在各型雷达导引头的研制开发中,经常需要多次试验以检验雷达对目标回波信号的分析处理性能。
2014-08-22 17:06:411768 反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。
2021-01-20 10:32:001791 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45817 。FR58L2MS-3020S(A)是一款采用多普勒雷达技术检测物体移动的微波雷达感应模块。飞睿科技微波雷达模块具有灵敏高,感应距离远,可靠性强,感应角度大、抗干扰强等特点。广泛应用于各种人体感应照明和防盗
2021-08-21 17:00:42
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场实测相比具有花费少、可重复和灵活性高的优势。实际的雷达在接受目标回波时,回波中的杂波
2019-07-10 07:30:35
,是获取地面信息的重要手段,因而在军用和民用领域中都获得了广泛的应用。合成孔径雷达模拟技术是一种用模拟的方法来研究SAR的技术,在SAR的研究和研制工作中具有十分重要的作用。该技术能模拟出SAR的回波
2019-07-22 06:29:35
作者:白 森,史玉琴,王 鹏0 引言在各型雷达导引头的研制开发中,经常需要多次试验以检验雷达对目标回波信号的分析处理性能。然而一般外场试验虽然是最真实的实战模拟,但需要耗费大量的人力物力,试验成本
2019-07-16 07:40:26
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
请问有没有什么书籍可以了解下雷达回波信号的生成原理。。。。百度搜到的全部是matlab仿真程序。。我想知道这个信号产生过程原理。。分析方法 等等 等等。。。有这样的书或者网站么。。。。。。。{:4_97:}
2013-01-08 10:08:19
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回波模拟器的设计。
2019-08-20 07:45:53
。长时间积累技术:雷达回波系统应用的长时间积累技术是现代雷达的一项关键技术。对雷达信号有效的长时间积累可以打打增加雷达的威力,延长雷达的作用距离。在雷达回波信号处理过程中,基于脉冲串而非单个脉冲的方法成为
2016-07-01 11:47:58
提取的主要信息之一是雷达与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨单元内时,雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测和跟踪目标。测量目标方位原理是利用天线的尖锐方位
2020-06-23 15:44:02
雷达传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。在物联网这个智能感知时代
2021-09-01 15:41:15
创新的信号处理技术和计算能力不断增强的芯片,雷达的感知功能日益强大。雷达感知是一种无线感知技术。通过分析接收到的目标回波特性,提取并发现目标的位置、形状、运动特性和运动轨迹,并且可以进一步推断目标和环境
2018-11-08 10:41:54
看护等应用发挥重要作用。我们在这一技术领域的研究进展顺利,结合特定的波段,可以做到隔墙实现人体检测。运动识别雷达的优势是对运动的检测,可以利用目标回波的多普勒效应来观测和解读目标的运动状态,如运动方向
2018-11-08 10:55:44
计数器Data_counter。系统工作后,每次检测到原始回波数据流的数据有效信号data_valid的上升沿(标记收到完整的一帧回波数据)时,启动雷达参数发送控制计数器开始计数,当计数到设定的值(本
2018-12-14 10:57:04
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO
2019-07-01 07:50:12
本人近段时间对雷达信号检测与判决做了一些学习和研究,还处在入门阶段,现应用一个仿真实例对动目标信号的检测判决算法做了分析和验证。其中包括MTI,脉冲多普勒处理,CFAR自适应门限检测等。这里分享一下,大家一起研究研究,还请各位前辈指点。谢谢。
2013-11-02 22:23:25
生活方面也值得关注。目前在一个家庭中,这些都渐成刚需。毫米波雷达通过发射电磁波照射人体,接收回波经过信号处理后,分离出呼吸、心跳生命信息,基本排除各种数据采集与传输干扰,并输出人的生命体征参数,运动幅度参数
2021-09-24 16:45:24
,雨雾的回波信号Echo1越强,因此一般雨雾只会形成一次可以探测到的回波信号,并非雨雾环境下全程都有回波信号。如下图:搭建简易测试场景对多次回波技术的效果进行验证,实验中使用三角架支撑TF03激光雷达
2020-09-24 14:17:56
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用距离提高。本文主要介绍基于DSP和FPGA技术的低信噪比情况下雷达信号的检测。
2019-07-04 06:55:39
信号并输出。利用DSP/FPGA的高速计算性能、直接数字合成(DDS)技术和数字射频存储(DRFM)技术,可以实现相位编码、线性调频、非线性调频等多种复杂方式下的目标回波信号的实时模拟,检测雷达的跟踪
2019-06-03 05:00:08
2019-07-15 06:48:33
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用间隔进步。本文主要先容基于DSP和FPGA技术的低信噪比情况下雷达信号的检测。1 设计思想 本技术的设计思想主要是通过对接收到的雷达信号进行高速A/D采样,然后
2018-08-15 09:43:14
电子元器件应用 中国电子科技集团 穆文争 朱德智 0 引言 雷达系统在研制过程中,各部分往往是并行的,在调试信号处理分系统时,如果天线没做好,就得不到阵面送下来的回波数据,这时调试就无法正常进行
2011-07-13 09:09:26
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
基于多相滤波结构的雷达信号检测技术
2012-08-20 13:00:33
前言随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的发射(或称为二次散射)现象来发现目标并测定
2019-07-19 06:34:48
生物战剂爆炸物检测方面的研究最新进展,并设计了一种激光雷达光谱探测与实时测量装置,以傅里叶光学与光信号处理为基础,使用楔形标准具作为分光镜,实现背景噪声去除、激光探测和光谱测量。测试结果表明,可探测激光雷达
2010-04-23 11:32:54
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用距离提高。有哪些方法能检测低信噪比雷达信号 ? 可以利用DSP和FPGA技术吗?
2019-08-05 07:30:20
本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;采用System
2021-04-29 06:14:20
的检测性能,在检测前进行一次视频积累是非常必要的。虽然视频积累的效果不如相参积累,但是视频积累的工程实现比较简单,对雷达的收发系统没有严格的相参性要求,且对大多数运动目标来讲其回波的起伏将明显破坏相邻回波信号的相位相参性,因此在许多实际工程应用场合还是采用视频积累。
2019-08-12 06:00:57
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。
2019-10-23 07:27:12
等恶劣气候条件下工作。正因为雷达在人体探测上的许多优势,使得雷达人体探测技术成为当今一个热点研究方向,雷达人体探测在民用等方面的作用也日渐显现。 雷达回波的特征信息,主要体现在多普勒特征信息上,对雷达
2021-09-28 15:52:27
,红外传感器,激光传感器,雷达传感器。凭借雷达传感研发领域的技术优势和研发积累,飞睿科技推出了人体存在感知雷达模块,应用于智慧物联网方案的人体存在检测需求,解决了现有传统感知技术如红外人体传感器、激光
2021-09-07 16:02:05
`雷达是怎么判断事物的动静呢?雷达发射电磁波,根据目标的运动状态不同,多个脉冲发射下回波信号的相位也是不一样的,因此可通过相位信息得出目标的运动速度。雷达的意思就是无线电检测和测距。雷达主要由发射机
2021-07-09 15:02:20
发问题,且可进行人体呼吸心跳感应应用。与很多人印象中“巨型”雷达不一样,现在的雷达可容纳入芯片里。雷达芯片基于调频连续波(FMCW)雷达技术,可实现捕捉反射信号。将接收的时序信号处理和物体特征提取,识别
2021-08-23 15:54:54
雷达系统在研制过程中,各部分往往是并行的,在调试信号处理分系统时,如果天线没做好,就得不到阵面送下来的回波数据,这时调试就无法正常进行。为了解决这一问题,往往先设计一个模目信号,把信号处理分系统调试好,待其他分系统也调试好后,再切换为正常接收模式,进行系统联试。
2019-08-26 06:09:44
无源雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
较大。另一方面,超声波散射角大,方向性较差,在测量较远距离的目标时,其回波信号会比较弱,影响测量精度。超声波的优势是频率低,能量消耗较缓慢,测距的方法简单,成本低。探测范围在 0.1-3 米之间时精度
2019-09-19 09:05:02
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
、相位尧、时间等信息解算障碍物与毫米波雷达之间的距离、相对速度、相对角度等信息。毫米波接收反射信号的功率 P,与到障碍物的距离 d 的一般计算公式为:目标分类与识别技术毫米波雷达根据目标回波的特征来
2020-07-01 14:16:38
遮挡物。车内成员检测雷达一般安装在汽车天窗附近,隐藏在顶棚内部。当车辆驻停后,雷达可自动检测车内后排座椅上的目标信息。一旦发现存在滞留儿童,迅速发出报警信号,同时还可以启动通风系统等辅助救助装置,从而
2021-10-07 16:40:14
互联。根据应用需求安装模块扩展飞行检测视角,向周围发射低功率电磁波束,捕获回波信号计算障碍物的距离。从而引导无人机飞行控制系统快速做出调整飞行方向的决策。雷达传感器,实时探测目标/对象存在、运动、角
2021-09-27 16:46:01
一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。从工作原理上讲,与微波雷达没有根本的区别:向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较
2017-10-18 17:18:24
间按照三角波规律变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,都是三角波规律,只是有一个时间差,利用这个微小的时间差可计算出目标距离。通过给目标连续发送毫米波信号,然后用传感器接收从物体返回
2021-10-27 15:46:03
本文分享了如何去利用LabVIEW与Matlab进行混合编程,从而可以更好地控制仪器、实现雷达回波起伏特性模拟的方法?
2021-04-15 06:45:26
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论本文针对生命体检测中目标定位与呼吸频率检测问 题进行了研究,用超宽带步进变频雷达对目标进行检测,利用回波的矢量信号对目标进行距离域一维成像,通过
2022-01-10 14:23:21
针对浅地层探地雷达目标回波相位倒置造成的垂直距离判别不准的问题,提出了一种探地雷达对目标回波相位倒置的自动识别、纠正并统一成像的方法。讨论了均匀平面波对理想
2009-03-04 22:22:0335 本文提出了一种基于CPCI母板和PMC背板的通用雷达回波模拟器的设计与实现,重点介绍了基于单片FPGA设计PMC背板,实现雷达回波信号模拟器数据合成(噪声/杂澎目标回波)的设计方
2009-05-08 17:17:4536 探地雷达回波相邻道信号具有很大的相似性,本文利用相邻道信号间的相关性,改进了二次样条小波模极大值搜索算法,提出了一种基于信号相关性的奇异点检测算法,并加以实
2009-06-26 10:28:3528 精确的雷达回波信号采集存储是完成目标识别和雷达成像的必要前提,随着A/D 采样率和计算机总线技术的高速发展,已经可以在中频直接对雷达回波信号进行实时采集。本文介绍了
2009-08-03 11:37:4814 该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319 该文首先详细分析了无载频脉冲雷达检测生命信号的基本原理,然后提出了基于回波信号等幅度追踪法测生命信号的方法。采用自主研发的雷达系统进行检测,结果表明该文提出的
2009-11-18 14:37:488 雷达回波信号经过三维FFT 信号处理之后得到了距离、多普勒、波束角度信息,常规高频雷达目标检测只是在特定的波束内距离-多普勒平面进行的,显然,这样的处理方式不是最
2009-12-23 11:36:2717 本文设计并实现了一种导航雷达回波信号的采集方法。在分析采样信号特性及雷达性能参数的基础上,采用PXI 系统构建实时采集导航雷达回波信号的硬件平台。在此基础上,利用
2009-12-31 14:08:5822 雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
2011-01-01 11:21:2948 深入分析探地雷达工作原理以及雷达回波信号的特点,采用基于等效时间取样技术实现探地雷达回波信号的数据采集:采用高精度的数字可编程延时器产生稳定的步进时钟,作为时
2011-01-05 11:09:2364
超声测距系统的回波信号检测电路
2009-04-22 19:33:13880 基于DSP和FPGA技术的低信噪比雷达信号检测
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速
2009-11-05 10:33:24496 由于运动速度不同而引起回波信号频率产生的多普勒频移不相等,这就可以从频率上区分不同速度目标的回波,在动目标显示(MTI)和动目标检测(MTD)雷达中使用各种滤波器,滤
2010-09-01 09:14:002642 本文介绍了一种模目信号设计方法,利用FPGA产生时序及控制,DSP实时计算所需要的回波,从而实现对雷达目标回波的模拟,这样可以在没有阵面数据的情况下,使信号处理分系统调试能
2011-07-05 09:46:271109 针对工程中常用的脉冲反射法超声检测中反射 回波信号 的特点, 研究了基于小波分解的阅值去噪方法, 通过理论分析、仿真以及实验研究得出, 对于超声回波选取小波基, 采用软阂值法
2011-08-03 17:44:2545 本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号.
2011-08-05 14:16:422425 介绍了系统的组成、软硬件设计思路,对结果进行了分析。分析结果表明,该系统能够完成宽带雷达回波信号的采集、存储、传输功能,各项指标均满足系统需求。该系统设计灵活、控
2011-10-09 10:54:0344 探地雷达回波信号是一种非平稳非线性信号,其中不仅包含地下埋藏物的目标信号,还包含有可能掩藏目标信号的直达波信号,给目标的识别带来困难。文中采用HHT方法对探地雷达回波
2012-07-06 15:07:5536 本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;
2012-08-10 13:59:134444 、雷达波形、多普勒处理、检测基础原理、恒虚警率检测、合成孔径雷达成像技术、波束形成和空-时二维自适应处理导论。
2016-04-05 14:20:3525 、雷达波形、多普勒处理、检测基础原理、恒虚警率检测、合成孔径雷达成像技术、波束形成和空-时二维自适应处理导论。
2016-04-05 14:23:2618 、雷达波形、多普勒处理、检测基础原理、恒虚警率检测、合成孔径雷达成像技术、波束形成和空-时二维自适应处理导论。
2016-04-05 14:30:3825 机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟,下来看看。
2016-12-24 23:24:2322 脉冲多普勒雷达回波信号数据压缩处理方法,下来看看
2016-12-24 23:21:3712 难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷
2017-11-01 11:45:051 提出了一种基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现方法。该模拟器采用cPCI 标准总线,以FPGA 为核心计算单元,配有高速数模、模数转换模块,可实现雷达回波信号实时在线注入模拟。该模拟器可实现多种
2017-11-18 13:00:012444 临近预报主要指03h的高时空分辨率的天气预报,主要预报对象包括强降水、大风、冰雹等灾害性天气。目前,临近预报的主要手段是基于天气雷达资料的雷达回波外推技术,即根据当前时刻雷达观测结果,推测雷达回波
2018-04-17 15:03:030 。本文以激光雷达为研究背景,在通过增大接收系统口径提高回波信号信噪比的前提下,从理论和实验上研究了脉冲激光回波信号特性对探测性能的影响。
2019-12-24 16:48:5320 在雷达信号处理中,通常可以延长积累时间以增加实际应用的能量,达到降低信号信噪比要求的目的。随着积累时间延长,特别是当目标进行变速、转弯等机动飞行时,目标的多普勒回波是时变的,不再能看作平稳信号,传统
2020-03-19 16:39:328 当采用这种雷达抗干扰技术时,即当雷达A 天线即主天线接收弱小回波信号的幅度可能小于辅助天线接收到的干扰信号的幅度时,则选通器被关闭,雷达丢失掉对小目标检测显示的机会。
2020-04-05 10:53:005595 现代雷达系统日益复杂,在设计、调试雷达系统的过程中,不可避免的需要雷达的回波信号。为了提高雷达设计效率,人们逐渐开始对雷达回波信号模拟技术进行研究,以求用模拟产生的信号代替实际的雷达回波信号,把雷达
2020-05-14 17:52:2423 雷达是无线电测向和测距,测距是其主要的功能之一,雷达是通过测试发射脉冲和目标回波之间的时间差来测量目标距离的。雷达模拟器的主要功能是逼真地模拟雷达接收到的目标回波。根据雷达模拟器的输出频率可以将雷达模拟器分为射频雷达模拟器、中频雷达模拟器及视频雷达模拟器。
2020-07-24 09:32:022168 针对探地雷达回波中去除直达波和噪声干扰而削弱目标信号的问题,提出了一种基于空间相关性分数域的探地雷达回波信号增强方法,利用目标信号在临近测点之间的关联性。
2022-09-13 17:02:48995 雷达回波将包含噪声和目标回波,距离门技术使用两个门,一个“Early Gate”和一个“Late Gate”。“Early Gate”位于目标回波的前沿附近,并从目标回波的早期部分检测并捕获能量。
2022-12-15 09:32:593533 传统的雷达目标检测方法,主要围绕雷达回波信号的统计特性进行建模,进而在噪声和杂波的背景下对目标存在与否进行判决,常用的典型算法如似然比检测(LRT)、检测前跟踪(TBD)以及恒虚警(CFAR)等。
2024-03-01 12:26:06180
查看更多
