说到蓝牙模块,有一个东西不得不提,那就是天线。那天线是什么呢?天线是一种用来发射或者接收电磁波的元器件。发射天线的作用主要是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用
2018-09-12 09:51:3846585 在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。 在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 09:28:413805 http://elecfans.com/d/1459154.html声明:本文章内容收集于网络,仅供学习讨论用途。作品/产品/软件之权益归属于对应之权益人,请勿侵权。一、几款经典2.4GHz板载天线
2021-01-21 12:49:46
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2014-05-07 16:16:00
802.11n的技术核心是什么?802.11n技术关键点是什么?
2021-05-21 07:07:52
本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一点。
2021-01-26 07:35:08
请问CC2530+CC2591方案中,能否改成按插图的天线设计(走斜线),这样设计有什么问题,天线走斜线如何进行阻抗匹配。
2018-06-24 01:23:06
部分组成:第一部分的幅度由发射机提供的能量和自由空间天线的馈电点电阻决定;第二部分即天线中由地面发射波引起的感应电流。在大部分高度点上(实际中存在),第二部分电流比第一部分小很多,可以忽略。然而,在某些
2023-05-15 17:19:59
与 A 点对称位置处的虚拟天线 B (其特性与天线 A 一致)发出来的一样。
如果我们从地面上一个比较远的点观测理想地面上的天线及它的像,我们将发现水平极化天线和它的像中的电流朝着不同的方向流动
2023-05-16 15:19:49
,但真的有必要用这么贵的天线方案吗?一个很简单的计算,如果产品最终量产10万台,每个天线单价2元,生产成本就已经20万元了。如果产量更大或者单价更高,生产费用只会更高。这些IPEX结构的FPC或PCB
2019-07-18 21:04:31
我在论坛上的CC1310中国频段的开发信息。但是在天线开发文档里面看见开发包提供的433MHz的板载天线是868MHz的。请问哪个板载天线才是433MHz的?开发包里面提供的例程是433MHz的板载天线吗?
2018-06-24 01:22:26
你好,TI工程师:
最近,看到了你们新出来的开发板相关硬件资料,其中的射频天线采用新的阶梯式板载天线,如下图:
而之前使用的是螺旋式天线,如下图:
请问,这两种有什么区别?我现在需要用433M频段,选择哪种比较合适?
BR.
2018-06-21 16:58:26
您好,我需要 CH573F 用在1.6mm 板厚的的PCB时, 板载PCB天线的设计规格文件,谢谢, 我的
2022-08-10 06:56:15
整个系统的要求做出评估。如何选择智慧天线方案?片状天线和螺旋天线的性能有什么区别?影响智慧天线模组在终端产品中嵌入应用的因素有哪些?
2019-08-12 08:01:14
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
IGBT封装过程中有哪些关键点?
2019-08-26 16:20:53
专业且严格设计才可以实现。因此NB-IoT天线需要专门的设计,随便找封装是不可能满足使用需求的。此外NB-IoT板载天线设计设计中还涉及到很多射频电路方面的设计要点、天线匹配网络的设计要求,这些都需要
2019-09-22 13:57:04
PCB板载天线如何设计?TI公司给出的板载天线设计在哪里可以找到?有链接么?
2021-08-19 14:52:36
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-09-24 14:23:46
SCL有几个关键的点?分别是什么?
2021-09-30 06:47:29
项目使用了SOLO1和WROVER-IE两个型号的开发板,测试发现WROVER-IE的板载天线很弱,感觉不起作用,必须离很近才可以,接上外部天线后基本上可以达到SOLO1的板载天线效果;请问是不是需要设置选择内外部天线,如何设置?谢谢!
2023-03-13 08:29:03
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。特性扩展
2015-03-12 15:04:55
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。主要特色扩展
2018-12-17 15:59:36
WLAN天线设计、参考方案集锦
2015-10-17 16:19:02
目录1 简介2 datasheet关键点介绍2.1 PWR3 资料说明4 例程运行4.1 选择CM7作为项目工程对象,并编译下载程序4.2 同理编译CM4项目对象4.3 编译结果说明参考链接1 简介
2021-08-04 08:57:23
请教哪位大神会画 wifi板载天线pcb,分享经验,谢谢
2016-04-23 14:56:10
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案。
2021-05-10 06:12:53
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
行业中几种常用的阻水缆结构特点是什么?双向阻水数字电缆的设计及关键控制点是什么?OPLC有什么优势?
2021-05-25 07:04:09
个人感觉使用RC系列射频芯片开发卡片读写器,主要的关键点有两个,分别涉及硬件和软件。软件上的关键是如何正确设置RC系列射频芯片内部的64个寄存器,硬件上的关键则是RC系列射频芯片的天线设计。天线提供
2019-07-12 08:34:05
大家好:我有个使用外置IPEX天线的问题,1、硬件环境: “IPEX座+板载天线二合一”的安可信的ESP32-S的模组增益 8 dbi 的外置IPEX天线2、软件环境:ESP-IDF 3、问题的现象
2023-02-16 07:22:04
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
2020-10-29 15:02:20
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
/rockx-android-demo-pose_body.zip。此demo功能是从摄像头获取图像数据,检测图像中的人体骨骼点关键点,然后在预览中画出关键点,并连接相关点。demo的代码很多都是处理java和C++
2022-06-29 15:19:18
IWR1642芯片的内部结构是怎样组成的?怎样去设计一种基于IWR1642芯片的板载天线呢?
2021-10-22 09:29:44
GPRS虽是2G时代的通信方式,但是到现在仍然经常使用到物联网产品上。GPRS天线是很多硬件设计朋友头疼的部分。我们今天就来聊聊GPRS板载天线这种成本低稳定性好的天线方案,GPRS板载天线的封装
2019-09-03 14:16:05
本文讨论了在不同领域实施非接触式项目过程中卡天线设计面临的共同挑战。为实现卡天线设计的最优化,不同的应用领域会有不同的解决方案。在同一张卡具有多个功能以及存在多种可能的天线尺寸的情况下,天线系统的优化设计显得尤其关键。
2019-08-14 06:21:58
的NFC移动支付天线形式,客户可以根据具体机型结构来选择不同的天线方案。另外配合天线使用的铁氧体材料我司也有多种方案可供选择,公司承诺为客户提供最具性价比的手机移动支付天线。德众兴丁生 *** QQ:182239137
2012-10-12 09:25:44
`汽车车载天线整车测试方案 随着生活水平的提高,我国的汽车普及率也越来越高,汽车产业发展迅速。而且,车载通信技术和车联网技术也在不断的发展进步,相应地,汽车制造行业对汽车天线测试尤其是整车天线测试
2017-01-13 10:31:13
各位大佬好:我想用AS01-ML01的无线模块,然后结合板载天线设计(代替原来的外置天线),请问板载天线可以直接与模块相连吗(直接将板载天线的两个点接到模块中插天线的位置)?需不需要加调理电路之类的?
2020-06-11 03:50:21
了解天线管理 在当今高性能智能手机环境下,特别是随着5G技术的大量应用,新的功能不断增加,智能天线管理正发挥关键作用。事实上,移动设备中嵌入式天线的数量正在增长,同时电路板空间也在缩减,以便采用无边
2019-09-19 09:05:05
蓝牙板载天线国内有一家蓝牙芯片厂,主要对标的是Nordic的产品,有些型号甚至可以pin对pin,不过他们的蓝牙
2021-10-13 17:08:54
辛勤耕耘15载,现已推出多款经典蓝牙模块,比如带IPEX接口外接天线的低功耗蓝牙模块SKB360I。采用的是Nordic的nRF51822方案,是由SKYLAB经典蓝牙模块SKB360(PCB板载天线
2017-07-24 14:23:35
有没有LORA方面的专家,请教个问题,LORA可以用板载天线吗,板载天线怎么设计呢,如果有相关的资料,如果可以的话能否给我发一份,万分感谢!
2019-03-05 10:01:46
限度地获得射频识别读写器所发出的电磁能量。此外,标签天线设计时还必须考虑电子标签所应用的场合,如应用在金属物体表面的标签天线和应用在普通物体表面的标签天线在天线的结构和选材上存有很大的差别。适合于多种芯片、低成本、多用途的标签天线是射频识别在我国得到广泛普及的关键技术之一。
2019-08-06 06:29:39
wifi可以用板载天线么?想做个ap6225的模块,但是感觉外接天线麻烦,可以直接板载么,有什么要求没?看到过蓝牙天线,长度,宽度,还有扭曲好像都是固定的,那么wifi天线需要这种特定规定么?
2019-05-09 07:55:58
选择晶振时需要考虑哪几个关键点?
2021-06-08 10:14:19
描述从 6V-30V 为您的 Uno 供电,使用两个板载 MOSFET 控制直流电机、LED 等。通过 PCB 天线或通过 uFl 连接器的外部天线与板载 RFM 95 LoRa 无线电通信。PCB
2022-08-24 06:19:54
美化天线设计方案培训资料
目录第一章、美化天线介绍第二章、美化天线方案设计第三章、美化天线工程施工及开通第四章、摩比美化
2010-02-26 09:43:3782 主板板载音效
板载音效是指主板所整合的声卡芯片型号或类型。
声卡是一台多媒体电脑的主要设备之
2009-12-24 14:36:37350 什么是板载RAID
RAID是英文Redundant Array of Inexpensive
2009-12-24 14:45:06526 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:061261 经验:GPS陶瓷天线和PCB板载天线有哪些区别
现在导航天线在我们的日常生活中应用越来越遍及了,如手机、电子表、汽车、导航装备等等,而为了应用不同的用途,导航天线也分为许多种,如内置天线、GPS
2017-09-12 14:24:3698 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网络性能的最佳方案
2019-03-18 15:08:101044 是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线、陶瓷天线和IPEX接口外接天线。
2017-12-19 13:50:38111 基站天线5个关键技术发展方向
2018-03-17 09:38:095207 上面图4从左下方RF馈点这个箭头看过去,就是一个倒F。同样是倒F结构,但手机中的天线采用的是平面结构,这个倒F天线就比PCB板载天线性能就会好很多,这样空间又比较少,成本又低,对于手机天线是最好的选择。
2018-09-03 14:44:5877989 有电线了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。天线一般有以下几种,第一种、PCB板载天线
2020-11-11 10:39:0024 蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到:为啥这个天线要搞成这个形状?为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?
2020-07-07 15:05:567312 蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。 作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会
2020-07-17 13:44:474389 板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
2021-01-11 17:11:2422081 基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:0012040 5G关键技术及大规模阵列天线说明。
2021-06-08 10:01:1638 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127089 S11很低,没匹配,而且辐射也不好。但是从天线的走向看,我感觉是经过设计的。想了想这是个模块,还有其他电路,还是有很大一块GND和PCB,我经过修改如下。
2022-06-27 15:22:182959 在万物互联的5G时代,物联网生态连接趋向高速率、低延迟、大带宽的无线通信,并对泛在无线覆盖提出新需求。在其中,天线是实现泛在无线覆盖、精准信息传感的关键部件之一,是赋能物联网应用和创建智能环境
2022-08-03 18:30:141947 本文将分为三部分去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2022-08-14 10:13:571565 AN5434_STM32WB系列MCU的板载天线参考设计
2022-11-21 08:11:264 PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对较低,容易受到主板上的干扰。
2023-01-06 11:05:193960 本文档针对七种天线,介绍其设计、制作和无线电电气特性(S11 参数和辐射)。这些天线与其电路板相关联,工作频段为 ISM 2.45 GHz,可用于 STM32WB 系列微控制器。七种天线类型分别为
2023-09-12 09:38:331 本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54603 PCB板载天线的优点非常明显,显著的是它的稳定性和可靠性。与传统的外置天线相比,PCB板载天线不需要外置连线,从而避免了因外部因素干扰导致信号质量下降的问题。
2023-10-23 18:20:162385 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。
2023-11-13 10:35:34396 1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的? 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。 2、板载
2023-11-13 14:51:51309 长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:282380
查看更多
