衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:553493 电子发烧友网报道(文/李宁远)作为一种提供衰减的电气元器件,衰减器广泛应用于各种电子设备中。比较官方的定义是,在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。其能力一般以所引入衰减的分贝数及其
2022-11-10 02:26:001344 误差来自四个方面:(1)所有连接端口的失配误差;(2)衰减器的标称衰减量偏差;(3)衰减器的衰减量随功率的变化,即功率系数所起到的作用;(4)功率计的误差。上述误差中,失配误差不能被修正,所以要选择
2018-01-18 09:30:54
射频衰减器加上开路器相当于负载吗?请指教?
2017-02-24 13:42:26
射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm是一种无源器件,其基本作用是降低射频信号的幅度,这一点与放大器恰好相反。下图所示是几种射频衰减器
2017-11-07 16:43:03
在射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器在人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数
2017-11-06 14:07:23
2017-11-07 16:37:21
衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器的作用如下:1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频器不受损坏。 2、改善
2017-10-11 11:08:57
2018-01-30 09:35:23
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减
2017-11-09 15:08:41
1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。2、衰减范围与结构形式:衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB
2017-11-09 15:02:49
/N20A-504-44)频率响应曲线。射频衰减器的典型频率响应曲线3、衰减量的偏差在25℃,输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。4、VSWRVSWR即S11/S22参数,等于特性阻抗与衰减器的输入
2018-01-18 09:32:00
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
2017-12-06 14:08:49
的衰减器,并不需要十分平坦的衰减录频率响应,因为在通路校准时,这些频响误差都被校准了,但衰减器的VSWR则越低越好。2、衰减器在大功率测试中的应用在大功率测试和测量中,将大功率信号电平降低到频谱
2017-11-10 10:07:10
,改善了测试通路的失配损耗。用于上述用途的衰减器,并不需要十分平坦的衰减录频率响应,因为在通路校准时,这些频响误差都被校准了,但衰减器的VSWR则越低越好。2、衰减器在大功率测试中的应用在大功率测试
2017-11-07 16:41:17
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路
2019-07-09 06:55:47
`ATNXX-00110是无源GaAs MMIC固定衰减器系列。这些衰减器是用于衰减信号的理想解决方案,可用于广泛的应用中。它们是各种射频电路中测试设备保护和信号过载防护的理想之选。在整个工作频率
2021-03-29 14:12:39
的密封SMD封装提供。功能 衰减器–模拟射频带宽(GHz)最小值-最大值 0.5-16振幅控制(dB) 30P-1dB输入(dBm) 27案件 密封贴片CHT3091aQAG衰减器
2021-04-02 16:50:32
在一个项目中,我们在几M的频率使用到了HMC470衰减器,但是发现其低频衰减量不能达到预定衰减量。满衰减器31db时,其2M左右,衰减量只有20-25dB,请问能否有什么方法改善其衰减量的不足。
2019-02-25 15:08:05
衰减器(TCA)。在整个增益控制范围内具有优异的线性度。它被设计用来抵消增益。在不需要闭环反馈的情况下降低RF组件的温度。三个客户可选择的温度系数使其成为射频链路的灵活解决方案。它结合革命性的新电路架构
2018-06-22 10:09:23
切换和很好的衰减步进分辨率简介: API-Weinschel全新的4209系列MMIC数字衰减器工作在0.1~40 GHz的频率范围内,在0到31.5 db的衰减范围内有0.5 dB的步进。该单元可以
2018-10-11 14:06:54
BW-VX-1W54+系列同轴毫米波精密固定衰减器超宽带,直流至 50 GHz2.4 毫米母 - 2.4 毫米公优异的驻波比深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935
2021-11-12 10:56:07
` 中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。`
2013-05-16 11:47:24
`8495A ^步进衰减器^安捷伦8495A Agilent 8495A|HP-8495A 步进衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc
2018-01-13 16:29:33
光纤衰减器的工作原理光纤衰减器的应用光纤衰减器的类型
2021-05-18 07:11:18
的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不应该反射光,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。另一种类型的光纤衰减器利用一定长度的高损耗光纤,降低其输入光信号
2018-04-25 14:52:49
光VOA等。下面易飞扬通信将一一介绍,。 机械式VOA该种类型的VOA也有多种具体的实现方式。下图是挡光型光衰减器的原理图,驱动挡光元件拦在两个准直器之间,实现光功率的衰减。挡光元件可以是片状或者锥形
2018-04-16 14:57:40
测试和测量,但也广泛使用在EDFAs中,起到均衡不同通道之间光功率的作用。 可变光纤衰减器是由掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。如果大部分外部材料的折射率大于其模式有效
2018-10-18 16:47:58
1光固定衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm特点 ◆ 附加损耗低 ◆ 衰减精度高 ◆ 符合IEC标准 ◆ 体积小、重量轻
2017-11-09 15:04:13
活动FC接头距离来产生所需的衰减量 技术特性:单模|多模|固定衰减器|光衰减器|光纤衰减器|衰减器| 技术指标: 类型 调节范围: 衰减精度(dB) 工作波长(nm) 回波损耗:(dB) 可调型 0
2017-11-09 15:01:05
光纤通信系统,光纤CATV,大功率光器件测量 用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。 分类 按照端口的类型可以分为如下的几个分类: SC光纤衰减器:应用于SC光纤
2020-12-11 15:13:23
光纤衰减器的工作原理是什么?光纤衰减器的类型有哪些?
2021-05-19 06:12:27
简介模拟衰减器在射频以及微波网络方面得到了很广泛的应用。无论是采用砷化镓微波集成电路(GaAs MMICs)还是采用PIN管的网络,它们都是通过电压来控制射频信号的功率的。在商业应用中,比如蜂窝电话
2019-07-09 07:03:59
自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。1、工作频带功率衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段
2018-08-29 10:55:24
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器。在测试和测量中,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
无源衰减是用于同时改善阻抗匹配削弱或“衰减”的传输线的信号电平,使得纯电阻网络无源衰减放大器的对面。无源衰减器电连接在电源和负载之间,所感应的衰减量为固定量。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供
2020-11-20 09:28:39
这次的区别在于,这种衰减器用于频率相关的电路中,以在传输线中产生损耗(衰减)或匹配不平衡的电源和负载网络的阻抗。的L-垫衰减器包括两个串联的纯电阻元件相互跨接的电压源与如下所示形成分压器网络这两个
2020-11-16 09:26:16
高功率微波衰减器的最基本原理就是将微波功率通过衰减吸波材料转化为热量,因此热传导结构和散热冷却系统的研究设计就尤为重要,直接关系整个衰减器系统的正常工作。液体衰减材料的衰减特性有一定的温度特性,即
2019-08-19 07:59:06
扳手一次完成,这样就大大提高了测试的可重复性和保持测试结果的一致性。射频和微波测试是富于挑战性和充满乐趣的工作,其涉及的内容非常广泛。用衰减器和放大器来修正测试通路在射频和微波测量中,衰减器可能是除了
2017-10-27 10:26:43
校准的增加。然后,衰减器是一个四端子(两端口)无源电阻网络(也可以使用有源类型,它们使用晶体管和集成电路),旨在在所有频率上对输出电信号产生“无失真”的衰减,衰减量相等,且没有相移。与无源RC滤波器
2020-11-13 09:36:17
看到,从任一端看,T型衰减器的设计都是对称的,这种类型的衰减器设计可用于阻抗匹配相等或不相等的传输线。通常,电阻器R1和R2具有相同的值,但是当设计为在不相等阻抗的电路之间工作时,这两个电阻器可以具有
2020-11-17 09:33:39
射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18120 1dB衰减器
1dB衰减器在
2009-09-25 15:03:142173 微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53794 光衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量
2010-03-20 17:15:206927 衰减器
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:
(1)调整电路中信号的大小;
(2)在比较
2010-04-15 15:14:188803 信号衰减器设计
2016-12-16 16:35:1163 射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。
2017-09-21 10:41:2220 什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:437378 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:437172 的技术指标包括衰减器的工作频带、衰减量、功率容量、回波损耗等。 1、 工作频带 :衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能
2017-10-31 20:17:593058 射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器,射频衰减器的灵敏度、测量精确度对于生产的顺利进行密切相关
2017-10-31 21:06:4311111 衰减器,射频微波中最简单的一个附件之一,要说哪个射频实验室没有,估计大家都不相信。当然,衰减器最大的用户是用来衰减功率或者保护后级。然而,亲,衰减器可不是那么简单的哦,肿么?且听射频君娓娓道来
2017-12-06 10:47:374 衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。衰减器的作用只有一个,就是提供衰减,至于用它来干什么就见仁见智啦。
2017-12-14 16:34:0219557 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:4410066 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:0328270 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-21 09:06:3929040 衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。
2018-11-08 15:59:269065 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。
2019-02-25 14:27:387900 Pi-pad衰减器或π-pad衰减器通常用于射频和微波传输线,可以是平衡或非平衡设计,Pi-pad衰减器是另一种完全对称的纯电阻网络,可用作相等阻抗之间的固定衰减器或不等阻抗之间的阻抗匹配。 Pi-pad衰减器的电路配置
2019-06-26 17:55:518922 无源衰减器是一种纯电阻网络,可用于控制输出信号的电平,无源衰减器电源连接在源之间电源和负载引起的衰减量是固定的。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供固定的衰减,阻抗匹配或隔离。由于无源衰减器在其设计中仅具有电阻元件,因此衰减信号不会受到失真或相移的影响。
2019-06-25 14:11:424190 本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类光衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量衰减器网络特性阻抗。
2019-08-08 09:36:302270 本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:175414 JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。 SmartClass OLA-54/-55/-55M光功率衰减器,紧凑而耐用的现场或实验室
2020-08-28 15:13:211690 固定衰减器分为平板衰减器、同轴衰减器和波导衰减器,又称集中参数衰减器。1952年,wcinschel工程公司首次设计制造了商用固定同轴衰减器。同轴集总参数衰减器是射频测试中应用最广泛的器件之一。测试
2021-09-16 16:59:54698 等应用体验。 L-com诺通新型固定射频衰减器由SMA和N型衰减器组成,支持直流到18 GHz的频率,输入功率高达2瓦。衰减器选项包括1 dB到10 dB、以及20 dB和30 dB多种型号。SMA衰减器有黄铜
2021-04-16 09:50:071298 功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。衰减器广泛用于需要功率电平调整的各种场合。
2021-06-07 14:46:4419 射频衰减器用于降低信号电平。一般希望想降低信号电平的原因可能是为了避免分级电路接收电平过高的信号,或者是为了满足应用中控制信号电平的需要。今天就简单了解一下射频衰减器。
2022-04-12 14:39:452111 电子发烧友网报道(文/李宁远)作为一种提供衰减的电气元器件,衰减器广泛应用于各种电子设备中。比较官方的定义是,在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。其能力一般以所引入衰减的分贝数及其
2022-11-10 07:10:06644 衰减器IC可以使用电阻、PIN二极管、FET、HEMT和CMOS晶体管,并通过GaAs、GaN、SiC或CMOS技术来实现。图1显示了构成各种衰减器设计配置的三种基本拓扑:T型、π型和桥接T型网络。
2022-12-07 15:02:19768 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00764 为了继续针对非RF工程师的RF系列简短讨论,我们将讨论IC衰减器,并对其类型、配置和规格提供一些见解。本文旨在帮助工程师开始使用各种IC产品,并为最终应用选择合适的产品。
2023-02-15 10:13:501284 对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06669 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294 电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244402 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815 数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10719 步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35547 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218 射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35566 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。 在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544 完整性、降噪、适当接地和散热管理。射频衰减器电路可变衰减器电路用于控制允许通过的信号减弱或衰减一定量来控制信号的强度或幅度。使用户能够根据自己的要求精细调整信号的强度
2023-11-11 08:12:35326 在射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48426 启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02494
查看更多
