笔者为了通过Internet读取只有RS-232串口的传感器中数据,基于S3C4510B设计了一个串口网络服务器的最小系统。
2011-10-06 13:53:591642 4G模块EC20 FTP服务器如何获取一个完整的文件?
2022-02-17 07:38:28
报警器、宠物跟踪器等各种设置,这些节点通过LoRa无线通信与LoRa网关连接,再通过以太网络或者3G网络连接到网络服务器中,网关和网络服务器通过TCP/IP协议通信。 思为无线是一家10余年专注于无线
2020-09-10 16:30:25
如果通过启动任务使系统支持了网络服务器功能,则系统可提供网络数据服务器或串口服务器功能;
2019-10-21 09:14:33
您好,这是我在论坛上的第一篇帖子,我是 ESP8266 模块的新手。我正在使用 Arduino IDE 尝试让网络服务器显示一些网页,然后做一些其他事情。不幸的是,似乎一旦客户端与 Web 服务器
2023-06-07 08:40:21
流反序列化并仅使用 http.getString() 尽快获取正文并尽可能短地阻止 Web 服务器。没有帮助。还尝试将客户端降级回核心 v2.7.4,但没有帮助。有用的是将网络服务器
2023-02-21 09:04:51
。其次,ESP32 是接收器和发送器的组合;托管异步网络服务器。使用网络服务器“GET”请求“相机视图”调用函数“relayOn”将 ESP-Now struct_message 发送到第三个
2023-05-11 07:42:28
我创建了一个公共网站,我将其托管在 ESP8266 上,以演示如何将其用作微型网络服务器,
我通过创建反向代理并使用 Cloudflare 隐藏 IP 地址并防止 DDoS 来实现这一点攻击。我正在
2023-05-11 08:19:11
ESP8266 支持大文件 [500KB] 以 GET 请求方式发送到 HTTP 网络服务器...?有可能如何编写代码来发送数据。任何示例代码都可以发送大 file.txt GET 方法来发布..
2023-05-19 06:55:33
通过网络服务器方法将更新的草图传输到 ESP 模块,如这里所述 o 网络服务器正在 PC 上运行。这是工作。我可以访问它并从智能手机下载更新文件问题:o ESP 无法访问 PC 上的网络服务器。错误代码
2023-02-27 07:34:10
大家好!我是新来的。我是来自荷兰的汉斯。我在这里读了一些有趣的话题。
现在我自己也有问题。
我有一个 wemos d1 mini,esp8266。它正在运行一个“简单”的网络服务器。
仅显示一些数据
2023-05-31 06:13:36
网络服务器,开发板能够正常连接收发数据,但是,直接将连网的网线插到开发板上,给网络服务器发送特定数据后却收不到服务器返回的数据。
请教各位大神和版主,这种可以和本地pc进行客户端服务器通信但是不能
2018-08-20 06:37:52
在我们的 ESP32-S3 模块中,我们有一个使用自签名证书的 HTTPS 网络服务器任务和另一个使用另一个自签名证书定期(5 秒)查询我们的电报机器人的任务。Telegram 任务运行良好,查询
2023-03-02 07:37:03
LoRaWAN是什么?LoRaWAN网络服务器有哪些应用?为何要使用扩频技术?
2021-09-24 13:19:35
我打算用 esp 和 gps 做一个小项目。这个想法是让 esp 作为一个访问点,运行一个网络服务器,然后显示一个网页的速度,位置等。
我可以在那里使用的最简单的技术栈是什么(我对 esp 几乎
2023-05-11 08:10:53
我的 lua网络服务器选项。相反,它是具有 Web 界面的项目的模板。
我目前正在使用https://github.com/marcoskirsch/nodemcu-httpserver但是当
2023-04-27 06:17:47
uip协议网络客户端设备与linux网络服务器设备直连tcp无法连接,通过HUB就可以正常连接,uip设备与PC直连也能正常连接,找不到问题在哪里,想让两设备直连通讯,求解决方法
2015-12-04 08:55:52
嗨 在xilinx网络服务器应用程序中,我使用ml402板与xilinx 10.1版本...我能ping,但网页没有弹出将十六进制数转换为二进制数...请帮我解决这个问题.... 。上次我也没有得到任何回复我的问题....我正在等待一些有用的建议!!!!
2020-03-26 10:33:33
4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-13 10:39:40
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-16 10:42:34
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-15 10:08:09
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-08 10:58:33
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-07 10:23:43
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-06 15:06:05
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-25 15:16:12
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-09 10:38:02
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-12 09:53:35
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:43:46
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-14 10:28:21
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-26 10:14:17
是使用 Arduino IDE,另一种是使用网络服务器。我对任何一种方式都持开放态度,但是我也在运行一个网络服务器以满足其他需求,两个网络服务器可以在同一个 esp8266 板上共存吗?
2023-05-15 08:30:04
使用 LED 控制在网络服务器上工作。我只希望 LED 在需要时亮起 2 秒。
那么,在 GPIO=high 之后,我可以在再次将其设置为 low 之前放置一个简单的等待、暂停、延迟吗?
定义
2023-04-27 07:44:19
在另一个论坛上有一个关于如何从一个网页控制多个网络服务器的问题。
解决方法很简单。
网络服务器软件可用作控制 LED、继电器、电机等的框架。
网页大多托管在 ESP8266 或 ESP32 本身
2023-04-28 07:32:14
我正在寻找使用 ESP8266 创建本地 Arduino 网络服务器。我想在网络服务器中托管 HTML 和 Javascript 应用程序。该项目将允许用户通过 ESP866 模块使用 WiFi
2023-02-23 06:59:46
ESP32C3 网络服务器上上传预加密的 .bin 并启用安全启动和加密,而不使用 HTTPS OTA 工具?使用我已经使用过的简单功能,例如 esp_ota_begin、esp_ota_write... 当然,如果我使用未加密的 .bin 进行 OTA,固件将拒绝更新。
2023-04-13 08:26:57
如何去实现http协议中默认使用80端口访问网页呢?如何利用esp8266去搭建一种网络服务器呢?
2022-02-22 08:09:08
我在我的 STM32F407 定制板上构建了一个 HTTP 网络服务器。我有多个页面在工作。其中一个页面允许用户使用浏览器选择文件并将其上传到网络服务器。所有这些都在起作用。我的问题是上传完成后我
2022-12-22 06:05:44
如何搭建RK3288 OTA网络服务器?
2022-03-02 09:55:33
我正在开始一个关于用 ESP8266 构建网络服务器的系列文章
第一个故事是构建一个带有一些文本字段的网页。
将文本放入字段并将其发送到 ESP。
2023-04-28 07:21:09
嗨,伙计们,我们已经基本确定,我们将要用几个XC专业编译器(8和32)为我们已经设置的网络服务器。然而,在我触发像这样的2600美元的订单之前(我们是一个小型初创公司,所以每美元都很重要),我想确保它按照我们预期的方式工作。有没有办法在网络服务器上设置60天的PRO评估?我不想遇到任何意外,谢谢!
2019-10-18 11:38:44
有什么办法可以测试MCU是否正常连接到了网络服务器
2023-10-12 07:38:28
我有一个使用 PainlessMesh 库设置的网格,还有一个使用 espAsyncWebServer 的网络服务器。我可以通过路径中的路由器连接到网络服务器,但我想使用与 softAP(来自
2023-03-02 07:31:34
物联网开发①——基于ESP8266的网络服务器一、初探物联网二、ESP8266代码三、代码烧写1、工程目录(1)、主目录(2)、二级目录(3)、三级目录2、代码烧写(1)、上传代码(2)、上传闪存
2021-12-07 06:47:41
怎样通过ESP8266去搭建一种网络服务器呢?
2022-02-22 07:21:26
是否可以从设置为网络服务器的 ESP8266 发送嵌入式图像(使用 WeMos D1 mini)?如果可以,有没有限制。我想要一个存储在闪存中的背景图像。
2023-05-23 06:08:01
我有一个带有 LWIP 的 stm32H743 网络服务器,在显示数据的 dhcp 上工作正常。是否可以更改网络服务器上的 html 文件以便能够访问其他类似的网络服务器?例如,假设我有 10 台机
2022-12-15 08:41:59
我有 B-U585I-IOT02A。我通过带有反应客户端的预安装网络服务器得到了这个。每当我将它与 tera term 或 minicom 等终端连接时。配置成功后,它会要求配置 wifi,它会
2022-12-08 08:37:47
我现在准备好在通过我的网络服务器接收到文件上传时写入闪存。但是,我读到在擦除或写入闪存时,闪存读取被阻止。我可以看到这会导致问题。为 F407 编写的 LwIP_IAP 示例必须有效,但它
2022-12-22 07:23:18
Raspberry pi 上),但是我可以将代理作为服务器访问,以将信息放在我的 android 手机的访问浏览器上。
换句话说,用作代理的单元是否也可以是将信息中继到浏览器的网络服务器?
还是我把问题复杂化了?
2023-06-05 07:42:43
请问一下,stm32 407 能不能实现即作为网络服务器又作为客户端,来实现数据的转发呢,在裸机的情况下,用Lwip
2020-03-13 01:10:36
请问怎么用4G移动网络建立TCP服务器,可以让GPRS模块连接传数据?如果手机连接路由器,可以建立TCP服务器,因为路由器给分配了个IP ,可以映射端口,让GPRS模块连接传数据,但是有的时候在没有WIFI 的环境下,怎么建立TCP服务器呢?这方面我是小白,请会弄的教教我
2019-05-14 06:36:01
提出了一种基于嵌入式系统的串口网络服务器的设计方案。本服务器可以将传统串口设备直接联入Internet 网,并且可以通过TCP/UDP 进行设置,与其他网络设备通信。由于内部具有uClinu
2009-08-29 09:07:5814 网络服务器,网络服务器工作原理是什么?
网络服务器是指在网络环境下运行相应的应用软件,为网上用户提供共享信息资源和各种服
2010-03-22 11:22:0914784 Delphi教程收发电子邮件与监视网络服务器资源,很好的Delphi学习资料。
2016-03-16 14:59:446 由于当前网络规模以及网络数据复杂度的逐步增大,给网络服务器性能带来了严峻的挑战,网络拥塞以及服务器超载等问题亟待解决。为解决上述问题,本文在传统网络层次架构的基础上,提出了适用于网络服务器的跨层网络
2017-11-05 11:08:415 2011 ATMEL AVR 校园设计大赛——基于嵌入式网络服务器的视频监控系统
2018-07-06 07:25:003457 物联网:TM4C129x Connected Launchpad-构建一个嵌入式网络服务器3
2018-08-16 00:30:003134 物联网:TM4C129x Connected Launchpad-构建一个嵌入式网络服务器1
2018-08-21 01:41:003585 物联网:TM4C129x Connected Launchpad-构建一个嵌入式网络服务器2
2018-08-21 01:43:002802 服务器大厂iBASE近日发布了全球首款基于AMD EPYC嵌入式处理器的机架式准系统网络服务器“FWA8800”,非常适合高密度部署。
2018-10-13 09:46:001127 Tftpd32是一款专业高效的网络服务器包,包括DHCP服务器提供无限的自动或静态IP地址分配,同时Tftpd32提供TFTP客户端应用,支持tsize, blocksize 和 timeout等等。此外Tftpd32还有一些扩展功能,如目录设施,安全优化,界面过滤等。
2019-04-23 08:00:002 对网络服务器的恶意网络行为包括两个方面:一是恶意的攻击行为,如拒绝服务攻击,网络病毒等等,这些行为旨在消耗服务器资源,影响服务器的正常运作,甚至服务器所在网络的瘫痪;另外一个就是恶意的入侵行为。
2019-09-04 17:30:04771 很多人对网络服务器的概念比较模糊,所以想知道网络服务器是不是云服务器。所以今天小编给大家说说网络服务器和云服务器有何区别? 一、什么是网络服务器? 引用百度百科文章:网络服务器是计算机局域网的核心
2021-07-02 17:58:503820 物联网开发①——基于ESP8266的网络服务器一、初探物联网二、ESP8266代码三、代码烧写1、工程目录(1)、主目录(2)、二级目录(3)、三级目录2、代码烧写(1)、上传代码(2)、上传闪存
2021-11-24 13:21:1515 在本文中,您将学习如何在 ESP8266 上实现基于 AJAX 的网络服务器。
2022-08-06 16:23:431400 电子发烧友网站提供《基于网络服务器的物联网门锁系统.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:34:200 UM2913_STM32CubeU5 B-U585I-IOT02A网络服务器演示固件
2022-11-22 19:14:050 电子发烧友网站提供《用ESP32制作网络服务器.zip》资料免费下载
2022-11-25 11:53:490 电子发烧友网站提供《使用Arduino IDE创建ESP8266网络服务器.zip》资料免费下载
2023-02-02 16:58:091 IzoT 网络服务器数据表
2023-02-03 19:33:000 (400SL30-4G)-V2.0是一款无线射频(LoRa)转4G网络服务器的4G无线数传网关,实现了Sub-1G与4G网络数据透明传输,通信距离可达10km。可通过USB线直接连接
2023-04-11 15:34:30545 IzoT 网络服务器数据表
2023-07-04 20:05:390 一LoRaWAN网关与ChirpStack之间的协议LoRaWAN网关与ChirpStack(以前称为LoRaServer)服务器之间的通信协议是基于ChirpStack的网络服务器实现和接口规范
2023-09-15 08:22:56406 DNS网络服务器未响应是指在使用域名解析服务时,用户的计算机或设备无法获取到有效的响应。通常情况下,这可能是由于以下原因导致的。 DNS服务器故障:DNS服务器可能出现故障或维护,导致无法响应用户
2024-01-11 10:39:594515
查看更多
