8月4日,全球技术市场咨询公司ABI Research发布了最新蜂窝基站天线市场竞争排名,尽管 2020 年无源基站天线市场充满挑战,但华为仍保持领先地位,市场份额增加至 35.1%。
2021-08-05 09:21:176868 2019年8月,全球Top10分析机构ABI Research发布了2018年度全球基站天线研究报告--《移动基站天线竞争力评估》。
2019-09-01 22:59:0612416 认识基站作为数量最多的移动通信设备基站几乎是随处可见可是基站分为很多种基站的天线,也分为很多种真正都能区分清楚的人其实不多▼请想象一下这个场景▼当你和女(男)票手挽手走在路上(前提是你有)远处出现一
2021-12-17 15:37:40
和技术创新及成果转化能力第一,已悄然引领全球天线产业发展。2017年基站天线演进呈现六大趋势随着移动宽带业务的快速发展,视频、VR、物联网等各种应用层出不穷,用户流量需求增长迅猛。ABI报告指出,2016
2017-08-15 12:28:45
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
对集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
1、2、3、ARM嵌入式开发之ARM指令与ARM汇编入门4、ARM嵌入式开发之ARM汇编高级教程与APCS规范详解视频下载地址:内容:01_ARM嵌入式开发之ARM基础概念介绍...
2021-12-23 06:45:18
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
2020-10-23 11:34:36
环天线属于闭合回路类型天线,也就是用一根导体弯曲成一圈或多圈并且导体两端闭合在一起。环天线可以分为两类:一类是导体的总长度以及一圈的最大线性尺寸相对于工作波长都非常小;另一类是导体的总长度和环
2023-05-16 15:23:46
复习一遍最基础的无线通信知识。假设基站与手机的距离为R,基站天线的发射功率为Ptx,那么,手机天线接收到的信号功率Prx是多少呢?在自由空间中,信号强度与距离的平方成反比衰减,最简单的公式是这样的...这个
2019-05-14 19:13:18
各位大神们:新人求基站天线结构2D图档,马上要做结构设计了,先学习一下,给我链接自己下也可以,谢谢。
2017-03-25 17:18:33
在过去的十年里,微波器件的自动综合功能在CAE领域的应用越来越普及。Antenna Magus把这种能力带入到了天线设计领域。
2019-08-13 08:24:33
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
1、内容提要一个完整的蜂窝基站由二大部分系统组成——发射机和天馈线系统。从发射机到天线之间有很多物理连接点,每个环节之间的良好匹配是保证系统正常工作的关键。从测试角度看,必须从二个方向来综合考虑
2019-06-10 06:56:47
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
。天线作为移动通信网络的感知器官在网络中的地位越来越复杂,并且越来越重要。虽然天线的投资占比较小(仅占基站投资的3%左右),但是网络故障的40%以上是由天馈系统引起的。天馈系统质量下降会导致覆盖性能变差,或者造成干扰问题,而且天线作为一种复杂的无源产品,其在网络中很难监测,
2019-08-15 06:09:50
,组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其最突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;一般GSM数字移动通信网的定向基站(三扇区)要使用9根天线,每个扇形使用3根
2008-12-05 14:51:28
链路来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。一般是通过利用基站资源,改善网络中每个小区的链路平衡(上行或下行),从而
2019-06-12 08:27:32
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线的远场测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波
2019-07-02 06:13:00
FAT32文件系统详解
2016-08-17 12:34:56
GSM赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
NE555中文资料详解
2012-08-20 13:49:07
NE555中文资料详解
2012-08-21 09:27:19
NE555中文资料详解
2012-11-23 22:08:18
的一些设备参数。 最大发射功率:2W;基站噪声系数:4dB;基站接收天线增益:考虑到实际情况,取定向智能天线的增益为14dBi,全向智能天线
2009-11-13 22:23:44
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
`我家隔壁顶楼有个移动公司通信基站,水平距离不足10米,见下图,该基站弄得我寝食难安。请问各位大侠:一是距离如此近对家人身体健康的影响,家里有老人和小孩;二是基站天线全部是背面对准我家卧室,请问天线背面辐射一般是多少?再次感谢!!`
2018-07-20 19:21:11
本文讨论的小蜂窝基站天线设计使用了方向性片状辐射器,并有两个做了垂直和水平极化的馈电端口。这种天线系统的工作频率是LTE频段8的880-960MHz。虽然片状天线在整个天线行业内广为人知,并得到了广泛使用,但Pulse公司现代设计工具的使用引入了新的天线设计优化过程和工作流程。
2021-04-19 06:19:20
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
和数字电子部分来说,做在RO4350B材料上天线的大小和所占空间,与做在陶瓷基板上的天线一样。 为支持对蜂窝基站实施的测量,本文采用罗杰斯公司(Rogers)的双层RO4350B层压板材制作了一
2019-06-11 06:18:14
小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端
2022-11-17 07:02:24
无论是GSM 还是CDMA或者WIFI天线,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用寿命
2013-05-18 14:35:00
人员无法及时进行准确的故障定位而浪费人力和时间。当天线之间的隔离度达不到要求时,使一部发信机发射的信号侵入另一部发信机,并在该发信机的输出级与输出信号发生互调,产生新的组合频率信号随同有用信号一起发射
2019-08-08 06:45:46
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
降低部署时间和运营维护成本。一体化的AAU技术不但可满足越渐苛刻的部署要求,而且在将来可承载更多天线阵列新技术和新特性。如图2所示的加密宏站天线,通过:1、多频基站天线替代传统单频或双频天线;2、多频
2019-06-10 06:47:05
的同时,基站产生的电磁辐射也给周围环境,尤其是近距离区域环境带来一定的影响,特别是在一些人口密集的城市中心区域,基站天线大多采取楼顶抱杆、楼顶增高架的方式架设在居民楼或办公楼楼顶,基站对近距全文下载
2010-04-24 09:28:33
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712 从智能天线与传统蜂窝基站天线比较谈TD-SCDMA组大网(宏蜂窝)的可能性
在联盟产业组第12次工作会上,西安海天天线董事长肖良勇教
2009-07-29 08:11:551380 基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728 为了能够满足基站易于选址、优质快速的建站要求和易维护、低成本、高可靠的运行要求,本文对以方舱来实现一体化结构基站做出一番探讨。从系统设计的观点阐述了移动通信高性能基站天线设计的几个关键问题,介绍了智能天线技术在基站中的应用,并且用HFSS软件
2011-01-17 16:26:5239 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888 本文从网络规划的角度阐述了天线的一些主要特性以及在选择天线时需要考虑的一些因素,然后具体介绍了在各种不同应用环境下的天线选型原则及建议。
2012-02-08 16:40:0036 CST天线阵模块详解(Array Wizard)
2013-09-12 16:19:1593 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。通过采用单一设计覆盖三个波段从而就不再需多个独立天线,也即减轻了测试设备的重量、降低了成本。这款新颖的天线有助于实现
2017-09-26 19:22:24955 本文介绍了诺基亚微基站及其相关参数与天线和GPS等。
2017-10-10 10:42:2516 受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。天线。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天因素所限。这就要求有特定
2017-10-18 16:01:086 本文讨论的小蜂窝基站天线设计使用了方向性片状辐射器,并有两个做了垂直和水平极化的馈电端口。这种天线系统的工作频率是 LTE 频段 8 的 880-960MHz。虽然片状天线在整个天线行业内广为
2017-11-02 11:41:2314 扩展至2.69 GHz。然而布站所需的铁塔属于稀缺资源,这就要求天线尺寸尽可能小,一个铁塔上尽可能多得安装天线。但是,众所周知的chu-limit指出了天线的Q值与尺寸的关系,天线很难同时实现宽频带和小型化,同时基站天线很难同时实现宽频带
2017-11-06 17:30:0310 1 引言 基站天线用于将发射机馈给的射频电能转换为电磁波能,或者把电磁波能转化为射频电能并输送到接收机。天线的工作带宽、转换效率以及满足覆盖要求的方向图性能是设计方案的基本考虑要素。此外,一款优秀
2017-11-08 16:21:0310 本文详解了天线结构及天线的制作方法。
2017-11-15 15:50:4242 受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就
2017-11-17 15:27:207 随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向
2017-12-06 17:46:01566 的收集整理,并在小灵通基站建设和维护上进行了不断的尝试与革新,收到了一定的成效,下面将具体做法和体会以文字的形式写出来与大家共同探讨和学习: 体会之一:将小基站的小天线改为大天线,可以大大提高其覆盖面积。 黄骅分
2017-12-07 16:49:26250 目前,随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线
2017-12-07 18:37:09386 站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:131169 认识基站
作为数量最多的移动通信设备,基站几乎是随处可见,可是基站分为很多种。
2018-01-29 09:45:5244376 基站天线5个关键技术发展方向
2018-03-17 09:38:095207 近日,中国电信公示了2018年基站天线集采项目中标候选人,此次集采共分为两个标包,共计38万副基站天线。
2018-08-09 16:10:135362 5G基站天线OTA测试方法研究对5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线一体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试
2019-04-19 15:41:529090 据悉,本次2019年至2020年基站天线集中采购项目预估采购规模为,标包一城区基站天线28.97万面;标包二高铁天线12.54万面;标包三高铁及狭长环境天线69.94万面。
2019-05-06 09:14:583072 基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)(*1)设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。
2019-09-02 11:31:004966 伴随移动通信系统的快速发展,每一次的迭代更新都对信号传输速率、通信设备的小型化以及智能化提出更高的要求。而当前移动通信天线的发展方向也聚焦在宽带化、小型化领域。基站天线作为移动通信天线的核心组件
2020-01-23 16:41:003587 偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等。
2020-04-11 11:47:2130576 基站辐射是指移动通讯基站设施放射出的辐射。移动通讯系统中,空间无线信号的发射和接收都是依靠移动基站发射天线来实现的,在传输信号时,发射塔发射天线有一定强度的电磁辐射量。
2020-04-20 16:06:1314658 当基站侧天线数远大于用户天线数时,基站到各个用户的信道将趋于正交。
2020-05-26 14:43:196190 4G 时期多以4通道为主,而5G时期天线通道将扩至64通道。研究数据显示,4G时代基站天线一般有10-40个天线振子,5G天线单面振子数将达到128-256个, 5G基站要实现有效覆盖,数量将达到4G时代的1.5-2倍以上,两项叠加,5G时期的天线总规模将是4G的4.5-8倍。
2020-06-24 10:54:332141 5G基站大线OTA测试方法研究对5G基站大規模MIMO有源大线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试方案
2020-07-23 10:26:003 关于5G基站天线的EMC对策
2020-07-08 09:42:281363 随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发 展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。 基站天线面临多网挑战 天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。
2020-08-20 18:50:000 5G基站引入大规模阵列天线。 MassiveMIMO,即大规模MIMO(Multiple-inputMultiple-output,多输入多输出)技术,旨在通过更多的天线大幅提高网络容量和信号质量
2020-10-30 17:35:339632 1 基站天线概述 本章介绍了基站天线的分类方式,移动通信中不同型号天线的外观。 1.1 基站天线分类 全向天线 :在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上
2021-03-18 11:42:4021567 运营商天线基站进,简直想都想不到!小区:进吧,怕辐射;不进吧,手机又没信号。为了不影响用户体验,运营商们只能各出奇招把自家的基站变成“伪装者”。 完美cos太阳能,大爷大妈总不至于爬上屋顶
2021-03-25 11:17:312187 距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
2021-05-26 14:42:503799 移动基站天线有关概念及选型原则概述。
2021-06-16 09:48:2915 天线知识-移动基站天线原理
2022-10-24 14:21:04720 内容大纲:
1、5G终端与基站天线技术背景
2、耦合谐振器去耦网络
3、超表面天线阵去耦方法
2022-12-08 20:54:36487 基站天线是实现移动通信网络覆盖的核心设备之一,5G时代来临,增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段,基站天线的市场需求将保持快速增长趋势。
2023-01-13 13:15:081112 天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。
2023-03-24 13:45:051584 。千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络是新型基础设施的重要支撑,也是智能家电应用发展的关键环节。天线射频保护方案产品应用推荐原文标题:5G基站丨天线射频保护方案文
2022-09-20 09:46:12505 基站天线是发射和接收信号的中间组件,作为转化器能够将线上传播的导行波和空间辐射电磁波相互转换。随着5G时代到来,传统天线开始被高端、高科技的基站天线替代,越来越多的新型技术将会被运用到基站天线
2023-12-18 11:17:20377 从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08271 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391 为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是? 微波天线采用抛物面设计的原因是为了实现更好的方向性和增益,以便传输和接收微波信号。相比之下,基站天线使用不同的设计,主要考虑到覆盖范围和多路径传输等因素
2024-01-18 11:44:14150
查看更多
