无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:29
3546 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。
2023-07-17 09:27:17
6690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgZomS0maqACKtcAAAQRif-w9E838.gif)
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本TELEC 120V
2018-11-19 19:08:06
变成热量,使得馈线升温,被反射的电波在无线收发模块输出口可能会产生相当高的电压,会出现损坏发模块情况发生。但市面上大部分天线的驻波比都是大于1,小于1.5情况;有一些劣质的天线的驻波比值会大于1.5
2019-11-22 16:16:21
内容摘要:射频装置的电磁能量属于频谱中频率较低的那一端,不能破解把分子紧扣一起的化学键,故被列为「非电离」辐射。电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线
2019-06-28 08:13:42
无线电波传播 传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。 有两种
2011-04-30 11:01:45
信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-10-30 10:46:34
方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-09-26 10:11:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会
2017-09-26 10:08:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2017-10-30 10:47:45
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2019-04-29 04:33:52
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果无线电波
2014-04-10 14:12:34
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
2017-09-26 10:03:30
2017-10-31 09:45:39
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
2020-12-09 22:57:40
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
特征:频率范围:690 ~ 960/1700 ~ 2700 MHz峰值增益:3dbi 操作温度: -40 ~ +85℃储存温度:-40 ~ +100℃电压驻波比:2 (Max)输入阻抗:50欧姆权力
2020-10-23 15:51:17
增益Gain11±1dBi电压驻波比VSWR ≤1.5水平3dB波束宽度Horizontal 3dB Beamwidth90±5°垂直3dB波束宽度Vertical 3dB
2009-06-17 15:56:49
极化Polarization右旋圆极化轴比AR≤3dB增益Gain7dBic电压驻波比VSWR≤ 1.1水平3dB波束宽度 Horizontal 3dB Beamwidth68°垂直3dB波束宽度
2009-06-17 15:59:56
申请理由:需要用到DSP及FPGA的控制项目描述:测试无线电波的可靠性
2015-09-10 11:09:10
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
天线具备远程调整电子下倾、方位角和水平波束宽度的能力,以便平衡各区域的负载。负载平衡提供最高的容量效率,并能通过延迟或避免增加新站点或无线电通信而减少资本支出。可重构天线也通过消除为达到最优化进行的站点
2019-06-11 07:31:19
天线基本知识1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过
2008-06-16 13:33:16
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
如题啊!如何制造0~50赫兹频率的无线电波呢?没有什么专业的器材,怎么用简单的,生活上能接触到的材料制造呢?
2022-01-07 09:32:33
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
“收听”22kHz以下的无线电波的几种简单方法时间:2021-05-06 作者:Giovanni Di Maria在VLF频段观察频谱图无疑是项非常有趣且神秘的活动,至少在活动的最初几天,即使在晚上
2022-01-21 10:30:25
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍怎么申请智能穿戴设备日本无线认证MIC认证?智能穿戴设备MIC认证多少钱可以做,怎么做MIC认证?日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其
2019-10-09 13:44:06
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。 无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz
2019-07-01 08:12:40
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2019-05-31 06:27:37
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
一、 什么是无线电波的波长与频率? 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉无线电知识
2006-04-16 18:57:03
1368 电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
2009-03-08 14:01:15
13444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQGAY53HAACJYkPtKQ0006.jpg)
天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:32
6480 无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:13
6085 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAPvSKAAB2surAB70245.jpg)
智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
智能天线波束的宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
2009-06-30 08:46:36
1702 什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:46
8238 驻波比(VSWR)常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:20
2871 业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:26
1216 无线电波的谐振干扰和阻塞作用
一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uV~10mV的信号,超过10mV以上的强信号
2010-02-07 15:51:50
2323 无线电波可以传得很远的原因
短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于
2010-03-19 17:13:14
12632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMSAGUEOAABdt8g3hSc092.jpg)
无线电工作原理
看不见的无线电波通常跨越数百万公里的距离在空中传送音乐、谈话、图片和数据——这种无线电波每天都以成千上万种不同的方式进行
2010-05-06 15:18:09
108734 无线电波的传播方式.
2011-04-30 10:59:02
8301 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27
118 powercast无线电波式充电芯片p1110、p2110、pcc110芯片手册
2016-12-16 14:50:14
151 无线电波式充电开发板P21XXCSR-EVB Datasheet - v1.0
2016-12-16 14:53:03
125 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:27
37389 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:33
25467 按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:10
22793 无线电最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。以下是一些无线电技术的主要应用:
2017-10-27 11:48:49
25672 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-03-07 08:46:48
8656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVuAeXSIAAAOFcz7-3A349.jpg)
近 日,美国南加州大学的研究人员在超大无线承载能力的无线电波开发上,又有了新突破。他们基于此前将激光旋转以获得超大无线承载能力的无线电波为基础, 突破了之前仅限于短距离无线传输的限制,实现了可在更远
2017-12-04 20:42:28
248 本文不打算重复很多无线电技术书籍中关于电压驻波比的理论叙述,只是想从感性认识的层面谈几个实用问题。
2017-12-25 11:34:15
9833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1C/wKgZomUMQnSAUMSsAAAR4CMDmyw554.jpg)
据外媒报道,英国电信运营商O2 UK日前公布了一项名为LiFi的新技术试验,该技术允许使用LED灯代替无线电波传输大量数据。
2018-08-16 15:05:00
1492 在过去的这几十年中,科学家们就已经拥有一种探测行星残余物的最佳方式,那便是利用白矮星磁场的相互作用所产生的无线电波。
2019-08-21 16:58:28
532 无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:51
17442 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/47/pIYBAF1rGxSAG0H7AAAM9-xf2cU983.jpg)
2020-01-06 08:54:01
37939 波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz,对应的波长为10km至0.1mm。无线
2020-07-15 18:54:00
2 低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:57
2902 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:08
4 电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器接收。当你听AM或者FM广播电台时,你听到的声音就是由无线电波作为载体的电台传输到耳边的。
2022-08-15 10:19:33
4688 天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。
2023-02-27 09:41:40
14372 作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:10
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgZomQbxpCAf4aDAAC8TnCz9cw138.jpg)
微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:48
5713 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:13
6271 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/91/poYBAGQ2UkyAUnB9AAGCM9tIL1I996.png)
2023-05-11 14:38:15
2886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRcjkSAJ0QpAAAPgCdjRIU304.jpg)
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:11
0 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:09
1 无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:03
8066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZpqADfiAAAAWWG0hRq0006.jpg)
无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:23
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6B/wKgZomTtWW6AE70MAAAnF2KBxPE090.png)
无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2023-10-12 09:32:57
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CC/wKgaomUnTbGAZGEBAAAXInrM_Mk885.jpg)
无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/wKgZomVRiyeAZ8MRAAAd2f2abFk180.png)
