文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114684 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37230 流表测量电流,用电桥测量电阻等。这种方法简便、迅速,但它的准确程度受所用 仪表误差的限制。(2)间接测量如果被测量不便于直接测定,或直接测量该被测量的仪器不够准确,那么就可以利用被测量与某种中间量之间
2018-01-25 14:40:01
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。
2019-05-31 07:51:04
射频(RF)和微波仪器应用 [/hide]
2009-11-16 15:22:58
可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量
2019-06-24 04:21:38
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2019-08-12 07:17:34
概览现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。获得可靠的射频测量
2019-07-24 07:36:46
2019-07-30 06:56:34
微波测量就是利用测量仪器对微波进行定量实验的方法,应用十分广泛,谁知道具体有哪些应该吗?
2019-08-07 07:36:12
网络分析仪测量并结合一定的校准方法目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2019-08-15 07:10:41
实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信号源的正确调试和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
微波暗箱反射率电平分析测量方法有哪些?这么做有什么好处?
2019-08-08 07:09:26
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
`内容简介《射频微波功率场效应管的建模与特征》首先回顾了一般商用微波射频晶体管的种类和基本构造,介绍了高功率场效应管的集约模型的构成;描述了功率管一般电气参数的测量方法,着重讨论对功率管的封装法兰
2018-01-15 17:57:06
2018-04-28 17:33:25
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由共模及差模干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的共模和差模电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
基于PXI的虚拟射频仪器的特点是什么?在PXI总线架构上的虚拟仪器是怎么实现射频功能的呢?
2021-05-26 06:02:40
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
2019-08-15 06:26:18
2019-07-23 06:41:14
2019-07-31 06:08:17
,两种测试环境得到的输出功率数据会有差别;尤其针对大功率PA,这个差异将变得不可接受,因为大功率PA的谐波失真在饱和区会变得非常严重。 2.2 先进测量方法——使用矢网 主流射频仪器厂商都逐渐推出
2023-03-22 11:28:05
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
有什么方法可以降低微波/射频器件的成本吗?
2021-05-25 06:49:40
紧急寻找,谁有(GY/T 171-2001 多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法 )资料的,麻烦了
2009-07-09 16:08:22
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
由于不同的通信系统工作原理不同,所以测量方法及所用仪器有很大差别,如光纤数宇 通信系统和微波数字通信系统由于其传输煤质的不同,其传输终端设备及其中继设备工作方式也截然不同,所以前者要使用专用的光通信
2018-01-29 11:10:41
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
微波、卫星传送声音广播节目通路运行技术指标测量方法 GY 72-1989
本标准规定了从传送通路端广播调制机输入端起,至传送通路收端广播解调机输出端止的微波,卫星传
2008-11-22 15:17:1719 有线电视系统用射频同轴连接器技术要求和测量方法GY T 217-2006
2008-11-22 16:58:2941 基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020 摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141140 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:1146963 电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475 实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信
2009-03-07 12:15:033263 弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304 本文提出了一种新的可靠的晶圆级1/f噪声测量方法和相应的测试架构,能够测量低于100 Hz的低频1/f噪声。
过去几年,人们研究
2009-09-11 17:43:281250 本书涉及了有关微波电路的几乎全部内容,主要包括微波电路概念,多端口网络,参量与测量方法,电路稳定性,各种微波元件与器件,微波电路的噪声分析,脉冲微波电路,非线性效
2011-04-11 18:13:58968 本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728 这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高
2011-09-20 16:02:1657 本书涉及了有关微波电路的几乎全部内容,主要包括微波电路概念、多端口网络、参量与测量方法、电路稳定性、各种微波元件与器件、微波电路的噪声分析、脉冲微波电路、非线性效
2012-03-05 15:29:130 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721 为了进一步提高学生设计微波电路和测试微波电路的能力,罗德与施瓦茨公司(R&S),东南大学等联合举办第六届射频微波电路设计与测量竞赛。
2015-10-28 13:41:270 利用具备外部校准探头仪器进行测试:信号源频率范围介于10Hz~4GHz之间,振幅则介于+24~-130dBm间,专门用于产生绝大多数常见RF及微波校准应用所需的信号,并具有一定的准确度....
2016-09-01 18:19:112705 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:592287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352 1.相移计量概论,
2.低频移相器和低频相移测量,
3.高频和微波移相器测量方法,
4.测量相移的其它方法,
5.相移测量误差分析,
6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611 ,微波设备的元器件、测试系统和测试技术的发展离不开射频衰减器,射频衰减器的测量对建立微波功率、确定噪音标准及衰减校正的准确性密切相关。 射频衰减器简述概述 射频功率衰减器广泛用于电子仪器的测量、电磁兼容测试、以
2017-10-31 21:06:4311111 这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键
2017-11-23 18:56:361541 ,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。 利用具备外部校准探头仪器进行测试 信号源频率范围介于10Hz~4GHz之
2017-12-07 16:19:01127 ,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。 利用具备外部校准探头仪器进行测试 信号源频率范围介于10Hz~4GHz之
2017-12-07 16:27:01213 现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益
2018-01-17 20:44:12207 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099 射频微波仪器的基础知识讲解。
2021-06-22 10:15:5061 工业、科学和医疗射频设备的特性及测量方法
2021-08-09 09:55:2530 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
查看更多
