【摘要】:报道了连续激光二极管单端抽运Nd:YVO_4单频激光器的实验研究。对"8"字结构环形谐振腔在稳腔条件下,基于热透镜效应分析了工作物质中心本征模半径与抽运光平均光斑半径
2010-04-24 10:15:55
一圈胶布。一般电动机都是连续旋转,但步进电机是一步一步转动的。每输入一个脉冲信号,电动机就转过一个固定的角度(步矩脚),步进电机是一种将电脉冲转化为角位
2021-06-29 09:20:11
怎样选择步进和伺服电机?如何配用步进电机驱动器?2相和5相步进电机有何区别,如何选择?何时选用直流伺服系统,它和交流伺服有何区别?步进和伺服电机可以拆开检修或改装吗?
2021-10-29 07:20:12
所需预留接口:LVDS(ADC数据传输) + UART(RF参数配置及固件加载)+ SOP(SOC启动模式配置,仅需配置一次)优势:支持FMCW模式及连续波点频模式,获取ADC数据则需
2022-11-03 06:24:12
1.232通信负载能力小 传输距离短485通信优势和缺点特点:采用一对平衡差分信号线传输,抑制了远距离传输的信号干扰信号干扰,传输距离可以1.2km’,双绞线可以挂载多个终端设备。缺点:半双工通信
2021-11-23 06:16:51
为28GHz(图1) 2)频率范围为27.960GHz至28.400GHz的连续波信号。 评估以距离天线孔平面高度10毫米(1个波长距离),扫描步进为2毫米。探头旋转步进为30度。 测试结果
2022-03-29 15:41:33
现象:步进电机转速慢的情况下会产生震动原因:本身的两个特性:矩频特性、低频特性(1) 矩频特性:研控57步进电机启动时脉冲频率过高,电机输出扭矩较小,负载较重时可能会丢步,从而产生震动。选步进电机
2021-06-28 09:05:38
步进电机力矩的怎么计算?步进电机力矩计算方法。选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定
2021-09-03 07:16:10
步进电机可以连续运转吗?步进电机长时间连续运转会致使电机温度上升,当超过电机内部的耐热等级,会使得绝缘性能劣化。当使用步进电机时只要保持电机外壳表面温度在100度以下,即可连续运转。您可通过以下
2021-07-08 07:21:56
实验二十三:步进电机步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。你可以通过控制脉冲个数来控制
2021-07-08 09:05:44
前面的文章介绍了单片机控制步进电机四相四拍、四相八拍的方式。用的是持续电平驱动,这种驱动方式电机的噪音大,震动明显,下面介绍正弦波驱动方式,这种方式能很好的解决噪音和震动问题。首先需要准备
2021-07-08 06:20:55
极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率◆ 光电隔离信号输入/输出◆ 驱动电流从0.5A/相到4.0A/相连续可调◆ 可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机◆ 单电源输入,电压
2008-11-07 16:10:51
步进电动机的转速和转向是如何控制的?步进电机驱动的环形脉冲分配器有何作用?它有哪些实现方式?变频器分为哪两大类?各有什么特点?正弦波脉宽调制(SPWM)变频器有什么特点?何谓主轴定向控制?有什么作用?
2021-10-12 06:57:39
下面是一段关于连续小波变换的程序,本人菜鸟一枚,想知道这是在干什么,为什么要这么干,跪求大佬指导,感激不尽!!!for index=S_Min:S_Max max_coef=max
2018-04-17 09:38:25
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
AD9914 DRG非驻留模式配置扫频连续波,SPAN打窄,噪底固定时间跳动,观察DROVER信号时序发现drover的上升沿时间不同且drover高电平持续时间会变,有大佬知道这是什么原因
2024-01-22 00:48:16
Multisim仿真由100Hz正弦波产生方波,再产生三角波,然后再产生2倍频的锯齿波,仿真出来的三角波不对,比较杂乱,请教是哪里出了问题?
2022-01-28 20:16:07
本文介绍了PAM-4多级信令,及其与56G数据速率的NRZ相比较后得出的权衡和优势。
2021-06-17 10:43:43
STM32F429如何使用TIM4和TIM14 的PWM波驱动步进电机?
2021-12-21 07:24:37
dvb-t导频分为连续导频和离散导频,还有为了反fft计算方便将增加空白导频将载波综述增加到2k次方。如2k模式有1705个有效导频,343个空白导频。每导频带宽4.4k,系统有效带宽7.6M,而系统理论带宽8M。请问,空白导频是fft计算时虚拟的还是说真正在调制时存在,只是不加任何信息而已?
2008-12-11 14:15:34
我用HMC833做了个扫频板子。目的是在375MHz和3GHz之间循环扫频。调试时发现两个问题。1. 扫频步进500KHz能够实现,步进为25KHz不能实现,输出不连续成台阶状,最小可实现步进为100KHz左右。2. 输出频率大于2GHz时,输出功率降的厉害。请问是什么原因造成的呢?
2018-08-07 08:15:55
过LC谐振选频得到460KHZ的正弦波信号,参数已经在理论上计算完毕,实际电路也已经得到理想正弦波,现在想建模进行多种情况下的仿真。问题——当方波信号进入选频电路后,依然表现为方波信号,仅仅除去了直流
2019-06-28 14:08:38
stm32是如何实现连续输出正弦波的?有哪些操作步骤?
2021-10-26 06:23:16
tmcm-6110的步进电机控制板是怎样组成的?tmcm-6110的步进电机控制板有何功能?
2021-11-11 08:14:43
图解步进、无刷、有刷电机:有刷电机是基础,制动快,平滑调速范围大,控制电路简单。工作时电刷会产生电火花,较危险。连续工作5000小时,寿命2年。下图为有刷电机拆解,左手定子绕组,右手电刷。无刷
2021-06-30 06:13:17
跟大家分享一个FMCW调频连续波的计算工具。
2014-07-16 15:11:24
伺服电机是按照功能说得,指的是用于伺服的电机。通常是直流电机,即可以连续旋转的电机。步进电机是按照特性命名的,指它的转动是一步一步的。例如一个360分度的步进电机,转一圈要走360步,每一步转1度
2021-06-28 08:44:47
伺服电机和步进电机有何区别?
2021-10-12 08:50:59
倍速链输送具有哪些优点?伺服电机和步进电机的控制方式有何区别?伺服电机和步进电机的过载特性有何区别?
2021-10-11 06:31:15
】:研制了全固态连续波570nm黄光激光器,黄激光分别由两片Nd:YAG的1444nm和946nm谱线非线性和频产生,两条谱线分别对应各自的晶体能级跃迁4F3/2-4I15/2和4F3/2-4I9
2010-06-02 10:04:40
升压斩波电路影响电流连续和断续的电路参数是什么呢?
2023-05-11 16:41:00
请教各位,单频测量 正弦波信号的相位的原理是什么?其测量结果的范围是什么? 正负一百八十度吗?谢谢!
2017-10-02 15:16:46
,全国收购83752B 合成微波扫频源|10MHz-20GHzl 全合成(锁相)式连续波、步进和斜波工作方式l 扫频频率精度为2MHzl 对功率平坦度进行修正l 频率覆盖范围宽,可达20GHzl 在
2018-11-22 09:45:08
基于拉东变换的瑞利面波频散曲线的提取怎么用matlab进行提取频散曲线
2018-01-22 18:16:34
如何使用主从定时器方式控制PWM波输出给步进电机驱动器来控制步进电机?
2021-11-18 07:59:44
如何实现高低压恒流斩波步进电机驱动器的设计?
2021-10-20 07:26:17
如何控制28BYJ-48步进电机连续正反转?
2021-10-15 07:48:48
如何让这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
功能说明采用FPGA实现正弦波、三角波、矩形波生成,频率分别为100Hz~25k,实现频率步进调节;输出信号幅度为0V~3.3V,并能步进调节;实时显示波形类型、频率值、输出电压有效值等。原理图
2022-01-18 10:21:59
最近用定里器PWM模式做四路PWM波来控制步进电机,用2803驱动,PWM波频率10K,做8细分,从电机电流来看正弦波波形有点
2012-03-30 23:05:08
怎么确定步进电机的连续频率
2023-10-09 08:34:24
怎样利用labview中的连续小波变换做时频分析?或者有个现成的例子也行,跪求各位大神
2016-08-30 20:30:42
想用比较器比较两个不同频锯齿波电压(用函数发生器产生的),产生一个占空比变化的方波,愣是弄不出来啊,求助求助 {:4:}
2014-04-02 15:55:18
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:12:29
2023-05-11 17:13:00
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
。高速下,步进电机运行状态已近乎连续,高于斩波频率的指令频率的意义:不在于按步递进,而在于给出正确的节拍循环相序的领先程度,使目标驱动角始终领先与转子实际位置角,以提供相对稳定的持续驱动能力。原理解
2017-08-28 17:40:29
三角波电流的峰值与平均值之间有何关系?三角波电流的峰值与有效值之间有何关系?梯形波电流的峰值与平均值有何关系?
2021-09-30 08:46:52
能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。毫米波雷达有24GHz,77GHz等不同频率,其中24GHz毫米波雷达一般被安装在车侧方和后方,用于盲点检测,辅助停车系统等。雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续
2021-09-22 16:17:32
。 毫米波雷达工作路径简图 根据辐射电磁波方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两种工作体制。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续波)、FMCW(调频连续波
2019-12-16 11:09:32
本人初接触Labview, 因需要做一个仿真,其中有有一个模块就是调频连续波的信号源,求大神帮助啊,QQ:1498186549
2013-07-29 10:28:01
你好,我想用FPGA实现ad9910从90~110Mhz正弦波的扫频,扫频间隔1hz,请问下怎么实现,用什么模式,基本思路是怎么样的,verilog应该怎么写呢?谢谢
2018-09-07 09:50:49
STK672-040GEVB,STK672-040步进电机控制评估板。本评估板描述了STK672系列评估板的设置和使用,该评估板用于厚膜混合IC单极恒流斩波电路,内置微步进控制器步进电机驱动器设备STK672-040-E
2020-08-28 11:45:17
最近要做调频连续波测距(距离范围10米以内),看了很多前辈的资料,对于扫频源有些不了解,请各位赐教,谢谢!FMCW测距要求发射信号频率连续,利用回波信号和发射信号的频率差来计算距离。目前学习到的方案
2016-03-28 22:59:42
用51单片机和NE555脉冲发生器能实现步进电机连续调速吗,该怎么做呢,可以给我一点提示吗,谢谢!我想的是如果用代码的话,只能是不连续的速度
2023-11-06 08:00:43
2018-08-07 08:25:10
2018-08-07 07:12:45
AD9914可以实现锯齿波连续扫频吗?为什么我用锯齿波扫频,每次扫完一个周期都要延时一段时间,然后再扫,而且随着扫频时间加长,延时的时间也需要加长,不然就会出现扫一周期停一周期的情况。请各位大神帮帮忙,是什么原因?
2018-08-09 09:06:57
STM32G474使用HRTIME来做DAC锯齿波生成的锯齿波增量和步进频率是否存在限制关系?
DAC配置如下
HRTIME配置如下
2023-08-07 06:27:00
你好!我用ad9361实现连续步进跳频功能。跳频时间我不要求,几十us-几十ms跳一次都行。我目前问题就是:每次跳频只改变TX RX RFPLL本振频率控制字和divider系数,等待RFPLL
2018-09-06 11:43:23
高低压恒流斩波步进电机驱动器设计,不错的资料。
2021-06-29 09:43:23
固态连续波功率放大器频率范围:10kHz-6GHz功率范围:1W-1kW应用领域:电磁兼容系统、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理等。 序号型号关键技术
2021-08-31 15:34:36
固态连续波&脉冲波功率放大器频率范围:10kHz-6GHz功率范围:100W-10kW(占空比0.1%-10%可调)应用领域:电磁兼容系统、无源器件功率容限测试、国家实验室测试系统、无线通信干扰
2021-08-31 15:55:47
的TEM00模式下在532nm处提供高达10瓦的连续波(CW)功率,具有单频输出、极低的光学噪声和出色的长期稳定。Sprout是真正的下一代激光器,利用多年的经验设
2023-03-15 15:02:07
步进电机的简单定义:步进电机是一种将电脉冲转化为不连续的机械运动的机电装置。当施加适当的电脉冲指令时,电机转子的出轴或外转子将会以不连续的步进增量旋转。
2010-01-09 13:56:3359 精确定位的目的。同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和角速度,从而达到调速的目的。24BYJ48型四相八拍步进电机。电压为5V-12V。当步进电机是在一系列连续不断的控制脉冲时,它可以连续不...
2021-10-28 15:51:1212 五线四相步进电机,不同线圈得电会让步进电机的转子转动一个角度,按一定规律给不同的线圈通电,就可以让步进电机连续转动,下表就是步进电机和拆解后的图片,以及四根线通电的顺序。
2023-06-25 11:51:361921
查看更多
