相对于毫米波技术, 太赫兹技术的研究还处在探索阶段。太赫兹技术主要包括太赫兹波源、太赫兹传输和太赫兹检测等,其关键部件可以分为无源元件和有源器件。 无源元件包括太赫兹传输线、滤波器、耦合器、天线等, 而有源器件包括太赫兹混频器、倍频器、检波器、放大器、振荡器等。
2016-11-30 10:45:1412969 THz波(太赫兹波)或成为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长
2019-07-02 06:07:24
一、概述现在的恐怖威胁对人们的生活影响甚大,歹徒携枪而行、***随处爆炸、身体成了运载枪械、***、毒品的隐蔽载体,可以造成非常恶性的袭击事件。探查衣服内的武器和违禁品,最佳手段之一要推太赫兹成像
2019-05-28 07:00:30
(free-space)的的传播特点。此套件内置的软件可以进行频谱分析,学生可以对不同材料进行实验,从而学习了解不同材料的太赫兹波的频域吸收特性。同时,此套件可以对时域信号的幅度和相位进行录制。
2016-08-10 16:17:07
【作者】:刘文涛;李景文;孙志慧;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:太赫兹波是指频率介于0.1~10 THz之间的电磁辐射,在电磁波谱上位于微波和远红外光之间。大多数生物战剂
2010-04-23 11:32:54
太赫兹波现象其实早已为人们所发现,然而早期因缺乏有效的太赫兹波产生和探测技术,使得相关研究进展极其缓慢。进入20世纪80年代后,激光技术的迅速发展为研究有效太赫兹波的产生和探测技术孕育了基础。
2019-10-28 09:11:06
吴培亨陈健南京大学超导电子学研究所 为了检测太赫兹波段的超短脉冲,目前大多采用光导取样或自由空间电光取样的方法;而对于太赫兹波段连续信号的检测,则有多种方案可用,应根据灵敏度方面的要求,因事制宜作出选择。采用超导技术检测太赫兹信号,可以获得迄今为止最高的灵敏度,但有关的系统必须工作在极低的温度。
2019-07-29 07:28:27
国家的高度重视。国外已经出现了不少兼容多频段的隐身材料专利,目前国内一些单位也分别研制了多波段伪装遮障,采用可见光、红外、雷达兼容隐身设计技术,实现了多波段隐身。尽管目前隐身屏蔽材料已在微波、红外等波段取得了很大的成果,但目前在太赫兹频段之间的研究甚少。
2019-08-05 07:32:39
(Terahertz,太赫兹)物理频段技术在无线电通信领域之中的应用情况。而进一步地,从***相关部门监管的角度,为了避免在275~3000 GHz频段内运行的既有无源业务与正在研发、即将得到部署的有源业务
2019-06-18 07:44:14
曹俊诚 封松林中国科学院上海微系统与信息技术研究所,信息功能材料国家重点实验室太赫兹(THz)[1.3]技术涉及电磁学、光电子学、半导体物理学、材料科学以及通信等多个学科。它在信息科学、生物学、医学
2019-05-28 07:12:25
摘要:对构成太赫兹无线系统的2 种关键电路(分谐波混频器和二倍频器)进行了深入研究。在关键电路研究取得突破的基础上,开展了太赫兹无线通信技术研究,构建了220 GHz 无线通信实验验证系统。220
2019-07-10 07:53:52
太赫兹(THz)辐射是一种新型的远红外相干辐射源,近年来在生物大分子研究中得到了广泛的应用,特别是在生物分子的结构和动力学特性等方面有着巨大的应用潜力. 本文结合THz 光谱的特点,介绍了利用THz
2019-05-29 07:40:03
波导将成为许多太赫兹光学系统中的重要元件。然而,传统的基于全内反射(TIR)工作原理的固体光波导的损耗极高。由于太赫兹辐射在干燥空气中传输时损耗很小,因此具有高折射率管壁材料的空心光导管(例如空心
2019-05-28 07:09:59
什么是太赫兹技术?太赫兹技术的相关应用有哪些?我国太赫兹技术研究现状如何?
2021-06-18 09:28:59
加利福尼亚州斯科特谷的一家只有12名员工的小公司最近发布了一项新的技术--半导体时钟,它能大幅度削减预算功率并且为太赫兹时钟频率的电路开辟了一片天地。今年下半年,斯达普公司(Startup
2019-08-02 08:20:55
你听说过太赫兹吗?你能想象到比手机信号的频率高出1000倍是什么概念吗?这么高的频率波段究竟有什么用呢?
2019-08-02 07:03:54
太赫兹辐射在电磁波谱中位于微波与红外辐射之间,振荡频率在1012Hz左右,一般频域为0.1~3.0 THz。太赫兹波段包含了丰富的光谱信息,尤其是有机分子,由于其转动和分子低频振动(集体振动)的跃迁,在这一频段表现了强烈的吸收和色散特性。
2019-08-05 08:12:08
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
太赫兹(THz)波是介于微波和红外之间的一种相干电磁辐射,是人类目前尚未完全开发的电磁波谱“空隙区”。由于其频率范围处于电子学和光子学的交叉区域,太赫兹波的理论研究处在经典理论和量子跃迁理论的过渡区
2019-05-29 07:33:26
开展太赫兹频段相关频率划分和规划的预先研究一是梳理出我国275GHz~3000GHz频段范围内已有的无源业务。从国际趋势来看,275GHz~ 3000GHz频段将很可能在未来几年内划分给具体的有源
2019-05-28 07:38:48
文章中,一个国际研究小组报告称,通过太赫兹复用器首次成功地传输了两个实时视频信号,总数据速率为50 Gb/s,比蜂窝通信网络大约快100倍。随着对无线数据传输速度和容量的需求越来越高,微波信号的传输
2018-08-31 15:58:59
太赫兹波(THz波)是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。一百多年前,在红外天文学上人们曾提到太赫兹,但在科研和民用方面很少有人触及
2019-07-03 07:57:55
破坏高穿透波谱研究等,需要可调或宽带瓦级以上功率输出的THz辐射源。太赫兹与物质的非线性作用,探测物质内部由高功率太赫兹激起的非线性现象需要大功率THz辐射源.到目前为止,仅真空电子学及等离子体电子学
2019-05-28 06:11:57
人们对未被分配的空闲频谱资源的需求增长,将不可避免地使无线通信系统的工作频率向更高频率的太赫兹(THz)频段发展。大数据的瞬时传输将采用更高的载波频率,以满足高传输速率的需求。大量的研究表明,THz
2019-06-17 06:24:28
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
(脑控技术丛书)太赫兹科学技术和应用
2020-03-03 13:21:23
(脑控技术丛书)太赫兹科学技术和应用
2020-03-06 08:02:08
TAS7400产品是一系列性价比高,功能多样的太赫兹光谱仪产品。客户可以用此产品无损测试各种形式的样品,适用范围从生命科学到电子学领域,其中精确化学分析和材料特性分析是重要应用领域
2022-08-12 19:10:20
太赫兹时域光谱仪选型推荐1,紧凑型全光纤太赫兹时域光谱仪全光纤太赫兹时域光谱仪系统特点—> 稳定性好—> 结构紧凑—> 光纤耦合的太赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建太赫兹光路部分
2023-03-14 13:43:45
产品特点- 宽光谱有机晶体太赫兹发射器/探测器- 无需维护,24小时/7天可连续工作- 高稳定性- 用户友好的操作软件界面,操作简单的时间光谱数据分析
2023-03-15 13:37:27
2023-03-15 13:42:43
产品简介 基于强场非线性太赫兹脉冲的一系列研究是近期太赫兹领域的一个新的方向,这得利于MV/cm级太赫兹电场强度脉冲的出现。这一强度的太赫兹脉冲
2023-03-15 13:46:39
产品介绍:THz高通滤波器(HPF)设计用于抑制较低频率,只允许高太赫兹频率通过。滤光片由带有亚波长直径孔的金属板制成。滤波器安装在支架上与环相匹配。滤波器中的微孔作为波导,其抑制频率由孔的几何形状
2023-03-16 09:38:15
产品简介 太赫兹带通滤波器用于选择太赫兹波范围内的设定频率。THz滤滤器可用于各种应用,包括实验室和空间研究。这种高性能太赫兹滤波器一般由4-6
2023-03-16 09:44:34
问题。这样也可以在大的通光口径下获得更高纯度的THz波。在要获得高光谱分辨率以及小的外观尺寸和重量的时候,就建议使用带通滤波片。带通太赫兹滤波片应用- THz光谱学;
2023-03-16 09:56:03
产品简介 THz低通滤波片是用来传输并阻断短波长的THZ波的元件。这些滤波片是由封装好一些特殊材料制成。该滤波片的主要原理是基于色散,反射,散射,漫射,衍射和干涉理论。 低通太
2023-03-16 09:59:16
光混频器:用于频域太赫兹产生和检测的高质量模块TOPTICA与一些世界领先的太赫兹研究机构合作,能够提供高质量GaAs和InGaAs光混频器。两种材料系统都有各自的优点,由于780 nm激光器的宽
2023-03-16 10:12:21
产品简介 我们用于反射模式测量的TeraSpike太赫兹近场探针组合已扩展到两个新型号:TSR.75和TSR-TT.75。新系列的太赫兹近场收发器
2023-03-16 10:19:15
太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-03-16 10:28:57
产品简介:对于微波-太赫兹范围,此款用于极化2‑3GHz和300GHz之间的辐射的线栅偏振器。它们由20µm厚的平行钨丝制成,安装在没有基板的支架上。应用:‧光谱学;‧旋光法;‧天文学;‧天线工程
2023-03-16 10:34:07
这些类型的热释电探测器为太赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。太赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续波激光器和斩波器。热释电探测器的响应
2023-03-16 10:36:29
产品简介 高灵敏度热电太赫兹探测器/太赫兹功率计特点—— 极低噪声和漂移(当测量低功率和低能量时)—— 宽带性,可测连续光和脉冲激光 —— 高至 3W—— 太赫兹版本
2023-03-16 11:05:27
产片简介 屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
产品简介 TK公司的太赫兹功率计/太赫兹能量计(Absolute Terahertz Power/Energy Meter)是一款近期推出的带
2023-03-16 11:21:44
CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
产品介绍:控制光束在许多太赫兹(THz)应用中是必要的。它目前是通过抛物面镜和折射光学实现的。然而,衍射光学具有颠覆性的能力,因为它可以用于光束的空间变换。为了满足在太赫兹范围内工作的衍射光学的需要
2023-05-24 09:56:21
2023-05-24 09:59:35
产品简介 PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
2023-05-24 11:07:03
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体 LilnS2晶体和硫铟锂晶体是1-12微米OPO的有效LIS晶体材料,适合用于光学参量振荡器OPO和中红外激光差频,采用钛宝石激光泵浦,可获得1-12 µm
2023-05-24 11:23:29
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
产品简介 INO公司推出专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的太赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
太赫兹相机产品特点√ 非常紧凑和宽感应带宽√ 一年保质期√ 像元尺寸15um√ 激活区域(>29×16mm)√ 阵列像素数目(可以大于1M像素) 太赫兹相机可以配合低通滤波器
2023-05-24 14:26:40
产品简介 屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的太赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
什么叫赫兹?什么是赫兹?
该赫兹的定义是在一次国际会议于1930年,并命名为后,海因里希赫兹( 1857年至1984年) ,德国物理学家谁做的
2008-08-13 00:58:1216202 太赫兹 (Terahertz,缩写为THz)是频率单位,1 太赫兹等于1012 赫兹。太赫兹波是指频率0.1 ~ 10太赫兹、介于毫米波和红外线之间的电磁波。太赫兹科学技术泛指直接研究和应用太赫兹波本
2011-07-01 17:12:0970 本文主要介绍了太赫兹时域光谱技术原理分析_太赫兹时域光谱技术的应用。THz-TDS系统是基于相干探测技术的太赫兹产生与探测系统,能够同时获得太赫兹脉冲的振幅信息和相位信息,THz-TDS技术可以用
2018-01-08 10:16:2833303 本文主要介绍了太赫兹通信技术简单介绍_发展及应用。随着各国研究机构对太赫兹技术的深入研究和突破,太赫兹波在空间通信、安全检测、生物医学和天文观测等领域均具有重大的科学价值和广阔的应用。从频谱
2018-01-08 11:14:5917614 太赫兹通信是未来移动通信中极具优势的技术途径,也是空间信息网络高速传输的重要技术手段,具有军民融合、协同发展的应用前景。进一步发展太赫兹高速通信技术,对于中国引领国际高速无线通信技术发展和未来移动通信标准化进程具有重要的战略意义。
2018-11-11 10:45:5329648 太赫兹技术是目前信息科学技术研究的前沿与热点领域之一,近几年来,受到世界各国研究机构的广泛关注,科学家们开展了许多基础研究与应用研究方面的工作,这一新技术的科学价值预示着它具有蓬勃的生命力和美
2020-11-16 10:38:002 太赫兹波是指频率在100 GHz 以10 THz 之间的电磁波。这一段电磁频谱处于传统电子学和光子学研究频段之间的特殊位置,过去对其研究以及开发利用都相对较少。随着无线通信的高速发展,现有的频谱资源
2020-07-08 09:55:297921 什么是太赫兹技术?简单的说,太赫兹波处于电子学向光子学的过渡区域,具有很多独特的性质,随着器件技术的突破,太赫兹已经成为了各国竞相抢占的战略资源。国际上,NASA已全面启动了太赫兹星间通信技术研究
2021-05-13 09:44:415606 太赫兹通信可以应用在前后传链路、自助服务终端与设备内部通信、数据中心无线链路等通信场景中。太赫兹技术也可以应用在通信和感知融合、光谱分析、成像等场景中。
2022-10-19 10:52:191119 一、 太赫兹背景与潜在场景 近年来,介于毫米波与红外线之间的太赫兹频段受到了广泛的关注。太赫兹频段频谱资源丰富,处于微波电子学与红外光子学的交叉区域,频率从 0.1到10THz。从通信能力的角度
2023-06-27 15:08:462906 辐射、太赫兹探测。随着太赫兹技术的不断发展,太赫兹天线技术也会进一步得到发展。目前通信系统的工作频率正在由毫米波向亚毫米波及太赫兹领域发展,这些系统要求高增益、高效率天线以提高空间或角度分辨率,而传统的天线系统存在一定的局限性,利用波束赋形技术可以拓展太赫兹的应用场景。
2023-07-18 09:39:16998 太赫兹频段通信技术,是指在介于红外和微波之间的太赫兹频段进行通信和传输信号的技术。太赫兹频段一般被定义为0.1至10太赫兹(THz)之间的频段。这一频段被认为是下一代无线通信技术的重要发展方向,因为
2023-09-20 14:40:011621 太赫兹频率通信技术介绍 随着科技的不断进步,太赫兹(THz)通信技术应运而生,被誉为未来通信技术的重要发展方向之一。太赫兹波段通信技术是指工作在100GHz~10THz频段,具有宽频、高速、穿透力
2023-09-19 17:49:581232 太赫兹通信和量子通信的区别 太赫兹通信和量子通信是两种不同的通信技术,它们各自有着不同的特点和应用场景。本文将从以下几个方面详细介绍太赫兹通信和量子通信的区别:定义、原理、技术特点和应用。 1.
2023-09-19 17:50:131089 6G通信和太赫兹技术的关系 随着科技的不断发展,越来越多的人逐渐意识到了通信技术的重要性。而近年来,人们对于无线通信技术的研究和开发也迎来了新的突破。6G通信和太赫兹技术作为其中的代表,无疑是目前
2023-09-19 17:50:16693 太赫兹通信有什么特点? 太赫兹通信是一种新型的无线通信技术,它能够在微波和红外线之间传输数据。这项技术近年来得到了越来越多的关注和研究,由于其独特的特点,太赫兹通信在很多领域都有着广泛的应用前景
2023-09-19 17:50:19982 太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:302554 是一种相对不为人们所熟知的频段,但正因如此,其在通信、医疗、安检、制造、生命科学等领域的应用颇受关注。 1.太赫兹波段的概述 太赫兹波段的频率位于红外光和微波之间,其名称来源于19世纪德国物理学家太赫兹的名字。太赫兹波段的中心频率为1 TH
2023-09-19 17:50:321975 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016 太赫兹频段通信技术是指在太赫兹波段进行通信传输的技术,该波段的频率范围在0.1-10 THz之间,具有较高的频谱带宽,能够支持高速数据传输,并且具有其他特殊的特点,如下所述。 1. 高速率传输
2023-09-20 15:29:171641 太赫兹频段是介于毫米波与红外光之间的电磁波频段,其频率范围为0.1到10太赫兹。太赫兹波的波长约为0.03毫米至3毫米之间,因此也被称作“亚毫米波”。 太赫兹波是由于分子、原子、晶体、介质等物质结构
2023-09-20 15:34:33848 太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段的通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29564 太赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:421314 太赫兹(数据手册)
2022-03-09 18:00:502 交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹和60赫兹代表每秒钟发生的周期数量。60赫兹的频率高于
2024-02-25 16:57:02491
查看更多
