无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:293546 无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。
我们用C =300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为: V = C/ (E) 1/2.式中ε为 传播媒质的相对介电常数。
2022-12-27 09:51:59906 日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本TELEC 120V
2018-11-19 19:08:06
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
阻塞答案:D9、两个以上电台使用同一频率而产生的干扰是( )。A.邻道干扰 B.同频干扰 C.阻塞干扰 D.杂散干扰答案:B。10、地球表面传播的无线电波称为 ( )。A.天波 B.地波 C.空间波
2010-03-13 15:54:02
. 无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离,称为速度(单位为米/秒);每个周期内传播的距离,称为波长(单位为米)。电磁波具有很广的频谱范围,无线电频谱
2019-06-28 08:13:42
无线电波传播 传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。 有两种
2011-04-30 11:01:45
信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-10-30 10:46:34
方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-09-26 10:11:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会
2017-09-26 10:08:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2017-10-30 10:47:45
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2019-04-29 04:33:52
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
,无线电波还有一种特性:多径传播特性。即接收点处的信号强度其实来自不同传播的路径叠加,有直射、建筑物折射、地面反射等等,由于各条路径信号到达的时间不同,导致叠加结果时高时低,造成信号在短时间内的变化非常大
2014-04-10 14:12:34
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
2017-09-26 10:03:30
2017-10-31 09:45:39
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本《无线电法》要求,对指定
2018-11-15 11:38:59
申请理由:需要用到DSP及FPGA的控制项目描述:测试无线电波的可靠性
2015-09-10 11:09:10
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
如题啊!如何制造0~50赫兹频率的无线电波呢?没有什么专业的器材,怎么用简单的,生活上能接触到的材料制造呢?
2022-01-07 09:32:33
研究人员找到了一个新的解决方案,他们创建了一枚微型(仅为2平方毫米)无线温度传感器,可以从无线无线网络的无线电波中获取电能。传感器可以从附近的路由器中获取电能,一旦电量足够,便能通电开始工作。目前,该
2015-12-09 15:35:35
什么是无线电波?无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2019-05-21 06:39:07
“收听”22kHz以下的无线电波的几种简单方法时间:2021-05-06 作者:Giovanni Di Maria在VLF频段观察频谱图无疑是项非常有趣且神秘的活动,至少在活动的最初几天,即使在晚上
2022-01-21 10:30:25
日本无线电波法TELEC认证可以是否按系列申请?答:TELEC认证可以系列申请下面以蓝牙耳机申请TELEC认证为例,解析在什么情况下同是蓝牙耳机的几个型号可以实现系列申请,几个型号做在同一份证书
2019-09-05 13:52:00
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍怎么申请智能穿戴设备日本无线认证MIC认证?智能穿戴设备MIC认证多少钱可以做,怎么做MIC认证?日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其
2019-10-09 13:44:06
目录文章目录目录法拉第的电磁感应定律麦克斯韦的电磁波赫兹的电磁波证明特斯拉的无线电波波夫的无线电发射天线无线电通信的原理无线信号的调制无线信号的发射(谐振感应耦合)无线信号的传播方式GPRS
2021-06-30 06:22:00
都在更新,所以无法逐一列出,如果不清楚自己的产品是否需要办理SRRC认证,欢迎来电咨询。什么是日本无线电准核证和日本无线电波法?日本无线电准核证和日本无线电波法就是TELEC认证,蓝牙 Wifi产品出口
2018-12-24 10:51:12
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
,对应的波长为10km至0.1mm。 无线电波在空间传播时,必然要受到大气层的影响,尤其以电离层的影响最为显著。电离层是由于从太阳及其他星体发出的放射性辐射进入大气层,使大气层被电离而形成的。电离层
2019-07-01 08:12:40
本书讲解了无线电波的产生与传播过程,介绍了无线电元器件的使用常识、半导体器件、集成电路、显示
2008-08-23 00:02:53270
无线电制作讲解了无线电波的产生与传播过程,介绍了无线电元器件的使用常识、半导体器件、集成电路
2008-09-13 23:47:522791 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(
2009-06-22 13:21:1327 现代无线通信系统电波传播
本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播、无线通信天线、
2010-03-15 16:05:2432 无线电波的传播方式
v1、地波 沿地球表面附近的空间传播的无线电波叫地波。
v2、天波 依靠电离层的反射来传播的无线电波叫做天波。
v3、沿
2010-08-10 11:59:300 在规划和建设一个移动通信网时从频段的确定频率分配无线电波的覆盖范围计算通信概率及系统间的电磁干扰直到最终确定无线设备的参数都必须依靠对电波传播特性的研究了
2010-11-01 17:29:04114 一、 什么是无线电波的波长与频率? 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉无线电知识
2006-04-16 18:57:031368 无线电通信就是不用导线,而利用电磁波振荡在空中传递信号,天线就是波源。电磁波
2006-04-16 19:06:524858 无线传播基本原理
要点掌握电磁波的多种传播途径在规划和建设一个移动通信网时从频段的确定频率分配无线电波的覆盖范围计算通
2008-01-30 16:48:183268 无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:136085 业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:261216 无线电波的谐振干扰和阻塞作用
一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uV~10mV的信号,超过10mV以上的强信号
2010-02-07 15:51:502323 无线电波可以传得很远的原因
短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于
2010-03-19 17:13:1412632 无线电通信,无线电通信的原理是什么?
利用无线电波传输信息的通信方式。能传输声音、文字、数据和图像等。与有线电通信相比,
2010-03-29 11:41:487408 无线电工作原理
看不见的无线电波通常跨越数百万公里的距离在空中传送音乐、谈话、图片和数据——这种无线电波每天都以成千上万种不同的方式进行
2010-05-06 15:18:09108734 无线电波 和 光波 一样 电磁 辐射 的所有其他 形式, 通常乘坐 在 直线。 显然,这 不会发生 的时候, 因为 长途 通信 取决于 无线电 地平线 以外的 行波 。 如何 在其他 无线电波 传播 比 直线 路径是 一个 复杂的问题 ,而是一个 不必 是一个谜 。
2011-02-12 18:00:47162 无线电波的传播方式.
2011-04-30 10:59:028301 1.无线信道...................................................................1 1.1自由空间无线电波传播..................................................................................................1 1.2移动通信的电
2011-06-07 17:27:43109 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27118 无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。
2011-09-27 15:15:484291 用于医疗的幅相测量电路的实现_赫兹发现电磁波以后,首先被用于无线电信之传递试验。最早的无线电讯,借控制火花放电时间,构成电码讯号。
2011-11-07 11:41:291791 基于电波传播模型的无线定位的方法研究
2011-11-11 17:45:2234 本资料采用pdf格式图片,详细介绍了无线电的传播原理和传播模型,内容详实,讲解仔细,图文并茂。
2016-02-02 15:24:0226 powercast无线电波式充电芯片p1110、p2110、pcc110芯片手册
2016-12-16 14:50:14151 无线电波式充电开发板P21XXCSR-EVB Datasheet - v1.0
2016-12-16 14:53:03125 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:2737389 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:3325467 按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:1022793 无线电最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。以下是一些无线电技术的主要应用:
2017-10-27 11:48:4925672 线电波在真空中的传播速度与光速相同,光在真空中的传播速度,属于记住的,是3×10 8 m/s所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
2017-10-27 14:26:44100878 无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波
2017-11-09 10:47:487 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-03-07 08:46:488656 1.基本波段划分。 无线电波段一般分为: 名称 简写 简称 频率 波长 长波 LW 低频 30-300KHz 10-1 Km 中波 MW 中频 300-3000KHz 1000-100M 短波 SW
2017-11-24 01:00:544918 距离上的可靠传输。他们利用电波在不同的轨道角动量(简称OAM)下,即不同程度的旋转下,将会增 加携带数据的理论,在实验中,获得的漩涡式无线电波能够以2.5Tbps的速度进行传播。 此前研究人员创建了两组电波,两条电波为一组
2017-12-04 20:42:28248 针对上合期间太阳凤湍涡不规则性对穿过日冕区无线电波所引发的太阳闪烁问题,基于弱闪烁理论提出一种幅度起伏、相位起伏和到达角起伏的预测模型.该模型充分考虑了上合期间通信链路的几何模型、日冕背景参数
2018-02-02 14:38:490 据外媒报道,英国电信运营商O2 UK日前公布了一项名为LiFi的新技术试验,该技术允许使用LED灯代替无线电波传输大量数据。
2018-08-16 15:05:001492 无线电遥控技术是指利用无线电信号对被控物体实施远距离控制的技术,它的传播媒介是无线电波,通常使用的频率为几兆赫至几百兆赫。
2018-11-14 09:37:139432 在过去的这几十年中,科学家们就已经拥有一种探测行星残余物的最佳方式,那便是利用白矮星磁场的相互作用所产生的无线电波。
2019-08-21 16:58:28532 无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:5117442 无线电。在平静水面上投入一块石子,可以引起水波以投入点为中心,向四周传播,水波的震动需要有一个震源振荡而生。
2020-08-28 10:48:003 波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz,对应的波长为10km至0.1mm。无线
2020-07-15 18:54:002 低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:572902 (如生产线机器上的松动螺丝)是否进入了产品内部。但不幸的是,这些X射线往往会漏掉由塑料、木材或玻璃组成的物品。 该系统由德国弗劳恩霍夫高频物理和雷达技术研究所的工程师创建,它利用了极高频率的无线电波。这些无线电波由位
2020-11-08 11:06:001758 电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器接收。当你听AM或者FM广播电台时,你听到的声音就是由无线电波作为载体的电台传输到耳边的。
2022-08-15 10:19:334688 天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
2022-11-11 20:40:273559 作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:102397 无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2023-07-19 17:31:09866 无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:038066 无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:233784 无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2023-10-12 09:32:571297 无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56249
查看更多
