说到蓝牙模块,有一个东西不得不提,那就是天线。那天线是什么呢?天线是一种用来发射或者接收电磁波的元器件。发射天线的作用主要是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用
2018-09-12 09:51:38
46585 哪位大神设计过PCB天线?PCB单向天线背面可以铺铜吗?
2021-09-01 10:06:54
PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。 优点:成本很低,一次调试完无需再次调试。 缺点:适合单一频段,如蓝牙,WiFi。不同批次的PCB天线性能会有
2021-02-20 14:08:35
超低功耗的解决方案。蓝牙模块SKB365有两种天线样式,一种是PCB天线,另外就是IPEX座子,外接天线!通讯接口有SPI/IIC/USB/UART/PWM/GPIO!6、蓝牙4.2模块SKB369蓝牙
2017-09-12 17:51:47
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
我用蓝牙模块RB106做了个PCB,,但蓝牙的天线效果不怎么好(如下图),想请教一下,蓝牙天线画在PCB上的时候,天线的宽度和各段的长度各要多少才合适,还有对地有什么要求?急呀,啊啊啊..................
2019-01-17 06:35:43
目前市面上蓝牙模块常见的两种天线:IPEX接口外接天线和PCB板载天线来对比一下。 IPEX接口外接天线,它的优点是:信号的方向指向性好,效率高,抗干扰能力强,能远离主板上的干扰,而且不用过多的进行调试
2017-12-20 16:36:53
辛勤耕耘15载,现已推出多款经典蓝牙模块,比如带IPEX接口外接天线的低功耗蓝牙模块SKB360I。采用的是Nordic的nRF51822方案,是由SKYLAB经典蓝牙模块SKB360(PCB板载天线
2017-07-24 14:23:35
`之前天工小编有介绍蓝牙模块的IPEX座子天线和PCB板载天线,今天说下蓝牙模块的陶瓷天线。 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙模块所使用的小型化天线。陶瓷天线可分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线,前者
2017-07-31 12:18:35
最近用ESP32-S2芯片设计了一个小硬件,但是在天线电路设计上出现了问题,希望能给出一些指导,比如布局规则,以及Π型网络如何匹配等。我针对前两版的PCB做了一些修改和优化,下面是将要投板的第三
2023-03-13 08:52:00
陶瓷天线设计要求及接法?一端接ANT 一端是悬空还是接GND如图:GND接地的方法怎么设计好点及 陶瓷天线与GND的空隙
2014-04-19 16:02:28
CH573F的蓝牙天线有相应的天线封装吗,因为没有相应的仪器测试的,是不是做相应板厚,直接复制天线封装到板上,就可以了,麻烦能否发我一份天线封装,谢谢
2022-09-19 07:47:42
请问CH57X的内部已经做了阻抗匹配了,那我如果想接外置天线的话,直接在引脚出放一个SMA或者IPEX的天线座就可以了是吧?另外,如果用PCB天线的话,除了净空区之外,引脚到天线之间的走线有什么要求
2022-08-17 07:50:26
见附件CSR 蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导.pdf (544.51 KB )
2019-05-27 01:36:48
有没有GPRS模块使用MD1506陶瓷天线的,效果怎么样,要不要加LNA?
2019-07-22 22:52:29
普遍。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会GPS信号产生严重的阻碍。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对于车载GPS来说是非常有必要的。 编辑本段GPS天线的构造. 目前绝大部分GPS天线为右旋极化陶瓷
2012-08-04 10:22:18
` 本帖最后由 苦瓜你好 于 2017-8-19 20:05 编辑
购买了一个GSM模块,由于设计需求,需要吧天线改小,查找一下,发现陶瓷天线是一个不错的选择。购买的模块如下,圈起来的是要修改
2017-08-19 20:03:30
N32WB452 系列 MCU 带有蓝牙功能,工作于 2.4G ISM 频段,良好的天线设计可以确保足够的通讯距离。如果优先考虑小尺寸设计,可选用贴片陶瓷天线(图 1-1)。在体积允许的条件下,也
2022-11-03 06:06:43
天线,滤波设计参考深圳卓联微有限公司主要代理经销***RAINSUN陶瓷天线全系列:蓝牙天线:AN3216,AN2051,AN6520,AN0835,AN9520,AN1003;WIFI天线
2020-06-29 17:12:57
ch582m如何设计小尺寸蓝牙天线,1.6mm和1.2mm的PCB板厚,有没有完整的封装库;我在外接天线的时候没有做阻抗匹配,蓝牙信号搜索不到,提高供电电流才可以搜索到信号。本人模电这块地方没学明白,还请指导一下
2022-09-23 06:47:31
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
代理***RainSun陶瓷天线全系列:433mhz天线、868mhz天线、2.4G天线、蓝牙天线、WIFI天线、安防天线、GPS天线、GSM/wcdma天线 5~6GHz无线通信系统,蓝牙/无线
2020-04-03 16:40:56
最近遇到陶瓷天线的问题,测了陶瓷天线的微带线发射功率和接受灵敏度都很好,但是装上陶瓷天线的时候,测出的RSSI非常差,离得很近都没发连接。去掉陶瓷天线后,焊了一根3cm导线,测出的RSSI就很好。请问是陶瓷天线的问题吗?
2019-01-19 10:40:08
大家好:我有个使用外置IPEX天线的问题,1、硬件环境: “IPEX座+板载天线二合一”的安可信的ESP32-S的模组增益 8 dbi 的外置IPEX天线2、软件环境:ESP-IDF 3、问题的现象
2023-02-16 07:22:04
设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2) SMT贴片式:常用的有
2022-04-08 10:03:02
随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:⑴ On Board板载式:采用PCB蚀刻一体成型,性能受限,极低成本,应用于蓝牙
2019-06-13 08:05:09
`很多公司的产品都是找天线厂为自己定制ipex接口的FPC或PCB天线,甚至用支架钢片天线等。需要支付设计费模具费等各项费用几千元到几万元不等,量产时一个天线单价几元。从研发到量产整套下来费用高昂
2019-07-18 21:04:31
GPS天线和蓝牙天线了。优点是:占用空间很小、性能比较好。缺点是:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。 GPS、蓝牙和GSM陶瓷天线PCB天线
2020-02-27 10:20:09
如题:我用IPEX接线座外接的天线。请问天线该如何选择呢?dbi和dbm是不是需要匹配?
2022-07-28 07:44:38
请求CH579的陶瓷天线或ipex接口PCB设计参考
2022-08-19 07:25:50
请问蓝牙的PCB天线的画法是固定的吗?比如长度,宽度,形状等
2019-05-17 04:44:33
我买的无线模块是需要接IPEX全向天线的,但是实际使用中发现,外置天线只有旋转到特定角度才能连接服务器,其余角度都无法连接服务器,更换天线和连接天线的导线都没有解决问题,请问这是什么原因呢?求大佬指教~~头疼死了
2018-07-07 12:24:47
wifi可以用板载天线么?想做个ap6225的模块,但是感觉外接天线麻烦,可以直接板载么,有什么要求没?看到过蓝牙天线,长度,宽度,还有扭曲好像都是固定的,那么wifi天线需要这种特定规定么?
2019-05-09 07:55:58
项目中使用GPRS模块,开发的手持终端,GPRS模块使用内置天线,那么是用PCB天线好一些还是使用向手机里的那种天线?
2019-06-05 01:41:44
原厂直销台RAISNUN陶瓷天线 用于蓝牙WIFIWLAN2.4G天线3.2*1.6*1.040.5DBIAN3216-2455.05*2.0**1.070.5DBIAN2051-2456.5
2013-10-16 11:30:39
2013-10-16 11:32:35
2013-10-16 11:34:04
`小弟 用 STM8LF113 做了 433M的遥控器 ;PCB上的天线+外接天线才9cm 遥控距离不够理想 ,隔一面墙遥控距离降为20米左右;初步怀疑是天线 没有达到 17cm, 请问大神如何改进,如何在PCB上画天线{:4_111:}`
2013-08-23 14:32:12
射频同轴一代IPEX板端贴片天线座子 IPEX/IPX接头 U.FL-R-SMT 射频同轴连接器 贴片天线座子
2021-12-20 15:07:09
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26
747 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
蓝牙天线耳机WiFi2.4G 2.5G 4G 5G等双级信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等
2023-04-13 11:14:33
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) 可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等。
2023-04-13 11:24:41
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线)可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器等。
2023-04-13 11:42:57
2023-04-13 11:48:32
2023-04-13 11:53:00
2023-04-13 12:00:59
2023-04-13 12:06:49
2023-04-13 12:30:19
2023-04-13 12:37:46
2023-04-13 12:44:10
目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒F型天线(planar inverted F anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒
2011-12-21 14:25:57
1704 蓝牙天线是在无线通讯系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整 合至半导体制程的芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一具有影响蓝牙模块传输特性的关键性
2017-06-02 11:08:22
37 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50
136 经验:GPS陶瓷天线和PCB板载天线有哪些区别
现在导航天线在我们的日常生活中应用越来越遍及了,如手机、电子表、汽车、导航装备等等,而为了应用不同的用途,导航天线也分为许多种,如内置天线、GPS
2017-09-12 14:24:36
98 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2nRF51822主从一体IPEX天线,本文介绍了低功耗蓝牙4.2模块的一些基本情况。
2017-09-28 16:45:19
21 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2模块nRF51822主从一体陶瓷天线
2017-09-28 16:43:42
42 设计是相当考验模样、实体特性设计的一门学问,天线既可以相当制式的量化生产,也可以高度特定配合的量身订制。天线的类型有许多种,不同类型的天线有不同的诉求,最粗概而论则有三种:棒型(Rod)、偶极型(Dipole)、以及碟型(Dish)。
2017-12-10 20:14:13
5479 是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线、陶瓷天线和IPEX接口外接天线。
2017-12-19 13:50:38
111 IPEX外接天线的WiFi模块有哪些?目前的技术还无法把天线整合到半导体制程的芯片中,所以决定 WiFi 模块性能的因素除了 WiFi 芯片外,WiFi 模块的天线是另一个影响 WiFi 模块传输性能的关键性组件。
2018-01-11 17:17:32
49 IPEX RF一代天线座承认书及规格书参考资料
2018-04-13 15:17:42
66 本文档的主要内容详细介绍的是一代IPEX天线座板端4焊脚规格图的详细资料免费下载,4焊脚的IPEX一代天线座与普通的一二代3焊脚的天线座不一样就请注意焊盘位置。
2018-07-30 08:00:00
103 的民用信号,信号为圆形极化。信号强度为-166dBW左右,属于比较弱的信号。 所以要为GPS模块准备专用的天线来接收信号。 GPS模块的天线是什么样的?GPS模块常见的天线是陶瓷平板天线,这种天线成本低
2018-08-07 13:54:44
14226 型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G 频率专用)等。由于这些具有近似全向性的辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。
2019-06-10 08:00:00
0 首先简单概述什么是天线?天线是一种用来发送或者接收电磁波的器件。天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流(或波导系统中的导行波)的能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线实际上是一个换能器。
2019-08-24 10:24:07
31884 天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流(或波导系统中的导行波)的能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线实际上是一个换能器。
2019-10-15 14:33:37
7188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/5D/pIYBAF2lagKAEPiNAAIzBMT3LRk839.png)
天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求,因为这可能会极大地影响设备的无线性能。将天线集成到新设计中时应格外小心。甚至PCB的材料,层数和层厚度也会影响天线的性能
2021-01-27 12:29:29
11077 由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:08
16519 基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:00
12040 和使用都不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便。这种PCB板载天线在WiFi模块、蓝牙模块、ZigBee等工作在2.4GHz频段的无线模
2021-07-27 17:10:21
27089 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:09
6037 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上
2022-06-27 14:22:32
3491 近年来,消费类电子产品需求持续增长,无线产品的技术与市场得到进一步提升,而天线作为无线产品中不可替代的关键器件,也得到进一步发展与完善。在蓝牙产品中,天线与蓝牙模块的关系是相辅相成的,是一个除了作为
2022-06-27 14:24:54
5492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/20/pYYBAGK5TNGAfzpbAAIzBMT3LRk930.png)
2022-06-28 17:57:49
2653 陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。 而多层天线
2022-07-05 18:21:15
7253 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/2E/poYBAGLEEJSAC6RpAABqCaC3TJU020.jpg)
度的温度烧结在一起,这种天线的金属导体可以依照设计的需要放在每一层陶瓷介质层上,这样可以有效缩小天线尺寸,缩小蓝牙模块的整体尺寸,并能达到隐藏天线设计布局的目的。
2022-07-23 15:54:18
1532 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/27/poYBAGLbkHqAdpNLAAI2FOwdkq8041.png)
罩等问题,下面就一起来看下这两个问题。目前来说像创新微MinewSemi的低功耗蓝牙模块分为三种天线:PCB天线、IPEX外接天线和陶瓷天线。 PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难
2022-10-11 15:41:03
1957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/D2/pYYBAGNFHdaAapcdAAIK0Jyqcos203.png)
如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:57
4 PCB天线概述 什么是PCB天线?顾名思义,就是在PCB上印制了一根走线,可以将其画成直线走线,反转的F形走线,蛇形或圆形走线等,长度为四分之一波长就基本可以形成天线,将电信号辐射出去或接收
2023-03-06 01:06:25
4249 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/A7/poYBAGQEzA6AOSmzAAAroKs_Zlc421.png)
咏业蓝牙陶瓷天线可以广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器 等。它的小巧设计,使得它可以轻松嵌入各种电子设备中。
2023-04-13 10:45:29
1794 本文要点射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在PCB上的铜质天线。创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在PCB不同电路模块之间彼此隔离。在设计一个射频天线时,应该使用CAD
2022-05-13 09:29:10
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:47
1920 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/4F/poYBAGP2zcyAFwQIAAAkqBpunJ4861.png)
咏业蓝牙陶瓷天线广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器
2023-04-13 16:41:39
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/4B/pYYBAGQ3b8mAIw5jAAA7zaQrQdA129.png)
高通CSR蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
2022-05-24 14:47:10
166 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:48
23 1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的? 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。 2、板载
2023-11-13 14:51:51
309 、RF-BM-2340系列蓝牙模块,都提供了PCB板载天线、IPEX接口、陶瓷天线、邮票孔等多种天线输出方式供客户按需选择
2023-12-15 09:28:24
271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/4E/wKgZomV7q7aATcoeAANbeJFoLRo653.png)
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C1/wKgZomXYS76AMEpIAAMtic8sUSo694.png)
烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上
2024-02-28 11:15:37
204
