器件之一。一架军用飞机上安装
2018-01-19 14:55:03
1 阵列天线就是天线研究的一种新方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源。
2018-05-03 11:11:00
6167 一.实验目的
1. 了解阵列天线的波束形成原理写出方向图函数
2. 运用MATLAB仿真阵列天线的方向图曲线
3. 变换各参量观察曲线变化并分析参量间的关系
2019-10-09 17:45:00
2 对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:01
9319 来源:RF技术社区 本文来自5G通信 01 MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:47
1672 用过Matlab的同学应该都知道,Matlab的慢是出了名的,但是再慢也有优化的方式,下面我们给出几个Matlab编程中常用的优化技巧。
2022-02-08 15:18:50
3340 。 摘要: 提到天线仿真设计,大部分人会想到HFSS、CST、FEKO这几种常用的电磁仿真软件。不过号称“除了生孩子之外就是万能”的MATLAB在2015版本就已推出了天线工具箱-Antenna Toolbox。经过几年的迭代优化,现在的工具箱已经可
2021-03-25 11:38:40
17302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/AF/o4YBAGBcBtKAF4iXAAArsCtkMcQ390.png)
Vivaldi夭线因具备优异的宽带扫描性能,被广泛应用于雷达、无线通信、测向系统等领域。由于Ⅴ ivaldi天线单元组阵后存在强电磁耦合作用,使阵列方向图失真引起波東指向偏差,影响测角精度。针对
2021-06-18 15:44:18
18 的角度考虑,侧重于提高天线增益,使其垂直主瓣宽度仅为6°,这对于通信距离较近并且节点之间高程差较大的情况来说,覆盖性能不够理想。对多方向天线阵列的组成单元——微带阵列天线进行了优化设计,提出了一种支持
2021-06-29 16:16:59
4367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/84/poYBAGDa14SACFv1AABGiTpbLlY057.png)
MATLAB优化算法汇总01
2021-10-08 10:57:12
0 MATLAB优化算法汇总02
2021-10-08 10:59:39
0 MATLAB优化算法汇总03
2021-10-08 11:01:09
0 而且,经过前人研究,当天线单元N≤13时,切比雪夫阵列从中间到两端的激励分布是单调减小的;而当N>13时,阵列两端单元的激励开始出现跳变。所以对于大型阵列来说一般不宜采用切比雪夫方法综合阵列。所以下面的Matlab程序正常工作在天线单元数N为3到13这个范围内。
2022-07-28 09:30:32
2989 阵列天线的设计形式千差万别,所涉及的设计方法和理论也会有所不同,传输线理论作为天线设计基础理论的一部分,必不可少,熟练掌握,可以在针对天线的匹配设计的时候做到游刃有余。
2022-12-27 12:33:10
6090 共线阵总是以单元同相的方式工作(如果使该阵列中的单元变为异相,系统简单地变成谐波型天线系统)。
2023-04-24 18:03:04
1370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/36/wKgZomRGU5KAYtz7AACmAyxNWEQ492.jpg)
MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:03
3433 MIMO天线阵列,是一种开环的MIMO技术,m个发送天线,使用编码重用技术将同样码集的每个码重复使用m次,每个码用来调制不同的数据子流,这样在不增加码资源的基础上提高了原始数据的传输速率。为了分辨m个数据子流,在接收端也要使用多天线和空间信号处理。
2023-05-19 16:19:56
1387 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线,稀疏阵列天线可以在保持较高性能的同时减少天线的数量。
2023-07-11 15:06:05
2100 60GHz芯片方块阵列天线设计
2023-09-19 16:03:00
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/32/wKgaomUJVfeAbkIEAAAPqLJhcMI870.jpg)
在无线通信领域,智能天线的应用前景巨大。为提高天线性能,人们采用矢量阵列以充分利用天线的极化特性。极化是电磁波除幅度。
2023-10-19 15:30:16
1 电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:21
