电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频电调衰减器在射频电路中的作用
射频电调衰减器在射频电路中的作用
收藏
查看更多
如何选择合适的RF衰减器射频衰减器的分类有哪些?
衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:553493
射频衰减器功率系数的意义和应用
测试和测量,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?我们用下图的案例来说明测试和测量如何应用衰减器的功率系数指标。衰减器的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测货系统,其中衰减器
2018-01-18 09:30:54
射频衰减器加上开路相当于负载吗?请指教?
2017-02-24 13:42:26
射频衰减器改善信号发生或频谱分析仪的失配损耗
发生的输出电平提高10dB,以补偿外加的衰减。这种方法可以得到很低的系统反射系数。 失配损耗存在于任何得射频测量系统,它将直接造成测量误差。我们将上述的计算结果换算成匹配效率,可以更直观的表达失配误差。失配损耗和匹配效率的换算 由此可见,衰减器对于减少射频测试和测量的失配误差有着显著的作用
2017-11-07 16:43:03
射频衰减器的意义与应用
射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标,功率系数是-项评估衰减器人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数
2017-11-06 14:07:23
射频衰减器的意义与应用
2017-11-07 16:37:21
射频电阻的用途
深圳市德平电子有限公司是一家从事微波电阻,陶瓷电路金属化,射频电阻、衰减片,同轴负载及衰减器及微波无源组件研发、生产、销售、服务为一体的现代化高科技企业。其产品广泛应用于光通信、雷达、天线、医疗仪器、数字广播、移动通信、图像传输等系统及微波集成电路
2022-01-13 14:22:19
射频被测器件介绍
的正常工作。无源互调产生的原因很多,如采用镍和铁材料、表面接触不良等。此外,有些调控器件(如大功率衰减器)则需要考虑功率系数和溫度系数,这些指标意味着不同的功率和温度条件下,衰减量会发生一定的变化,这些
2017-10-30 15:54:05
衰减器
衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器作用如下:1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频不受损坏。 2、改善
2017-10-11 11:08:57
衰减器
2018-01-30 09:35:23
衰减器如何分类与选择
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
衰减器是什么?
; (2)比较法测量电路,可用来直读被测网络的衰减值; (3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。衰减器指定
2017-11-09 15:08:41
衰减器的主要指标
125℃时,允许的输入功率降到额定功率的10%(见下图),衰减器的其他指标不应该发生变化。需要注意的是,输入到衰减器的绝大部分射频能量均被转换成热能并通过散热片消耗掉,所以衰减器工作时具有较高的表面
2018-01-18 09:32:00
衰减器的功能
的,衰减器允许射频工程师电路安装一个已知量的插入损耗。通用衰减器的方框图-1表面上看一个大的信号左侧进入衰减器右边以一个更小的信号离开。其它的信号跑到那里去了呢?现在应该知道了:热量。这就
2017-12-06 14:08:49
衰减器的应用
分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。集总参数衰减器的大功率应用,建议注意
2017-11-10 10:07:10
衰减器的应用
和测量,将大功率信号电平降低到频谱分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。
2017-11-07 16:41:17
衰减器的选择注意事项
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路
2019-07-09 06:55:47
ATN06-00110衰减器
`ATNXX-00110是无源GaAs MMIC固定衰减器系列。这些衰减器是用于衰减信号的理想解决方案,可用于广泛的应用。它们是各种射频电路测试设备保护和信号过载防护的理想之选。整个工作频率
2021-03-29 14:12:39
CHT3029-QEG衰减器
的频带数字衰减器,它集成了4位一个LSB的1dB,提供了一个动态范围从其对DC 15db。它是专为广泛的从军事到商业的应用通信系统。该电路是用PHEMT制造过程,0.25µm栅长、通孔通过基板、空气桥
2018-09-21 08:54:54
CHT4660-FAB可变衰减器
`CHT4660-FAB是一款0.5-16GHz可变衰减器,设计用于航天,军事和商业通信系统的广泛应用。该电路采用MESFET工艺制造,栅极长度为0.7µm,通过基板和气桥上的通孔。它以符合RoHS
2021-04-02 16:50:32
RFSA3623数字步进衰减器
。产品型号: RFSA3623 产品名称:衰减器RFSA3623产品特性7.6比特,1575分贝范围,0.25dB步长专利未决电路结构过冲自由瞬变开关性能频率范围5MHz到6000兆赫高线性度
2018-06-25 10:21:50
RFSA3715数字步进衰减器
电路提供无冲瞬态切换的体系结构性能。产品型号: RFSA3715产品名称:衰减器RFSA3715产品特性7位,31.75分贝范围,0.25dB步长专利未决电路结构过冲自由瞬变开关性能频率范围5MHz
2018-06-25 10:34:01
RFSA4023 衰减器
衰减器(TCA)。整个增益控制范围内具有优异的线性度。它被设计用来抵消增益。不需要闭环反馈的情况下降低RF组件的温度。三个客户可选择的温度系数使其成为射频链路的灵活解决方案。它结合革命性的新电路架构
2018-06-22 10:09:23
Weinschel 4209数字衰减器
切换和很好的衰减步进分辨率简介: API-Weinschel全新的4209系列MMIC数字衰减器工作0.1~40 GHz的频率范围内,0到31.5 db的衰减范围内有0.5 dB的步进。该单元可以
2018-10-11 14:06:54
minicircuits射频衰减器TAT-10R5DC-1 +
​BW-VX-1W54+系列同轴毫米波精密固定衰减器超宽带,直流至 50 GHz2.4 毫米母 - 2.4 毫米公优异的驻波比深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935
2021-11-12 10:56:07
wifi射频测试需求联系(屏蔽箱、射频电缆、功分衰减器滤...
` 冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分/衰减器射频连接射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。`
2013-05-16 11:47:24
什么是光衰减器?光衰减器原理、应用和缺点
`光通信网络,光模块、光纤跳线、有源光缆等都是比较常见也是大家常听到的产品,但是,易飞扬通信给大家介绍的是另外一个光通信产品——光衰减器。你知不知道这是什么? 光衰减器是什么? 光衰减器是按照
2018-04-25 14:52:49
什么是可变光衰减器?介绍可调光衰减器功能和分类
``光通信网络,会用到很多的光器件,有光模块、光纤跳线、光衰减器、可变衰减器等;那么,什么是可变光衰减器本文中,易飞扬通信将为大家做详细介绍。 什么是可变光衰减器?可变光衰减器
2018-04-16 14:57:40
衰减器分类方式和原理
测试和测量,但也广泛使用在EDFAs,起到均衡不同通道之间光功率的作用。  可变光纤衰减器是由掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。如果大部分外部材料的折射率大于其模式有效
2018-10-18 16:47:58
光纤衰减器
光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤CATV网,光纤测试系统。光纤衰减器的分类  1、可调
2017-11-09 15:01:05
关于集总参数衰减器的大功率特性讨论
前言大功率集总参数衰减器是一种常见的射频和微波控制器件,其主要功能之一就是降低射频信号的幅度。测试和测量中经常会用到衰减器,要说这种器件的使用概率仅次于电缆和连接也不为过。通常,无论是生产厂家
2019-06-24 06:34:16
利用塑胶封装的低成本PIN管Pi型衰减器
简介模拟衰减器射频以及微波网络方面得到了很广泛的应用。无论是采用砷化镓微波集成电路(GaAs MMICs)还是采用PIN管的网络,它们都是通过电压来控制射频信号的功率的。商业应用,比如蜂窝电话
2019-07-09 07:03:59
功率衰减器基础知识
控制电路。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。二、功率衰减器技术指标:功率衰减器指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻衰减器抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2018-08-29 10:55:24
同轴“衰减器”的介绍
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其射频和微波运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
同轴“衰减器”的介绍
,方便测试工作,尤其射频和微波运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
固定衰减器
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器测试和测量,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
基本的Pi-pad衰减器电路电路分析教程
于阻抗匹配相等或不相等的传输线。通常,电阻R1和R3具有相同的值,但是当设计为不相等阻抗的电路之间工作时,这两个电阻可以具有不同的值。具有相同阻抗的Pi-pad衰减器前面我们已经说过,pi衰减器是一种
2020-11-19 09:37:18
如何确定射频衰减器电阻的阻值?
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
学无止尽,无源衰减器设计参考教程
无源衰减是用于同时改善阻抗匹配削弱或“衰减”的传输线的信号电平,使得纯电阻网络无源衰减放大器的对面。无源衰减器连接在电源和负载之间,所感应的衰减量为固定量。连接的衰减器部分可以源和负载之间提供
2020-11-20 09:28:39
带你了解用于无源衰减器的L型衰减器
这次的区别在于,这种衰减器用于频率相关的电路,以传输线中产生损耗(衰减)或匹配不平衡的电源和负载网络的阻抗。的L-垫衰减器包括两个串联的纯电阻元件相互跨接的电压源与如下所示形成分压网络这两个
2020-11-16 09:26:16
手机射频测试需求联系(屏蔽箱、RF线、耦合板、衰减器
`冀联合(深圳冀联合通讯技术有限公司)是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线通讯测试用屏蔽盒、三角锥屏蔽箱、射频电缆组件、村田QE3000/MM126036测试探针、耦合板、射频连接、功分衰减器等,欢迎有需要的朋友与我联系。`
2013-05-16 11:41:02
衰减器和放大器来修正测试通路
/category-427.htm和放大器来修正测试通路射频和微波测量衰减器可能是除了电缆以外应用最广泛的器件了。在前面,我们已经提到了固定衰减器的一些应用。为了精确控制信号幅度的大小,可调衰减器
2017-11-07 16:44:51
衰减器和放大器来修正测试通路
扳手一次完成,这样就大大提高了测试的可重复性和保持测试结果的一致性。射频和微波测试是富于挑战性和充满乐趣的工作,其涉及的内容非常广泛。用衰减器和放大器来修正测试通路射频和微波测量衰减器可能是除了
2017-10-27 10:26:43
请问PNA和PNA-X是否需要将这种特殊衰减器添加到RF连接
你好,我们对射频连接有一个直流放电路径要求,我们需要有一个直流接地路径,以达到ESD的原因,这可以通过附加一个特殊的0dB衰减器来完成。但是,如果测试仪器已经内部接地,则不需要这种特殊的衰减器。我
2019-07-08 09:05:17
请问怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器
怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?GaAsMMIC压控衰减器具有哪些功能特点?DC 50GHz的频率范围有哪些?
2021-04-14 06:56:37
软件无线射频检测仪器和射频检测方法上的应用介绍
  软件无线技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
这些衰减器类型你了解吗?
的比率。无源衰减器电路,将输入值指定为0 dB参考点通常很方便。这意味着无论输入信号或电压的实际值是多少,都将用作比较衰减输出值的参考,因此将其分配为0 dB。这意味着低于此参考点的任何输出信号
2020-11-13 09:36:17
这些基本的T型衰减器电路原理你了解吗?
看到,从任一端看,T型衰减器的设计都是对称的,这种类型的衰减器设计可用于阻抗匹配相等或不相等的传输线。通常,电阻R1和R2具有相同的值,但是当设计为不相等阻抗的电路之间工作时,这两个电阻可以具有
2020-11-17 09:33:39
射频功率衰减器电阻值的确定
射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18120
衰减器作用、类型以及选型要点 #衰减器 #射频器件 #电子元器件 #衰减器选型要点
射频衰减器射频器件模拟与射频
博宇讯铭发布于 2022-10-03 11:31:35
阶梯衰减器电路
阶梯衰减器电路
2009-03-17 21:57:46823
五阶衰减器电路
五阶衰减器电路
2009-03-17 22:00:271194
可变衰减器电路
可变衰减器电路
2009-03-21 09:13:232584
#硬声创作季 微波固态电路:7-5微波衰减器(1)
衰减器电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:27:17
#硬声创作季 微波固态电路:7-5微波衰减器(2)
衰减器电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:28:04
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思 衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53794
衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
衰减器,光衰减器的工作原理是什么? 光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减
2010-03-20 17:15:206927
射频功率衰减器电路分析计算
2017-09-21 10:41:2220
衰减器作用
什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:437378
衰减器是什么_衰减器的分类及主要用途
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:437172
同轴衰减器结构及用途_同轴衰减器技术指标
同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。 同轴衰减器技术指标 同轴衰减器
2017-10-31 20:17:593058
射频衰减器简述
射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器射频衰减器的灵敏度、测量精确度对于生产的顺利进行密切相关
2017-10-31 21:06:4311111
别看是射频微波中最简单附件,衰减器个头小作用
衰减器射频微波中最简单的一个附件之一,要说哪个射频实验室没有,估计大家都不相信。当然,衰减器最大的用户是用来衰减功率或者保护后级。然而,亲,衰减器可不是那么简单的哦,肿么?且听射频君娓娓道来
2017-12-06 10:47:374
衰减器的主要用途介绍
衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器衰减器作用只有一个,就是提供衰减,至于用它来干什么就见仁见智啦。
2017-12-14 16:34:0219557
衰减器分类方式_光衰减器类型_光衰减器的原理
衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:4410066
衰减器作用及原理
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:0328270
衰减器原理及其设计
2017-12-21 09:06:3929040
带你了解Pasternack推出连接器设计的快速连接射频衰减器
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司提出了一系列可快速配接及易于安装的新型衰减器,其典型应用包括分布式天线(DAS)系统,射频拉远头(RRH),基站以及天线。
2018-04-26 09:48:00724
浅谈衰减器的功能用途及选择
衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。
2018-11-08 15:59:269065
衰减器分类
2019-02-25 14:27:387900
不同Pi-pad衰减器电路方程案例
Pi-pad衰减器或π-pad衰减器通常用于射频和微波传输线,可以是平衡或非平衡设计,Pi-pad衰减器是另一种完全对称的纯电阻网络,可用作相等阻抗之间的固定衰减器或不等阻抗之间的阻抗匹配。 Pi-pad衰减器电路配置
2019-06-26 17:55:518922
衰减器分类_衰减器相关参数
本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:175414
L-com诺通推出新型18 GHz固定射频衰减器射频负载
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布新增一系列固定射频衰减器射频负载,进一步提升测试、生产、商用射频通信系统
2021-04-16 09:50:071298
衰减器的设计方法
功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。衰减器广泛用于需要功率电平调整的各种场合。
2021-06-07 14:46:4419
Bird射频8329-300油冷式射频衰减器参数概述
Bird射频 8329-300,Tenuline ®射频功率衰减器是款有价值且安全可靠的零配件,可用来降低功率水平和驻波比,隔离被测元器件,分析谐波信号,并用作比较标准。Bird射频衰减器以其高品质
2022-04-08 14:20:08419
固定式射频衰减器概述、结构及分类
射频衰减器用于降低信号电平。一般希望想降低信号电平的原因可能是为了避免分级电路接收电平过高的信号,或者是为了满足应用中控制信号电平的需要。今天就简单了解一下射频衰减器
2022-04-12 14:39:452111
什么是射频衰减器
衰减器IC可以使用电阻、PIN二极管、FET、HEMT和CMOS晶体管,并通过GaAs、GaN、SiC或CMOS技术来实现。图1显示了构成各种衰减器设计配置的三种基本拓扑:T型、π型和桥接T型网络。
2022-12-07 15:02:19768
什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00764
什么是射频衰减器
为了继续针对非RF工程师的RF系列简短讨论,我们将讨论IC衰减器,并对其类型、配置和规格提供一些见解。本文旨在帮助工程师开始使用各种IC产品,并为最终应用选择合适的产品。
2023-02-15 10:13:501284
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895
什么是射频衰减器
2023-05-23 17:03:06669
PI衰减器简介
电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244402
衰减器作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
衰减器作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371815
射频数字衰减器射频开关编程指南
虹科便携式衰减器射频开关结合了高性能和可配置性,为测量带来了极大地灵活性,非常适用于工程和生产测试、无线网络测试、以及集成了高速自动测试设备(ATE)的系统等应用中。
2022-10-10 09:24:06375
数控衰减器作用
数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10719
浅谈步进衰减器的使用方法
步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462
什么是射频衰减器
2023-07-11 16:17:35547
TOAT-51020+射频衰减器的特性
TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218
浅析射频衰减器的组成
射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315
芯启源科技®射频同轴衰减器
射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01544
PCB设计中的可变衰减器电路
完整性、降噪、适当接地和散热管理。射频衰减器电路可变衰减器电路用于控制允许通过的信号减弱或衰减一定量来控制信号的强度或幅度。使用户能够根据自己的要求精细调整信号的强度
2023-11-11 08:12:35326
探索启源微波的射频衰减器
射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48426
启源微波射频衰减器作用和原理
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157
衰减器作用衰减器的使用方法
衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02494
已全部加载完成
