电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>顺络推出高Q特性、超小封装射频电感HQ0201Q系列
收藏
查看更多
0603封装的贴片电感最大感值能达到多少?
`大家知道0603封装的贴片电感最大感值能达到多少?我之前买了1mH的0603电感,用Q表测出来是13uH,之后又从淘宝上问一个卖家,他说0603电感做不到1mH,但很多商家在卖。不知道0603电感最大感值能达多少?`
2015-08-05 23:46:14
2.4G无线收发芯片NRF24LE1-F16Q24/F16Q32/F16Q48
的晶体振荡器,12位ADC和SPI,2线和UART串行接口. nRF24LE1有3种封装形式:· QFN-24, NRF24LE1-F16Q24, 表面丝印为NRF24LE1D· QFN-32
2020-06-06 10:09:21
3V升5V升9V升12V小封装同步升压芯片SP1108
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:SP1108是一款小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V到最高24V,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属
2018-07-27 09:58:22
5V升12V0.5A小封装电源IC
2020-08-26 16:33:25
5V升9V0.5A小封装电源管理芯片SP1108
产品概述:SP1108是一款小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V到最高24V,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管
2021-10-26 15:56:58
7种方法教您怎么进步电感Q
的订单,其间最重要的一条就是要求电感厂家必须确保电感有较高的Q值。外表探针电感Q值一般要求大于80,不过常用电感为确保更广泛的作业频率,Q值都不是特别,在电感用于放大微弱信号的电路中,进步电感Q值就显得
2023-05-19 15:08:32
封装寄生电感对MOSFET性能的影响
。 特别是,封装源极寄生电感是是器件控制的关键因素。在本文中,英飞凌提出了一种用于快速开关结MOSFET的最新推出的TO247 4引脚器件封装解决方案。这个解决方案将源极连接分为两个电流路径;一个用于
2018-10-08 15:19:33
小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
电感和磁珠的什么联系与区别!
Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振电路稳定的温度变化特性。5 M: C9 v& e" V电感构造:标准的径向引出电感和轴向引出
2014-11-07 10:38:17
电感器的主要特性参数以及电感的分类
。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL质量因素Q质量因素Q是表明线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线
2019-02-26 16:13:37
电感的七个主要特性参数
引起的损耗以及高频工作时的集肤效应等。因此,线圈的Q值不可能做得很高,通常Q值为几十至一百,最高也只有四五百。电感的主要特性参数1、电感量L及精度电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门
2019-05-16 22:19:43
电感的主要特性参数和作用
。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的 高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当
2019-05-16 23:12:46
Q值、低插损、线性度的小型贴片式射频手动可调电感
+/-15米的接收距离内波动范围 频率特性宽带射频电感设计,频率特性好,工作频率可从十兆到6GHz。 100MHz 100MHz 典型 Q值@ Freq (MHz)Q Q 值低 Q 值低 产品一致性
2013-05-27 15:41:23
Q值有源滤波器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 20:10 编辑 二阶有源RC滤波电路,要求做Q的,在网上都能查到Q值的定义和Q值的定义,也有一些比较实用的Q值有源滤波电路。但
2012-12-25 15:10:44
Q积层电感助力高频应用不受干扰
陶瓷(LTCC)多层基材的工艺技术已达到该要求。  现在,新设计的芯片内部电极的制造工艺对位置控制更为精确,进而生产出Q值的0402和0603系列中的积层电感MLG0402Q和MLG0603P系列。积
2019-05-30 06:00:38
CHILISIN CHQ系列SMD陶瓷多层贴片电感
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-15 15:09 编辑 CHQ系列电感支持小型设备。 其低电感,高精度和Q值使得RF和IF电路的阻抗匹配变得容易,并且高频电路设计紧凑
2020-01-15 15:08:32
DFN-6封装 10秒自动复位 电容式单键触摸IC
功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景6芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作7通过外部引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出8采用DFN-62*2小封装 产品应用: 智能穿戴
2018-11-07 16:14:17
DFN2*2-6封装电容式触摸IC,10秒自动复位,丝印8323
◆ 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景◆ 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作◆ 通过外部引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2小封装
2018-08-31 11:18:27
DFN6单键触摸IC(丝印8323),小超薄封装,成熟蓝牙耳机专用方案
2018-08-31 11:14:25
DFN封装单通道触摸芯片8223LD ,10秒自动复位
初始化◆ 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景◆ 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作◆ 通过外部引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2小封装
2019-05-15 09:01:30
DFN封装单键电容式触摸检测芯片,丝印8323F
2021-12-13 16:38:14
DFN超薄小封装触摸IC-丝印8323
2019-07-23 09:11:37
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性及优势是什么?
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性是什么?DLP3030-Q1 芯片组都具备哪些优势?DLP3030-Q1 芯片组都有哪些应用?
2021-06-17 10:17:13
I/Q信号是什么?
当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。
2019-10-23 06:31:04
ISL29035:一款极具小封装的数字型红外光传感器
,Intersil公司此次推出的这款极具创新性的、小封装的环境及红外光传感器ISL29035,其除了具有高灵敏度的特性,还包括:  (1)采用6个管脚的业内最小的数字光传感器;  (2)提供市场领先的宽角度
2018-11-06 15:03:54
L6229Q PCB封装哪里下载?
我正在寻找L6229Q VFQFPN 5 x 5 x 1.0 32引脚0.050间距封装的PCB封装。是否有可用的脚印已成功使用并可在任何地方下载?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I am
2019-02-27 16:39:21
L6230Q VFQFPN32损耗非常
你好,我的电机控制板与FOC i在VFQFPN封装的驱动器IC L6230Q中损耗非常。在高压侧接通时间内,我在操作电压(21V)和Motorphase输出电压之间的差值为2.6V。 (见图)通道
2019-01-23 12:31:45
MASWSS0201开关
GaAs PHEMT MMIC SPDT终端开关在低成本,无铅3毫米12引脚PQFN封装。MASWSS0201非常适合于在单条控制线SPDT端接开关中无电源导通状态是关键的应用程序。无动力条件与VC=0
2018-09-19 11:25:48
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书
MMS-F-Q系列无线倾角传感器的特点MMS-F-Q系列无线倾角传感器的参数
2021-01-01 06:02:52
SUNLORDINC最专业的代理商SUNLORDINC电子合作代理经销商香港光与电子有限公司深圳办事处
SUNLORDINC最专业的代理商SUNLORDINC电子合作代理经销商香港光与电子有限公司深圳办事处联系电话0755-82574660,82542001,谢谢。part_num
2020-05-12 13:30:15
Sunlord SDC***C系列和SDC***Q系列有何差别?
2011-10-16 20:24:11
Sunlord高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻SDNT0603C系列
Sunlord高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻SDNT0603C系列KOYUELEC光与电子TEL075582574660 82542001Part Number Resistance @25
2021-04-21 17:35:05
TTP原厂一级代理TTP233D-RB6,DFN封装
触摸上电等类似应用场景◆ 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作◆ 通过外部引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ 蓝牙
2019-07-18 09:06:03
TT全新高性能成本效益低损耗模压电感器件
  导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和成本效益,最大限度地减少了氧化。    该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
TWS专用SOT23封装单通道触控开关HT8233F
2*2小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ TWS蓝牙耳机◆ 指纹锁 芯派科技联系人:丘泽(销售工程)***座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 3445216498
2021-11-24 10:47:15
TWS耳机小封装单双封P MOS或N MOS 选型系列FNK0201、FNK0202、FNK1201、FNK1202、FNK0203
TWS耳机小封装单双封P MOS或N MOS 选型系列FNK0201、FNK0202、FNK1201、FNK1202、FNK0203FNK0201A (TWS耳机应用)20V0.6A双P MOS小封装
2020-04-29 13:19:44
labview怎么与三菱q系列plc通讯
哪位大哥有用过labview与三菱q系列进行以太网连接的,或者不是q,有网口的三菱plc,我是小白,希望指点一下,谢谢
2019-06-10 15:48:18
【一周芯动态】 华强芯城自营电阻、磁珠现货开抢!
^_^具体料号如下:>>>电阻立即下单(2)最新到货一批磁珠0402、0603、0201、0805、1206各种封装,一应俱全。磁珠与价格逆天的村田
2018-04-27 15:05:48
【华强芯城自营到货】5大系列磁珠全新到货,价廉质优
华强芯城最新到货一批磁珠,0402、0603、0201、0805、1206各种封装,一应俱全。磁珠可替代村田磁珠,料号对应关系将在5月初更新在本公告,敬请关注!产品系列选型[tr
2018-04-24 15:03:31
【自营到货】功率电感各种封装常规感值现货供应!
` 本帖最后由 华强芯城 于 2018-6-7 17:16 编辑 华强芯城最新到货一批全系列功率电感,相应的型号,商品分类,参数,库存如下:功率电感>>点击
2018-06-07 17:17:06
【自营到货】高频电感系列到货,价格全网最低!
` 本帖最后由 华强芯城 于 2018-5-30 18:30 编辑 华强芯城最新到货一批全系列高频电感,相应的型号,商品分类,参数,库存如下:★★★★深色为最通用料号如有疑问或者需要客服帮助
2018-05-30 18:31:17
【转帖】电感基础知识入门(详细)
、振荡电路等.电感的设计原理和主要参数设计原理主要参数感值:1R0(1.0uH)/频率尺寸:0603(1608)inch/mm偏差:K档(10%)高频电感Q / f(HZ)功率电感:电流(A)电特性电感
2017-08-24 11:44:20
丝印8323Q直接替换TTP233D-SB6单键触摸IC
产品概述:丝印8323Q是一款采用DFN小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代
2021-11-24 10:44:55
为什么用LCR测试仪测试电感得到不同的Q
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
产品推荐 | Abracon 的射频电感
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
Q电感的测量方法和测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
共享一款小封装92%高效率车充IC
电路应用简单、外围器件少、小封装SOT23-6、大电流1A输出、92%高效转换。
2013-05-24 11:46:27
具有饱和特性的一体成型电感CSEC系列
本帖最后由 CODACA科达嘉电感 于 2022-3-9 15:43 编辑 产品特性科达嘉电子最新推出具有饱和特性的一体成型电感CSEC系列,目前已开发的一体成型电感CSEC系列有0630
2022-03-08 09:26:24
华泰小封装单键触摸芯片HT8323Q
、同步/保持模式10、 通过外部引脚设置/低电平有效输出、最大开启时间、延时时间11、 封装:DFN-6联系人:洪武(销售工程)手机:***Q Q: 2926372413
2020-05-22 10:04:00
华泰推出DFN2*2小封装触摸IC-HT8323F
SOT23-6封装(HT8233K)或者DFN-6 2*2(HT8323K)小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ TWS蓝牙耳机◆ 指纹锁联系人:洪武(销售工程)手机:***Q Q: 2926372413
2020-07-08 08:54:04
单按键触摸IC,体积小的233DS
引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ 蓝牙耳机◆ 指纹锁 芯派科技联系人:李明璐女士(销售工程)手机:***座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 3266867360`
2019-07-19 09:17:00
回收三菱Q系列主基板扩展基板模块Q68DAVN三菱Q系列模拟量模块Q系列模块QD75MH1定位模块
产品,全新二手不限,包装不限,年份不限,只要你手上有货可以随时找我,回收价格微信+手机*** QQ3215674411微信+手机*** QQ3215674411长期收购三菱Q系列模块回收三菱触摸屏
2022-01-04 11:55:09
回收三菱Q系列主基板扩展基板模块Q68DAVN三菱Q系列模拟量模块Q系列模块三菱Q系列输入模块|QX42模块
微信+手机*** QQ3215674411微信+手机*** QQ3215674411长期收购三菱Q系列模块回收三菱触摸屏 回收三菱FX系列PLC用以太网 回收三菱Q系列主基板 扩展基板模块 回收
2021-12-28 15:03:14
如何判断电感线圈Q值的大小呢?
  品质因素Q是表示电感线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。如何判断电感线圈Q值的大小呢?  电感线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所用导线的直径
2017-04-05 11:53:59
如何理解电容Q值和ESR值
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?
2021-03-11 07:57:31
完美替换TTP233D-SB6,16秒单键触摸IC丝印8323Q
2020-11-30 15:11:15
对耳,双耳蓝牙耳机触摸按键方案,丝印8323-DFN-6 2*2小封装
2018-08-31 11:17:24
工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
带10秒自动复位小封装DFN6触摸IC方案,丝印8323
◆ 通过外部引脚配置同步/保持模式、/低电平有效输出◆ 采用DFN-6 2*2小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ 蓝牙耳机◆ 指纹锁 我们的优势:1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE
2018-09-20 10:17:30
微波片容与通用Q型片容的区别?
微波片容与通用Q型片容的区别?它们都具有Q值,低ESR,感觉并没有什么不同
2017-07-25 15:56:40
快速了解电感Q
设计一个宽带滤波器,过高的Q值如果不采取其他措施,将使带内平坦度变坏。在电源退耦电路中采用LC退耦应用时Q值的电感和电容极容易产生自谐振状态,这样反倒不利于消除电源中的干扰噪声。反过来,对于振荡器我们
2020-03-16 16:48:50
提高电感线圈Q值的七个小技巧
首先来讲讲电感品质因数Q的定义Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.品质因数Q是反映线圈质量
2018-08-20 08:34:21
提高电感线圈Q值的七个小技巧分享
2020-08-05 07:11:14
新人求助:求推荐Q值100-200的电感
———————————————————————— 如题!搞化学的电路菜鸟求助!电感用在1-2Mhz的射频电路中,想请大家推荐一下电感量10-1000uh,品质因数Q值100-200 的电感啊??插针式,尺寸最好在10*20mm以内。谢谢!
2014-11-12 17:17:12
最新DFN2*2封装单键触摸芯片HT8323K
SOT23-6封装(HT8233K)或者DFN-6 2*2(HT8323K)小封装 产品应用:◆ 智能穿戴◆ TWS蓝牙耳机◆ 指纹锁联系人:洪武(销售工程)手机:***座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 2926372413
2020-07-21 17:25:37
村田射频电感器有什么特性
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
杭州本地回收Q68DAVN 三菱Q系列模拟量模块 回收Q系列模块
qq2168848469微信同步 ***杭州本地长期收购三菱Q系列模块回收三菱触摸屏 回收三菱FX系列PLC用以太网 回收三菱Q系列主基板 扩展基板模块 回收Q68DAVN 三菱Q系列模拟量模块
2021-11-11 10:37:02
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
0201排阻封装库 和 圆形焊盘贴片封装
2014-11-05 16:53:32
热销DFN封装触摸IC,私印233DS,蓝牙耳机专用
2019-05-15 08:47:53
片式电感和磁珠如何选型
绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽带宽特性,因此,并不需要电感Q
2019-05-22 09:26:15
片式元件新宠——微型超高精度微波MLCC
系列)。其中0201C0G、0201X7R和X5R系列可完全满足智能手机等移动终端小型化多功能化需求。RF/微波MLCC(HQC系列)可满足RF及PA模组、IC卡、NFC等领域对Q值、超低ESR等特性
2012-11-08 12:17:09
电容的Q值和D值是什么意思?
极性转化,成电感特性(如图下图所示,红色相位曲线从-90°跳变到+90°)。  Q值相当于D值的倒数。损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为
2018-09-03 11:45:59
蓝牙耳机专用DFN封装触摸IC 8223LC 8323
产品概述:8223LC和8323是两款款国内首创采用DFN小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸
2018-08-29 09:54:21
蓝牙耳机触摸感应IC,丝印8223LD
2019-07-19 09:19:18
衢州,专业智能机PCB制造,
PCB专业智能机手机板制造生产,如有需要的朋友可以联系我了,谢谢!祁发安:***
2014-12-08 10:46:10
请问nRF24L01+2.4G无线模块为什么电感电容要采用0402封装
我想问下为什么nRF24L01+ 2.4G 无线模块 电感和电容要采用0402封装,是因为其Q吗?如果采用0603封装会有什么影响?
2020-05-07 01:48:06
请问为什么DSP需要Q格式? q31、q15、q7和f32是什么意思?
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式? q31、q15、q7和f32是什么意思?
2020-12-17 07:56:26
请问晶体管中输入回路负载线与输入特性曲线的交点为什么是Q点?
晶体管中,输入回路负载线与输入特性曲线的交点为什么就是Q点?
2019-04-01 06:36:50
贴片电感Q值公式说明
贴片电感Q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。贴片电感Q值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数又可写成Q
2019-04-24 16:29:46
贴片电感Q值公式说明
贴片电感q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。贴片电感q值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数又可写成Q
2018-12-10 16:01:42
贴片式、低损耗、功率、射频特性优越的 3dB 90°电桥及...
可调衰减器;全球首创贴片式、超小型、宽带(DC~3GHz)手动可调衰减器;以及使用创新技术设计的Q射频(DC~6GHz)线性可调电感等;至今已拥有四十多项射频元器件及芯片的发明专利已获中国、美国
2013-05-30 09:03:02
钰泰ETA3425/3415降压IC,输入电压范围2.6V-7V,超低功耗小封装
、蕞大0.6A输出电流四、Fsw 1.4 MHz五、封装 SOT23-5,DFN2x2六、超低功耗Buck 1q 1-3uAETA3415 小封装!!!3MHz, 1A, COT
2021-05-10 10:48:29
陶瓷贴片电容知识(1)
材料分为COG(NPO)、X7R、Y5V,常见封装0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010。贴片电容基本结构贴片电容分类及特性Q值C0G系列MLCC 属于微波
2012-10-24 18:23:43
高价回收三菱Q系列PLC、三菱Q系列CPU
高价回收三菱Q系列PLC、三菱Q系列CPU、回收三菱定位模块,回收三菱变频器,三菱伺服驱动器回收三菱Q系列PLC通信模块|QJ71PB93D,回收三菱PLC控制器,,回收Q25HCPU,回收三菱
2021-05-26 16:52:05
Coilcraft 模压电感 XGL系列
优势包括更广泛的电感值和改进的 I rms电流额定值。特性最低功耗(交流和直流损耗)软饱和特性可承受电流尖峰磁屏蔽 - 复合结构可最大限度地减少蜂鸣声AEC-Q2
2024-03-15 15:32:07
泰科电子扩展ESD保护产品系列推出业界最小的0201封装
泰科电子扩展ESD保护产品系列推出业界最小的0201封装 泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(
2009-09-21 08:10:59883
泰科电子扩展ESD保护产品系列推出业界最小的0201封装 泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0
2009-11-04 16:50:00494
Holtek小封装MCU系列推出HT66F2030
Holtek小封装Flash MCU系列新增HT66F2030产品,特点为1.8V~5.5V宽工作电压范围、具快速启动功能、内建高精准度振荡器、精准的ADC参考电压、及提供小体积的QFN封装
2020-09-27 09:53:053017
顺络超高Q值英制0201尺寸叠层射频电感技术选型和方案应用
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子顺络超高Q值英制0201尺寸叠层射频电感技术选型和方案应用
2023-01-04 14:16:47923
顺络高Q值英制008004尺寸叠层射频电感HQ0201Q系列特性概述
“小“有可为!顺络高Q值英制008004尺寸叠层射频电感发布—HQ0201Q系列
2023-05-04 16:55:001008
立錡科技推出一款低压输入、CSP小封装降压转换器系列
立錡推出的低压输入、CSP 小封装降压转换器系列,不仅满足各式小型穿戴式和 IoT 物联网应用的需求,更在性能和尺寸上取得了绝佳平衡。
2024-03-14 15:03:10192
SUNLORD车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列
SUNLORDINC电子车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列概要功率电感AMWPB系列利用积累至今的制造工艺经验及材料技术,结合BASE卡线激光焊接工艺开发的组装式磁屏蔽型的电感器。该系列
2022-03-01 14:59:11
SUNLORD小尺寸一体成型功率电感MWTC新品发布
小尺寸一体成型功率电感MWTC新品发布概要一体成型功率电感MWTC系列,产品目前涵盖了201208-252010等主流尺寸及R22-2R2系列感值,特别适用于手机、耳机等移动便携式终端的供电
2022-03-01 15:08:28
SUNLORDINC电子提供绕线铁氧体电感MWSD-FE系列
SUNLORDINC电子提供绕线铁氧体电感MWSD-FE系列绕线铁氧体电感MWSD-FE系列概要绕线铁氧体电感MWSD-FE系列特性值范围2.2μH—47μH,使用温度范围在-40~+125
2022-03-01 15:09:35
已全部加载完成
