目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干
2012-05-07 10:45:101225 射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:382683 本帖最后由 liuxing1030 于 2013-10-16 13:12 编辑
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
小地干扰影响其他电子系统。
规划PCB板首要的任务是对电路进行分析,确认关键电路。这就是要辨认哪些电路是干扰源,哪些电路是活络电路,澄清干扰源或许通过什么途径干扰活络电路。射频电路作业频率高,干扰源主要
2023-06-08 14:48:14
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406 0~406.1MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2019-08-30 07:55:55
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
布局、布线不合理造成,亦可能是因为其它方方面面的原因。大多数情况导致干扰出现都是当和其它电路,如数字电路部分、电源电路部分等组合后才产生的。处理干扰问题是做设计工作必须的、更是射频设计、预研工作重点之一。在此简单谈谈我们对射频方面电磁干扰的理解与认识。
2019-07-09 07:46:33
电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个电路系统的无法正常工作,因此如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题
2018-11-23 11:03:18
材料及设备问题 接入DCS系统的控制信号通常采用电缆作为传输介质将信号送至DCS系统,当信号电缆绝缘材料老化,屏蔽材质损坏,即会被其他电磁干扰源干扰,干扰会造成测量的误差,严重的干扰会造成设备损坏
2020-11-27 17:41:36
一.问题描述:由于板子空间有限,DCDC芯片不得不放到13.56M射频模块下面(模块自带屏蔽罩),电源芯片用的是AP6503原理图如下干扰现象为13.56M的射频模块工作时候,经常读不到卡或者读卡
2021-11-17 06:02:04
生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2021-12-28 07:18:15
强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。 5.小结 地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生
2018-09-04 16:31:28
现场电磁干扰是plc控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一。思考“从哪里来,到哪里去”的问题非常有必要。今天小编就来讲讲PLC干扰源的分类和常见来源,希望对干扰治理有所帮助。1.干扰源
2020-11-02 08:13:45
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
接入应用越来越普及。但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。WiFi的射频干扰究竟是如何形成的?作为WiFi的无线优化,又有什么手段可以有效解决这个问题?本文从WiFi的IEEE802.11协议的空口分析着手,对这两个问题进行了分析。
2019-06-17 08:21:06
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
2020-10-23 11:34:36
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
JY901九轴姿态传感器的偏航角测量会受到铁、电磁干扰等一系列外部环境的干扰造成测量角度不准,而当某个角度的值比较大时,会出现测得的三个欧拉角耦合变化的情况,我想问一下,在耦合变化情况下,如果偏航角
2019-04-09 06:36:18
关于UART通信端口上射频干扰的研究技术,看完你就懂了
2021-05-26 06:56:53
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
来源:互联网射频干扰可能是很多工程师的“噩梦”,如今可能造成射频干扰的原因正越来越多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号
2020-10-22 18:45:46
干扰,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程 度上限制了开关电源的使用。而开关电源中的干扰源主要集中...
2021-11-15 08:12:12
引起RF干扰的原因是什么?干扰源类型有哪些?怎么解决RF干扰?
2021-06-02 06:57:53
电网中性点接地方式强电对弱电造成的干扰原因与危害谐振接地具有抑制干扰的作用
2021-04-07 06:20:40
射频干扰源 当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚
2019-07-11 06:55:41
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-02-01 07:51:29
2019-07-23 06:15:29
的事了。要想把Wi-Fi这个看不到且不断变化的环境给处理好的确是个问题,而射频干扰就是罪魁祸首。射频干扰几乎来自于所有能发出电磁信号的装置(无绳电话、蓝牙手机、微波炉乃至智能仪表)。但大多数企业都没有
2019-06-14 06:52:12
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
务的正常开展带来了巨大的威胁,甚至可能产生无法估量的社会影响。为了应对这些射频干扰,通过受扰卫星迅速而有效地确定地面干扰源位置是非常必要的,而利用传统的查找方法在精度和速度等方面很难满足要求。针对这种情况
2009-11-13 22:37:37
员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。电磁干扰源及对系统的干扰是什么? 影响PLC控制系统的干扰源于
2021-09-08 06:56:53
影响DCS控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式
2011-11-21 17:01:13
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
射频干扰(RFI)及其主要干扰类型是什么?移动通信干扰探测方法有哪些?
2021-05-21 07:10:32
一、概述干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能
2019-07-11 08:15:27
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS
2019-05-31 08:06:07
哪些电路是干扰源,哪些电路是敏感电路,弄清干扰源可能通过什么路径干扰敏感电路。射频电路工作频率高,干扰源主要是通过电磁辐射来干扰敏感电路,因此射频电路PCB板抗干扰设计的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB板上电路之间的串扰。
2020-11-23 12:17:20
波段密布的广播、电视和各类通信系统频谱共用的电磁兼容性(EMC)问题。这些系统的信号混合在冲激回波信号中,对冲激雷达系统形成严重的射频干扰(Radio Frequency Interference
2021-05-20 09:13:06
EMI会造成干扰吗?EMI来自哪里?
2021-04-23 06:46:05
量化射频(RF)干扰对线性电路有什么影响?
2021-05-20 06:29:57
论述信号噪声比和信号噪声密度比的概念分析了射频干扰RFI 对GPS 接收的影响最后说明了直接检测RFI 的方法以及RFI 源的定位关键词通信技术射频干扰综述GPS 信噪比
超宽
2008-12-05 14:26:3137 无线电干扰指在射频(9KHz一3000GHz)频段内,可能对有用信号造成损害的无用信号或电磁骚扰。它可能对无线电通信系统的接收产生影响,如性能下降、误解或信息丢夫。当干扰危害
2011-01-03 16:53:2456 相邻信道抑制/干扰对802.11 WLAN造成的影响
随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日
2009-11-21 09:24:471617 这次射频干扰排查给了我们一些提示,民航干扰种类繁多,原因也是多种多样,比如来自机房内部各种不同用途的设备。有些看似毫不相关的设备,也可能会产生射频信号泄露,对在用通信设备造成干扰。本案例查出的光电转换设备,由于元器件质量不过关、设备老化、
2011-03-10 11:45:3444 开关电源中的电磁干扰和射频干扰的防范及其抑制措施。
2015-11-09 17:20:5719 射频干扰抑制,好资料,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:4322 无线信号容易受到自然发生的周期性和随机现象,如背景噪声,电磁干扰,射频干扰,CME和EMP的名字。一些无线技术,如AM,很容易受到脉冲噪声,如远程照明罢工;和其他人,如FM,可以敏感的带内噪声的荧光灯。
2017-05-19 10:25:4112 射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。
2017-09-15 09:08:0418 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-11-24 18:32:01216 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-03-18 11:35:391981 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-12-13 13:08:573818 针对同时同频全双工收发信机的射频域自干扰抑制,由于白干扰抑制结构中可调衰减器、移相器最优值的二维求解不是二次型结构的优化问题,导致射频域自干扰抑制收敛速度缓慢。针对这一问题,提出基于降维原理的射频
2018-01-15 14:19:362 为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2018-08-29 16:55:0020528 电子系统的干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,每个电子电气设备均可看作干扰源,这种干扰源不胜枚举。
2019-08-22 15:18:458943 RF Jamming Attack指的就是射频干扰攻击,在国外文献资料中有时也称之为 RF Disruption Attack,该攻击通过发出干扰射频实现破坏无线通信的目的。RF即 Radio
2020-07-30 10:27:001 。因此,对用来解決辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数」MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范同从数kHz到GHz以上
2020-07-10 10:29:005 一、如何降低主射频和WIFI的互干扰 在现在的手机应用中,通常都会存在4G和WIFI同时开启的情况。 而4G的B40(2300MHz~2400MHz)和B7(2500MHz~2600MHz
2020-09-18 10:45:522805 来源:RF技术社区 本文来自网络 如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行
2022-12-05 16:39:20797 对其进行测量工作。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复
2020-10-12 01:56:11801 如今可能造成射频 干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能
2020-12-25 05:13:0022 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声波形性质来划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,可分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
2021-03-24 14:15:041948 AN-346:了解干扰类型噪声
2021-04-29 12:07:599 移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过干扰发生的现象来判断其类型,并通过定位测试来确定干扰源的位置。
2021-06-29 11:35:313538 在何电源线上传导扰信号。均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间化输,属于对称性干扰:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成
2021-11-07 13:21:0442 2.6GHz频段5G系统外干扰特征分类:LTE同频干扰、MMDS干扰、干扰器干扰、伪基站干扰、WLAN干扰、视频监控干扰、FDD800M系统干扰、 交叉时隙干扰、无线定位系统干扰、无线系统非法占用、复合干扰和其它干扰等12种干扰类型。
2023-02-06 14:57:437725 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344 拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39170 电磁干扰有哪些类型划分? 电磁干扰是指一种电磁波的不良影响,该波能够扰乱电子设备的正常功能。它可能对通信、导航、雷达、航天等关键领域产生严重影响。电磁干扰通常可以分为下面几个类型: 1. 固有干扰
2024-01-11 15:25:08257
查看更多
