电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>泽耀AS32系列无线数传电台的物联网能耗监测系统
收藏
查看更多
无线传电台无线AP有什么区别?
,主要技术为IEEE802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。无线模块,大为智通。无线模块,传电台,开关量模块等。
2018-08-01 08:56:05
无线传电台更容易保养和维修
无线传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免
2018-09-03 08:49:20
无线传电台的维护技巧
无线传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免在
2018-08-29 09:17:44
无线传模块连接plc做无线通信
现代工业控制领域选用用无线传电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。DW-M1F系列数字电台采用
2018-09-12 09:53:22
无线传网络系统怎么实现?
基于ZigBee技术的无线传电路模块设计
2019-11-05 02:39:34
无线发射接收电路设计(方案设计+原理图+程序)
传电台(Digital radio)的模块化产品,是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台模块。 无线模块延伸到很多的系统中,工业控制的开关量io设备,485无线传输设备
2018-12-24 14:16:20
无线城市联网卡怎样选择?联网卡在无线城市中的应用
采集的数据上传到联云平台进行研究,监测出病虫发生和严重危害的环境条件的临界值,进行相应的提示和预警。  联网卡在无线城市中的应用还有很多,包括节能管理、智慧旅游、数字社区等,联网卡不仅开拓了无线
2018-01-29 11:28:16
无线数据传输利器使用在工业上
应用需求,DW-M系列还提供了RS232、RS485、USB三种串口连接方式及超宽电压支持功能;不仅如此,在硬件设计和性能上,无线传电台也充分照顾了水利、电力、环保、油田等特殊行业的环境要求,增强
2018-09-10 09:27:44
无线数据收发器/传电台
DW-M1无线数据收发器也叫传电台或者485无线传输器等名称,用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等
2014-04-02 14:22:28
无线模块--搭建污水处理系统
不方便等缺点,而DW-M1F无线数据收发器(无线传电台),支持冲突检测及重传机制,确保复杂环境下无线传输的可靠性。可串口、空中设置参数,可拨码开关修改通道的无线数据收发器。污水数据采集终端根据监测性质
2018-10-15 09:26:19
无线模块通讯需要编程
缆,在系统施工、运作、维护等一系列过程中,不仅缩短施工周期、增加操作灵活性、节省人力物力,还大大地提高工业自动化系统的生产效率。温馨提示:结合无线传电台无线工业通信编程要点:a、终端串口帧格式要与
2018-09-27 09:26:36
联网无线传感器的节点设计
无线传感器节点(WSN)在促进联网(IoT)发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN 可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为微小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
2020-08-14 06:05:14
联网无线传感器节点如何设计
无线传感器节点( WSN )在促进联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
2020-05-19 06:33:16
联网无线应用增强型高精度电池电量监测计设计
用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014(...)主要特色支持蓝牙低耗能 (BLE) 的无线 MCU,适用于联网无线应用低功耗设计与电源管理系统电池放电监控提高电量监测计的准确度和分辨率
2018-11-26 15:30:01
联网无线验证趋势是什么?
联网时代,所有装置几乎都将透过无线技术连接上网。然而,无线环境宛如无形高速公路,频道、带宽相当有限,联产品的无线功能验证方式,与过去已有非常大差异,本篇文章将从常见的无线连接问题谈起,透过实境场域的热区图(Heat Map)联机分析,为各位介绍联网时代的无线验证趋势。
2019-08-13 07:40:10
联网市场规模扩大对无线模组有哪些影响
以上。预计到2025年,全球联网总连接规模将达到246亿。通常情况下,每增加一个联网连接,将增加1-2个无线模组。  联网连接数量的增加带动物联网行业对无线模组的需求。据统计数据,2019年
2021-02-02 17:08:03
联网是什么 应用技术有哪些
、嵌入式、传感器、无线传输、信息处理等联网技术,掌握联网系统的传感层、传输层和应用层关键设计等专门知识和技能,以此从事WSN、RFID系统、局域网、安防监控系统等工程设计、施工、安装、调试、维护等工作
2016-01-21 16:11:25
联网的需求有哪些?
想要在联网(IoT)市场占据一席之地,原始设备制造商(OEM)必须加快创新的步伐。联网的应用让一切变得无限可能,成功的企业会敦促其开发人员不断拓展和采取新的、更实用的方法来发挥传感器的功能,监测不同类型的数据,掌控整个设备的生态系统
2019-10-22 07:09:19
能耗在线监测系统—建筑能耗监测管理
来监控建筑能耗,成为了建筑能耗管理的必要手段。建筑能耗监测管理系统功能模块:1、自动抄表:用智能网关对建筑内水电气暖等能耗数据进行自动抄表;2、设备状态实时在线监测:对于楼宇内供热站、电梯、空调
2020-05-27 17:11:57
能耗监控 | FCU1101联数采网关在电力能效管理系统中的应用
整体的能耗进行实时监控和管理。一能耗管理系统网络结构1、数据采集层● 各种能源计量监测装置组成,例如变压器台区、配电室、开关柜、楼层配电箱的保护装置、多功能仪表、环动传感器、无线联网仪表等● 数据采集
2021-10-13 13:38:43
GPRS/CDMA传终端在GPS RTK测量行业应用方案
传统的传电台由于环境与功率衰减的影响,在遇建筑或山体等障碍遮挡时,导致数据传输的效果和距离都不能达到预期的效果。与传统的传电台相比,GPRS/CDMA传终端就具有了不可比拟的优势
2013-08-20 11:43:40
GPRS模块与透明无线传电台有什么区别
两者在传输距离范围内比较,GPRS的传输不受距离影响,只在乎当地是否有信号。无线透传模块则在资费上比较便宜,中短距离使用比较稳定。使用透明无线传电台组成点对多点的通信系统的示意图如下图所示。当
2019-06-20 04:20:03
NXP低功耗无线产品在联网行业的应用介绍
外围的传感器和处理中间的无线通信技术,到核心的云平台,再到智能手机的一个互动过程。本文主要介绍NXP低功耗无线产品ZigBee、BLE和Cortex M系列MCU在联网中的应用,以及品佳集团基于NXP产品智能家居解决方案介绍。
2019-07-16 07:28:22
PLC结合无线传模块做无线通信
2018-09-08 09:56:29
[原创] Zigbee与现有数传电台的比较:
 Zigbee与现有数传电台的比较:     1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般传电台高,分离元器件少
2010-03-19 22:38:30
【NanoPi2申请】农业联网监测
申请理由:目前本人从事于农业联网监测系统的研究,正在寻找一块适合于数据监测与传输的MCU,对这款产品挺有兴趣!如果试验结果满意,考虑今后将批量购买项目描述:农业联网监测,数据处理,数据传输
2015-12-02 16:12:44
【Tisan联网申请】电台远程控制
申请理由:Tisan联网是我跟踪很长时间的技术,是业界的发展方向,前沿,该入手了。项目描述:将电台与天线前置,尽量缩短电台与天线间的距离,使电台的接收灵敏度最优,发射功率最高。尤其是UHF频段,馈线长度对电台的收发影响巨大!重点是控制技术问题,音频与电源相对好解决。
2015-11-06 09:47:41
【免费试用11期】E95-DTU(433L20-485) 无线传电台试用活动
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。第十一期试用的样品为 E95-DTU(433L20-485) 无线传电台:E95-DTU
2022-09-09 15:46:34
上海逻迅丨无线火灾报警联网监测系统
`无线火灾报警联网监测系统,是基于现代无线通信技术、信息化技术和联网技术发展起来的解决方案,它是传统有线火灾报警系统的补充。`
2019-10-08 17:26:33
什么是无线模块
麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线传电台建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。5、设备维护上更容易实现
2013-09-02 17:17:54
传感器设计到电池供电的无线联网(IoT)设备里的方法
。其中最突出的联网应用类别是使用电池供电的传感器,它们被放置在没有电线的区域来监测事件,并通过无线网络与联网通信。大多数情况下,这些产品是始终开启的、由电池操作的无线传感器,支持无线协议、一个 MCU 和至少一个 模拟传感器。
2020-08-12 06:41:25
大功率无线输出电台使用注意事项
用于当前联网环境的电台,其中E90系列经过国家无线电管理委员会的核准,用户不需要再经过认证即可使用。`
2018-03-05 11:46:25
如何区分不同种类的无线通信控制模块?
,抗干扰,传输可靠,使用方便,低成本,通信距离从蓝牙的10米开发从在空旷距离达数百米,室内能50米左右。 ZigBee 传统传电台 传电台是指借助DSP数字信号处理技术和软件无线点技术实现的高性能专业
2022-12-28 14:00:01
如何设计230MHz无线电台通信系统
230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2019-08-02 06:59:56
如何避免杂牌对讲机对433MHz传电台以及工业遥控器的干扰?
现场的杂牌手持对讲机对433MHz传电台和工业遥控器都有干扰,大牌子的对讲机没事,除了换对讲机有办法解决吗?
2020-11-29 16:01:51
工业控制数据无线传输利器
2018-09-04 09:22:34
怎么解决能耗监测问题
促进企业建立动态的能效管理机制,有利于形成持续学习的企业文化,从而实现不断提高企业能效管理水平的目的。什么是能耗在线监测系统能耗在线监测系统是一套以节能降耗为目的的能源在线监测与分析管理系统。它是通过
2020-06-30 21:29:36
污水处理监测系统
, 而且它们还具有移动性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而DW-M1无线数据收发器(无线传电台)/DW-M00/01无线数据收发器(无线传电台),支持冲突检测及重传机制,确保复杂环境下
2014-06-07 16:05:17
液位温度压力监控报警系统
,例如在山区架线难度大的地方,可对液位、温度、压力、流量等进行监测数据,并能远程控制监测。信号稳定、应用灵活、安装方便。传电台无线远程显示监控报警系统(发送机)能测量水位、压力、温度或其他参数,具有
2014-06-13 16:18:37
无线模块搭建污水处理系统
2018-09-28 09:12:03
硅传科技联网无线模块:什么是组合模块
),是数字数传电台(Digital radio)的模块化产品,是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台模块。 无线模块延伸到很多的系统中,工业控制的开关量io设备,485无线传输设备
2018-05-31 10:59:58
编程无线模块通讯
2018-10-07 08:45:25
请问2812SCI与Gps用什么方法实现DSP与GPS传电台的电平兼容呢?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-8 10:52 编辑 我想用2812SCI与Gps和数传电台通信但是GPS和数传电台都是串口5VTTL的电平,方法实现DSP与GPS传电台的电平兼容
2018-06-07 07:49:50
请问GPRS模块与透明无线传电台在使用上的区别是什么?
两者在传输距离范围内比较,GPRS的传输不受距离影响,只在乎当地是否有信号。无线透传模块则在资费上比较便宜,中短距离使用比较稳定。使用透明无线传电台组成点对多点的通信系统的示意图如下图所示。 当
2018-07-02 14:34:36
2018-06-28 12:02:50
透明传输传电台和非透明传输传电台有什么区别
传电台又称“无线传电台”、“无线传模块”,具有安装方便、组网结构灵活、绕射能力强、覆盖范围远、成本低等优点,适用于地理环境复杂、点多而分散场景,可与RTU、PLC、雨量计、液位计等数据终端连接
2020-12-03 14:56:58
LORA联网网关-通博联工业采终端WD240
LORA联网网关-通博联工业采终端WD240系列工业传终端是一款导轨式的工业级Modbus I/O数据采集、LORA数据透传及4G数据上云的工业智能终端,支持LORA无线传输、4G数据上云
2022-08-01 16:42:26
NB-IOT智能水表 联网通讯 远程抄表系统能耗监测系统平台
一、产品概述LSXY315-NB无线联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过联网
2022-08-08 13:01:34
基于数传电台的多主通讯系统的实现
在研究了数传电台多主通讯基本原理的基础上,分析了多主通讯中常常遇到的令牌转让、令牌丢失、令牌恢复问题,并提出了相应的解决方法。大量实验证明,该方法可以很好的满
2009-05-26 13:20:3711
基于无线传电台的抽油机运行监视器
主要介绍了基于无线传电台的运行监视系统的功能,硬件设计、软件设计要求等内容;阐述了其在油田一线采油站的应用及实用价值。
2009-08-31 11:12:0916
基于软件无线电和GIS的数传电台监测系统设计
结合GIS技术,利用软件算法完成对数传电台信号的中频及基带处理,通过解析电台地址码完成对数传电台频点使用情况的监测,分析电台经纬度信息、统计电台数量,并在电子地图
2010-10-21 16:37:2021
单向数传电台的常用方法
本文介绍单向数传电台的常用方法。
2006-03-11 13:15:02777
全双工无线传电台设计方案
全双工无线传电台设计方案 0 引言   数传电台在工业控制领域的应用已经十分广泛,目前仍然是工业控制领域的主要传输手段。无线数传
2009-12-25 09:49:012238
传电台
传电台     数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无
2010-01-06 14:08:253027
传电台的倒频加密
传电台的倒频加密              倒频加密是一种比较简单经济的加密方式,能够起到一定的防盗听及防泄密的功
2010-01-06 14:10:43789
传电台的密封性
传电台的密封性              密封性的指标一般都是IP54。首先分析IP54的含义是来源于GB 4208—1993《外壳防护等级(I
2010-01-06 14:11:16660
传电台的军标
传电台的军标
2010-01-06 14:12:27933
传电台的信道数量
传电台的信道数量              是指同时进行数据及信号通讯的通道数量,数量越多,信号强度及通信质量越高
2010-01-06 14:14:441272
传电台的信道间隔
传电台的信道间隔              信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的
2010-01-06 14:15:30919
传电台的频率范围
传电台的频率范围              无论是发射
2010-01-06 14:17:173429
传电台的调制方式
 数传电台的调制方式   数传电台的调制方式主要有以下几类:
2010-01-06 14:18:573262
传电台的时延
 数传电台的时延          从发送端接收到第一个字节数据到接收端串口输出数据的第一个字节所需要的时间。数据传输延时
2010-01-06 14:19:36914
传电台的占空比
传电台的占空比              占空比是
2010-01-06 14:24:24844
传电台的工作循环
传电台的工作循环              工作循环是指设备设定的信号搜索及发送时长的范围及规定,设备以功率数值来测
2010-01-06 14:24:46990
传电台的频率稳定度/反射响应时间
传电台的频率稳定度/反射响应时间     数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579
传电台的端口速率/误码率
传电台的端口速率/误码率       数传电台的端口速率
2010-01-06 14:27:121123
传电台无线速率/输出阻抗
传电台无线速率/输出阻抗      数传电台无线速率     无线速率是指设备使用的无线调制解调器芯片所能支持的速率。例
2010-01-06 14:28:27567
传电台的PTT延迟
传电台的PTT延迟              PTT是“Push To Ta
2010-01-06 14:30:001585
传电台的CTS延迟
传电台的CTS延迟          &n
2010-01-06 14:31:301022
传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断
传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断        数传电台的接收灵敏       无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09494
全双工无线传电台
全双工数传电台采用频分双工,主要由接收单元、激励器单元、功放单元、控制单元、电源单元、基带单元6 部分组成。其无线传电台的测试包含接收相关指标的测试及整机通信情况
2011-05-12 17:55:19145
#硬声创作季 测试无线传电台 #联网硬件基础
联网
jf_27932003发布于 2022-12-22 09:47:00
亿佰特新一代LoRa无线传电台
无线
电子学习发布于 2023-02-08 13:28:47
紫金桥软件与数传电台实现油田信息化
传电台无线数据传输电台的简称。用无线传电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单、适应性强、扩展方便等优点。
2017-10-13 11:10:519
亿佰特无线传电台E800 DTU数据手册pdf下载
2018-03-03 16:29:471
纵横智控无线传电台——点对点/点对多点数据传输
无线传电台是数字式无线数据传输电台的简称。无线传电台是通信行业发展较早的通信方式,也是比较成熟的一项无线通信技术,数传电台适用于各类点对点、一点对多点的无线数据传输系统,如电力负荷监控
2020-02-17 13:35:576356
E95-DTU(4G01-485)数传电台的特点以及它的应用
1、E95-DTU(4G01-485简介 E95-DTU(4G01-485)是采用 4G CAT1 方案的云数传电台电台支持微信小程序简单配对使用。可以显现一对一、一对多、多对多等复杂应用场
2020-10-13 15:17:121400
无线传电台是什么,它的作用是什么
无线传电台又称“数传电台”,是指借助DSP技术和无线电技术而建立起来的高性能的专业数据传输电台。数传电台的使用,从最早采用的按键电码、电报、模拟电台无线MODEM,发展到现在的数字电台和DSP
2021-01-19 16:44:288934
GPRS数传电台使用方法及工作原理
GPRS数传电台的最基本用法是:将支持GPRS的SIM卡插入数传电台,打开数传电台,在GPRS网络中注册,并通过GPRS网络建立与数据处理中心的连接。
2021-02-18 15:32:353080
传电台配备某些天线无法正常工作的原因
最近我司数传电台客户在使用超宽频(410-493MHz)25W数传电台和433MHz天线的过程中遇到模块失配天线的问题,下面我们不妨再来聊聊这个话题。
2022-04-01 15:42:401116
无线传电台模块E3A-DTU-500介绍
E3A-DTU-500 是 一款 频率 433M 无线传电台 ( 同时 具有RS232/RS485 接口),透明传输方式,工作在 425~450.5MHz 频段(默认433MHz),工作电压范围 8V~28V。
2022-04-02 08:54:464968
无线传电台在工业控制中的应用
无线传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线传电台以及电台在工业控制中的应用。
2022-04-02 08:56:512479
基于物联网无线模块的低能耗智慧路灯无线解决方案
基于物联网无线模块功能特性,我们可以将A39模块与A810、A600无线传电台搭配使用,并推出低能耗智慧路灯无线解决方案。
2023-01-11 11:25:38464
基于物联网的校园能耗监测管理系统
校园作为公众场所,其能耗虽不及生产型工厂,但积少成多也会造成一定量的能耗使用。为提升校园能耗管理的精细化程度,基于物联网无线通讯等技术,与校园管理相结合,出现了基于物联网的校园能耗监测管理系统
2023-02-23 15:33:28554
基于ZigBee3.0技术的数传电台功能使用详解
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线传电台无线传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40592
传电台如何选择分包长度?
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12378
基于数传电台的组态王控制教程
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19496
【教程】超详细!基于数传电台的组态王控制
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2022-05-19 16:17:00743
【新品】自动中继无线传电台,16大核心功能!
新品上市全新一代LoRa数传电台远程配置加密传输自动中继组网RSSI信号强度自动中继无线传电台——E90-DTU(400SL33)具备十六大核心功能!采用军工级LoRa调制技术的无线传电台,具有
2022-08-19 10:16:09890
全双工无线传电台,RS485高速率低延迟通信
无线传电台在工业、农业等多领域的应用已经十分广泛了,尤其是工业控制领域,无线传电台依然是其主要的物联网传输手段,而常见的数传电台都是单工的,在如某些工程项目的应用场景中,也有着全双工数传电台
2022-11-11 09:37:04717
【教程】基于数传电台的组态王控制
2023-06-21 17:45:19402
【教程】数传电台如何选择分包长度?
1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491
高性价比无线485通信数传电台,竟如此惊艳!
完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39750
T900-MINI系列传电台的产品状态灯设计
在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38420
基于物联网的智能建筑能耗监测系统
电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:43:071
浅谈基于无线联网的建筑能耗监测系统探讨
浅谈基于无线联网的建筑能耗监测系统探讨 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:文章分析了智能建筑的能耗监测系统建设和应用现状,并对存在的问题和原因进行简要分析,在此基础上
2024-02-20 15:29:2578
耀科技-成都耀科技有限公司
成都耀科技有限公司是专注于无线通讯领域的高科技公司。专业研发生产2.4G、433M、915M、470M、170M......频段无线通讯产品,包括RF模块、无线串口模块、无线传模块、传电台
2021-09-09 16:00:32
已全部加载完成
