印刷倒F天线主要有三个主要的结构参数,即天线的谐振长度L,天线高度H和馈点到接地点间距S(如图中),其中,谐振长度L用于调整天线的工作频率,越短则频率越高
2020-10-08 00:57:00
8086
本文介绍了八木天线的构造阶段,它使用4NEC2软件进行参数计算。这种天线用于电磁波的发送和接收,此处所示的项目指的是433.92MHz的频率。为了理解本文,需要具备最低的天线理论知识和4NEC2
2020-10-23 16:23:55
16671 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
中国的调频广播频段为87.5-108MHz,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的增益,且体积不大.普通的五频道五单元八木天线才十多元,购后改动最合算.
2021-05-11 06:14:38
八木天线介绍及原理 上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线
2010-03-19 17:18:44
的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
八木天线有几种频率?freq824-960MHZ的八木能和2.4g的通用吗?
2009-09-25 12:07:41
有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
八木天线计算软件
2008-08-17 13:25:50
八木天线设计软件
2008-08-17 13:27:00
随着无线系统内置功能的不断增多,对小体积、低成本印刷电路天线的需求在增加,比如一款必须要支持蓝牙、蜂窝操作、全球定位系统(GPS)等功能的手机。对一台设备内包含的多个蜂窝通信频带来说,有几种不同类
2019-06-11 06:18:14
FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线
2021-05-10 07:35:28
给我。 调谐电容容量可以从15-30 pf,假如接收信号比较弱的话,须用八木天线才有好的效果,如果你没有240欧姆的扁馈线或没有240欧姆的天线,可以把L1减为两圈,L1的一端接地,这样您可以使用流行
2011-01-06 09:22:02
为高频电流。 RFID天线有多种制作工艺,本文将对RFID天线的制作技术进行总结与分析,重点对RFID天线的最新的制作方法——RFID印刷天线及相关技术进行阐述,并展望其前景。
2019-06-26 08:25:38
成本的降低主要取决于导电油墨材料和网印工序这两个方面的原因。从材料本身的成本上来讲,油墨要比冲压或蚀刻金属线圈的价格低,特别是在铜、银的价格上涨的情况下,采用导电油墨印刷法制作RFID天线不失为一种
2019-07-04 06:11:22
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
的,有:吸盘天线、终端天线、板状天线、八木天线、全向玻璃钢天线等....欢迎新老客户来电咨询,谢谢! 佛山市三水亚创通讯天线厂
2013-01-12 11:14:28
一下,就是左边的E面方向图,那蓝圈圈就是信号分布中间的就是天线。如果沿水平面切一下,右边的图,得到H面方向图,这个蓝圈就是信号分布,中间的点就是天线再看看“八木天线方向图”,估计年轻点的童鞋没有见过以前
2016-01-27 09:58:18
分享制作八木定向天线的一些经验
2021-05-25 06:55:56
各种天线设计软件工具(9款之多哦)八木天线计算工具,中波天线匹配网络设计与计算软件,八木天线设计软件,yagimr7计算,RC500计算软件,RFTool,MoxGen,cir_anteny,
2008-08-17 12:39:26
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
本文用三角形贴片作为八木天线单元,构成了一种方向图可重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图朝三个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。
2021-05-19 06:09:55
本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因此在当地电视信号不是太弱的情况下最好自制四菱天线来接
2021-05-31 07:33:52
功能。请从 ESP32 S3 数据表中找到随附的 WIFI 传输/接收特性(Ref_SPN.png)。如果我想购买外置天线来检查WIFI连通性,我应该购买下面的天线吗?我需要使用外置八木天线吗?
2023-04-12 07:04:22
出的必须满足的技术指标。 八木定向天线八木定向天线,它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,增益可达10-15dBi
2012-11-06 10:35:03
工作环境每个项目工作环境都不同,所以使用到的天线也会不一样。如果是在环境恶劣、干扰源多的情况下,思为无线推荐选择棒状天线、吸盘天线、八木天线等高增益效果的外置天线,高增益的天线可以增加一定的抗干扰能力
2019-11-22 16:16:21
内置天线都是弹簧天线、FPC天线等。如图: 外置天线对体积要求不大,所以一般都是以棒状天线、吸盘天线和八木天线为主。 最后无线收发模块要选择什么天线都是要根据自己的实际项目情况来进行选择,内置天线和外置
2021-02-23 17:34:40
常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线
2019-08-13 06:54:59
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
的收音机配上性能更优异的八木接收天线。八木天线是一款应用十分广泛的经典定向天线,全称"八木/宇田天线",英文名为YAGI,由上世纪二十年代日本电机工程学教授八木秀次,在与他的学生宇
2021-05-11 06:27:30
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
,竹筷子一根,热熔胶少许。 天线的尺寸是按照900MHz频段八木天线做的,之所以采用带绝缘层的铝线有两方面的原因:一是便于用热熔胶固定,熔胶和铝的粘合力不强;二是振子和横杆(单槽铝型材)接触不良产生干扰。立杆选用竹筷子纯属易得且易粘合,粘合方式如下图所示。
2021-05-11 06:49:23
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
各位,有谁知道八木天线原始的计算公式,求分享
2019-03-13 10:22:37
验证。
完成的线八木天线及其拉绳。
可以通过松开地锚上的4根拉索来实现旋转,并由4个人控制整个系统沿新要求的方位角旋转。
近看的主梁和天线,可以看到射频扼流圈紧贴在驱动振子馈电点
2023-05-15 16:11:47
八木天线计算工具,
2008-08-17 10:35:00
85 八木天线计算软件工具.
2008-08-17 10:38:03
62
八木天线设计软件:注意事项:由于振子的中点位于感应信号电压的零点,因此,无需与大梁绝缘;U/V波
2008-08-17 10:39:50
833 行波天线的基本原理:行波天线,行波天线的基本原理,长线天线与V形天线,菱形天,螺旋天线,八木天线,表面波天,漏波天线。
2009-10-23 22:26:16
1 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线
2006-04-15 21:08:12
5252 FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错
2006-04-15 21:10:15
11881
[未丙]随着V/U波段人气增加,自制八木天线又成了热门话题。上个世纪二十年代,日本东北
2006-04-16 19:55:54
4094 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如
2006-04-16 19:58:07
2606
介绍: ..........YAGI(八木天线) 在无线电传播效率里, 应该算是最良好的一种天线, 因为这种天线具有高增益的指向特性, 所以广泛的使用在
2006-04-16 20:08:01
4049
八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放置在同一平面上,并且垂直
2006-04-16 20:09:02
18380
设计和仿真无线局域网设备天线
对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真
通过采用极化分集技术,可以
2009-10-20 18:34:17
594 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:44
1736
八木天线计算器汉化版用于计算八木天线参数,可计算多单元参数
字数补丁字数补丁。
2016-05-26 16:10:24
0 对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真 通过采用极化分集技术,可以用低成本PCB基片制造具有良好接收机性能的无线局域网设备(WLAN)天线。本文将描述
2017-12-10 11:28:33
1309
毫米波技术在移动通信中应用还包括一系列的技术问题,包括毫米波的传播损耗大,容易受到环境因素的影响等,而这些技术问题苹果希望通过毫米波八木天线来克服。
2018-04-25 11:04:00
2148 偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:00
11445
本文首先介绍了八木天线的原理,其次阐述了自制八木天线的过程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-17 11:42:38
108749 本文档的主要内容详细介绍的是八木天线2.4 GHz PCB设计的详细资料概述
2018-07-24 16:57:16
68 八木天线是由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。在二十世纪20年代,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。
2018-08-29 17:14:21
29610
八木天线的制作,Yagi antenna
关键字:八木天线设计
2018-09-20 19:12:59
5608 RFID天线有多种制作工艺,本文将对RFID天线的制作技术进行总结与分析,重点对RFID天线的最新的制作方法——RFID印刷天线及相关技术进行阐述,并展望其前景。
2019-11-15 14:43:07
860
2020-02-27 15:44:40
718
八木天线,作为一款经典的定向天线,在HF、VHF以及UHF波段应用广泛。八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。
2020-11-25 16:55:28
10895 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:40
17302
八木天线的CST仿真与优化说明。
2021-06-07 10:55:26
208 八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益。
2022-06-30 10:31:29
7912 通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:48
1 摘要提出了一种多个三角环嵌套结构的多频天线模型及其应用实例。天线为双极印刷电路结构,每极由四个三角环单元嵌套而成。采用平衡微带线馈电,整个天线印制在介质材料的两侧。采用电磁仿真软件CST
2022-10-18 11:26:02
0 终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:53
2168 天线类别:ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-03-17 10:20:08
427 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:19
532
搭配八木天线时,一个正确的安装方式是非常重要的,很多客户跟我司反映八木天线没有达到预期的增益效果都是因为不正确的安装方式导致。可见一个正确的安装方式是多么重要的,下面我司为大家写出正确的安装流程,希望能帮助到大家。
2023-03-21 14:15:00
1286
前一期我们介绍了什么是八木天线,给出了八木天线的设计参数,并重点介绍了微带准八木天线的平面化设计,其特点是是将八木天线结构平面化后印制在单层介质板上,这样在保留行波辐射的特性的同时缩小了体积,使得微带准八木天线能够很好的应用在集成电路上。
2023-06-30 09:24:46
1066
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:36
3 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16
781 八木天线的得名其实不是由于其有八根天线。 八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线,由提出者的名字命名。 上个世纪二十年代,日本东北大学
2024-03-13 16:03:49
113
