电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Antenova超小型GNSS模块带集成天线解决方案
收藏
查看更多
TE Connectivity推出定制天线解决方案
全球连接与传感领域领军企业TEConnectivity(TE)近日宣布推出定制天线解决方案,无线产业具有以下需求:不断增加天线的复杂性和实现天线小型化,同时将多元无线电环境整合到单一元件中。TE
2018-11-05 09:09:081569
美高森美:医疗网络无线电链接解决方案
美高森美公司提供完整的医疗网络(med-net)无线电链接解决方案。ZL70321植入式模块实现了在MICS RF遥测系统中部署植入式节点所需的全部RF相关功能,集成天线调谐电路允许模块与广泛的植入式天线(标称天线阻抗为100+j150 Ω)共用
2013-03-07 17:04:321270
支持GPS功能的模块解决方案
基于位置的应用程序已成为大多数消费者设备和许多商业设备的基本要求。各种模块提供插入式解决方案,可实现全球定位系统(GPS)子系统的整个信号链,并支持广泛的应用和数据生态系统。工程师可以通过
2019-03-05 08:01:005117
罗姆推出超小型电源模块BZ6A系列
日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)日前开发出集电容和电感等电源所需的零部件于一体的超小型电源模块“BZ6A系列”。作为插件产品,实现了业内最小尺寸※(
2011-10-02 11:32:051521
GNSS 多星定位原理及校正方式对比
认证过程。然而,这样会增加解决方案的尺寸,而且集成天线解决方案的灵活性有限。 外部天线为设计者提供了更多的性能和布局选择。设计者可选择大型高性能天线或者较小的低性能天线。此外,相对于 GNSS 模块
2022-06-28 13:33:32
小型天线测试解决方案
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
超小型RGBLED驱动电路NCP5623资料推荐
超小型RGBLED驱动电路NCP5623资料下载内容主要介绍了:NCP5623引脚功能NCP5623内部方框图NCP5623极限参数NCP5623典型应用电路
2021-04-02 07:07:24
超小型USB转UART的教程
描述超小型 USB 转 UART (TTL)此设计包含 CH340E 工作所需的必要外围电路,并将其所有引脚引出以备将来使用。此设计还包括一个三色 LED 灯。蓝色用于指示电源状态,红色和绿色分别
2022-08-17 06:28:29
AMEYA360设计方案丨蓝牙模块解决方案
。2、 方案概述Ameya360 蓝牙模块解决方案主要由无线射频模块(Radio):蓝牙最底层,微带天线,负责数据接收和发送。基带模块(BaseBand):无线介质访问约定。提供同步面向连接的物理链
2018-11-08 13:10:59
GPS智能天线方案选择思路及性能考量介绍
摘要:GPS已从一种集成产品发展成综合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS芯片组、GPS模块或智能天线模块来实现系统集成。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要
2019-06-11 06:51:28
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2461 / LTC2463是超小型16位模数转换器,集成了精密基准电压源。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 06:18:17
MRF24WB0MA RF收发器模块有什么作用?
MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std.802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB
2019-08-29 06:22:11
PLC新一代超小型控制器怎么编程?
PLC新一代超小型控制器(LOGO!)的编程方法与操作
2020-04-07 09:00:02
XB3306A锂/聚合物电池保护的高集成解决方案
。XB3306A封装在一个超小型的SOT23-3封装中,只有一个外部组件使其成为电池组有限空间的理想解决方案。XB3306A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等,精确的过
2021-04-07 14:03:02
什么是集成振荡器式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
具有集成精密基准的超小型16位模数转换器
LTC2461 / LTC2463的典型应用是具有集成精密基准的超小型16位模数转换器。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 08:50:25
分享一个不错的使用全陶瓷电容的小型解决方案
2021-06-17 10:09:24
分享一种多通道天线校准参考解决方案
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案
2021-05-10 06:12:53
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
双模CC2564蓝牙模块具有集成天线的评估板
2016-02-25 15:38:13
2016-02-25 17:44:51
基于PAN1026系列布局和播放蓝牙模块的评估套件
集成天线。这种成本设计的解决方案基于单芯片解决方案,该解决方案将ARM处理器与蓝牙控制器集成在一起。蓝牙4.0结合了蓝牙经典(3Mb / s)的数据速率和蓝牙低功耗(3mS)的超快速连接时间。 EVAL_PAN1026套件包含两个PAN1026ETU开发模块
2020-08-20 07:59:27
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案
大北斗拥有30余年的集成电路设计底蕴和经验积累,在GNSS导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案等方面具备扎实基础。作为全球领先的无线通信模组提供商,广和通在物联网及无线通信领域
2023-09-13 09:58:17
怎么设计集成振荡器式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
我的ss-8001A超小型示波器坏了,求电气原理图
我的ss-8001A坏了,主要是超小型的很好玩,弃之可惜,想修复,但找不到电气原理图,希望那位坛友帮助,谢谢!
2015-06-18 09:26:49
无线FSK模块(自带天线超小体积)
, 工业控制, 智能控制,玩具,家具智能, 自动化, , 以及各种小型应用KEYWORD: 超小型天线 868M, 915M 模块`
2014-06-03 17:58:08
物联网大环境下备受关注的GNSS模块/WiFi模块/蓝牙模块
物联网方案设计中会越来越多的应用到无线模块,作为知名无线模块及应用方案的提供商,SKYLAB为全球物联网领域的制造商们提供从位置信息到数据透传、智能控制的嵌入式无线解决方案。下面SKYLAB小编就来
2021-01-14 06:04:24
电路中晶振注重超小型化空间的选择方案
,我们根据客户的选择需求对晶振做出两个方面的重点分析。1,注重低成本的选择方案。2,注重超小型化空间的选择方案。由于晶振负载电容以及精度选择较多,我们就不一一列举了,下面简单讲讲吧。 注重超小型化空间
2016-07-28 11:35:39
苏州1米高精度超小型脉冲测距模块
苏州新桥电子提供超小型脉冲测距模块(激光测距仪/激光测距传感器/距离位移传感器/手持式激光测距仪模块,在线式激光测距仪),高精度,测量范围广。测量距离范围从10米到1500米以上,反映快速,工作温度
2013-05-13 11:32:02
请问怎样去设计一种超小型GPS时钟?
一种基于IRIG-A码输出的超小型GPS时钟设计
2021-05-27 06:24:52
赛芯XB4908超小型ESN4封装,可PIP,XB7608AJL/7608AJ
1:解决7608AJL封装VDD与GND脚容易连锡的问题2:XB4908封装散热会更好,载能力更强)XB4908系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB4908系列先进的电机、高电压
2021-07-26 19:54:00
赛芯锂电保护XB7608AJ反向连接保护高集成解决方案
一个超小型的CPC5包中,只有一个外部组件,是电池组有限空间内的理想解决方案。XB7608AJ具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证了电池
2021-04-15 21:12:45
面向车载应用的集成保护功能的电机驱动解决方案
集成式半桥为车载电机驱动提供了一种紧凑小巧的解决方案。与采用继电器和分立式半导体的解决方案相比,集成式半桥具有PWM(脉宽调制)功能、电流感应功能及附加保护功能。目前的电机驱动方案现代汽车对高效电机
2018-12-07 10:11:19
超小型印刷板通讯继电器
超小型印刷板通讯继电器
2009-11-30 16:21:3020
超小型PWM DCDC升压器电路图
超小型PWM DCDC升压器电路图
2008-05-06 23:24:413693
超小型指示灯泡
超小型指示灯泡 超小型指示灯泡具有体积小、亮度高的特点,主要用于小型仪器仪表的照明及信号指示。表10-9 列出了一些超小型指示灯泡的主要参数,其外形如图10
2009-09-19 17:46:15596
超小型保险丝管
超小型保险丝管 超小型保险丝管外形尺寸小,外径仅有φ2.4mm (如图8-7 所示) ,可直接焊接在线路板中,特别适用于小型化电子产品。超小型保险丝管有快速熔断型和
2009-09-19 17:54:48654
超小型保险丝管
2009-09-19 17:55:54855
超小型万用表电路
超小型万用表电路
2009-11-22 00:15:121424
高性能的FM内置天线解决方案
高性能的FM内置天线解决方案  随着科技的不断进步,电子元件越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。FM收音机功能在便携式产品中的使用已经非
2010-01-21 11:13:361192
超小型肖特基二极管
超小型肖特基二极管 特瑞仕半导体推出了世界上最小级别的 0603尺寸 超小型肖特基二极管。 特瑞仕半导体针对便携式仪器市场向小型化、薄型化进步的需要、
2010-03-31 10:34:311334
Geotab推出基于u-blox嵌入式模块的车辆跟踪解决方案
Telematics解决方案整体平台提供商Geotab宣布推出基于u-blox嵌入式NEOGPS和LEONGSM模块的新一代超小型的车辆跟踪解决方案
2011-04-13 09:33:081074
BJT有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得AIA 的
2011-05-19 18:07:0962
超小型UHF RFID读写模块的设计
采用PHYCHIPS公司的UHF频段前端收发芯片PR9000作为核心芯片,并结合电源管理模块,设计实现了一款超小型 UHF RFID读写模块,在工作频率840~960 MHz范围内,接收灵敏度小于-70 dBm,发射功率
2011-08-02 09:42:38616
超小型光控继电器: TLP3312
超小型光控继电器: TLP3312
2012-08-10 13:53:322026
CEVA基于软件的低功耗GNSS解决方案 可轻易实现GNSS导航
CEVA公司和GNSS接收器技术开发厂商(GSN)宣布合作,提供用于CEVA-XC and CEVA-TeakLite-III DSP平台的基于软件的GNSS解决方案
2012-11-13 10:58:21842
ECS公司时钟解决方案组合增添三款超小型石英晶体振荡器
设计和制造硅基频率控制产品的全球创新领导厂商ECS Inc. International宣布其市场领先的固定频率石英晶体振荡器产品组合再增添三款产品:超小型ECX-2033-AU、超小型ECX-53B-CKM石英晶体及超小型ECX-1247石英晶体。所有三种频率控制产品现已供货。
2015-01-12 10:25:381170
SIMPLE SWITCHER 超小型电源模块重新定义小型电源设计
2015年2月4日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER® 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。
2015-02-04 11:06:321266
LM2596S-ADJ-DC-DC-超小型-可调降压模块
LM2596S-ADJ-DC-DC-超小型-可调降压模块,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-10 17:01:49189
GNSS天线相位中心偏差检测方法
GNSS天线相位中心偏差检测方法
2017-01-07 20:43:127
LTE BeamHop有源天线方案
迫切希望能在不影响现有网络业务的基础上,采用简单的LTE叠加网来解决LTE的演进,以减低TCO。支持多频段多模、小型化、低功耗、高性能的基站设备成为运营商新的追求。 方案 中兴通讯的LTE有源天线解决方案是将基站的射频部分集成天线内部
2017-12-07 16:13:50328
苹果获新专利--在MacBook和iMac键盘中集成天线的方法
将Mac天线隐藏在键盘下 北京时间8月18日早间消息,苹果正试图移除产品中的外置天线,使用户意识不到苹果产品中有天线存在。苹果最新获得的一项专利描述了一种在MacBook和iMac键盘中集成天线
2017-12-09 10:12:011117
关于超小型超高频段RFID标签天线的设计全面解析
RFID应用越来越广泛,市场规模也在不断扩大,同时在技术上的要求也在趋于多样化个性化。该文提出了一种超小型433 MHz PCB天线,增益为-17 dB,达到了RFID系统的应用要求。该天线半径为14 mm的半圆区域,尺寸小,同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2018-07-06 09:52:002925
康普联手诺基亚,合作开发了大规模MIMO集成天线解决方案
大规模MIMO波束赋型天线解决方案由一个康普双频段FDD-LTE天线和两个诺基亚AirScale无线单元组成,可同时在两个频段内提供16T16R大规模MIMO。这种集成天线解决方案将增加上行链路和下行链路的容量,并为4.9G网络提供覆盖增强功能。
2018-06-29 10:06:001146
康普推出开放接口、集成天线解决方案,进军固定无线网络市场
通过推出一种基于xRAN开放接口规格的新型集成天线解决方案,全球领先的通信网络基础设施解决方案提供商康普将进军固定无线网络接入市场。开放接口使无线网络运营商能够混合搭配来自多个供应商的无线接入网
2018-02-28 15:11:01167
小尺寸低功耗GNSS天线一体化模块SKM56
为提高其待机长度,应用在智能穿戴中需要通电的模块,都会优选低功耗的模块。本篇SKYLAB君将为大家介绍一款小尺寸低功耗的GNSS+天线一体化定位模块SKM56。 GNSS+天线一体化模块SKM56 工业级GNSS+天线一体化定位模块SKM56: SKM56是一款完整的
2018-05-17 16:51:205088
高灵敏度GNSS全功能解决方案模块SKG17D的详细数据手册免费下载
SKG17D是一种高灵敏度GNSS全功能解决方案模块,具有超敏、超低功率和小形状因子。将RF信号应用于模块天线输入,在NMEA协议或自定义协议的串行接口上给出具有位置、速度和时间信息的完整串行数据消息。
2018-07-24 08:00:008
SKYLAB:一文了解几款常用的GNSS定位模块
滤波器加强了抗干扰性能。北斗模块SKG09D/SKG12D是高性能GNSS一体化解决方案模块,具有高灵敏度、低功耗、高定位精度、小体积易于集成等优势,其超高追踪灵敏度大大扩大了其定位的覆盖面,在普通
2018-08-16 18:45:2615034
TI推出配备集成天线的全新SimpleLink蓝牙低功耗认证模块
)开发人员的青睐。日前,德州仪器(TI)宣布推出配备集成天线的全新SimpleLink Bluetooth低功耗认证模块,以扩展其领先的无线连接模块产品组合,该模块能够在超低功耗下提供最大的覆盖范围。除了全新的Bluetooth低功耗模块,TI所提供的模块还可用于简化支持Wi-Fi、双模式
2018-08-20 15:36:01297
LS-TM8N高性能的GNSS一体式解决方案模块数据手册免费下载
LS-TM8N是一种高性能的GNSS一体式解决方案模块,具有超灵敏度、超低功耗、小形状因子等特点。将射频信号应用于模块天线输入,在UBX协议或NMEA协议的串行接口上给出一个完整的具有位置、速度
2018-12-25 08:00:007
SKM80D GNSS一体式解决方案模块的数据手册免费下载
SKM80D是一款高性能GNSS一体式解决方案模块,具有超灵敏度、超低功耗和小体积因数。射频信号应用于模块天线输入端,在采用NMEA协议或自定义协议的串行接口上,给出一个完整的具有位置、速度和时间信息的串行数据信息。
2019-01-03 08:00:0010
SKM80D高性能GNSS一体式解决方案模块的数据手册免费下载
2019-01-08 15:51:064
集成DPD算法的AD9375小型蜂窝无线电设计解决方案
本视频将演示集成DPD算法的AD9375小型蜂窝无线电参考设计。此参考设计提供一整套JESD至天线无线电解决方案,帮助客户缩短上市时间。
2019-06-25 06:03:002728
UC530M Fastrax多GNSS天线模块的数据手册免费下载
的功率和非常快的TTFF,以及微弱的信号捕获和跟踪能力,以满足使用GPS+Glonass GNSS系统信号的混合解决方案导航中最严格的性能要求。未来的全球导航卫星系统,如伽利略或北斗,可以支持未来
2019-11-14 08:00:005
ZOE-M8Q系列高度集成GNSS SiP模块数据手册免费下载
ZOE-M8G和ZOE-M8Q是u-blox基于高性能u-blox M8并行定位引擎的超小型、高度集成GNSS SiP模块超小型形状因子集成了一个完整的GNSS接收器,包括SAW滤波器、LNA
2019-11-14 08:00:0020
GNSS定位模块F系列北斗模块的五大基本特征
位置服务是物联网应用中不可或缺的数据信息,时下的位置服务的需求已经逐步从室外延伸至室内环境,室内定位解决方案靠无线通信技术,而室外的定位解决方案更多的依赖于通过GNSS定位模块转化的GPS/BDS
2019-12-09 16:23:224065
外置GNSS定位模块天线一体化GNSS定位产品的选型要点
模块天线一体化GNSS定位产品G-mouse的选型要点。 SKYLAB G-mouse产品介绍: SKM51:基于高性能的特点联发科MT3333单片机架构,其-165dBm跟踪灵敏度,模块提供三种接口
2020-10-14 14:52:042686
介绍华信天线三款全新的高精度天线
小型化测量天线随着GNSS技术不断发展,小型化、甚至超小型GNSS接收机已取得较快发展,GNSS导航与高精度定位设备趋向多功能化、智能化。在实现导航定位的同时,还需具备蓝牙、Wi-Fi、4G移动通信等功能。
2020-06-14 09:43:424823
基于MT3331的GNSS天线一体化定位模块SKM80F方案
基于MT3331方案的工业级小尺寸GNSS天线一体化模块SKM80F。 工业级小尺寸GNSS模块SKM80F SKM80FSKM80F是一个集成陶瓷天线GNSS天线一体化定位模块,具有超高灵敏度,超低
2020-09-04 09:30:213132
GNSS模块有哪些类型
目前的分类从支持的频段和卫星系统可以为分单模定位模块,单频多模定位模块,多频多模定位模块集成天线的定位模块
2020-11-17 17:14:475496
5G毫米波集成天线一体化技术的发展趋势
等毫米波天线集成技术发展状况、关键技术及其解决方案,剖析了几种典型集成天线技术,分析了技术发展脉络,总结了5G毫米波集成天线一体化技术的发展趋势。 比如:针对生命体征监测和姿势识别,IMEC开发了一款带有片上天线的140GHz FMCW雷达收发器。雷达的工作范围为0.
2021-03-12 17:39:196146
超小型齐平膜片压力传感器
超小型齐平膜片压力传感器。
2021-03-24 11:31:1912
GNSS+天线一体化模块在便携式定位终端中的应用优势
中,一般会优先选择集成天线GNSS+天线一体化模块。本篇GNSS+天线一体化模块厂家SKYLAB就来带大家了解一下GNSS+天线一体化模块在便携式定位终端中的应用优势。 SKYLAB为满足客户完整、高性能的定位解决方案推出了一系列GNSS+天线一体化模块,简便的
2021-11-04 17:35:501668
6111超小型管缓冲器
电子发烧友网站提供《6111超小型管缓冲器.zip》资料免费下载
2022-07-04 09:48:350
各种天线GNSS/GPS/GLONASS北斗定位产品上的方案与应用
CIROCOMM太盟光电科技各种天线应用于GNSS/GPS/GLONASS北斗定位产品上的方案与应用
2022-07-20 14:51:21574
超小型USB转UART开源分享
电子发烧友网站提供《超小型USB转UART开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-28 10:54:441
超小型40w反激式开关
电子发烧友网站提供《超小型40w反激式开关.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:36:279
超小型jlink下载器开源
电子发烧友网站提供《超小型jlink下载器开源.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:30:501
利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:010
TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080
u-blox发布最新车规高精度GNSS模块,专为ADAS应用设计
ZED-F9K-01A高精度GNSS模块(AEC-Q104)提供完全集成、高度可靠的车道识别解决方案,工作温度最高可达105℃。
2022-11-25 17:09:021803
移远通信推三款全新5G+GNSS组合式天线产品 助力物联网解决方案设计
移远通信推出三款全新5G+GNSS组合式天线产品,助力物联网解决方案设计者和开发者进一步优化终端性能。
2023-02-10 12:23:55571
创新微MinewSemi厘米级定位精度的GNSS 模块—MS32SN4
近日,中国无线连接解决方案提供商MinewSemi推出了其GNSS模块系列-MS32SN4。MinewSemi表示,这些嵌入式模块为产品提供了一种易于使用、具有成本效益的解决方案,支持物联网(IoT)应用。
2023-05-29 17:07:03244
便携式定位终端GNSS+天线一体化模块优势介绍_SKYLAB
中,一般会优先选择集成天线GNSS+天线一体化模块。本篇GNSS+天线一体化模块厂家SKYLAB就来带大家了解一下GNSS+天线一体化模块在便携式定位终端中的应用优势。SKYLAB为满足客户完整、高性能
2021-11-06 09:30:02694
华为正式发布集成式比萨天线解决方案
2023年上海世界移动通信大会上,中国移动研究院举办了比萨天线产品发布会,联合华为正式发布了集成式比萨天线解决方案。 移动研究院&华为联合发布集成式比萨天线 比萨天线首创天线“横滚”姿态,通过波束
2023-07-08 10:10:331545
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
多功能全球定位无线通信模块GNSS Module
GNSS模块是一种集成了全球卫星导航系统(GNSS)接收器和相关电路的电子设备。它通过接收来自多个卫星系统的信号来计算位置,包括中国的北斗、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧洲的伽利略
2023-09-04 16:31:36576
NZS-5019 GNSS天线-深圳泊派通讯
NZS-5019GNSS天线规格书
2022-03-21 22:03:171
GNSS一体化解决方案模块,SkyLab_SKM80D规格书
SKM80D是一款高性能GNSS一体化解决方案模块,具有超高灵敏度,超低功耗和小巧外形。RF信号应用于模块天线输入,并且在具有NMEA协议或定制协议的串行接口处呈现具有位置,速度和时间信息的完整
2021-08-09 16:23:162
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素  GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
GNSS天线设计的基本原理
现代导航系统的核心组成部分之一是全球导航卫星系统(GNSS天线。这项技术关乎如何设计一种精准接收卫星信号、提供可靠导航服务的天线。在这篇文章中,我们将深入探讨GNSS天线设计的基本原理,并揭示其中的奥秘。
2023-12-05 09:21:49554
已全部加载完成
