电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RF传输线中VSWR量化阻抗失配的应用
RF传输线中VSWR量化阻抗失配的应用
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
测量电压驻波比量化传输线阻抗失配
RF传输线阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726
浅析阻抗匹配及其应用
 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配
2015-05-05 10:14:252276
一种测量传输线缺陷和效率的方法:电压驻波比(VSWR
VSWR是相对于1的比率形式的规格,例如1.5:1。VSWR有两种特殊情况,∞:1和1:1。当负载开路时,无穷比与无穷大之比发生。当负载与传输线特性阻抗完全匹配时,比率为1:1。
2021-05-07 16:40:525630
浅谈阻抗匹配(五)—传输线端接的分类
反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配
2023-11-03 14:28:00420
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗匹配有了一点经验总结
一觉醒来觉得对传输线阻抗匹配有了一点想法,贴出来请高手指点。HF信号在传输线(Transmission Line)上传输的时候,如果路上存在阻抗突变,那么部分或者全部能量将会在该处发生反射。我们应该设法消除或者尽量减少该反射。
2019-05-29 07:39:04
传输线阻抗计算公式简单介绍
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线阻抗计算器(Txline)
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
传输线及其特性阻抗
传输线传播,并且传输线具有相同的横截面,那么在0.01ns每前进一步需要相同的电荷量,以产生相同的信号电压。此时,信号着这条线前进时,会遭遇同样的瞬时阻抗,这被视为传输线的一种特性,被称为特性阻抗
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线多短的时候可以不用考虑阻抗匹配吗
从芯片的射频发射端到天线的反馈点这段传输线是不是足够短的时候就可以不用考虑阻抗匹配的问题,似乎听谁说过。多短算短,比如2.4G
2019-01-29 06:36:22
传输线效应
加到实际的PCB 连线之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路传输线阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
线路产生噪声,同时也不易受系统其他线路产生的噪声的干扰。差分模式传输线的特性阻抗(也就是通常所说的差分阻抗)指的是差分传输线两条导线之间的阻抗, 它与差分传输线每条导线对地的特性阻抗是有区别
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
阻抗匹配器
相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。信号传输过程中负载阻抗和信源
2017-06-01 09:08:23
HFSS 仿传输线,为何阻抗是不稳定的TDD11
用HFSS仿传输线,只要有一定长度,明明参数是一致的,阻抗是不稳定的呢?正常不应该是稳定的么?事实上我也画了coplanar结构,旁边还加了过孔,还是一样阻抗在中间部位往下掉求教怎么样才能仿真得到 稳定的 传输线 阻抗呢?为何这里不稳定呢?原理?
2021-10-06 21:15:23
HZ575——阻抗转换器
阻抗匹配器,是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。输入端阻抗匹配时,传输线获得最大功率;在输出端阻抗
2018-01-03 17:11:23
Hyperlynx学习之传输线端接和串扰抑制
在接收端并联端接一个与传输线阻抗匹配的电阻,因接收端多为大输入阻抗,故并联后电阻约等于传输线阻抗,此法虽然改进了振铃现象,但会降低高电平。
2019-05-23 08:47:00
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹传输统。传输线两条导线的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
为   在传输线理论书籍,更完整的特征阻抗表达方式为  式,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
PCB上耦合传输线阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB走线传输线相关知识讲解(下)
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。    (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
PSPICE传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
RFFE和天线之间的阻抗失配怎么解决?
也会发生变化。阻抗失配减少了 RFFE 和天线之间的 RF功率传输,需增加传输功率来补偿损耗,因此会影响手机的整体 RF 性能并缩短电池使用寿命。   阻抗调谐器通过在不同使用条件下和广泛频率范围内
2023-05-05 09:43:21
S参数可以得到传输线阻抗吗?
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
典型PCB中所见到的传输线结构是由嵌入或临近电介质或绝缘材料,并且具有一个或多个参考平面的导线构成。典型PCB的金属是铜,而电介质是一种叫FR4的玻璃纤维。数字设计中最常见的两种传输线类型是微带线
2016-09-09 11:11:14
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
一文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
信号传输线及其特性阻抗
在PCB特性阻抗值Z0偏差的补救与修正的措施和办法。3、信号传输线的布设3.1信号传输线的长度越短越好根据信号“传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
关于VSWR的简单介绍
VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。
2019-06-03 07:03:23
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
关于阻抗匹配的简单介绍
2019-06-03 06:53:33
减小阻抗失配的SMT焊盘设计
仿真图中看出来。通过裁剪掉SMT焊盘正下方适当间距“d ”(即7mil)的铜区域,可以最大限度地减小阻抗失配。小结 本文的分析证明,裁剪掉SMT焊盘正下方的参考平面区域可以减小阻抗失配,增加传输线
2018-09-17 17:45:00
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
。这些软件一般都能对PCB走线进行传输线分析,并能仿真信号反射波形,但是它们一般都不提供合理的端接方式和端接参数。也有一些专门用于传输线特征阻抗计算的软件,如:Si6000b,这些软件一般独立于PCB
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
传输线再加宽;第二种经过两次变换把线宽从15mil变到40mil然后接到电容,哪一种更好呢,第二种阻抗不连续是不是会有频率偏移?微波信号传输时频率偏移的原因都有哪些呢?求大神指导
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
微带传输线阻抗匹配应用经验
在高频电路,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么计算或显示短路传输线的电感?
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
特征阻抗VSWR和反射系数阐释
是人为的选择。其实比如说像43欧姆或者其他数值的阻抗也是可以的,但考虑到实际同轴电缆的物理尺寸,这个范围被限制在20至200欧姆以内。对于传输线而言,尽可能低的损耗和高的功率容量自然是我们期待的,从下
2019-06-10 07:27:41
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
请问为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS设计传输线
请问如何在ADS设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线阻抗计算器
传输线阻抗计算器
2006-05-07 13:53:50161
传输线理论与阻抗匹配
传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390
微带传输线阻抗计算工具
微带传输线阻抗计算工具
2007-12-11 13:41:59154
ETC1-1-13TR RF 传输线变压器
  ETC1-1-13TR1:1,传输线巴伦,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 传输线变压器。非常适合大容量
2023-04-18 17:03:06
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:0525
传输线阻抗计算中的有关问题
传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
2011-11-21 13:55:165529
均匀传输线阻抗匹配
在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:0071
如何理解阻抗不匹配时的反射问题(阻抗不匹配的后果)
抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配
2017-11-29 15:12:1773369
基于对数放大器和定向耦合器进行VSWR检测
除了信号失真,低效率和驻波之外,由传输线与其负载之间的阻抗失配反射的RF能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。然而,基于对数放大器和定向耦合器的电路可以检测所产生的驻波的电压驻波比(VSWR),以触发保护PA免受过大的VSWR值的影响。
2019-04-08 08:26:004443
RF电路中的VSWR测试和保护设计的解决方案
电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述电路阻抗失配程度的参数。差的VSWR可能引起RF电路中的许多问题。VSWR引起的最坏情况是RF/微波
2020-08-03 15:58:492416
一种测量传输线缺陷和效率的方法:SWR或VSWR
射频(RF)电传输线中的阻抗不匹配会导致功率损耗和反射能量。电压驻波比(VSWR)是一种测量传输线缺陷的方法。本教程定义了VSWR,并说明了其计算方法。最后,显示了天线VSWR监视系统。 定义和背景
2021-05-11 08:16:002654
PCB设计:传输线对整个电路设计的效应
反射信号产生的主要原因:过长的布线、未进行阻抗匹配的接收端、未进行阻抗匹配的传输线(由于过量电容、电感的阻抗失配
2022-07-21 17:18:52640
测量电压驻波比(VSWR)量化传输线阻抗失配
RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:051482
了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640
浅谈5G手机RFFE和天线之间的阻抗失配
FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天线阻抗会根据频段和使用条件而变化。当存在阻抗失配时,在 RFFE 和天线之间传输RF 功率会减少。
2023-03-14 14:22:43795
技术资讯 I 信号反射和阻抗失配的联系
点击蓝字关注我们点击福字抽取祝福心想事成万事如意步步高升笑口常开财源广进本文要点电路中或传输线上的阻抗失配会产生反射,回到信号源。当信号反射时,向末端负载传输的功率就会减少。阻抗匹配发挥了一种双重
2023-01-29 17:01:39686
PCB传输线参数
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象?
电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗
2023-10-20 14:55:41473
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢?
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05372
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390
关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗   特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293
已全部加载完成
