JARL山口县支部在主页上刊登“关于JBO (SSB远洋船舶无线电话)”的资料。
一般社团法人日本业余无线电联盟(JARL)山口县支部于2022年11月6日在山口市内举行了“在山口县的2022火腿聚会”,最近在该活动中进行的“关于JBO (SSB远洋船舶无线电话)”演讲(讲师:JE4VSP右田宪识)中使用的资料在主页上公开。从1968年9月到2003年3月,利用短波波段SSB提供远洋船舶无线电话服务的“JBO”是非常珍贵的资料。
JARL山口县支部网站上公开了“关于JBO (SSB远洋船舶无线电话)”的演讲资料。
“JBO”是过去负责日本国际电话业务的KDD(国际电信电话株式会社。1998年与日本高速通信合并为KDD株式会社,2000年与第二电电、日本移动通信合并为KDDI株式会社)经营的连接国内/国际电话网和世界航行船舶的短波波段(4,8,12 /13、16/17,22MHz频带,功率10KW)使用SSB模式的“远洋船舶无线电话服务”,1968年9月开始服务,2003年3月末结束。
从昭和40年代到平成前期,如果有在短波波段享受SWL、BCL、公用事业无线电信号接收经验的人,就会在1天7次的定时联络时间前说:“这里是JBO、JBO、JBO,现在正在测试中。从30分钟开始统一呼叫…”你可能听过这样的广播。
JARL山口县支部于11月6日在山口市内举办了“2022火腿聚会in山口县”,由原KDD职员兼JBO通信士JE4VSP右田宪识(山口县支部)担任。发言人)的“关于JBO (SSB远洋船舶无线电话)”演讲。
在这次演讲中,对他制作的Powerpoint幻灯片进行了重新排版和追加修改,最近在该支部的主页上公开了。远洋船舶无线电话服务的概要,1987年开始作为JBO的通信所使用的“KDD小山国际通信中心”(枥木县小山市),还有发送所(小山市)和接收所(茨城县旧·北浦町)的系统和天线。这是可以了解运用频率和通信方法的珍贵资料。
公开的演讲资料
对远洋船舶无线电话服务和JBO感兴趣的人是一份很宝贵的资料
(协助报道:右田宪识,JARL山口县支部)
我在大山发射站工作时,发射站大楼的一部分被用作 "国际通信博物馆",从第一张照片中的入口进入(发射站大楼1),展出了从明治到昭和时期的国际通信相关资料。参观者只能通过预约,在提前收到申请后,由专人引导前往该设施。由于建筑年代久远,现在已经关闭,藏品似乎已经转移到KDDI博物馆(东京多摩市)。
第二张照片是在樱花季节从入口处向大山国际通信中心方向拍摄的。这个角度已被用作《无线电考试世界》杂志的封面。喷泉周围的池塘有三米多深,充满了翠绿的水(地下水)。我被告知,在有水冷式发射机的时候,这种地下水被用来冷却真空管。
发射站周围种植了许多樱花树,当树上的樱花盛开时,会成为一道壮丽的风景(照片2和3)。许多树木的树龄都超过了50年,所以它们的盛花期比周围地区要晚一些。
上图是JRC发射管(直接加热四极管)8F71RA,在被全固态发射管取代之前,用于国际电力公司的发射管(SK-6型),由于使用后特性变差而被取代,并交给我处理。第七张照片,是我在讲座上做演讲时的情景。你可以在照片中看到真空管的大致尺寸。真空管被安装在发射器的插座中,终端向下,并由一个强大的鼓风机进行强制空气冷却。
穿过发射器博物馆(1号站)向左走,打开3号站二楼的重门,你会看到10台发射器(7台用于呼叫,1台用于呼叫,2台备用)。发射器很小,但非常强大。每台发射机每年维修一次,时间约为半个月至一个月,负责人对末级和调谐电路的活动部件进行检修,并将其打磨得光亮。现在,台站变得如此安静,让人有些难过。
VLP(垂直对数周期)天线
该天线由一个垂直对数周期性天线(log peri/8~22 MHz)和一个垂直偶极子(4 MHz)组成,两者均为东西方向的天线。辐射的方向可以从大山国际通信中心的操作台切换到东西方向。
发射站用同轴电缆输送到天线站点的入口处,在站点的入口处有一个平衡变压器(balun),从那里到天线用一个平衡的4线系统输送。
4兆赫频段的元件在东西方向上与每个元件相连,但在4兆赫频段发射时,其指向性几乎是全向的。
TCI540(全向性)天线
一种对数周期性天线,由固定在四个支柱上的晨光形元件组成。辐射模式是全向的,但增益可能接近10dB,取决于频率。它被用于发射呼叫频率(呼叫频道)。
在TCI网站上有一个介绍。它仍然被认为是目前的一个模型。
天线现场在危险区域设置了 "高压危险 "围栏,靠近地表的柱子上安装了保护板,以防止攀爬,除此之外,公众可以自由进出现场,遛狗或慢跑。
第四张照片是一只小狗,它在TCI天线的支撑杆上。它是一只被人遗弃的小狗,还是从野狗父母那里流落出来的?当时我住在单身宿舍,不能把它带回家......我希望有人捡到它......
接收系统(Kitaura接收站)
圆形阵列天线通常也被称为 "大象笼",在JBO使用的天线直径为300米(见JI1RXB中村提供的QSL卡)。
它由一个钵状的天线排列组成,每隔10度有一个对数周期(第二张照片)。
第一张照片的中心是半地下室的 "波束成形楼",相位合成设备就在这里,选择全向和接收方向的设备也在这里。22M和17/16M的高波段天线显示,当操作台上的选择器(以20度为单位)移动一度时,S表的摆动会急剧下降,波束也会有相当的损失。使用的感觉可能类似于VHF天线的感觉。
第三张照片的中心是一个 "锥形单极 "天线,我记得它是用来全向接收通话频率的。
从大山国际通信中心到北浦接收站,通过国家125号和354号公路,单程需要约两个小时的车程。
在我任职期间,我参观了基塔拉接收站大约3-4次......照片是在1995年1月拍摄的。
负责接收的人定期去那里,所以负责人在16:00左右结束那里的工作,18:00左右返回大山。在回家的路上,我记得我在霞浦买了一些盐水煮大虾,所以我等着接电话的人回来,然后呆在办公室里,用大虾作为配菜和大家一起喝酒。
船站的短波波段无线电设备
JKYS Hakurei Maru No. 2(渔业局),1995年4月。
渔业局的研究船在横滨港向公众开放。
通信室不对公众开放,但我告诉他们我是KDD的员工和JBO的无线电操作员,并提出要参观。
两个发射器位于操作台后面,大约有一个商用冰箱的大小(第三张照片)。
从发射机延伸出来的平衡馈电线是暴露的,从天花板附近延伸出来。
JHLO Ogasawara Maru (OgasawaraKaiun), 2007年3月。
早上从东京港出发,第二天中午前到达千岛湖,航程超过25小时。
在出发后的第二天上午,在船舶抵达千岛湖的二见港之前,为乘客进行了舰桥和机房的参观。
通信室没有隔离,通信设备位于舰桥的尾部角落。
发射器和接收器的大小与一个小型家用冰箱差不多(第一张照片的右角)。它的左边是短波段发射器和接收器的操作台。
GPS和Loran C接收机排成一排。如果你仔细看......显示屏上的数字略有不同(第三张照片)。
编辑:黄飞
