本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看。
2023-12-16 16:19:29
1108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FC/wKgaomV9XfOARtW5AAAUAN1wYhE715.png)
射频接收功耗为4.8mA,相比SX127x系列的10mA 接收电流,减少了一半多;3、高接收灵敏度SX1262 最高灵敏度为-148dBm,大大提高了通信距离;4、高空速LORA模式的在扩频因子上
2020-07-04 09:26:25
,ASR6502封装为QFN60,两者之间只是封装不同· ASR650x 内置了cy4100plus Cortex-M0+ MCU及sx1262 LoRa射频芯片。· MCU主频48MHz,128KB Flash
2020-08-24 16:48:46
SX1262ZTR4-GC无线模块是基于SEMTECH射频集成芯片SX1262的射频模块, 是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LORA调试方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的短距离物
2019-04-09 15:05:00
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术。1 整体结构SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q
2020-07-04 09:30:12
LoRa™ SX1262 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
功率放大器,SX1261可以传输高达+15 dBm的信号,而SX1262和SX1268可以传输高达+22 dBm的信号。这些设备支持用于LPWAN用例的LoRa®调制和用于旧用例的(G)FSK调制。利用全球LoRaWAN
2020-12-05 11:25:51
单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍发送模式的相关驱动程序。一、TX模式In TX mode after ramping-up
2022-02-08 06:52:56
单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍芯片唤醒驱动程序。一、RxDutyCycle模式在讲述本篇内容之前,我们先来看一下SX1268
2022-01-25 07:02:19
型号:SX1212IWLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN28年份:2018LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm;2
2019-02-15 10:46:43
1、产品展示型号:SX1212IWLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN28年份:2018LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达
2018-12-07 18:29:29
` 型号:SX1255IWLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN32年份:2018LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm;2
2018-12-14 19:15:56
` 型号:SX1257IWLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN32年份:2018LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm;2
2018-12-14 19:17:49
`1、产品展示型号:SX1272IMLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN28包装:3000pcs/包LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268
2018-12-07 18:34:24
`2013年SEMTECH首次推出带扩频技术的Sub-GHz产品芯片,由于其相对传统FSK与GFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276/7/8
2014-12-10 22:17:25
`型号:SX1301IMLTRT品牌:SEMTECH封装:QFN28年份:新年份,稳定供应LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm
2018-12-07 18:36:57
些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术。1 整体结构如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它
2019-03-08 11:32:14
2019-03-15 18:01:00
LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm;2、SX1268针对中国频段,SX1262 ,SX1261针对全球频段;3、速率可设置为
2019-02-15 10:23:07
方案集成。ASR6501,ASR6505不仅是采用了SX1262射频收发器的芯片,也是全频段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,一次设计即可满足客户的应用需要。ASR的单芯片,小尺寸,高
2020-03-23 14:33:28
1278、SX1276射频收发器的SX1268、SX1262射频收发器。虽然SX1268、SX1262是SX1278、SX1276的升级版,但是MCU+ RF Transceiver的架构是在物联网领域中较为不成熟
2019-12-05 14:17:33
功耗LoRa集成的单芯片SoC采用Semtech先进的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一颗Cypress 32-bit Cortex-M0+ 低功耗MCU, Flash 容量
2020-03-28 15:25:19
较为严格的应用场景中,难以实现运用。2018年,Semtech公司推出了在综合性能上优于SX1278、SX1276射频收发器的SX1268、SX1262射频收发器。虽然SX1268、SX1262
2020-03-23 14:32:18
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于
2023-08-30 15:34:19
。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累
2020-07-25 10:46:04
` 型号:SC283WLTRT品牌:SEMTECH封装:18MLPQ包装:1000pcs/包LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达
2018-12-22 10:33:39
` 型号:SC4212MLTRT品牌:SEMTECH封装:VDFN-8MPQ:1500pcs/包LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达
2018-12-22 10:41:19
外设工业应用无线基础设施机顶盒医疗设备笔记本电脑LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268可达22dBm;2、SX1268针对中国频段,SX1262
2019-02-15 10:58:43
`型号:SC560HULTRT品牌:Semtech封装:8-MLPQ-UT (1.5x1.5)年份:新年份LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262
2018-12-22 10:37:08
型号:SC560HULTRT品牌:Semtech封装:8-MLPQ-UT (1.5x1.5)年份:新年份LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262,SX1268
2019-02-15 10:36:27
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
品牌:SEMTECH型号:SX1278IMLTRT封装:QFN28包装:3000SX1278IMLTRT匹配:射频开关:AS179-92LFRON1378,LORA扩频技术SPI标准接口模块
2021-08-21 14:55:31
的863-870, 902-928MHz的频率范围,我个人觉得在国内推的话为什么不用433Mhz。目前SEMTECH的射频好像升级一版,到SX1262和SX1268这个序列,可以考虑集成这个模块,哈哈,废话不多说,先上几张美图。今天先欣赏一下美图,明天再话时间开始测试功能,哈哈!``
2020-08-18 15:49:49
的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示:1.特点:sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;Sx1262天线
2020-05-08 13:49:25
、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。 产品简述
2020-04-18 15:30:07
接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15 dBm,而SX1262和SX1268可以传输高达+22 dBm的高效集成功率放大器。这些芯片支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制
2020-01-07 09:55:05
自动频率控制 选型参考:从以上参数可以看出,SX1262的集成水平和低功耗使新一代物联网应用成为可能。下面我们就来细细说下SX1262的相关参数特性。SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。引脚如下图所示。
2019-10-14 11:43:17
自动频率控制选型参考:从以上参数可以看出,SX1262的集成水平和低功耗使新一代物联网应用成为可能。下面我们就来细细说下SX1262的相关参数特性。SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片
2020-06-20 14:38:49
2020-11-12 18:05:53
1278、SX1276射频收发器的SX1268、SX1262射频收发器。虽然SX1268、SX1262是SX1278、SX1276的升级版,但是MCU+ RFTransceiver的架构是在物联网领域中较为不成熟
2020-07-25 10:50:15
。2018年,Semtech公司推出了在综合性能上优于SX1278、SX1276射频收发器的SX1268、SX1262射频收发器。虽然SX1268、SX1262是SX1278、SX1276的升级版,但是
2020-03-20 18:43:03
的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心; ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可
2020-03-11 15:39:17
ASR6500S是ASR IoT设计的LoRa SiP芯片。由LoRa射频芯片SX1262与射频电路合封而成。外围射频器件均已封装在芯片内,可减小最终产品面积,同时无需射频调试工作,降低研发
2020-04-07 09:43:23
; ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本
2020-07-20 17:09:03
于无线电通信的性能测试、空口数据包监听、测试等可作为phy层对LoRaWAN End-Device协议栈当前测试的LoRa模块\\芯片LoRa 收发器 (SPI)SX126X (SX1262\\ASR6500S
2022-07-25 14:18:50
2019-01-11 16:44:10
实验简介基于sx1268芯片封装的lora模块,实现一个模块发送,其他模块接收的功能,用电脑的串口调试助手显示接收和发送的数据。 实验框图硬件环境3个lora模块3个u***转ttl模块3台上位机视
2022-02-14 07:35:22
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
如何去实现一种SX1268模块的SPI总线驱动程序设计?
2022-02-21 07:41:14
泽耀LoRa模块均采用SEMTECH的一代LoRa(SX1276/78)和二代LoRa(SX1262/68)调制技术设计开发。LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式
2022-02-22 08:01:12
怎样将SX1268驱动程序移植到C++程序设计框架上呢?有哪些移植步骤?
2022-02-21 06:28:21
怎样通过LoRa模块实现SX1268点对点通信呢?如何通过串口发送和接收数据并上传到阿里云物联网平台?
2022-02-21 07:43:48
无线收发器芯片SX1268与SX1278、SX1276的区别是什么?SX1268与SX1278、SX1276有哪些优势?
2021-04-19 10:09:21
无线通信模块为 LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。 ASR6505 是 ASR IOT 设计的一款基于 STM 8 位 MCU 与 SX1262 的 SIP 芯片。支持最全LoRa 频段,较
2020-11-04 18:03:04
的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片
2020-03-11 15:06:12
简介SX1262是Semtech公司新推出的一款sub-GHz无线收发器。SX1262芯片最大的买点是它的低功耗和超远距离的传输。SX1262接收电流小于6.5mA,最低可小于4.2mA,休眠电流
2019-07-27 16:43:59
单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍数据缓存的相关驱动程序。一、工作原理二、接收模式的数据缓存In receive mode
2022-01-21 10:46:42
单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍电源控制的相关驱动程序。一、使用DC-DC或者LDOTwo forms of voltage
2021-11-11 06:53:35
详述SX1268驱动程序的整个设计过程
2022-02-21 06:43:41
,组织了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象层)接口。五、延伸—LoRa 家族新成员LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!1、SX1262
2019-03-04 10:12:00
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01S)由安信可科技设计开发。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1268 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强
2022-05-20 16:44:10
斑梨电子Core1262 LoRa模组适用于Sub-GHz LF/HF频段远距离通信SX1262抗干扰本产品是一款基于新一代SX1262的LoRa芯片模组,具有尺寸小巧,通信距离远,抗干扰能力强等
2022-11-21 15:56:09
Semtech目前的LoRa射频芯片包括六款SX1272/SX1273/SX1276/SX1277/SX1278/SX1279,各个芯片的主要差异在于三个地方:频段的支持(宽频段、低频段还是高频段),芯片接收灵敏度,扩频因子的能力(这个应该也影响到接收灵敏度)。
2016-11-17 14:08:45
10345 SX1268ZTR4-GC无线模块是基于SEMTECH射频集成芯片SX1268的射频模块, 是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LORA调试方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的短距离
2018-12-26 17:45:44
420 树莓派LoRa扩展板 SX1262 915MHz频段
新一代LoRa扩频技术,通信距离达5km,UART控制接口,兼容Arduino/STM32等主控板
型号 SX1262 915M LoRa HAT
2020-01-06 10:13:44
4176 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/79/o4YBAF4Sl-KAInpAAAF7JstQkkU430.png)
E22-900M22S是基于美国Semtech生产的全新一代LoRa射频芯片SX1262为核心自主研发的超小体积并适用于868/915MHz贴片式LoRa无线模块,使用工业级高精度32MHz晶振。
2020-09-30 14:01:27
3951 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/E3/o4YBAF90HduAK8OhAADdxBeDNuU456.PNG)
本文档的主要内容详细介绍的是SX1262在STM32单片机上的完整例子合集免费下载包括了:SX1262TR4-GC资料包,包括芯片数据手册,模块规格书,接线示意图,PCB封装,Demo程序完整代码,参数计算工具。
2021-01-18 08:00:00
36 SX1268是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的sub-GHz无线收发器,支持的工作频段涵盖了150–960MHz。SX1268提供了两种调试方式, LoRa以及传统的(G)FSK,是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LoRa调制方式可在一定程度上增加了通信距离。
2021-04-27 15:10:01
5386 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/2B/pIYBAGCHuPOAZ6vrAAG7XEi1oB8270.png)
LoRa1262/LoRa12621268: LoRa模块LoRa1262 LoRa1262无线模块采用了Semtech公司的SX1262器件,采用高精度的TCXO晶振,超低接收电流和休眠电流
2021-07-08 14:50:24
2105 SX1262是Semtech公司新推出的一款sub-GHz无线收发器。SX1262芯片最大的买点是它的低功耗和超远距离的传输。SX1262接收电流小于6.5mA,最低可小于4.2mA,休眠电流0.9
2021-08-01 11:55:30
3259 单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍芯片唤醒驱动程序。一、RxDutyCycle模式在讲述本篇内容之前,我们先来看一下SX1268
2021-11-30 19:21:11
21 单片机型号:STM32L053R8T6本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍天线控制的相关驱动程序。上篇日志,提到在SX126xCheckDeviceReady函数
2021-12-27 19:10:12
26 单片机型号:STM32L053R8T6本文详述将SX1268官方驱动程序,移植到C++程序设计框架的方法。1、文件结构在系统中加入以下文件。2、屏蔽和硬件相关的数据类型sx126x.h文件,屏蔽以下
2021-12-27 19:10:33
35 一发。测试时,对应修改宏定义及底层SPI配置即可。模块使用ASR6500S,其内部lora射频芯片也即sx1262void LORA_Send(uint8_t* buffer, uint8_t size){ SX126xSetDioIrqParams( IRQ_TX_DONE,IRQ_TX..
2021-12-27 19:10:43
31 通过LoRa模块SX1268点对点通信,树莓派接收并发送数据到阿里云物联网平台前言关于如何使用树莓派将设备上云,我前一篇博客有详细介绍了。这里我主要记录SX1268模块点对点通信的使用和如何通过串口
2021-12-27 19:11:13
17 SX1262是Semtech公司最新推出的一款远距离、低功耗的sub-GHz无线收发器,支持的工作频段涵盖了150–960MHz。SX1262提供了两种调试方式, LoRa以及传统的(G)FSK,是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LoRa调制方式可在一定程度上增加了通信距离。
2022-03-07 16:19:37
3498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/76/poYBAGIlwPiARQlYAAB_M7ggcig442.png)
;而SX1262是一款新产品,同样由Semtech公司在2018年推出,也具备特殊的LoRa调制方式。SX1262与SX1278/6在多个方面有些区别,下文主要进行三者的对比以及分析。 2、对比分析 芯片封装
2022-03-07 17:07:42
1807 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/84/pYYBAGIly2CAaqzCAADKofhAH_s412.png)
ASR6500S是一系列LoRa SIP模块,集成了RF前端和LoRa无线电收发器SX1262系列,支持LoRa 和FSK调制。LoRa技术是一种针对LPWAN应用的低数据速率、超远程、超低功耗通信
2022-09-20 00:00:20
4276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/E4/poYBAGMokUaAZH2IAAFjK4bPMrw749.png)
方案介绍基于stm32的SX1262设计资料,包含全部设计文件SX1262描述:
2022-12-30 14:44:07
14 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用LLCC68是SPI接口。引脚与SX1262兼容。 SX1261、SX1262、SX1268
2023-01-03 15:07:42
470 sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有低功耗、容量大、传输距离远、抗干扰能力强等优点。
2023-06-15 17:02:17
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/pYYBAGSK0ZeAaAh8AAYXYxlwIT8596.png)
LoRa网关模块应用的SX1301芯片数据吞吐量是SX1276/8芯片的多少倍?网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。
2023-06-16 16:54:30
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E5/wKgZomSMI0KAKUJIAADxuER-Mc4044.jpg)
E22-400T33D-V2.1是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认
2022-05-19 16:23:27
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
E22-230T30D是全新一代的LoRa无线模块,基于SEMTECH公司SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(220.125~236.125MHz)频段(默认230.125MHz),LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。
2022-04-27 10:10:29
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/7F/poYBAGJonCmARXcHAAAmn0SnKOo539.jpg)
SX1262无线模块是根据是Semtech开发的新一代适用于长距离无线通信的SX1262芯片。该无线模块的特点之一是其接收状态的电流只有4.2mA。该芯片还支持用于LPWAN使用的LoRa调制方式
2022-01-10 16:34:40
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/6E/pYYBAGHb752ASAJqAAFQRMU5iJU803.jpg)
也正是物联网所需要的。从LoRa芯片的历史来看,SX1278为Semtech公司推出的第一代LoRa芯片,而SX1268和LLCC68为第二代升级产品。SX1278
2022-01-07 14:34:17
3232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。全新一代LoRa扩频技术基于SEMTECH公司SX1268射频芯片开发的全新LoRa扩频调制技术,带来更远的通讯距离,抗干扰
2022-10-14 10:25:11
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
瑞科慧联(RAK)的 RAK11720 是一款低功率远程收发模块。它是基于支持蓝牙 5.0(蓝牙低功耗)的 Ambiq Micro (国际知名半导体公司)AMA3B1KK-KBR-B0 和最新的 Semtech SX1262 LoRa® 收发器设计的。
2022-12-08 14:47:28
1096 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E0/pYYBAGORbcmABSFuAABge2OnKWE320.png)
新品上市LoRa无线扩频模块E22-230T30E全新一代LoRa无线扩频模块基于SEMTECH公司SX1262芯片方案设计,具有多种传输方式,工作在220.125~236.125MHz频段,兼容
2023-01-12 15:54:50
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51
547 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:16
1287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《SX1268低功耗LoRa扩频模块433MHz无线射频.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:39:19
3 本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看https://aithinker.blog.csdn.net/article
2023-12-18 10:49:54
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_s0qAW_b5AACMk2bzbRA694.png)
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B6/wKgZomXm7RCAZyz1AAA-2_DSVqY250.png)
