式中B为信道带宽,所谓带宽是指能够以适当保真度传输信号的频率范围,其单位是Hz,它是信道本身固有的,与所载信号无关。SNR为信噪比,它由系统的发收设备以及传输系统所处的电磁环境共同决定。而速率C是一个计算结果,它由B和SNR共同决定,其单位为bps,在概念上表征为每秒传输的二进制位数。
2020-01-13 15:57:176894 的。3. 带宽足够宽,即使信道非常嘈杂也 能进行可靠传输,是CDM的理论基础。一个有限频宽的信道容量,在经受加性高斯白噪声的情况下,假设是等概率分布的二 进制符号,没有任何信道编码,可以从香农-哈特利
2017-09-29 09:48:54
解决的问题。 无线通信协议栈可实现稳定可靠传输、TCP大包传输技术、UDP可靠传输技术、变信道技术、支持激光枪连发模式,无线通信响应快、无拖尾、确定性高。 通常一个靶场会有10-20个靶位,为了防止不同的靶位
2022-11-29 11:51:22
我学计算机的,没接触过通信知识。请问 为什么信道带宽越大,信息传输速率越快? 我知道香农公式,我先知道原因。我也想看《通信基础》,可是上面的公式把我吓跑了。请大神帮忙解释。谢谢
2013-06-24 18:49:09
无线通信FPGA设计缩略语表3GPP(3rd Generation partnership project):第三代移动通信伙伴计划ACH(Access channel):接入信道ADC
2009-11-26 10:58:07
看到不同的无线数据传输协议在数据传输速率和传输距离有各自的使用范围。
Zigbee、蓝牙以及WIFI标准都是工作在2.4GHz频段的无线通信标准。 下面将BLE与传统蓝牙、WIFI标准进行简要的比较
2023-05-12 17:26:52
敏感的接收机前端。
四、第四代移动通信系统
4G通信技术以之前的2G、3G通信技术为基础,在其中添加了一些新型技术,使得无线通信的信号更加稳定,还提高数据的传输速率,而且兼容性也更平滑,通信质量也更高
2023-08-30 15:08:20
一
使用无线跳频技术的意义
无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。
外部干扰
在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi
2023-05-10 16:15:10
一
二大MAC层协议
我们知道,MAC层协议在无线通信中处于特别重要的地位:首先它要解决信号冲突的问题,即同一个时刻只能有一个发送者;其次,它要尽可能地节省电能,尤其是用电池供电的微功率
2023-05-10 16:26:56
多媒体视频流,对信息传输的实时性要求越来越高,这些需求促使信息传输速率逐步攀升,现阶段无线通信技术蓬勃发展,LTE、5G技术接踵而至。由香农定理我们可知,无线通信的速率与信道带宽相互关联,带宽越宽
2019-07-10 07:33:43
无线通信中,最让人难以捉摸的,就是那看不见,摸不着的无线信道了。但是,正因为它的变化莫测,才让无线通信具有了独特的魅力。正如Tse在他的大作《无线通信基础》(Fundamentalof
2019-06-18 06:57:25
数据传输速率和超过 1 GHz 的无线局域网传输速率。 然而这些系统的设计,却必须在成本和功耗方面做出折衷,这对使用电池运行的手持设备具有重要影响。设计团队需要面对的挑战就是针对他们的特定应用寻求
2019-06-14 07:03:16
引言 随着科技的不断发展,以数据业务为主的固定宽带无线接入技术发展已经很成熟,而移动宽带无线通信技术还并没有得到广泛的应用。由于移动宽带无线接入系统需要解决带宽、移动性和覆盖范围三者之间在技术实现上
2012-12-27 17:29:26
的方式来分析不同导频图案下信道估计的性能。 关键词: 正交频分复用; 信道估计; 导频 水声信道是一个典型的时变多径衰落信道,高速可靠的水声通信受到多径反射、多普勒频率偏移和有限带宽等多种不利条件
2009-09-19 09:28:26
模块的载波频率一致2.ZigBee有27个载波可以进行通信,载波叫做信道(无线通信的通道)。这些载波的频率落在某些频率区段,我们把这些区段叫做频段。有:2.4G频段 16个信道 (11-26)915M频段、 896M频段 11个信道但是TI的所有支持ZigBee底层协议的芯片只...
2021-07-26 06:31:22
ZigBee无线通信的频段是什么意思?ZigBee无线通信的网络地址是什么意思?
2021-09-24 13:21:07
和无线信道 21.3 无线通信的困惑 31.3.1 困惑一:基站如何区分手机 41.3.2 困惑二:手机如何找到基站 61.3.3 困惑三:基站如何找到手机 71.3.4 困惑四:如何识别手机用户的身份
2017-06-08 17:09:41
、科学研究、微波医疗)频段。BLE工作在ISM频段,定义两个频段,2.4GHz频段,896/915MHz频段。在IEEE802.15.4中共规定27个信道。1.在2.4GHz频段,共有16个信道,信道通信速率
2015-05-09 12:56:52
SRWF-1021型无线通信模块的基础添加了适当的功率放大器增加了通信距离的一款微功率无线模块, 可与SRWF-1021进行无线通信。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 全透明传输, 体积小,功耗低
2009-10-19 13:36:27
LTE 212 下行传输信道和控制信息的信道编码
2019-09-16 08:53:10
第五代(5G)千兆无线宽带产品远距离千兆速率回程链路Mimosa B5无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有行业独占鳌头的千兆速率(高达
2017-07-27 11:50:02
,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等`
2018-08-06 10:52:00
范围内实现单点对多点的无线数据和声音传输,数据传输带宽可达1Mbps。Bluetooth工作在全球开放的2.4GHzISM频段,使用跳频频谱扩展技术,通信介质为2.402GHz到2.480GHz的电磁波
2019-01-17 17:14:53
高精度外围元件开发的一款无线通信模块。模块采用标准1.27 DIP 间距接口和邮票孔引脚设计,便于嵌入式应用,模块使用进口的高精度外围元件,具有频偏小、抗干扰能力强、灵敏度高、体积小、功耗低、传输距离
2012-06-13 10:01:02
技术的发展。高速铁路无线通信技术是也5G技术的一个重要部分。不同于常规的通信场景,高速铁路通信系统必须保证列车运行的安全性,又要满足乘客高速数据业务的需求,这给高铁无线通信技术的发展带来很多挑战。2.
2018-03-23 11:08:29
最为迅速的便捷交通方式。然而目前的高速铁路无线通信技术却成为了未来高速铁路无线通信业务发展的一个瓶颈。基于 MIMO 关键核心技术的 LTE-R 规范正成为国际最新铁路无线通信技术的研究热点。尽管目前
2018-04-19 09:34:10
基本没有重叠,规划是优先考虑使用该信道带宽。 部署多少个无线AP及AP频段选择注意事项 对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过
2021-02-19 17:36:52
引言香农公式表明,信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。香农公式也得出这三者关系的表达式,本文讨论如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系,并以图像的形式
2021-08-17 07:52:17
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
ISM频段运行的不同协议会相互干扰。因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短距离传输时的路径损耗就显得极为重要。借助创建的模型,设计人员可初步估算出无线通信系统的性能。性能参数
2019-08-21 06:33:01
、掌上型计算机随时随地获取信息。对于这些移动用户,双绞线、同轴电缆和光纤都无法满足要求,而无线通信可以解决上述问题。
无线通信是指信号通过空间传输,不被约束在一个物理导体内。无线通信实际上就是无线传输
2023-05-17 15:08:58
之一。其一般由无线基站、无线终端及应用管理服务器等组成。 (二)无线通信技术的发展现状 无线通信技术按照传输距离大致可以分为以下四种技术,即基于IEEE802.15的无线个域网(WPAN
2012-02-23 14:21:37
何谓天线阵列?有什么方法可以改善无线信道的传输质量吗?
2021-06-01 06:00:16
图中可以看到不同的无线数据传输协议在数据传输速率和传输距离有各自的使用范围。Zigbee、蓝牙以及WIFI标准都是工作在2.4GHz频段的无线通信标准。 下面将BLE与传统蓝牙、WIFI标准进行简要的比较
2019-11-28 09:42:51
导读: 在无线通信网中,网络编码作为关键技术之一,可以在一定程度上节省网络资源消耗,提高频谱资源利用率,并在有限的频谱资源中尽可能多地传输数据,增加信道的传输容量。网络编码是指在网络中继节点处对网络
2016-10-16 22:33:04
AD9361支持的信道带宽是是200KHZ-56MHZ,但是对于有些应用,信道间距可能只有20-50KHZ,对于这样的信号这种滤波器无法实现对一个信道内信号进行滤波了。那这个芯片是不是支持这样信道
2018-10-09 17:39:16
系统引入子系统。1) 对讲调度通信子系统(无线对讲)调度无线通信系统提供管廊内部各工作面之间移动通信手段,覆盖管廊管理区域及重要设备机房。系统应能够在管廊内维修、抢救、巡逻等人员与控制室管理人员之间
2016-09-01 13:34:58
分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 引言自由空间传播地面视距传播地面超视距传播移动传播
理想无线信道?非理想无线信道?理想:无阻挡、无衰落、无时变、无干扰,自由空间传播。
2009-08-05 15:43:3117 短波通信信道具有频率选择衰落特性,相干带宽是描述单载波系统平坦衰落信道带宽的重要参数。提高相干带宽有利于系统使用更大的带宽来实现高数据速率传输并且有助于减少接
2009-11-13 15:22:209 本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下二提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰
2010-08-12 17:23:2244 信号带宽与信道带宽
信号带宽是信号频谱的宽度,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差,譬如,一个由数个正弦波叠加成的方波信号,其最低频率分量是其基频
2009-05-02 13:45:134332 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 介绍在水声随机多途径传输的信道中,基于水声的水下无线通信的方法及其实现.海洋环境的水声信道不仅是一个极其复杂的时空频变随机多途径传输信道,尚有环境噪声高、带宽窄、载波
2011-03-17 16:25:3850 尤线通信系统的信道拥塞率能准确地反映信道的使用情况。分析了无线通信网覆盖中产生的信道拥塞,提出一种基于信道拥塞率的动态调整算法。该算法通过对无线通信系统网络侧统计
2011-03-18 11:39:0818 近几年来,多输入多输出(MIMO)技术为无线通信带来了巨大的信道容量提升,同时它也开始从纯理论性能分析研究转向到无线通信市场的实际商业应用中。但是很多基于MIMO的相关技术
2012-02-09 16:50:5447 针对Ka频段卫星通信信道中电波传播特性的研究,通过引入SAM模型和新的影响因子,包括雨滴大小、云雾及大气吸收等,分析了降雨及多因子对信道的影响,建立了Ka频段卫星通信信道仿
2013-01-08 15:20:0439 5G两个方面的特征使其区别于前几代移动通信系统:一方面,第五代移动通信系统将在微波和毫米波范围内为商用无线通信开辟新的频段;另一方面,它将会扩展有用信道的带宽。为了使新的频段和更高的带宽得到最优的利用,需要对新的无线通信信道进行全面的分析。信道探测将是完成这个工作的主要方法。
2015-12-08 17:04:01843 本书主要介绍现代无线通信技术的有关内容。全书共分9章,内容包括导论、无线信道、蜂窝结构系统、信源、调制技术、多址通信技术、衰落信道的抗干扰技术、无线网络和业务、无线系统与标准。
2016-03-31 16:48:196 如果你还不知道什么是WLAN、WiFi,或者频段、信道之类的,赶紧看下去,通俗易懂。 今天咱们用汽车做比喻来解释。 无线的世界充满着各种车辆,它们个头有大有小,跑的速率有快有慢,警察(无委会
2017-09-29 10:37:4210 。 信道分类和表示参数 通信系统中,信道是非常重要的部分。信道的任务是以信号方式传输信息。在信道中会引入噪声,这些都会使信号通过信道后产生错误和失真,故信道的输入和输出之间一般不是确定的函数关系,而是统计依
2017-11-24 10:59:240 一、 几种常用信道特征 信道可分为有线信道和无线信道。 有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等; 无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。 信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样
2017-12-24 19:56:2619832 本文针对移动通信中的无线信道特征进行综合分析,通过运用Matlab软件求解出离散线性时变系统以及滤波器的相关参数作为无线信道最主要的特征。同时,提取了多径时延扩展、Doppler扩展以及角度扩展等重要
2018-01-25 10:59:460 无线通信网络的功率和速率控制是通信领域和控制领域目前研究的一个前沿热点问题,具有较大的理论价值与实际意义。而传输时滞和信道衰落是功率和速率控制中需要解决的两个主要问题。然而到目前为止,几乎所有的功率
2018-02-02 11:31:330 由于信息的飞速发展,人们交流信息的主要方式是通过无线通信。然而因为无线网络具有的广播特征,使得无线信道比有线信道更易于受到各式各样的信息威胁,例如恶意篡改、偷取消息、窃听、干扰等行为导致密钥的分发
2018-03-29 10:23:312 可伸缩视频编码可以根据信道波动的情况传输部分码流获取较低的视频质量以适应无线信道的波动。在满足信道传输速率的约束条件下,给出了率失真意义下联合优化多进制正交调幅子信道分配、可伸缩视频编码的传输层致以
2019-09-04 08:04:001415 信道,也称作通道或频段,是以无线信号作为传输载体的数据信号传送通道。
2020-04-17 11:24:3194782 软件无线电通信利用多频段和多模式的无线通信进行互连互通,具有极大的灵活性和适应性。文章围绕无线电接收机的信道化技术、带通采样理论等展开论述,利用CIC,HBF和FIR级联设计下变频抽取系统的实际方案作为论据,对基于软件无线电技术的信道化技术等展开论述,探讨软件无线电多速率信等处理技术要点。
2020-08-11 15:29:003 / OSTBC无线通信系统构成信道预测发射天线选择(TASP)/ OSTBC无线通信系统,并对其推导瑞利块衰落信道上安全中断概率、非零安全容量概率以及渐近安全中断概率的解析表达式。在此基础上,分析主信道收发天线数、窃听者天线数和信道的归一化延时等参数对系统物理层安全性能的
2021-05-11 15:14:557 无线通信频段划分(全)(信息通信网络运行管理员中级证书样本)-该文档为无线通信频段划分(全)讲解资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-30 08:35:1622 LTE频段信道查询软件免费下载。
2022-04-06 16:46:528 信道是衰落的。各种衰落,各种分布,各种说法,各种表示,充满了无线通信的各种教科书,各种文献。移动信道尤其衰落。
2022-11-11 09:49:04580 Zigbee技术的物理信道主要是指用于数据传输的无线电频率信道。Zigbee技术使用2.4 GHz ISM(工业、科学和医学)频段,其中包括16个信道,每个信道之间的带宽为5 MHz。此外
2023-05-04 17:21:341721 Wi-Fi路由器的信道是用于在2.4GHz或5GHz频率范围内组成无线信号的一部分。为了避免干扰,无线设备使用WLAN无线局域网的具体信道来通信。2.4GHz频段有13个不同的信道,而5GHz频段有24个,因此信道可以被视为通过无线网络传输数据时的通信场景或路径。
2023-05-09 14:53:116284 多个信号传输用一个信道。在发送端使用一个复用器,就可以让多个信号合起来使用一个共享信道进行传输通信。在接收分用器,把合起来的信息分别送到相应的终。因此共享信道也需要
较大的带宽。
2023-05-15 14:42:160 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数:
2023-05-25 18:15:311891 Zigbee无线通信,需要高频的载波来提供发射频率,Zigbee模块之间要可以正常通信,接收模块和发送模块的频率要一致。
Zigbee有27个载波可以进行通信,载波又叫做信道。这些载波的频率落在
2023-05-30 11:25:431 WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表) 目前主流的无线WIFI网络设备802.11a/b/g/n/ac 传统 802.11 1997年发布 两个原始数据率:1Mbps
2023-05-31 16:32:301 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数:第一、频段无线通信使用的是电磁波,既然是波,那就有频率,通过将电磁波
2023-06-25 16:19:571282 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-07-03 09:51:33517 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数
2023-07-12 09:28:4110867 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446
查看更多
