萨德防御系统由携带8枚拦截弹的发射装置、AN/TPY-2X波段雷达、火控通信系统(TFCC)及作战管理系统组成。洛克希德·马丁空间防务、卡特彼勒防务和喷气飞机公司是该系统发射装置及拦截弹的主承包商,雷声公司(是AN/TPY-2雷达的主承包商,波音、霍尼韦尔和洛克达电子则作为管理与指挥系统的承包商。
2017-03-08 09:29:40
1724 。FR58L2MS-3020S(A)是一款采用多普勒雷达技术检测物体移动的微波雷达感应模块。飞睿科技微波雷达模块具有灵敏高,感应距离远,可靠性强,感应角度大、抗干扰强等特点。广泛应用于各种人体感应照明和防盗
2021-08-21 17:00:42
差别由两个因素导致:到物体的距离及其相对径向速度。可以通过电子测量方法得到频差,同时计算物体的距离和速度(见下图)。在啁啾雷达中,通过电子测量fB1和fB2,可以确定与反射目标的距离及其径向速度。在
2018-09-10 14:10:45
和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强。根据波的传播理论
2021-10-28 15:14:21
。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私;与超声技术相比,雷达感知的距离更远,而且不会对人和动物造成伤害。雷达
2018-11-08 10:55:44
的特征。其作用类似于人类的眼睛和耳朵。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私;与超声技术相比,雷达感知的距离
2018-11-08 10:41:54
雷达主要是指用无线电方法发现目标并测定它们在空间的准确位置,因此雷达也称为“无线电定位"。随着雷达技术的不断发展,雷达所要实现的任务不仅是准确测量目标的距离、方位和俯仰角,而且还包括准确
2016-07-01 11:47:58
的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。 测量速度原理是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为多普勒频率。从多普勒频率中可
2020-06-23 15:44:02
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
信号进行分析。从信号形式上区分,雷达信号主要有连续波雷达和脉冲雷达等形式,而目前绝大多数雷达都采用脉冲信号的形式。为此R&S 公司推出了一系列可以模拟脉冲雷达信号产生和分析脉冲雷达信号的测试与测量仪器。图1: 脉冲调制信号
2019-06-06 06:24:41
隐藏在树下的目标。雷达的穿透能力取决于树叶冠层的衰减特性,而衰减特性是随着频率的增加而增强的。实际上,L波段或L波段以下的频率具备叶穿透能力。分数带宽雷达分数带宽等于其信号带宽除以中心频率所得出的值
2020-06-04 07:31:22
如题,CW模式主要用于探测速度,可是我只想探测距雷达10m以内车辆的速度,该如何限制雷达的探测距离呢?
2016-08-22 09:52:14
受疫情影响,消毒灯市场火了把,也着实带动了雷达感应的发展。我司推出的2.4G雷达芯片和传统的BISS0001相比外围更加简单、延时可调,稳定性和指向性更优,和红外一样,背后几乎没有距离,防止误操作
2020-06-05 10:24:37
,在某些场合会对其有干扰。K-LC2为瑞士 RFbeam 公司生产,采用世界最先进的平面微带技术,具有体积小、集成化程度高、感应灵敏、探测距离远、休眠快速唤醒等特点。雷达传感器多工作于 CW
2015-10-09 12:15:29
TF01、TF mini、TF20等)同样适用,如果通信协议有改动,请参考程序对应做出修改即可。最终结果,用Arduino将雷达发送的数据按对应协议正确解析,并发送到PC端,通过IDE上的串口监视器显示出来
2017-11-22 11:12:03
案例简介传统的雷达方程只能计算出理论上的最大探测范围,在地图上通常表现为圆形或扇形。但实际情况下,雷达探测范围跟雷达部署位置的周边地形以及雷达天线方向图有很大关系。本案例结合EX的复杂地形电波传播
2017-07-11 16:53:36
案例简介萨德系统的AN/TPY-2雷达具备末端部署模式(TM)和前置部署模式(FBM)。末端部署模式下,AN/TPY-2雷达是作为萨德系统的火控雷达使用,其雷达覆盖范围较小。但当AN/TPY-2雷达
2017-07-11 16:52:10
采用SoC进行距离检测及电机驱动
重难点在于接收雷达波探测器的数据包,并对数据包进行解析,通过运算获得距离数据。
本次使用的毫米波雷达模块是:海凌科LD2450
数据包协议如下。
获得X轴和Y轴
2025-08-13 01:20:24
我想运用一种软件,实现在对雷达方程中一些参数的调整时,能够很直观的展现出参数调整对雷达的作用距离,最小分辨力,最大不模糊距离等雷达性能的影响,还有就是要演示解距离模糊,盲速,盲相等的原理。求给位
2018-03-08 20:09:06
超声波原理,由车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射,从而计算出车体与障碍物之间的实际距离,再提示给驾驶者,使停车和倒车更容易、更安全。倒车雷达的提示方式可分为液晶、语言和声音三种;接收方式有无
2019-04-26 05:45:05
`雷达感应的照明产品(LED T5/T8灯管)1、灯管安装地下车库里面,很多感应不灵敏(安装位置有较多金属的消防管道 和排气管道),2、灯管安装在室外停车棚,也都有同样的不灵敏的问题其本都要用手或
2017-10-13 08:50:53
雷达(SPR),探测隐蔽目标的雷达中有着广泛的应用。由于其低频特性,采用这一信号的雷达系统有利于进行穿透探测,同时大的信号带宽可获得高距离分辨力(厘米级的距离分辨率)、合成孔径原理又可获得高的方位
2019-08-21 06:17:14
,表层穿透雷达(SPR),探测隐蔽目标的雷达中有着广泛的应用。由于其低频特性,采用这一信号的雷达系统有利于进行穿透探测,同时大的信号带宽可获得高距离分辨力(厘米级的距离分辨率)、合成孔径原理又可获得高
2019-08-20 06:55:22
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波
2019-06-03 05:00:08
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商——大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块(EVM
2018-09-25 10:43:20
2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块
2018-09-25 10:39:12
前言随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的发射(或称为二次散射)现象来发现目标并测定
2019-07-19 06:34:48
直观的导出。当金属球体的半径远大于信号波长λ 时 >15 λ,并且球和雷达的距离R>15λ 时,此金属球的雷达散射截面与信号频率无关。 图1 雷达散射界面的基本概念雷达方程图2 为典型的雷达
2019-06-06 06:30:15
米。对于2 m 的范围,雷达脉冲的往返传输时间是13 ns。这么短的距离要求发送器和接收器能够同时工作,这就需要使用相互分开的天线。脉冲多普勒雷达周期性的发送脉冲,发送器工作的时间与总时间之比就是占空比
2013-11-13 15:56:28
雷达由于具备全天候、远距离、非接触式探测能力,可对障碍物后目标探测,在人体探测上具有独特优势,已成为当前国内外研究的热点。雷达人体探测是通过从雷达回波提取人体信息来实现的,雷达回波人体特征提取算法
2021-09-28 15:52:27
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。3D激光雷达当前主要应用在扫描设备和3D打印。主要公司:巨星科技、TetraVue、Velodyne
2017-09-25 11:30:10
辐射源种类可分为:有源雷达、无源雷达。 (2)按平台可分为;地面雷达、舰载雷达、机载雷达、星载雷达等。 (3)按照波形可分为:脉冲雷达和连续波雷达。 (4)按工作波长波段可分:米波雷达、分米波雷达
2020-06-23 15:26:58
防撞雷达等。随着成本的不断降低,雷达在民用方面的用途会越来越广泛。雷达进行测距,与激光测距相比,不受气候条件限制,距离远,精度高。本文将主要叙述微型测距雷达的原理及组成。
2020-11-23 11:02:10
、军事、交通、环保、能源、遥感等等。下面对微波雷达传感器作些简单的介绍。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率
2021-09-23 16:47:18
、即时反馈的特性。除了测得远,该方案更具有高精度与高准确度的优势。除了生命体征监测方案,飞睿科技的雷达产品还能提供高性能的存在检测解决方案。它可在设置距离内检测人体的存在。从屏幕与显示器,到照明
2021-07-09 15:02:20
如何有效解决雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾?基于FPGA的雷达脉冲压缩系统设计
2021-04-08 06:02:27
汽车行业的发展。最新的第79号条例指定了雷达在盲点检测和车道变换辅助中的最小距离和最低运行速度。针对雷达,“最小距离和最低运行速度”一节(第5.6.4.8节)可方便您查找车辆最低运行速度(Vsmin
2022-11-03 07:35:37
和监控视频技术的优势,对复杂区域进行不同形态的探测。通过雷达获取入侵目标的距离、速度、方位角信息,同时对入侵目标进行滤波,将获取的目标参数与视频智能技术相结合,进行目标识别、分类,双重技术确认目标的真伪
2021-09-15 17:20:31
式传感技术,毫米波雷达可用于检测物体,并提供物体的距离、速度和角度信息。其工作频谱范围为30GHz至300GHz,具有较小的波长,且能够穿透塑料、墙板和衣服等特定材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等
2021-08-24 16:47:09
相距目标的距离: 根据多普勒原理,求出相对目标的相对速度:图三:雷达测速原理 图四:发射信号与反射信号 图五:运动目标与静止目标的反射信号2)雷达测距测角原理角度测量是探测“目标与天线中心线的连线
2019-12-16 11:11:22
光束的雷达。激光雷达的工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态
2019-09-19 09:05:02
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
小、重量轻等特性。很好的弥补了摄像头、激光、超声波、红外等其他传感器,在车载应用中所不具备的使用场景。 把毫米波雷达安装在汽车上,可以测量从雷达到被测物体之间的距离、角度和相对速度等。利用毫米波雷达可以
2019-12-16 11:09:32
RF雷达测量距离,怎么不用传输到电脑上计算距离,而是直接显示距离?有做过这方面实验和设计的烧友么。 谢谢
2015-03-09 07:52:24
雷达的线路松了,这时候需要专业的人员为你调试;如果调试以后还是不响的话,那么就需要更换新的倒车雷达了。2、倒车雷达的灵敏度不高。有些倒车雷达灵敏度低,反应也比较迟钝,有时候明明从后视镜里已经看见后面
2022-04-10 16:42:16
的限制,从而在适当的距离范围内,提高量产能力。干扰与抗干扰如同其他射频产品,对于汽车雷达也同样存在干扰与抗干扰的问题。从目前的技术来看,单一辆车上的雷达数量有超过十颗的趋势。所幸凭借天线的设计以及在
2020-06-15 07:00:00
激光雷达距离像背景抑制算法研究相干激光成像雷达距离像处理的一个重要内容就是进行背景抑制。利用原始强度像的均值信息进行距离像的背景抑制因为强度像受到噪声影响而效果不佳,改进算法加入了强度像的噪声滤除
2009-08-08 09:40:21
激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离
2017-09-19 15:51:15
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。从工作原理上讲,与微波雷达没有根本的区别:向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较
2017-10-18 17:18:24
、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分辨率、角分辨率和速度分辨率; 2、抗干扰能力强:激光波长短,可发射发散角非常
2020-07-14 07:56:45
速度可达90公里/小时。AWR1642配置为多模雷达,这意味着,当它跟踪80米处的物体时,它还可以在20米处生成丰富的物体云点,这样两个距离的汽车和附近较小的障碍物都可以被发现。特性用于SRR应用的单
2019-01-25 14:35:52
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
受到了限制,如表2所示。从我国的情况看,无线电主管部门对车载雷达的频率划分一直在积极推进之中。2005 年,原信息产业部就发布了《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》,将76~77GHz频段规划给了车辆
2019-05-10 06:20:23
超声波雷达在测距的时候,算出距离结果需不需要做一些数据的滤波处理?我现在算出来的距离有一些波动(10cm)左右。
2020-03-09 16:19:08
请问各位大咖,激光雷达的测量距离能到多少?
2022-10-05 03:18:49
一款为检测移动目标的速度和方向而设计、制造的K波段多普勒雷达头。 此雷达头的标称直流偏置是+5 Vdc/100 mA
2022-04-25 10:42:14
基于线性调频连续波雷达可提取目标的距离信息和多普勒频率,分析了线性调频连续波在高频雷达中的应用,推导出差频信号的表达式和利用二维快速傅里叶变换进行距离/多普勒
2009-03-08 18:17:16
30 飞思卡尔为L波段雷达应用推出LDMOS
一直致力于突破高功率射频(RF)技术的飞思卡尔半导体近日揭开了全球首款适用于L波段雷达应用的
2008-06-07 23:56:39
1124 一、产品概述雷达流量计是一款基于毫米波雷达技术的全自动流量计,产品采用了K波段平板雷达技术,结合调频连续波(FMCW)雷达的测距功能进行精准水位测量,同时雷达流速探头向水面发射接收电磁波,由多普勒
2025-12-30 09:29:18
倒车雷达的报警距离 报警距离是一个区间,它标明倒车雷达在车离障碍物最远多大距离时开始报
2010-01-04 14:08:10
8483 倒车雷达的显示距离 显示距离
2010-01-04 14:06:48
2927 L波段雷达接收机的设计,射频接收前端电路、方案、技术指标等。
2016-05-24 10:03:05
19 超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
14 and Ranging,即「激光的探测和测距」。这是在 2004 年提出的定义,更符合激光雷达的概念。 激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显: 1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分
2017-09-18 19:01:11
40 :激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分辨率、角
2017-09-24 09:52:12
43 作为一枚通信汪,我更关注的是那个用来探测和跟踪目标的雷达系统,就是被称为萨德系统的眼睛的AN/TPY-2相控阵雷达。也有人认为真正对中国最大的威胁是这个相控阵雷达。
2018-05-18 10:37:00
21819
文章针对雷达方程, 分析了海洋环境因素对机载雷达探测距离的影响, 建立了雷达探测距离误差模型, 为机载雷达性能的判断和目标的检测提供了参考。
2019-07-16 16:35:55
14 西藏自治区气象局副局长金琪说,5部X波段雷达系统正式投入运行后,与拉萨现有C波段多普勒天气雷达系统进行组网监测服务,将有效弥补周边多区域天气雷达的监测盲区,对于分析拉萨及下游地区的天气过程,实现对局
2020-06-24 10:24:45
4026 S波段和X波段的雷达,在军舰上被广泛使用。S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达。X波段雷达一般作为短距离的火控雷达。
2020-06-24 11:32:50
17543 氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)、共形阵列、数字阵列雷达、MIMO体系结构和集成射频系统等领域是未来发展的趋势。 作战飞机上的火控雷达采用了AESA多功能系统,典型工作频段为X波段。这些雷达也正在改装到F-15E、F-16和F/A-18等现役
2020-10-15 15:53:23
5193 最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:04
15489 但是,实际雷达常有各种损耗,从而降低了雷达的实际作用距离,需要在雷达方程中引入损耗的修正量Ls,把它加到雷达方程的分母中,用正分贝表示。雷达系统中有很多影响雷达作用距离的实际因素,需要在雷达设计和使用的全过程中考虑并尽量将损失降到最小。
2022-11-08 11:11:18
2957 一款X波段的雷达成像系统(含数据和程序)
2022-11-14 12:58:01
1717 雷达的工作方式,如上图所示,通过天线将电磁波辐射出去,电磁波在空中传播,碰到目标,目标反射电磁波,反射的电磁波一部分被天线接收,雷达比对发射出去的电磁波和接收回来的电磁波,从而获得目标的相关信息。
2023-02-07 11:21:10
4113
AN/TPY-2雷达被称为目前世界上最大,功能最强的陆基X波段有源相控阵雷达。作为“萨德之眼”在整个THAAD系统中处于相当关键的地位,如图2所示,此雷达具备两种模式,前置部署模式和末端部署模式。前置部署模式下,雷达主要用于监测、跟踪弹道导弹主动段弹道
2023-03-21 09:43:02
10622 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-17 09:28:23
5695 Rd-01模组的雷达方案是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SOC,工作在24GHz(K波段),既可测距又可测速,并且在距离测试的优势更明显。
2023-04-23 09:09:16
2460
海洋、航空航天和国防应用以及天气雷达通常使用所谓的S波段雷达。S波段雷达通常以2-4 GHz的频率工作。由于波长和频率的原因,S波段雷达不容易衰减。这使得它们可用于近距离和远距离天气观测以及船上,以
2023-04-23 09:37:01
4227 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-26 11:52:01
3022
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:30
5403
性能参数因应用而异,雷达系统可能需要在从L波段以下到Ka波段以上的任何频率下工作。8.5 至 11 GHz X 频段正迅速成为主导频率范围,可用于海上导航和多模有源电子扫描阵列 (AESA) 系统
2023-05-20 16:13:58
2493
TPY-4雷达的多任务能力是通过其全数字化的发射/接收阵元和软件定义的传感器架构实现的。雷达的数字化阵元和软件控制的数字发射机和接收机提供了灵活性,可以快速改变性能以适应新的任务和环境,同时适应未来先进威胁。
2023-07-09 15:44:25
2848
雷达方程很简单,每个人可以学会使用它雷达方程很复杂,任何人如果你不小心就会搞砸(参见下一个VG)
2023-08-23 09:35:28
3302
雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
2147 一、运动感知与距离检测雷达模块产品简介 E54系列新上架的人体微动、运动感知与距离检测雷达模组,有基于X波段雷达芯片、10.525GHz中心频率为核心的E54-10LD06系列雷达模组和基于C
2025-09-25 16:45:00
579
