电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>车载无线充电有哪些功能需求?50W系统无线发射原理框图
收藏
查看更多
大联大世平集团推出基于CPS产品的50W车载无线充电方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower Semiconductor,简称CPS)CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案。
2022-03-02 14:11:182102
快充内卷至汽车座舱,50W车载手机无线充电方案解析
(WPC)数据显示,2021年每三台智能手机中,就至少有一台带Qi无线充电协议,预计2022年具备无线充电功能的智能手机将超过10亿部。   无线充电技术摆脱了线缆的束缚,相对于有线充电而言,在车载应用领域有着极为突出的优势,据高工智
2022-03-15 07:22:006258
10W无线充电系统的实现及设计指南
来改变用于线圈激励的直流电压轨。一个全桥电路被用来生成用于TX线圈的交流激励电流。图2中显示的是一个定频(10W无线充电发射系统的基本方框图。当RX需要更多的输出功率时,直流电压轨为TX线圈功率级
2018-10-08 15:28:42
10W无线电源系统的设计
设计人员可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个
2018-11-21 16:38:44
15 W无线充电接收器参考设计
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
15W高效率无线充电发射解决方案
WPC认证。15W无线充电方案,支持多种灵活的LED、蜂鸣器声音提示,系统效率高达86%。  二、方案特点  符合WPCV1.2.3无线充电规范  支持三星快充协议  内置高速MCU、保证系统弹性
2020-07-02 09:33:45
24W无线充电发射模块方案 无线充电方案
24W无线充电发射系统方案参数功能:发射模块产品型号:NT1024输入参数:24V、1.2A输出参数:无线传能系统输出功率24W系统传输距离:5-10mm系统功率传输效率:83%左右PCBA板尺寸
2016-04-16 11:52:36
24W无线充电发射模块方案 大功率无线充电方案
2016-04-22 16:33:51
24W无线充电方案 无线充电发射模块方案
2016-03-22 15:04:17
3.5W无线充电技术的应用性?
3.5W无线充电技术,除tws耳机使用最广外,还有哪些产品需求呢?
2020-07-18 10:36:26
7.5W-10W无线充电座解决方案
应用方面,中国公司已经站在了无线充电行业的最前沿。据悉,Qi在中国的应用产品主要是手机和便携数码产品上。    二、功能描述和框图:  无线充电原理框图:    5V输入三线圈无线充电座方案
2020-07-02 15:31:15
50KW85KHz全SiC车载无线充电系统
详情见附件50KW/85KHz全SiC车载无线充电系统新能源电动汽车的续航以及环保受到越来越多的质疑,但我自己的观点是,电动汽车的发展是必须要进行的,不管受到多少质疑。充电桩的装机量不能满足现在
2021-04-19 21:42:44
无线充电
充电PMU、无线区域网路(Wi-Fi)与蓝牙的组合(Combo)晶片与之相连,这种设计可以让系统较佳的散热表现。据了解,目前已有不少晶片商正在积极发展整合无线充电功能的蓝牙Smart单晶片方案,如博通、Nordic等晶片商皆已发布相关产品。无线充电 给你带来不一样的享受。wedobe.com
2014-06-03 11:16:26
无线充电
温度大幅上升,在这样的推算下,系统最大输出能力会在25W,若为无安全设计下于发射器上放置金属异物可能会导致火灾意外,所以在功率需求提高后衍生的问题需要全新的设计来完成无线充电,所以10年前即出现的无线
2012-11-24 17:07:06
无线充电发射器及无线充电装置说明和原理
器反馈信息码,调制方式为模拟及数字相结合的PING方式,输出功率为5W,主要受电端为智能手机。然而针对平板等充电功率要求10W的电子设备,市面上并无相对成熟的产品。  并且,WPC联盟无线充电技术以下
2018-10-18 16:33:07
无线充电发射器和无线充电装置是如何起作用的?
。  并且,WPC联盟无线充电技术以下不足和限制:  (1)输出功率小,只限于5W以下的小功率用电器;  (2)电力传输距离短(最大垂直距离为2CM),发射线圈与接收线圈距离加大时,反馈数据包可靠性降低
2019-02-22 06:00:00
无线充电发射端控制SoC芯片IP6808
,过流保护功能Ÿ支持 PD3.0 输入请求Ÿ支持 NTCŸ用于系统各状态指示的 2 路 LEDŸ封装 5 mm × 5 mm 0.5pitchQFN32概述IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC
2018-08-14 18:11:51
无线充电发射端控制芯片概述
一、概述这是是一颗符合 Qi 标准协议(WPC 无线充电联盟)的无线充电发射端控制芯片,支持 Qi 认证。充电效率可达 78%,良好的兼容性,支持部分手机 15W 无线充电,还支持三星10W,苹果
2021-09-14 06:51:14
无线充电发射芯片KF720
本产品是采用国产的无线充电发射芯片KF720,符合QI 协议1.2标准的单线圈无线发射模块,充电效率可达75%;良好的兼容性,可支持Ti、IDT、PANASONIC等Qi标准接收器,兼容USB供电
2018-05-14 09:20:08
无线充电无线充模组PCBA WPC QI 手机台灯车载智能硬件线圈
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。关于无线充电的距离,目前磁感应
2017-04-07 09:20:11
无线充电IC设备提供基于标准的解决方案
通讯通道通信中都起到guided-和自由定位的无线充电系统的关键作用。期间发射机操作中,接收器通过调制在接收天线的负载发送数据分组回发射机。反过来,发射机解调反射负载重构所述数据分组(图1)。图1
2016-03-01 17:14:24
无线充电技术的兴起引爆了无线充电FPC市场需求
去年,苹果公司秋季发布会上出现三款iPhone都加入了无线充电功能,随后无线充电一时间炙手可热。在2018年全球移动通信大会上,无线充电再次被引爆!随后各大手机厂家纷纷在其最新发布的旗舰机上搭载了无线
2018-03-15 15:08:37
无线充电是怎么充电的?无线充电什么好处?
无线充电是怎么充电的?无线充电为什么可以无线充电无线充电器的构成是什么样的?
2021-05-10 06:40:09
无线充电设计的五大要素
主要模块:  图1:无线充电系统的三大模块  如果所有三个模块都工作在最低的估算效率(即图中所示的80%,70%和80%),那么总的系统效率约等于45%。对于一个5W的设备来说,需要用11W发射功率
2018-10-08 15:18:06
无线发射线圈与无线充电器线圈
无线发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线充接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
无线充方案:P6808 国内首款SOC无线充方案
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
车载无线充电
常重要的。但是,让充电线缠绕在车辆的前排座椅之间不受欢迎,而且可能存在危险。此外,所需的线缆不可避免地会落在家中或办公室,而不在车内!因此,车辆中的无线方案颇具吸引力。汽车无线充电一系列颇具挑战且
2018-10-29 08:58:56
车载无线充电产品应用
Qi无线充电经过这两年的推广和技术革新,现在已经逐渐普及到更多的电子产品上了,例如:电动牙刷、美容产品、车载支架、airpods等等。无线充电的实际充电速度虽然比不上有线充电,但它在一些小容量电池
2021-09-14 08:10:36
车载手机无线充电技术的特点及参数
  车载无线充电技术是手机无线充电技术在汽车上的应用,该技术为人们提供了在车内充电区域随手放置手机即可充电的舒适便利性,同时也解决了传统充电方式中接线插线不方便及忘带充电线等诸多问题。
2021-01-01 06:45:45
HC57015无线发射芯片
将成为必然的趋势。 骊微电子是一家专注于无线充电IC设计、系统和方案设计的半导体公司,提供电源功率电源芯片的设计和电源系统设计。拥有5W 发射端方案,及7.5W/10W/15W等不同功率的发射端方
2019-10-14 13:53:11
HOLTEK:基于HT66FW2230开发Qi无线充电发射
`无线充电商品多以无线充电联盟(WPC)的Qi产品为主,其主要核心分为电力、通讯、及系统控制等三个主体。其中系统控制大多以MCU为控制处理的核心,而举凡市售32-bit ARM-base
2015-01-29 00:18:57
Keyssa和IDT推出支持无线缆高性能充电和数据连接方案
和平板电脑以外对其它功能丰富设备的需求,IDT业界领先的无线充电解决方案可满足消费者和OEM双方的需求。” IDT无线充电事业部市场营销总监Laurence McGarry表示:“我们已经过验证的无线
2018-11-09 15:58:29
QI 标准无线充电方案
高效定位无线充电方案四、NXP 车载无线充电方案一、 TI高集成、易实现无线充电方案1. 5V 输入发射功能描述:第二代数字无线电源控制发射端用于便携式设备如手机等的充电输入 5V 直流电,输出
2014-03-07 15:13:39
QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?
设备15 cm时,磁场强度的测量值小于MPE限值的50%,如果设备含有多线圈同步发射的情况,顶部的测试距离则为20cm;·针对车载无线充电器,需提前提交RF Exposure的报告咨询FCC后,按咨询指引进行。
2018-11-19 11:13:14
QI标准5W无线充电模组加装在台灯上
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。闲话不说直接上图。第一步:拆灯因为
2017-04-13 12:47:40
QI认证无线无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
`无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2019-08-24 14:58:10
dcac 50w逆变电源
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
“SW5001智融15W无线充解决方案”无线充的便利,你体验过吗?
,适用于无线发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。 特色功能*内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。*保护机制完善,内部集成
2022-05-13 10:21:16
【EMC家园】磁共振实现随处充电愿景,AirFuel开启无线充电新局
级别的无线电力传输,未来将扩展至高达50W,应用也将扩展至平板电脑、蓝牙耳机、笔记型电脑等。电力传输会根据发射器功率级别和相应的接收器功率类别,以及须要充电的装置数量而进行。例如,级别为三的发射器可传
2016-01-15 10:22:52
【FireBLE申请】无线充电控制系统
申请理由:我们的系统属于分立系统,分为车载部分和地面部分,两者的数据交互需要使用无线进行,而无线充电过程属于一个强电磁干扰的环境,必须有一种稳定的能够进行二次开发的无线设备满足本项目的多元化要求
2015-07-20 15:30:06
【分享】10W无线电源系统的设计
设计。虽然系统设计人员可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投 放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一
2015-10-08 14:24:03
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用体验】产品体验
、血压和后台的便携式医疗产品,基于4G全网通手机平台开发,Android6.0系统,现加上了无线充电技术。在电子发烧网上申请了一款5W的新页的无线发射模块,试用体验如下:图2所示是电子发烧提供的5W无线
2018-01-11 11:02:37
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用体验】模块的简单使用体验
``收到电子发烧友寄来的新页无线充电5W发射模块NT1005A已经好多天了,由于工作的关系一直没有时间发布使用报告,今天得闲过来和各位朋友分享一下试用体验。包装中规中矩,刚开始还以为发错了,快递也是
2017-10-26 13:31:55
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用体验】试用报告
:其实目前几乎所有这类的无线充电模块都有一个缺点,就是手机(被测物体)难以对准,稍微偏移都严重影响接收电流,偏移多了就会断开,我想这个问题应该成为无线充电急需解决的问题。5:车载需求,汽车配置无线充电
2017-11-13 11:53:29
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用申请】新页无线充电5W发射模块的使用
项目名称:新页无线充电5W发射模块的使用试用计划:①根据文档,对无线充电快速入门②利用现在公司的优势,进行对锂电池充电的测试③项目开展,按时间计划实施。④项目调试,优化,分享。
2017-09-26 11:20:34
世平推出符合 QI 标准的 TI 无线充电方案
12V 输入发射端① 功能框图功能描述使用三个线圈发送阵列的扩展位置自由无线电源传输的智能控制应用在 WPC 1.1 可用的手机, 车载和桌面 充电三个线圈发送数组: 充电区域 > 70mm
2015-11-24 08:08:14
世平推出符合 QI 标准的 Toshiba 无线充电方案
标准无线充电方案:Toshiba简单快速无线充电方案1. 发射端① 功能框图功能描述Qi 无线充电发射端输入 DC 5.5V/3A输出 10W可以同时给两个设备充电支持兼容 WPC 标准的移动设备
2015-11-24 08:10:48
五个无线充电问答详解
管理PMIC用于磁共振无线充电,处理从2 W50 W的所有功率需求。该方案为设计人员提供发射端的双芯片方案(我们的PMIC及一个蓝牙低功耗IC用于通信和控制)。在接收器方面,视乎系统的功率需求无线充电功能集成到单个系统级芯片(SoC)。
2018-10-22 09:09:28
供应:智融15W无线发射芯片SW5100通过QI认证
`了解更多请致电小向:***QQ:2401667787微信:xiangxiao369258147 智融一级代理上10人软硬件团队。智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合
2020-05-28 11:16:05
制作一个小型5W无线电源发射
工具包括一个TI Designs参考设计,TIDA-00623,用于设计一个小型5W无线电源发射器,一个设计工具,bqStudio,它使得工程师更加轻松地微调和优化系统中的FOD。随着无线充电技术变得
2018-05-25 10:18:58
基于CV90318的无线充电发射解决方案
。是一款用于符合WPC标准无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84%。  CY90318采用TSSOP-20封装。  二、方案特点
2020-07-02 09:20:01
基于ST专有协议的70W+无线充电解决方案
1元硬币大小,多应用于对无线充电设备体积要求较为严格的可穿戴设备和医疗电子设备中。5W至30W无线充电解决方案,主要应用于智能手机和可穿戴设备等领域。50W至70W无线充电解决方案,主要是应用于
2022-04-09 13:37:54
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案
输出功率可达15W,满足各类无线充电发射器的使用。CPS8600具CC&DP/DN快充界面,可以与适配器进行多种快充协议握手,支持QC2.0/PD3.0/UFCS快充协定,满足15W无线充电
2023-02-14 15:36:04
如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
安森美半导体符合WPC Qi标准的15W无线充电器件
专有的磁感应(MI)和磁共振(MR)无线充电系统。它提供高达15瓦(W)的功率,是市场上集成度最高的方案,采用了ARM M0+ 内核、128千位(Kbits)闪存、同步整流器、以及一个具有直通功能
2018-10-29 08:53:40
快充无线充 IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
我想做一个无线充电系统,现求发射电路和接收电路
跪求无线充电系统发射电路和接收电路
2014-12-02 11:32:33
手机无线充电器支架怎么样
器方案产品,对于驾车多的朋友可以选择车载无线充电器,7.5/10W两种功率,可以很好的满足用户的使用需求,减少在行车过程中接打电话的尴尬场面,如果 是居家多的朋友则建议可以选择车载无线充电器或桌面无线
2018-08-24 15:27:57
手机无线发射充电器优劣区分
3-7mm间,最佳距离在3-5mm,更大功率方案相对线圈直径和线盘直径都会增大,因此发射和接收的距离也相对可以会远一点。  三,工作温度:以现在手机无线充电产品为例,一般功率2-5W间,70%效率温度
2013-07-19 14:05:42
推荐一款无线充电5W发射方案
无线充电5W发射方案,详情可以咨询Tel:***
2016-03-03 14:15:17
推荐一款无线充电芯片 无线充电5W发射芯片
`无线充电芯片 无线充电5W发射芯片`
2016-03-11 10:19:22
支持无线充电功能无线充电
TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少,市面甚至还诞生了支持无线充电功能无线充电仓。其内置无线充电接收模组,能够像手机设备一样放在无线充电器上进行充电,实现无线蓝牙
2021-09-14 06:13:21
支持近距离无线通信的Qi车载无线充电解决方案
功能、引擎启动以及汽车共享系统等。在这种背景下,作为WPC的正式成员,罗姆利用在无线充电控制IC领域的优势和优异业绩,与ST的车载NFC读取器IC相组合,迅速推出了支持NFC的车载无线充电解决方案。这
2019-04-28 09:54:51
新页无线充电5W发射模块NT1005A免费试用
5W单线圈无线充电发射方案NT1005A采用国际领先、高性价比的芯片器件及方案,实现高效的无线传能转换效率、最大传输距离可达8mm,具有异物保护等多项保护措施及报警功能,具备智能输出功率及转换效率控制,实现最佳的温升控制效果。了解更多>>
2017-08-21 15:41:35
智融15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证
,QI-ID:9269。深圳市展嵘电子有限公司为智融一级代理,技术方案成熟,供货稳定。据了解,智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W
2021-04-16 09:26:45
智融15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证,QI-ID:9269。
2021-08-03 16:33:26
2020-05-28 11:14:13
浅谈车载支架无线充电方案和电路原理
,可以说支架基本是每台车都必备的了。自动感应支架顾名思义就是手机靠近的时候可以自动打开,放上手机后自动闭合。相比重力支架更加的便捷,而且还可以给手机提供无线充电(需要手机支持此功能)。下面看一下车载支架
2019-04-29 15:17:44
罗姆支持近距离无线通信的车载无线充电解决方案
联动,同时还有望应用于门锁功能、引擎启动以及汽车共享系统等。在这种背景下,作为WPC的正式成员,罗姆利用在无线充电控制IC领域的优势和优异业绩,与ST的车载NFC读取器IC相组合,迅速推出了支持NFC
2019-03-12 21:47:18
苹果12无线充电15W方案(英集芯一级代理—科发鑫破例分享)
4mA 实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容NPO 电容和 CBB 电容支持成品固件在线升级针对供电能力不足的 USB电源动态功率调整功能(DPM) 支持低至 5V 500mA
2020-11-13 20:23:33
苹果15W弹窗无线充方案
支持 FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测 支持动态 FOD 检测 FOD参数可调低静态功耗和高效率 静态电流 4mA 实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容NPO 电容
2020-12-02 19:30:07
苹果8无线充电QI无线充方案10W无线充KF720
和8Plus将具备无线充电功能无线充电技术兼容QI标准,适合现在QI标准的无线充电发射器。在售价方面,iPhone8的64GB版699美元,256GB价格没有公布。iPhone8Plus的64GB版799
2017-09-14 20:28:21
请问谁有无线充电500w设计方案和无线充电电路图
无线充电500w,充锂电池48v。充电电压最高是DC58v,充电电流最大10A.使用2.4GHz无线发射接收模块。发射和接收部分要有指示灯。各种充满保护、过压、过流等保护。详细的电路图。最好有实物。
2018-05-17 18:04:22
转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
的思想1.1 总体方案框图本文提出了一种车载的用于手机充电的全新方案,模块图及系统硬件图分别为图1和图2所示。1.2 硬件组成汽车点烟器提供12V Dc-550 rrA电源,利用逆变器将其逆变为市电
2011-07-24 11:12:25
适用于汽车A13无线充电器发送器的系统50W电源参考设计包括原理图和框图
描述PMP10709 是系统经过优化的 50 W 电源设计,适用于在汽车系统中使用的 A13 无线充电发射器。该设计具有各种前端汽车保护措施,例如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向
2018-08-21 06:23:45
集成式5W无线充电的优势
无线电源发射器控制和bq50002,模拟前端。bq50002将全部模拟功能集成在系统内,其中包括FET、驱动器、电流感测、稳压器和解调滤波器。bq500511处理通信和WPC协议。使用两个芯片的优势在于
2018-09-04 14:48:18
集成式5W无线充电的秘密武器
参考设计,TIDA-00623,用于设计一个小型5W无线电源发射器,一个设计工具,bqStudio,它使得工程师更加轻松地微调和优化系统中的FOD。随着无线充电技术变得越来越受欢迎,并且能够支持全新特性和功率级别,公司的当
2016-01-25 16:42:23
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
小米新无线充电技术曝光 电功率达到了史无前例的50W
10月12日,数码博主@i冰宇宙放出了一张关于无线充电的谍照。如图所示,其充电功率达到了史无前例的50W(10V/5A)。这位博主透露,该无线充电技术可能是小米研发的。
2018-10-13 10:56:004345
车载无线充电方案简介
手机加入无线充电功能车载支架也跟随升级:可以为手机提供充电,现在不仅仅是固定手机了。无线充电车载支架具有自动伸缩固定夹的功能,手机靠近支架的时候,固定夹自动张开,放入手机后,自动夹紧。要取下手机的时候
2019-03-02 17:13:55640
OPPO和vivo正在测试最高充电功率达50W无线快充方案
OPPO正在测试美芯晟方案的无线快充,采用MT5815芯片,最高充电功率可以达到50W。除了OPPO,vivo其实也在默默测试无线快充,不过功率还不清楚,但支持无线反向快充功能
2019-11-15 15:18:352609
小米宣布无线充电新纪录超50W
年10月,一个大大的问号。 很显然,小米这次公布的小米无线充电功率,要超过50W,估计至少能达到60W,这已经超过了很多有线快充的速度。 这么
2020-10-19 10:05:131978
无线充电额定传输功率被限高 50W是过不去的坎
50W,将成为无线充电绕不过去的一个词,因为就在 3 天前,工信部公开征求《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》的意见,提到了无线充电。 文件中,一句话牵动着大家的神经:「移动
2021-02-24 12:33:003777
工信部征求意见:无线充电设备额定传输功率要小于50W
2月20日消息:据工信部公布的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》显示,自2022年1月1日所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求小于50W
2021-02-20 13:52:392074
手机无线充新规来了:功率50W封顶
近期,工信部发布了《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(意见征求稿)》,其中无线充电(电力传输)设备技术要求第一条明确规定,移动、便携式无线充电设备的额定传输功率需要小于50W。 当前
2021-02-24 10:28:085924
移动无线充电设备功率不得超50W
按照征求意见稿,规定适用于移动、便携式以及电动汽车(含摩托车)的无线设备,并要求“移动和便携式无线充电设备应当工作在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz 频段,且额定传输功率不超过50W,辐射参数应当满足《无线充电(电力传输)设备技术要求》。”
2021-02-26 15:03:417058
工信部建议无线充电设备额定传输功率小于50W
2月19日,工信部无线电管理局发布了公开征求《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》的意见,在这份征求意见稿中提到,自2022年1月1日起所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求小于50W。这是否意味着,无线快充的功率竞争或许将就此止步50W
2021-03-05 14:00:282808
一加9 Pro充电评测:65W有线加50W无线闪充够用吗?
最大,发布会结束后一加9 Pro也到达了充电头网评测室,下面一起来看看充电方面的表现。一、一加最新旗舰一加9 Pro1、新机开箱65W有线加50W无线闪充,一加9 Pro充电评测一加9 Pro的包装盒
2021-04-27 11:31:162445
基于CPS CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案
应用而生,其中无线充电技术凭借着携带便捷、充电方便的特点,受到了大量消费者的青睐,迅速蔓延至生活的各个角落。基于此趋势,大联大世平推出了基于CPS CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案,只要是通过Qi-BPP、Qi-EPP认证,或支持最高50W私有协议快充的手机,都可无障碍使用本方案板进行无线充电
2022-03-07 10:53:155517
基于易冲 CPSQ8100 的 50W 车载无线充电方案
Silver 是大联大世平集团推出的一款车载 50W 无线充电器解决方案,它集成了车载中功率无线发射器控制芯片 CPSQ8100,主控 MCU NXP S32K144,数字控制式 Buck-Boost MPQ4214,符合 Qi1.3 标准的加密 IC,NFC 控制 IC 等。
2022-12-19 17:31:201153
微鹅宽范围无线充电发射
无线充电微鹅宽范围无线充电发射器方案
2022-04-08 15:10:395
美芯晟:车载无线充电发射芯片已在多家车企小批量量产
无线充电产品领域,美芯晟表示,随着工业和信息化部将无线充电电力限制从50w放宽到80w,手机制造商为缩短充电时间并提高用户的充电经验,正在积极制定80w型无线充电方案。
2023-12-06 10:19:42266
魅族PANDAER推出50W风冷无线充银色限定版,售价289元
这款魅族50W风冷无线充,采用了魅族20PRO的50W Super Wireless mCharge无线超充专属协议,瞬间可让魅族20PRO电量从零达到百分之百,同时适用于魅族18Pro和魅族17Pro全速无线超级充电功能,以及符合Qi标准的无线充电设备。
2024-03-01 09:36:47127
已全部加载完成
