意外挤压您的带宽,产生邻道干扰或共道干扰,由此,干扰便成了需首要解决的大问题。干扰可能来自任何地方,常见的干扰如:军事通讯、电视广播信号、气象雷达、空中交通管制甚至航行船只上的雷达等。在不可能消除所有
2019-06-27 03:12:50
Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-03 21:36:13
2024-03-18 21:50:08
Compact RIO开发者指南实例详解:涡轮风力发电机测试关键词:NI Labview Compact RIO开发;FPGA混合编程;Real-Time VI; User interface VI
2017-06-22 16:25:34
广泛的区域,包括局域网和广域网。全球领先的风力涡轮机制造商西门子风电为其下一代涡轮机标准化基于DDS的信息软件,以提供弹性,高性能和可扩展的数据分布。风电场可能包括数百个涡轮机,通常安装在海上遥远且
2021-07-12 07:15:10
风力涡轮机模型包括叶片,机舱,俯仰和偏航驱动,发电机和控制系统。该文件包含风力涡轮机模型。它包括以Simscape Multibody建模的塔架,机舱和叶片的三维机械模型,液压俯仰致动器,电动偏航致
2021-07-12 07:30:56
风力涡轮机模型包括叶片、机舱、俯仰和偏航驱动、发电机和控制系统。Wind turbine model including blades, nacelle, pitch and yaw
2021-07-12 06:53:46
在过去的20多年里,风力涡轮机的规模从20千瓦增加到5兆瓦。During the last two decades, the production of wind turbines has
2021-07-12 06:10:44
2021-07-12 07:59:36
矿物燃料一直以来都是发电的首选能源。但是,随着对矿物燃料供应的可持续性以及温室效应气体生成的关注,以及有关减少燃烧所产生的二氧化碳排放量协议的出台,许多举措正朝着可再生能源的方向发展。
2019-10-16 06:43:45
是使用非常低的电阻功率晶体管,坚固的足以应付,风力涡轮机或大容量的太阳能电池板阵列可以把高电流。这些固态设备必须处理非常高的电流量(高达1900A 在某些情况下)和高电压(例如1000 V)。本文着眼于
2016-03-09 11:37:03
能看到能量采集的身影,例如传感器节点、风力涡轮机和室内供能应用等。不过,即使对于这项技术的讨论较之前已经有了很大的发展,当涉及到能量采集时,开发人员仍然面临着与数十年前一样的挑战。
2020-05-13 06:04:14
,算是我最近的在忙的工作了。只会记点我觉得需要注意的点~一、微型燃气轮机是什么?微型燃气轮机(Microturbine 简称MT)是以超小型全径流式燃气轮机为原驱动发电机发电的设备。主要由压缩机、涡轮机、燃烧室、回热器构成。压缩机用离心式,涡轮机大多用轴流式。二、常见问题1.与内燃机、汽轮机的区
2021-09-10 08:04:01
压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号***扰淹没的一种有源干扰方式。它主要通过在雷达的调谐频带上产生宽带或窄带的有源噪声信号,在空间辐射形成压制干扰环境,人为地把噪声传给雷达的接收机,增大其输入端的噪声水平,降低其信噪比,从而干扰雷达正常工作。
2019-08-14 06:26:07
或者电源谐波的影响。此外,可以检测到匝间短路的位置和静态偏心的方向,这是其他方案都没有的。虽然是嵌入式技术,但它非常适合于关键任务和新兴技术的应用,离岸风力涡轮机和混合动力汽车技术,军事上的应用等故障
2021-06-29 06:56:36
本文为挪威北极圈大学(作者:Simon Kleppevik Skaga)的硕士论文,共101页。本文对无人机在风力涡轮转子叶片超声脉冲无损检测中的应用进行了可行性研究。由于风力涡轮机的初始布置成本
2021-07-12 09:27:32
``我们通常看到的风轮机是风车状,这篇文里介绍的风轮机完全颠覆我们对传统风力电机的想象:没有叶桨。西班牙一家名为 Vortex Bladeless的公司提出一种涡轮机新理念Vortex,取代传统
2016-03-23 16:17:48
科技评论将之编译如下。 类似可再生能源这样的无碳技术有助于应对气候变化问题,然而当中许多技术仍未充分发挥潜力。过去十年由于涡轮机的成本急剧下降,风力发电已...
2021-07-12 06:09:47
2021-07-12 07:41:08
通用电气可再生能源公司本周发布了一款陆地风力涡轮机,单机装机容量达到4.8兆瓦,相当于能够满足5000户家庭的用电需求。当前,海上风力发电机的规模庞大,生产能力强劲,海上风力发电机规模继续增加
2021-07-12 09:00:54
这是含风能,光伏PV,储能,考虑了居民用电,居民用电价格,考虑需求侧响应,混合电网仿真,使用可再生能源实现提高能源效率,以下是风机的模型如下图:我们的成本函数可以定义如下:我们计算出风力涡轮机可以在
2021-07-12 06:20:39
两种在时域中抑制随机射频干扰的滤波方法:波形平均法和中值滤波法,它们属于非参数法。本文第1节对特定频段的随机性RFI进行分析;第2节提出两种算法;第3节对实测的数据进行处理,并根据处理结果对两种算法
2021-05-20 09:13:06
微型涡轮机是一低排放微型燃气轮机系统,由其组成的微型涡轮发电机组可广泛应用于分布式电站、冷热电联产以及混合电动汽车等领域。为对涡轮机组进行性能试验研究,将涡轮
2009-05-25 14:27:25
14 用于控制现代风力涡轮机的电流传感器:矿物燃料一直以来都是发电的首选能源。但是,随着对矿物燃料供应的可持续性以及温室效应气体生成的关注,以及有关减少燃烧所产生的二
2009-09-24 09:14:24
13 该文根据DTTB 照射源雷达各通道的特点,采用空域滤波方法来抑制直达波干扰。回波通道采用自适应波束形成与宽零陷结合的方法。参考通道采用改进的通用旁瓣对消结构以消除期望
2009-11-09 15:07:20
8
6N135 6N136共模干扰抑制电路及波形电路图
2009-06-30 09:27:49
1204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGATMvPAACqwNOcF3c636.jpg)
2009-06-30 09:28:02
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGACMcyAACqwNOcF3c900.jpg)
2009-06-30 09:28:31
1467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAWxrhAACqwNOcF3c318.jpg)
SFH6335 SFH6136共模干扰抑制电路及波形电路图
2009-06-30 09:49:29
1099 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtOAZpyrAAC0MgfRajM454.jpg)
编码器技术是风能获取的关键
旋转编码器在风能产业中起着非常重要的作用,它提供了使用当前涡轮机中非常动态灵活的控制系统所必不可少的高分辨率反馈。选择合
2009-08-27 10:50:08
1219 高频雷达抑制冲击干扰的研究与实验
工作在高频波段的超视距雷达如何抑制雷电、无线电通信等信号的冲击干扰是目前国内外尚未解决的问题.本文
2009-10-21 18:44:46
1067 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iAbmz3AAAYkUOzzv4714.gif)
西门子风力发电为风力涡轮控制系统软件测试开发硬件在环仿真器
TheChallenge:
改进西门子风力涡轮控制系统软件定期发布的自动化测试,验证开发阶段中
2010-01-25 09:31:30
1239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH2AELCxAAGll3nnkMQ291.png)
太阳能光伏发电和风力涡轮发电的储能系统 为了在比条件允许(由于黑暗和风速不足)的更长时间范围内让太阳能光伏(PV)装置和风 力涡轮机系统提供能源输出,有必要根据需要存储已经
2011-03-30 17:10:49
28 基于GPS辐射源的无源雷达,利用目标对非合作GPS信号的反射工作,具有很强的反侦察、抗隐身及生存能力。由于基于GPS的无源雷达系统,回波信号非常弱,故回波信号的干扰抑制及有效
2011-05-03 18:28:56
56 针对地波超视距雷达探海工作期间高频干扰严重海杂波强的特点, 在阵列自适应波束形成时考虑了海杂波约束条件, 改进了地波超视距雷达探海工作时的干扰抑制方法. 改进方法使得自适
2011-06-20 16:49:32
19 为进一步拓宽雷达的工作频段,本文研究了多干扰的极化抑制问题,给出了一种在频域同时提取多干扰极化特征的方法,并根据这一方结构造了一种频域极化滤波器,使得频带互不重叠
2012-01-09 16:11:03
30 风力涡轮机和风力电场应用工业用光纤产品 ,
2016-01-06 16:49:19
0 超宽带雷达射频干扰抑制研究,有需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
7 风力助航的双帆干扰研究_廖炜昊
2016-12-30 15:16:36
0 风力涡轮机变得越来越大,而且需要放到更高的地方,这样才能为转子叶片提供足够的旋转空间。将这些涡轮机放到距地面120米(相当于美国足球场的长度)的高度之前,最好能够对他们的情况进行一下测试。美国能源
2017-02-08 20:18:38
384 发电机。与传统的系统不同,新型潮汐涡轮机不需要在海底进行复杂的结构安装固定,而是浮在水面上。所有的控制功能都由基于 EtherCAT 的集成式 PC 控制平台处理。
2017-10-16 15:35:03
7 3KW功率的六扇叶涡轮机设计工作的基本目的在于该产品在三级或者以上的风力条件下可以适用于城市或者郊区。 (3KW是风速为11m/s的铭牌额定值) 其中的一些要求: 该设备必须要保持几乎无噪音
2017-10-25 10:34:15
10 风力发电涡轮机中的 最新改进是双馈感应 发电机(DFIG) 的使用。由于 DFIG可以在高扭 矩和变速条件下工 作,所以其应用越来 越广泛。与定速的发 电涡轮机或永磁发电 机的调速系统相比,DFIG
2017-11-17 12:49:25
33 所谓进气涡轮增压就是将进入气缸前的新鲜空气预先通过涡轮机进行压缩,然后以高密度送入气缸,以相对的高压参与燃烧。进入气缸的空气压力越大,充量越多,与其混合的燃料燃烧就越充分,利用率也越高,一般比没有安装增压系统的发动机增加40%左右的功率。
2018-01-18 15:22:01
4806 EPS表示,194 MW A2涡轮机的工作将于9月开始,并将于2019年10月完成。相同容量的A3涡轮机的大修应在2021年1月完成。Djerdap 1和Djerdap 2,后者容量为270兆瓦
2018-07-09 15:50:00
1717 制作一个风力发电机不是那么简单的,没有专业的工具和材料,以及熟练的机械加工技能几乎不可能。
2018-08-03 15:18:02
7856 用硬纸板做一个风力涡轮机,看看它的工作效果如何。这只是一个风力涡轮机,而不是风力发电机。
2018-09-20 10:20:00
3768 风力涡轮机非常复杂。它们通过机械、磁力和电力过程相互作用而运行,每个参数的微调都会使整个过程发生复杂变化。然而,它们基本上都有相同的基础条件与组件。当叶片以相当平稳的速度转动时会产生很大的扭矩
2018-11-14 10:24:43
4920 风力涡轮机是一种采用风能做动力的涡轮机。美国马萨诸塞州威尔布拉汉的某航空航天研究机构已经研发了一种风力涡轮机,其发电时的成本仅为常规涡轮机的一半。 风力涡轮机,该项新的设计产生的电力与传统的风力
2018-12-25 16:01:32
11107 激光雷达在整个涡轮机转子上所观测到的涡轮机前方的高分辨率风力数据。
2019-04-09 11:12:01
4348 本视频展示了ADI的一系列风力涡轮机运行状态监测解决方案。我们介绍了无线和有线解决方案,以及多种物理测量方法(振动、转速、温度)。
2019-06-26 06:17:00
1955 将电机安装到安装块的侧面,使驱动轴平行于涡轮轴。
2019-08-21 11:01:03
3254 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/7F/pIYBAF1T3wyAXzmvAAKbba7LqwE638.jpg)
风力涡轮机可能会干扰雷达,并在雷达操作员的显示器上造成信号混乱,使得显示模糊不清,并因此失去对飞机的跟踪。这严重限制了世界许多地区风力发电潜力的开发。
2020-03-13 13:48:50
2566 EMA在Morra De Sanctis的生产设施包括一座占地20,000平方米的工厂,专门为民用和军用高、中、低压段航空涡轮机生产超高精度特种合金定子和转子叶片。该公司还为发电用工业涡轮机生产叶片。
2020-03-22 11:55:00
2201 欧洲风电协会WindEurope称,欧洲大多数风力涡轮机和零部件制造厂都在运营,其中96%从事生产活动。
2020-03-28 14:24:41
2698 欧洲风电协会WindEurope称,欧洲大多数风力涡轮机和零部件制造厂都在运营,其中96%从事生产活动。
2020-03-30 11:10:15
369 欧洲最大的风力涡轮机制造商维斯塔斯周三表示,他们已关闭西班牙的工厂,这是该大陆可再生能源部门的主要枢纽,以应对该国封锁以遏制冠状病毒的爆发。
2020-04-02 14:24:14
460 国际市场研究机构Frost&Sullivan预计,全球风力涡轮机材料市场的复合年增长率(CAGR)将达到8.9%,其市场规模将从去年的107.6亿美元增长到2026年的195.7亿美元。
2020-04-10 15:01:36
463 2019年全球风电激增,但可持续吗?全球超过340,000台风力涡轮机产生了超过591吉瓦的电力。
2020-04-24 17:49:28
3097 先驱者们在多大程度上解决了困扰今天设计师的诸多问题,对此作出正确的估计是有益的。在这些问题中,最大的要数能量供给的可变性。普通的蒸汽涡轮机发电厂都用四个重要的机制来调节发电机的速度和电力输出:产生蒸汽的初级能耗速率;向涡轮机输送蒸汽的速率;发电机的电激励水平;转子负载角的变化。这样的发
2020-04-28 10:10:01
1050 ABB正在通过ABB Ability远程服务为风力涡轮机赋予数字化技术。这不仅能提高涡轮机的常规工作时间,还能降低运维成本和能源生产成本。
2020-05-28 15:00:35
727 自20世纪80年代以来,陆上风力涡轮机有了一个大规模的增长,当时在美国,它们的平均高度约为20米(不算叶片)。在理想的条件下,那些早期的涡轮机每台最大输出功率约为100kW。到2017年,这些
2020-07-20 13:52:10
2915 对风力涡轮发电机需要精确至毫米的损伤识别,才能快速检测、应对和修复问题,并尽可能降低对涡轮机性或环境的影响。飞思航测相机的大尺寸传感器可以对涡轮机所有部件进行详尽仔细的检查。提前检测即将出现的损和磨损迹象,从而防止故障发生。
2020-08-09 00:08:13
630 想象一下,你透过车窗第一次遇到风力涡轮机是在你沿着一条偏僻的高速公路快速行驶时的样子。风力涡轮机给人印象深刻,因为他们巨大的形态,并且也象征着全球广泛采用这种能源作为一种手段,以产生可持续的能源解决方案。
2020-09-28 11:17:32
2114 【电缆网讯】德国的Nordex近日宣布,2020年第三季度的风力涡轮机容量订单为1,228.6 MW,其中最大份额的是Delta4000系列。 这位德国风力涡轮机制造商已获得供应271台涡轮机的交易
2020-10-19 10:22:42
1455 不同类型能源来发电的方法。 相对而言,风力发电是目前可用的最具成本效益、价格最低的能源之一。 通常情况下,风力涡轮机是将风能转化为电能的装置,用于收集风能,并广泛应用于我们的日常生活中。然而,高成本的基础上,产生
2020-10-19 10:59:06
1732 据外媒报道,瑞典林雪平大学(Linköping University)有机电子实验室的研究人员首次展示了一款有机电池,名为“氧化还原液流电池”(redox flow battery),容量大,可用于存储风力涡轮机和太阳能电池的能量,也可用于给汽车供电。
2020-11-23 11:40:08
1917 AMT荷兰公司在内部开发了一种全自动ECU来控制涡轮机,这一发展的主要原因是需要自动启动涡轮机。 最新的更新是为了满足2005年1月的AMA要求,通过这一软件更新(V29),AMT也可以使用锂聚合物
2021-11-10 16:29:49
369 南极熊导读:海上风力发电机的叶片制造、基座建设,3D打印技术或将可以派上用场。 GE Renewables的Haliade-X风力发电涡轮机的叶片直径超过两个足球场,已经是世界上尺寸最大、功率最大
2021-01-04 09:41:42
1849 近日,西门子旗下的风力涡轮机制造商,西门子歌美飒可再生能源有限公司宣布将进行裁员。 据了解,西门子歌美飒这次裁员的人数较多,涉及266名员工,同时西门子歌美飒还将关闭位于西班牙的Somozas工厂
2021-01-14 10:22:18
1675 据外媒 TheVerge 报道,美国海上风电项目现在面临严重瓶颈:缺乏能够安装涡轮机的大型专业船只。 美国总统乔 • 拜 登 (Joe Biden)设定了一个目标:在未来十年将海上风力发电量 “翻番
2021-02-24 13:51:38
1605 本文总体上涉及发电机,更具体地说,涉及与风力发电一起使用来传递电流的滑环。 随着能源价格的增加风力涡轮机作为环境安全和比较廉价的替代能源越来越受到人们的关注。 由于这种不断增加的兴趣,为发展可靠性
2022-05-30 07:10:42
256 1 挑战及任务 现如今,发电领域的竞争十分激烈。如何战胜其他类型的发电装置,脱颖而出,是对风力涡轮机的一大挑战。因此,在利用风能发电时,尽可能地保持低损耗是非常重要的。 转子叶片的设计在这里
2022-08-12 14:40:46
567 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5E/3B/poYBAGL19e-AAceBAAAiIakDSc4555.png)
作为开发 PI 控制器的起点,Atmel 提供了完整的文档和 C 中离散 PID 控制器(例如AVR221)的工作实现。¹ AVR221 代码适用于任何 Atmel AVR 设备,从 8 位到 32 位微控制器。
2022-08-12 15:58:50
799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/DE/pYYBAGL2B8OAE1P-AAAlYhn3ADg859.png)
随着时代发展,发电领域的竞争愈演愈烈,风力涡轮机又如何战胜其他类型的发电装置在该竞争中脱颖而出?降低其能耗至关重要。而转子叶片的加速度直接关系能耗,那如何有效便捷的对转子叶片加速度进行监测呢?虹科为您提供答案。想要了解产品更多资讯,欢迎联系虹科!
2022-09-14 10:22:50
1076 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/D7/pYYBAGL19bGAIdb9AAAinyhJMDg771.png)
关于海上风力涡轮机的一个新想法是用轻型无塔式机器取代顶部有叶片的高而笨重的塔架,这些机器的叶片类似于一个搅拌器的环。研究人员说,现在新的软件可以帮助优化这些不寻常的设计,使它们成为现实。
2022-09-20 10:22:56
1093 众所周知,风能是绿色的可再生能源,有良好的发展前景。我国可开发的风能潜力巨大,资源丰富,因此风电很可能是未来能源结构中重要的组成部分。风力涡轮机是风电机组关键部件之一,那么效率更高、更可靠、寿命更长的风电涡轮机对于风电的发展非常重要!
2022-09-22 17:05:02
1922 电子发烧友网站提供《在3D数字孪生中监测风力涡轮机的健康状况.zip》资料免费下载
2022-10-18 10:13:37
0 SiC MOSFET被推广为使用IGBT的现有设计的绝佳替代品。IGBT一直是大型光伏逆变器和风力涡轮机>1000 V应用的支柱,提供中速开关。
2022-11-01 10:38:09
2152 神经网络进行优化,使用 PCA 主成分分析对风力涡轮机输出功率的影响因素数据进行降维,将降维数据作为输入,将预测结果作为输出。最后,通过仿真将该方法和传统算法进行对比。结果表明,该模型可以快速准确地预测不同天气状况下的风电输出功率。
2022-11-18 10:42:26
1133 极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19
736 对于风力涡轮机主轴承,至少需要一个单轴振动传感器,建议使用两个,并在轴向和径向进行测量。9轴承座圈的轴向开裂可将轴承寿命缩短至一到两年。
2022-12-19 14:12:29
1656 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/10/pYYBAGOgAM-AJ99sAADhtVBxqwc638.png)
本方案将介绍如何在直接喷射或电池配置、24V 或 48V、最大 30A 中构建风力涡轮机 MPPT 调节器。如果您有风力涡轮机,则需要一个调节器。所有监管机构都有两个目标:保护风力涡轮机免受可能损坏
2022-12-21 11:31:27
1
多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机的输出功率通常超过10 MW,并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。TDK致力于这一细分市场有着悠久的历史,一直提供各种性能可靠且坚固耐用的元件。
2023-03-16 10:07:35
426 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/64/poYBAGQSeeWAYOGnAAFFLicVzkc161.png)
在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示针对此问题的虹科加速度测量解决方案!
2023-04-12 18:11:30
272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vpeAI5UwAAE3-9ekS1A056.png)
由于没有任何东西可以减缓它们的速度,海洋上空的风可以持续以比陆地上更高的速度吹过,这使得它们对电气线束很有吸引力。但是,深水所需的漂浮式风力涡轮机面临着咸味阵风和大浪的影响,更别提还有首先需要解决的安装问题存在的巨大挑战了。
2023-05-17 11:40:36
553 反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出
2021-12-30 10:14:52
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/D8/pYYBAGHNFhmAGT6eAAGBuoC99ns099.jpg)
点击上方蓝字关注我们01挑战:涡轮机叶片涂层损坏导致高额维护成本为了应对气候危机,从电力和热能到运输和重工业,经济的各个方面都脱碳至关重要。为了实现这一目标,作为绿色能源的风能,已经逐渐成为人类能源
2022-06-10 11:42:20
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/A2/poYBAGFMDHqAFpamAADOZ6TCc4Q723.png)
图1:风力涡轮机的转子叶片和光纤传感器1挑战及任务现如今,发电领域的竞争十分激烈。如何战胜其他类型的发电装置,脱颖而出,是对风力涡轮机的一大挑战。因此,在利用风能发电时,尽可能地保持低损耗是非
2022-08-11 09:39:11
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
在风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
工程师们长期以来一直试图优化涡轮机中使用的材料--发电厂中帮助将机械能转换成电能的旋转机械。但是,即使是最先进的材料,如镍基和钴基超合金,在暴露于极高的温度下,也往往会退化,性能变差。
2023-07-13 10:53:34
287 功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管在开关过程中往往会引起尖峰干扰,对系统的稳定性和工作效果产生一定的负面影响
2023-11-29 10:55:56
331 为了确保 风力涡轮机的安全高效运行 ,通常需要使用 多种传感器进行监测 。例如,通过传感器监测塔架振动、轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰情况。
2024-01-19 16:31:35
391
