卫星导航定位系统是一种以卫星为基础的无线电导航系统,基本作用是利用卫星导航定位系统提供的位置、速度、时间等信息来完成对地球各种目标的定位、导航、监测和管理。目前,卫星导航定位技术已经在相当大的范围内
2020-06-17 10:02:00853 AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航
2023-06-25 11:43:02
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
俗话说巧妇难为无米之炊,材料就是天线产品的根本。任何天线的设计都不能脱离材料而独立存在,同样的设计原理,依托于不同的材料,也会有很大的区别。不同的材料对天线的设计也各不相同。
2019-08-14 07:57:10
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
卫星电视天线调整中遇到的常见问题 出处:卫视传媒从近期的卫星电视接收天线初装调整和改星重调过程中,发现有些小的乡镇站,对天线调整中存在的一些问题不是很清楚,以致影响了接收信号的质量。根据本人的调整
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
浅析智能天线智能天线的基本概念智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为
2009-06-15 09:06:04
在GPS天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱GPS天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;在GPS天线原理中利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪
2020-06-09 07:00:00
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
GPS北斗卫星+惯性组合导航模块有哪些优势呢?普通GPS北斗模块在环境复杂的城市环境中定位没有那么精确,时常出现漂移、定位慢、无法定位等情况,比如在高架桥下,在穿山隧道里面,卫星信号微弱或者完全没有
2019-07-15 04:35:55
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
5月18日,中国卫星导航定位协会在京发布《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示,2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币,较2021年增长6.76
2023-09-11 09:35:53
、GLONASS、Galileo的爱恨情仇,我们是严谨的科普,拒绝八卦) 要回答清楚这个问题,首先我们要介绍一下卫星导航定位系统的定位步骤,简单概括起来如下: 第一步,发射卫星 第二步,测量距离
2016-09-03 16:31:58
第二代导航卫星系统与第一代导航卫星系统在体制上的差别主要是:第二代用户机可免发上行信号,不再依靠中心站电子高程图处理或由用户提供高程信息,而是直接接收卫星单程测距信号自己定位,系统的用户容量不受限制,并可提高用户位置隐蔽性。
2019-08-14 07:06:41
北京时间2003年5月25日零时34分,我国在西昌卫星发射中心用"长征三号甲"运载火箭,成功地将我国自行研制的第三颗"北斗一号"导航定位卫星送入太空。这标志着我国已建立了完善的自主卫星导航系统,对我国国民经济建设将起到积极作用。
2019-08-23 06:48:38
全球卫星导航系统及其产业当前正经历前所未有的三大转变:从单一的GPS时代转变为多星座并存兼容的GNSS新时代,导致卫星导航体系全球化和增强多模化;从以卫星导航为应用主体转变为PNT(定位、导航、授时
2019-09-29 10:21:26
众所周知,GPS系统是美国的国防导航卫星系统,也为民用导航。俄罗斯的相似,都是由空间部分、地面监控部分和用户接收机部分组成,都是使用24颗高度约20000千米左右的卫星组成卫星星座。分布在6个
2019-07-16 06:48:06
北斗卫星导航能否替代GPS? 随着北斗卫星系统的完善,我国将摆脱GPS网络的控制。在不远的将来,北斗卫星系统的终端设备将会像GPS一样,可以出现在我们的私家车上,或者被直接安装在我们的手机
2012-12-29 17:09:45
全频接收坚固稳定!AT-35101H是一款高精度全频段GNSS测量型天线,支持北斗二代、GPS、GLONASS和GALILEO四大导航系统全部卫星信号接收,并兼容L-Band,满足目前高精度、高
2017-03-03 11:39:58
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
2012-08-06 11:55:49
致力于 EMC/EMI、天线测量、RCS/雷达罩测量以及各种非标测试测量等的交钥匙工程以及微波有源无源器件、干扰器、导航接收机、导引头天线等的研发、设计、生产及销售工作。
2020-05-19 10:15:31
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
;3、指导卫星导航抗干扰算法实现。任职资格:1、 精通数字信号处理、通信原理,有3年以上算法设计工作经验;熟悉Matlab编程;2、 精通采用自适应天线阵方式进行北斗或GPS信号抗干扰处理的技术并拥有
2014-03-17 16:24:57
提要近几年,在固定卫星业务徘徊不前时,以机载、船载、车载为代表的移动应用成为了拉动传统卫星通信领域的新动力,与之相伴相生的动中通天线也出现了很多的新技术和新产品。相控阵天线已出现了多年,波音
2019-07-16 07:23:11
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
`一、GPS卫星导航GPS卫星导航,是根据GPS卫星提供的位置信息,以及导航前规划的线路,指引用户行驶的一个系统。 二、惯性导航之前有介绍,惯性导航其实是最早使用的导航系统之一。 惯性导航是一种通过
2018-03-26 11:26:37
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
`第八届中国卫星导航学术年会(CSNC2017)将于2017年5月23日至25日在上海国家会展中心召开,会议已于“北”“上”“广”“汉”“宁”“西安”“长沙”成功举办七届。七年来,参会代表累计
2017-03-16 15:44:31
编程中的命名设计那点事
2012-08-17 09:32:34
怎样去设计实时卫星导航接收机的硬件平台?怎样去设计实时卫星导航接收机的软件结构?
2021-06-01 06:33:47
算法,基于一系列的测量用来估计车辆的位置,并提供更精准的定位。通过这种方法,有可能是衡量了所有GNSS和传感器信号之后,再得出3D精度最高的结果。当在城市林立的高楼之间导航时,从一个或两个卫星中获得的数据
2020-06-13 07:00:00
浅析智能天线:主要介绍了智能天线的提出背景、基本概念、关键技术、优点以及国外的研究进展情况,最后指出了智能天线的发展方向。关键词智能天线空分多址自适应天线阵
2009-06-15 09:00:1030 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 为融合多种模式的卫星导航系统的信息,解决单一卫星系统存在的缺点,研究了多模卫星导航定位技术,提出了一种基于单元级融合方式的导航定位算法。首先,建立了北斗/GP
2009-12-19 15:05:5211 卫星导航原理与应用 共10章
导航是将行体从起始点导引到目的地的技术或方法。为航行体提供实时的位置信息是导航系统的基本任务,因此,导航是一种广义的动态
2010-02-08 10:25:4183 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:1172 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:435749 基于FPGA和DSP的卫星导航接收机测试平台
卫星导航接收机是卫星导航系统的用户终端,用以给用户提供精确的经度、纬度、高度和速度等信息。现在
2010-02-09 11:16:201410 宽带卫星通信浅析
一、卫星通信现状概述 近年来,国际上已经有很多人造卫星被送上地球高空的适当高度和位置依次运行。其中有不
2010-03-13 15:50:331490 研究利用地面及星载 GPS 数据同时确定低轨卫星(CHAMP、GRACE)与GPS 导航卫星 精密轨道的联合定轨方法。针对不同测站数量和分布,设计不同的轨道解算方案,并基于PANDA软件平台进行数值
2011-05-31 15:01:0642 介绍美国的GPS和俄国的GLONASS全球 导航卫星 系统的新进展及GPS现代化的3个步骤,简评GPS与GLONASS的技术差异,并对Galileo和北斗导航卫星系
2011-07-27 18:00:0856 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:2841 随着卫星导航系统在军事上的广泛应用,研究导航系统的抗干扰技术已经成为当务之急。文中创新的将跳时技术与现有导航系统相结合,提出基于直扩/跳时(DS/TH)混合扩频的导航卫星
2012-04-12 16:00:0554 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:5712579 基于地标导航的卫星姿态确定方法研究_徐春鹏
2017-03-17 16:28:190 卫星导航原理
2017-07-03 09:07:230 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7609B 新增了实时和基本模式功能,可使工程师在接收机测试中仿真 “伽利略” 信号,并满足制造测试市场的各项需求。
2019-03-20 09:05:56772 随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:022001 新型卫星导航系统是中国自行研制的卫星导航系统,其主要特点是在多输入多输出系统(Multiple input multiple output,MIMO)中进行抗干扰处理。本文提出了新型卫星导航
2018-03-20 18:16:121 文档介绍了惯性导航和GPS卫星导航结合的组合导航模块,车载组合导航模块相对于单纯的卫星导航模块应用更广泛。尤其在树荫下、高楼群、高架桥、山间隧道、地下停车场等场所,卫星信号较弱甚至丢失,GPS定位无法使用,但可以使用惯性导航来提供精准的导航和定位信息。
2018-03-21 14:10:1814 航天测量船在上甲板,安装了船舶、气象、测控、通信系统几十台套无线电设备及天线,在加装X频段测量天线后,连同S频段测量天线与X频段、S频段导航雷达的电磁兼容问题尤为突出。在以往的试验中,采用S频段导航
2018-03-28 11:32:294 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011225 卫星+惯性导航模块SKM-4DX的优势在于没有卫星信号隧道和地下车库还能继续为客户提供位置信息,同时在树木遮挡、城市峡谷,高架桥下面,卫星定位偏移较大的地方,还能提供较为准确的位置
2018-09-26 12:54:453067 上的导航测试数据和图示,有图有真相。前方高能预警,测试图有点多哦! 一、惯导模块的测试环境将惯导模块SKM-4DX固定在轿车前挡风玻璃下面,天线也固定在挡风玻璃下面,用普通无惯导数据模块与惯导组合导航
2018-09-26 12:54:453436 天线相位中心的变化和多径效应是影响卫星导航接收机测量精度的显著误差源,在高精度测量应用中不能忽视。基于这- -应用背景, 本文从测量型天线入手,分析天线的相位中心特性和多径抑制能力,着重研究天线
2018-12-19 10:38:009 未来多个卫星导航系统组成的全球导航卫星系统将为全球民用导航用户提供更多选择。正是由于多种卫星导航定位系统的出现和发展,GNSS呈现出多极化的发展趋势。而只可接收单个卫星导航系统中导航信号的接收机
2019-05-13 08:00:0012 来自中国北斗导航系统的官方消息显示,北斗卫星导航系统第47、48、52、53颗卫星已经完成在轨测试、入网评估等工作,近日正式接入系统,提供定位导航授时服务。
2020-02-25 17:23:232477 从北斗卫星导航系统官网获悉,北斗卫星导航系统第47、48、52、53颗卫星已完成在轨测试、入网评估等工作,于近日正式接入系统,提供定位导航授时服务。
2020-02-26 14:35:072919 今天,中国航天科技集团发文介绍了第54颗北斗导航卫星,这是北斗三号卫星导航系统第二颗地球同步轨道(GEO)卫星,被亲切地称为“吉星”。
2020-03-11 14:46:473242 后续,北斗三号GEO-2卫星将经过全面测试和评估,随后接入北斗卫星导航系统正式提供导航服务。
2020-03-28 16:26:012734 为了实现导航定位,导航电文中应提供系统时间、卫星位置(即卫星星历)、卫星时钟改正等数据,这些数据是导航电文中最重要、最基本的组成部分,而且实时性要求高,可以称之为即时数据。
2020-04-15 15:27:381952 6月23日9时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星,暨北斗三号最后一颗全球组网卫星,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。
2020-06-24 08:58:262833 近期在科技领域传来一个振奋人心的消息是北斗导航完成全球组网。这意味着中国已经可以摆脱美国GPS的技术限制使用自主可控技术的导航了。那么大家对于卫星定位技术了解多少呢?全球范围内有哪些卫星导航技术
2020-07-04 09:28:055552 分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2020-11-10 10:39:002 俗话说巧妇难为无米之炊,材料就是天线产品的根本。任何天线的设计都不能脱离材料而独立存在,同样的设计原理,依托于不同的材料,也会有很大的区别。今天,我们就来说说导航天线设计中常用的材料。
2020-11-09 10:40:000 北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是我国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。与
2020-11-17 13:18:015040 去年对我们国家和人民来说是不平凡的一年,对于整个北斗卫星导航系统产业链而言,也是一个有历史性意义的年份。就在去年,北斗三号卫星导航系统正式开通。这代表中国科研实力的卫星导航系统开始为世界提供服务,中国也正式成为世界第三个独立拥有世界卫星导航系统的国家,进而把时空信息safe自主化地掌握在自己手中。
2021-03-26 14:22:041254 导航信号转发器是卫星导航接收机检测工作中重要的检测标准设备之一,也是卫星导航接收机研发、设计、试验过程中的重要调试设备。
2022-08-04 11:11:133840 9月20-22日, 2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会在郑州国际会展中心隆重举行。华信天线携多款高精度定位及无线数传电台产品亮相北斗星通A-T14展位,备受观众瞩目,同时华信“低剖面空气介质测量型天线”项目荣获卫星导航定位创新应用奖金奖。
2022-09-23 15:23:24993 BT-300是一款四星多频卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。1、采用多馈点设计和完全对称天线结构,具有非常稳定的相位中心,降低
2023-04-20 16:33:350 BT-3B45AL5是一款L1L5卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。该天线底部带磁铁吸附,方便固定。该天线采用防紫外线PC材料和超声波工艺,可以防晒,耐高温。
2023-04-21 15:01:530 4月26-28日,以“数字经济 智能导航”为主题的第十三届中国卫星导航年会在北京召开。与会专家还将围绕卫星导航行业应用、卫星导航大众应用、卫星导航系统与增强、卫星轨道与精密定位、时间频率与精密授时
2023-04-27 15:48:23677 全球卫星导航定位系统主要用途:(1)航空航天应用,包括飞机导航、低轨卫星定轨、航空救援等;(2)陆地应用,主要包括车辆导航、工程测量、市政规划控制等;(3)海洋应用,包括海洋救援、海洋探测等。目前
2023-03-05 10:12:2911841 北斗卫星导航仪电池设计方案
2022-05-07 12:33:55634 GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846 卫星导航或卫星导航系统是使用卫星提供自主地理定位的系统。覆盖全球的卫星导航系统称为全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)。
2023-12-04 10:24:29411 现代导航系统的核心组成部分之一是全球导航卫星系统(GNSS)天线。这项技术关乎如何设计一种精准接收卫星信号、提供可靠导航服务的天线。在这篇文章中,我们将深入探讨GNSS天线设计的基本原理,并揭示其中的奥秘。
2023-12-05 09:21:49554 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26246
查看更多
