在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:22
15426 波束成型是怎么引入的呢?我们经常听到波束成型器赋能5G毫米波,这并不是炒作。
2021-11-18 09:37:35
3176
瑞萨电子今日宣布,扩展其毫米波LNA和Tx BFIC产品阵容,推出以下三款全新双波束有源波束成形器IC产品。
2021-12-02 14:21:20
1837
3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系
2018-07-24 11:14:37
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
的空间区域,通过将信号准确导向所需位置来提高总体效率和吞吐量。通过添加额外的天线,可提高这种波束成形能力。传统基站可容纳两根到八根天线,而5G基站需要在“大规模MIMO”配置中排列64到数百根天线,以便
2018-12-06 10:48:53
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
。Sub-6 Ghz的5G无线基础设施将采用波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月才会获得批准
2017-06-06 18:03:10
的高数据率和移动性要求的需求的新的无线应用。因此,已经开始研究第五代无线系统,预计将在2020年部署。在本文中,我们提出一个潜在的蜂窝体系结构,分室内场景和室外场景,并讨论5G无线通信系统各种有前途
2019-06-18 07:19:40
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
定义的最高峰值传输速率与1000倍移动数据容量的需求,目前3GPP与全世界许多通信大厂正针对下世代第五代移动通信(5G)新波形、新调变技术、新编译码技术、新多工进接技术等重要无线接取技术积极提案与讨论
2019-07-10 07:46:56
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
各位觉得这个速率如何?
原作者:蜉蝣采采 无线深海
2023-05-06 14:34:55
的解决方案。早期在信道探测(channel sounding)作业的结果相当良好,因此世界各地的无线标准组织皆重新调整研究重点,以便了解新一代5G无线系统如何整合,以及从运用这些新的频率与较高的带宽中受益。图1:3GPP与IMT 2020所定义的三种高阶5G使用案例*
2019-07-11 06:20:51
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
传输。
5G毫米波的挑战与解决方案
5G毫米波因为频段高、传播损耗高、绕射和衍射能力弱,覆盖相对受限,这是5G毫米波通信系统面临的最大挑战。根据中国联通的实测结果,5G毫米波的穿透损耗远高于Sub-6
2023-05-05 10:49:47
: (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
列,这就需要快速可靠的多端口测试解决方案。确保您的测试系统能够处理多频带和多通道5G设备,以满足波束成形器、FEM和收发器的需求。4.大规模MIMO和波束形成系统的无线测试使得传统测量对空间的依赖性非常高
2019-08-16 14:03:51
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面将引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好60GHz
2019-06-19 08:14:33
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
随着5G技术的出现,现在成为一名RF工程师是一件令人激动的事情。在我们通往5G——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已达到无线
2019-07-11 07:48:26
和自适应波束成形,所有这些技术都将需要大量更先进的基站和客户设备。5G物理层最实质性的变化是采用毫米波传输以及需要大量天线元件的自适应波束成形。尽管毫米波传输是一项为人熟悉的用于视线点对点无线回程的技术
2018-10-30 15:00:55
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
这次真的要来了!5G基站可以支持大规模天线阵列,可配置的天线数量甚至可以达到1024根。要充分发挥这些大规模天线阵列的潜力,5G的波束成形技术(Beamforming)绝对必不可少!今天我们就带大家一起,靠近这双助力5G通信腾飞的翅膀。
2019-06-18 07:07:59
日前,工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣透露6G概念研究将在今年启动。这意味着中国与全球同步开始6G研究。除了中国,美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区也在进行相关的概念设计和研发工作
2019-08-16 07:16:39
。网络延迟预计将从毫秒减少到微秒,可以说是不再有延迟。而它不再只是高速网络,而是将无线跟卫星通信结合起来。说到6G与5G最大的区别,那便是6G的目标是实现真正的万物互联。5G仅仅是网络数据传送速度以及
2021-12-01 16:08:29
无线通信行业对5G市场的愿景和该市场面临的技术挑战是什么?BEE7原型设计环境的具体方面和设计过程中需要做出的部分利弊权衡和设计决策
2021-05-21 06:09:06
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
2019-08-08 08:10:49
毫米波解决方案的小型化。5G FDD波束成形模块架构 由于频率路由和滤波功能对于5G载波聚合及与以往各代移动技术的后向兼容至关重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成谐振器和滤波器技术对于用户
2019-03-14 13:56:39
终端侧客户更早更快地将产品推向市场,本专题将解读5G标准中对终端的测试要求,并介绍是德科技的测试解决方案。解决5G毫米波频段测试挑战当无线行业在不断向 5G的进化的过程中,更高频率、更高精度都给业内
2019-08-26 15:17:30
Wi.Fi、NFC、BLUETOOTH等无线通信技术的全能通信平台。高兼容性的通信平台不但为运营商及设备商提供了更好的资源整合解决方案,大量地节约资本开支,更能大幅减少维护成本。6.2.1. 利用5G
2016-12-21 18:32:37
IC,其可以支持雷达、卫星通信、5G通信等一系列应用。ADAR1000X-/Ku波段波束成形IC是一款4通道器件,覆盖频段为8 GHz至16 GHz,工作于时分双工 (TDD) 模式,其发射器
2019-10-01 08:30:00
研发工具集和 5G RF DVT 工具集),能够帮助终端和芯片制造商对 5GTF 芯片和终端进行原型设计和开发。 凭借 Keysight 5G 网络模拟器解决方案,芯片及终端可简化工作流程、共享洞察
2020-10-21 14:06:17
速率约10倍的提升。作为5G关键技术之一的大规模天线技术,在基站端布置几十甚至上百个天线规模的天线阵,通过波束成形(beam forming)技术,构造朝向多个目标客户的不同波束,并有效减少各个波束之间
2019-07-16 08:12:54
2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货将突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19
手机
毫米波相控阵技术离我们并不遥远,不少5G手机中已经装备了此项技术。
在2020年10月份,苹果公司发布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
(长期演进)一样,描述了4G无线标准。需要LTE以外的新的无线接入技术(RAT)它必须足够灵活,以支持从高达100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)频带的更宽范围的频带。已经选择了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31
的性能采用OTA测试。OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。 解决方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
范围。Sub-6 Ghz的5G无线基础设施将采用波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。
2019-06-18 07:19:25
用于移动通信,但美国正在积极地朝这个方向前进。
原型验证推动毫米波研究的进展
尽管5G广泛采用28GHz频率可能还需要很长的时间,但就目前来说,该频率显然非常重要。过去几年的移动通信主要专注于
2023-05-05 09:52:51
、终端开发测试等领域的无线通信测试平台MT8000A。凭借对超宽带5G通信所需的宽带信号处理和波束成形等技术的支持,最新设计的一体化架构的MT8000A支持sub-6 GHz和毫米波频段下的射频与协议测试
2020-05-29 14:00:09
层,且有办公室和小隔间等不同的办公空间(图3)。办公设施周边设置一个5G WiFi 3x3 WLAN AP和几个5G WiFi站点,为员工提供无线连接服务。我们利用与AP的不同距离来检测是否使用波束成形技术
2019-06-13 05:00:07
内容,还希望能够提高设备的运行速度、可靠性以及电源效率。幸运的是,802.11ac标准,或第五代Wi-Fi(5G WiFi)技术已应运而生,作为下一步发展的关键,其能够帮助无线通信行业满足上述需求。
2019-08-19 06:28:46
如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05
,对整个产业界又是一个新的考验。从应用角度看,5G开启了无线通信以前所未有的深度和广度融入千行百业的序幕。5GAA(5G汽车联盟)、5G-ACIA(5G产业自动化联盟)等由移动通信行业与垂直行业联合
2021-08-31 11:17:54
Sub-6GHz与毫米波频段,帮助终端用户随时随地畅享5G网络。Fx190系列支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高达300MHz频宽和下行的NR
2023-02-28 09:50:58
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G和5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入网
2018-09-11 08:18:22
将举行的世界移动通信大会上展示我们最新的RF技术。通过我们的交钥匙硬件解决方案,5G RF无线基础设施系统的开发人员能够缩减开发时间和成本。我们相信,这一解决方案将为无线通信市场的RF性能和效率树立
2023-02-21 13:49:33
Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感测研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53
很多技术大咖将深入探讨和展示当下最具创新性的测试技术,帮助企业抢占5G先机,从容应对无线测试技术所带来的挑战!热门议题:*5GmmWave OTA测试*5GmmWave 波束成形测试*802.11ax
2018-11-16 13:54:13
速度。这就需要毫米波频段,但它有其独特的挑战,布线的可靠性和坚固性问题就是一个关键障碍。5G在28GHz下的中值速度高达1.4G比特/秒,在下载速度方面将比前任的4G快1000倍。这一速度的跃变给
2020-12-31 06:02:30
标识用于5G 和未来国际移动通信系统,表明其中部分毫米波频段或可用于6G。同时,WRC-19正式批准了275 GHz296 GHz、306 GHz313 GHz、318 GHz333 GHz和356
2023-03-28 11:18:13
麦克风波束成形的基本原理是什么?麦克风波束成形的阵列配置是什么?
2021-06-01 06:02:45
LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动。
2019-07-22 16:07:01
3496 天线阵中每个单独的小天线因为阵列因子而导致发射信号方向不一,而波束成形网络(BFN)可以将它们发射的信号组合成更具方向性的图案。波束成形器可用于雷达和通信系统。一个雷达示例是为汽车雷达提供一个能够
2020-12-29 05:10:00
20 据外媒报道,美国密歇根大学(the University of Michigan)电气与计算机系的工程师们研发了首款全集成式单芯片数字毫米波(MMW)波束成形器,可为高频5G通信开辟新道路。该技术可用于改进车到车通信、自动驾驶、卫星互联网和国防等行业。
2020-11-30 10:44:32
793 文中提出了一种基于毫米波高铁车地通信的自适应多波束成形方法。在该方法中,基站利用毫米波同时发射多个具有不同宽度的波束进行信号传输,从而提升系统的吞吐量。多波束传输方法也可以降低系统的通信中断概率
2021-05-29 15:45:41
8 毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)与 NI 共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器。
2023-03-13 14:41:36
320 波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37
694
毫米波雷达的自适应波束成形技术是当前雷达领域备受关注的研究方向之一。本文深入探讨了自适应波束成形技术的原理、关键技术和在各个应用领域中的前景,以及它如何提升毫米波雷达系统在复杂环境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:00
196 2.相控阵芯片:相控阵芯片是5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它集成了多个发射和接收天线单元,通过调整每个单元的相位和幅度,实现对发射信号的波束成形和对接收信号的波束跟踪。相控阵芯片通常由多个BCP54基带芯片和射频芯片组成,能够实现高精度的波束成形和波束跟踪。
2024-01-09 13:06:57
331
