电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>关于短波频率的讨论
关于短波频率的讨论
收藏
查看更多
短波电台无线数据传输网络的组建
无线电短波是指波长为10~100 m的电磁波,其频率为3~30 MHz。利用短波信道进行数据通信,具有传输距离远、受地形限制较小、不易遭受人为破坏等优点,有着广阔的应用前景。文章在对
2011-10-09 11:59:124135
关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析
本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483
OFDM在短波通信中的应用
介绍了当前短波(HF)通信中串行、并行两种体制的最新发展现状,着重讨论了正交频分复用(OFDM)技术在HF通信中的实际应用,最后指出在短波通信中采用OFDM体制需要解决的几个关键
2011-11-01 16:40:483006
关于如何发“讨论”帖?
我们欢迎1.讨论帖可以发关于电子类的技术设想,业界评论或者职业心得等,但不允许有任何敏感话题及回复,否则,一经发现,轻者删除本贴,重者封号2.讨论帖不允许发布任何买卖信息,招聘信息,此类信息请发布至供需广告以及招聘板块
2018-06-07 15:51:39
短波频率自适应通信的未来发展趋势是什么?
短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式,通过电离层反射实现远距离通信。由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量;同时天波反射存在严重的多径效应,也造成频率选择性衰落和多径时延,成为短波链路数据传输的主要限制。
2019-08-14 06:01:20
短波天线的选型和常用天线性能
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2019-06-13 07:58:00
短波宽带功率放大器
我在网上百度到一种短波宽带功率放大器,频率是1.6-29.999我非常想看看这个资料的全部但是网上只有末级功率放大器的原理图,问大家谁有
2020-02-07 09:22:41
短波宽带功率放大器原理图
2020-02-07 09:23:54
短波干扰的介绍
通常在短波说明书或者无线电教材上说的“干扰”是指天电干扰、电器磁性干扰和邻频干扰等。因此,有了高通、低通、带通、带阻滤波器, 有了定向天线,有了同步检波检波,有了锁相环回路防止频率偏移,有了槽路
2010-12-21 09:10:48
短波广播网覆盖技术规定
短波广播网覆盖技术规定
2013-06-05 10:06:15
短波治疗仪功放电路与控制系统设计
设计主要讨论短波治疗仪的设计过程。该系统放大部分采用 27.12MHz 有源晶振作为射频输出单元,经过功率放大器对输入信号放大,由驻波比检测模块对系统输出匹配状态进行检测,从而实现最佳功率传输的目的。本次
2022-01-13 11:39:31
短波通信接收机的发展动向
短波通信接收机的发展动向具体分为八个部分:一、总的发展动向;二、线路形式;三、中频选择;四、动态范围与前端设计;五、稳定度与频率合成式本振;六、频率显示;七、解调电路;八、结论与未来。本文对于专业
2010-12-19 12:53:10
短波通信的优缺点
短波通信的优点短波通信的缺点
2020-12-18 07:07:43
DDS应用在短波电台的应用
本人很喜欢短波,希望各位分享一下DDS在短波电台的应用资料。
2012-11-05 12:16:06
DDS的短波射频频率源合成方案设计
频率源是现代短波射频通信系统的核心,对整个系统的正常运行起着决定性的作用。作为射频电路与系统的核心设备,频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。现在的频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时
2019-06-21 08:03:13
PLL与二次变频哪个收短波效果好?
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
XDT-PA100短波功放带宽测试
~30MHz, 可谓是足够足料,不打折扣。通过这一期我们对小蛋挞功放的测量,相信Ham们对短波功放会有更深一层的了解。对此有疑问的朋友的朋友可以加入我们的QQ群大家一起讨论。群号码:928739128
2020-04-04 20:10:57
【技术文章】大功率短波通信发射机技术
是:因为是通过 手动调谐匹配,所以更换频率费时长,而旦容易产生人为的操作失误 导致机器损坏。 进入八十年代后,国内大功率短波通信发射机的研制和生产处于 一种停顿状态,一些用户只好从国外引进大功率短波通信
2021-12-16 10:24:19
一种基于FPGA的全数字短波解调器设计
摘要:调幅是中短波广播中一种主要的调制方式。本文针对现有的模拟短波AM解调器的不足,提出了一种基于FPGA的全数字解调器。其最大的优点是将系统中的模拟电路压缩到最小。短波信号在前端经过模数转换器采样
2019-07-02 07:35:09
与其它通信手段相比,短波通信有哪些优点?
2021-05-20 07:10:20
什么是短波软件无线电技术?
  短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
短波设备,有什么仿真软件好?
短波设备,有什么仿真软件好?知道的大神请说说?
2017-02-20 03:22:31
基于 ADS 仿真的短波功率放大器设计
本帖最后由 jf_05171483 于 2022-1-14 11:45 编辑 导读 短波是指 3 ~ 30 M Hz 范围内的有频率的电磁辐射 , 随着医疗设备的快速发展 , 应用短波辐射
2022-01-14 11:43:32
基于FPGA短波差分跳频信号发生器该怎么设计?
的特点,一方面,其存在多普勒频移和多径效应,严重影响短波通信的系统性能,特别是对于短波数据传输系统,往往达不到较高传输速率;另一方面,其频率资源有限,易受干扰和窃听,再加上短波通信所使用的媒介,造成短波通信是一个时变、衰落信道,保持良好的通信效果有较高难度。
2019-08-27 06:31:34
大功率短波
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
如何设计出一个超短波双向功放?
想知道如何设计出一个超短波双向功放,在百度和谷歌也搜过,很多都是2.4G的双向功放。所以想知道:1,超短波双向功放电路的设计思路,2,芯片选型该选哪个或者该怎么去找,本人小新,在此先谢谢各位大佬的解答了。
2019-04-04 11:31:00
宽带短波信道模拟器设计
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
怎么设计短波通信接收机?
等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。
2019-08-19 06:58:26
数字频率讨论 156682137群讨论
数字频率讨论 156682137群讨论,欢迎大家加入,嘿嘿嘿,集大家智慧
2015-08-12 10:09:05
有哪些办法可以制作短波天线?
常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线
2019-08-13 06:54:59
求助定频短波接收机的问题
想做一个定频短波接收机,但是没有经验,看了一个别人做的类似的 ,这里http://www.tiaozhanbei.net/project/7050/ ,但是没有看懂,求高手指点, 谢谢
2013-10-23 07:29:01
请问怎样去设计一种短波阵列信号发生器?
为什么要设计一种短波阵列信号发生器?怎样去设计一种短波阵列信号发生器?
2021-04-23 06:44:21
短波天线厂家
请问国内实力比较强的超短波天线厂家有哪些? 谢谢
2017-01-25 14:47:50
短波信道频率相对时延的实测分析
利用电离层斜向探测系统分别对三条短波路径进行了时延测试,在单模传播数据曲线拟合的基础上,计算了短波信道频率相对时延值,重点分析了电离层单模传播情况下频率相对
2009-02-28 16:40:1218
基于Simulin 的短波电台的设计仿真
短波通信是远距离信息传输的重要手段,短波高速数据传输是数字通信领域的重要研究课题。本文主要从编码和调制方面入手,针对短波信道的一些问题,将Turbo 码和正交频分复用
2009-05-30 11:27:3735
基于射频采样的短波侦察接收机设计
本文提出了一种基于射频采样的短波侦察接收机设计方案。该方案利用软件无线电技术,可以更好的实现对多路不同频率、不同调制类型的短波信号的接收和侦察;有更好的灵活
2009-06-18 08:56:0034
DDS PLL短波频率合成器设计
本文讨论了DDS+PLL 结构频率合成器硬件电路设计中需要考虑的几方面问题并给出了设计原则,依此原则我们设计了一套短波波段频率合成器,实验结果证实了其可行性。
2009-09-07 16:07:2934
短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13614-1992
短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13614-1992:本标准规定了短波无线电测向台(站)的电磁环境保护要求。本标准适用于频率为1.5--30MHZ的固定无线电测向台(站)。
2009-10-05 10:50:0240
短波快速跳频系统下新的ALE呼叫方法
文章对于第三代短波ALE(快速链路建立)进行了研究,对其中的关键技术进行了讨论.并在美军3G-ALE 标准的基础上,根据短波信道的传播特性,针对窄带接收的短波快速跳频通信
2010-01-27 11:56:1522
短波地空通信链路电磁计算与仿真
摘要:基于短波地空通信链路复杂特性是研究短波地空通信的关键和难点等问题.介绍了短波地空通信链路特性,探讨了进行短波地空通信链路电磁计算的主要参数,并利用IT
2010-03-03 22:15:4531
#模拟电子技术基础 关于频率响应的讨论
模拟与射频模电基础
电子技术那些事儿发布于 2022-09-03 22:23:50
直接序列扩频短波MODEM的DSP实现
本文根据短波信道的特点,设计了一种短波低速数据MODEM,提供了设计参数,实现方案。同时分析了系统的抗干扰性能,着重讨论了应用扩频技术的短波MODEM所需要解决的关键技术。
2010-07-27 17:12:2716
应用于CHESS短波跳频系统的位同步算法
跳 频技 术 的发展及其在短波通信中的应用,大大提高了短波通信的抗干扰性能。但由于短波空中信道特点和传统短波通信体制等原因,其传输可靠性仍不尽人意,使得短波
2010-10-21 15:50:340
AD9856在短波信号发生中的应用
 短波通信是唯一不受网络枢纽和有源中继体制制约的远程通信手段,广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等。短波信号是构建短波通信环境的基础,对研制短波通信
2010-12-24 16:12:1221
长波至短波无线电频率功能划分
市售的“短波”收音机调谐的范围都很宽,包括中波波段和部分的长波波段。典型的调谐范围从150 kHz 到 3
2006-04-16 18:56:513469
短波治疗器
短波治疗器
2008-04-30 23:49:241293
短波频率管理系统及在通信中的应用
短波频率管理系统及在通信中的应用 一、短波频率管理的发展背景   短波通信有许多独特的优点,机动、灵活、成本低,可以进行远距离通信。因此高频通信
2009-06-02 07:27:401682
应用傅氏算法的几个问题讨论
应用傅氏算法的几个问题讨论 傅氏算法在数字保护中得到了广泛的应用,但关于傅氏算法中余弦正弦系数a,b是否是信号相量的实部和虚部,作者一
2009-07-20 12:11:561805
高性能短波变换器
高性能短波变换器
2009-09-12 14:24:02453
超简易的短波接收机
超简易的短波接收机
2009-10-05 16:48:514017
HAM短波设备选购指南
HAM短波设备选购指南 1、大的机器比小的机器性能好 这个命题的意思是,如果拿80年代的台式短波机和90年代的小型短波机相比,前者的性能未
2009-10-22 21:12:292302
短波变频器电路
短波变频器电路 图3表示的短波变频器能使简单
2009-12-03 18:42:501726
基于短波的天波传播衰减预测模型
摘要! 建立短波天波传播衰减预测的计算模型! 为保障短波通信电路的可靠性提供参考依据! 首先进行传播路径的判别!进而进行频率预测! 最后建立传播衰减计算模型并与文献结果进行比对!两者有较好的一致性
2011-02-11 14:23:3030
基于OFDM的短波通信研究
摘要:本文研究了基于OFDM技术的短波通信技术,提出了一个基于OFDM调制的短波通信电台的设计方案并完成了软硬件系统设计。实验测试结果表明,本系统性能指标能够满足实际要求。
2011-03-31 15:56:4572
用单片机控制DDS实现短波跳频系统的调制
介绍用89C51单片微机控制直接数字频率合成器(DDS)实现短波跳频/四相差分键控(FH/DQPSK)调制系统的调制过程,着重讨论了单片微机控制系统的硬件结构及软
2011-06-23 16:54:4469
DDS芯片及单片机设计微型短波信号发生器
文中是关于用DDS 芯片和单片机设计一种精密微型短波信号发生器的可行性论证。文章简述其基本原理, 并着重于硬件角度的描述。当输入时钟信号为12. 8MHz 时, 输出频率上限可达30. 72M
2011-09-15 11:15:2477
短波信道模拟器中数字下变频的设计
宽带短波信道模拟器是一种运用仿真技术对真实的短波信道进行模拟的仪器。首先指出数字下变频在宽带短波信道模拟器中的作用。然后,阐述了数字下变频中的数控振荡器、CIC 滤波器
2011-09-15 18:30:211669
短波通信网络的特点介绍
短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz的电磁波。利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。实际上,为了充分
2011-11-01 16:35:553230
短波通信的6大误区
短波通信很多朋友对此都存在各种各样的不了解,很多人也对短波通信有一些误解,贝亚特科技公司在此整理出六大误区,希望能让更多的人了解到短波通信这一方面的技术。
2011-11-01 16:55:582888
经济型短波接收器电路图
该电路有三个晶体管,覆盖频率是从6至17MHz。通过改变线圈可以改变该范围,达到更高或者更低的频率。经济型短波 接收器 电路图:
2011-11-07 15:35:046459
基于DDS的短波射频频率源设计与实现
实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出信号范围46.5~75 MHz。实验结果表明,该频率源具有频率分辨率高、相位噪声低等优点,满足短波射频通信系统对频率源的设计要求。
2011-11-30 17:04:3661
短波同步正交跳频网设计
同步基准为设计性能优良的短波同步正交跳频网提供了条件。同步组网各跳频网络具有统一的时间基准,而异步组网时各跳频网络没有。为达到在任一瞬间,均不会发生频率碰撞,在总结
2012-04-06 15:26:5343
短波通信盲区现象解决方法介绍
短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155
世界短波电台对东南亚频率表(SW)
世界短波电台对东南亚频率表(SW)
2016-06-21 16:27:340
短波调频广播
短波调频广播
2022-07-11 16:41:4415
短波收音机简介
短波收音机简介
2017-10-23 11:34:5846
基于DDS的短波射频频率源设计方案解析
介绍了直接数字频率合成(DDS)的结构和原理,并将DDS技术应用于短波射频通信频率源中。实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出信号范围46.5~75 MHz.实验结果表明,该频率源具有
2017-11-08 14:39:2917
短波频率自适应通信技术解析
,通过电离层反射实现远距离通信。由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量。
2017-12-13 05:48:0213500
基于隐马尔可夫模型的短波认知频率选择方法
针对短波频谱利用率低下及频率选择不够智能的局限性,提出一种基于隐马尔可夫模型( HMM)的短波认知频率选择方法。应用认知无线电原理,将短波传统用户作为主用户,将采用认知无线电技术的短波电台作为认知
2017-12-18 16:03:440
插入式短波预失真器的设计与实现
在已有带预失真的短波发信系统中,预失真处理通常与激励器基带信号处理部分高度融合,无法直接应用于已有的短波通信系统,或者需要对已有系统进行大幅修改。针对该问题,提出一种插入式预失真技术,并利用DSP+
2018-01-18 16:54:060
入门级短波电台要怎么选购?
对于还没有固定U/V超短波电台或是认为现有U/V设备使用不顺手,诸如没有VFO(频率连续可调功能)、没有信号强度表指示之类的朋友,选择多波段电台就能一个顶俩使家里的电台站在增设短波的同时,也增强了超短波的配置。
2018-04-17 16:35:1028870
如何制作一个简易的短波矿石机?
最简单的短波矿石机,也是最容易的矿石机,用图1这个电路,不需要地线。
2018-08-06 15:54:027117
基于FPGA的短波通信接收机及其具体实现方案详解
等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。文献[1-3]研究了短波通信的数字化
2018-10-30 17:38:252768
短波通信如何进行抗干扰详细资料分析
短波通信,又称为HF(High Frequency)通信,是利用波长为100m~10m(频率3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。为了充分利用频率资源,把中波的高频段(1.5MHz
2019-06-11 08:00:0025
7KF0130A型短波七路开关滤波组件的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是7KF0130A型短波七路开关滤波组件的数据手册免费下载大功率100W,短波频率1-30MHz,高速开关滤波器。
2019-09-25 08:00:005
如何使用FPGA实现短波通信接收机的设计
等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。研究了短波通信的数字化实现方式,但其未对短波通信的大
2020-07-14 18:55:002
如何实现短波信道模拟器和实现计算机仿真的资料说明
的原理,根据军标所给短波信道参数,提出了具体的短波信道模拟器实现方案,并给出了计算机仿真结果,较好地模拟了短波信道的时间选择性衰落特性和频率选择性衰落特性。
2020-11-05 16:27:1912
如何使用并联电容来实现运算放大器的频率补偿
在最近关于运算放大器频率补偿的文章中,我们讨论频率补偿的概念是什么以及如何评估示例电路的稳定性。
2020-11-19 17:56:586216
短波红外在工业中的应用有哪些?
短波红外光谱长啥样? 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够看见这种特有成分,但肉眼和可见光
2020-11-27 10:27:103691
关于能源未来的讨论
Electronics News 主编 Maurizio Di Paolo Emilio 对小组成员进行了简要介绍,并对小组成员进行了简要介绍,并确定了关于能源未来的讨论进程。  德州仪器 (TI
2022-08-05 17:54:18216
虹科分享 | 迷你锗基短波红外相机
基于锗基的迷你短波红外相机实现比传统短波红外相机轻巧5倍;省电10倍;成本降低10倍,是2023年光学棱镜奖的有力竞争者。
2023-01-31 10:49:341162
短波红外光谱长啥样?短波红外的要优点和应用
短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05775
短波频率范围是多少?短波和超短波频率范围 短波如何正确选择工作频率
短波频率范围是多少?短波和超短波频率范围 短波如何正确选择工作频率短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332431
影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法
影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法  短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201461
短波通信的优点与缺点有哪些
短波(SW)通信是一种无线电通信技术,具有许多优点和缺点。下面将详细介绍短波通信的优点和缺点,并提供一个包含至少2000字的详实细致的文章。 优点: 大范围覆盖:短波通信具有广泛的覆盖范围,可以
2023-12-21 13:37:40812
短波的连续波和疏密脉冲波的区别?
短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34265
已全部加载完成
