荣耀50整机没有采用麒麟芯片。在射频芯片中除了与处理器配套的高通外,还有两颗来自国产厂商昂瑞微的射频功放芯片——OM9901-11与OM9902-11。
2021-07-08 14:46:11
34073
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2022-07-12 10:40:28
1857 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。
2022-11-01 10:59:10
6674 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-04 00:44:53
1348
为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:26
3392
在射频电路中经常会用到各种接口的射频器件(SMA、SMP、BNC等等),因此,就需要使用各种接口的射频cable线或者连接器将这些射频器件和设备连接一起。
2023-06-12 17:04:48
1249
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
、CMMR、幅度和相位不平衡特性等。对于单端阻抗为50 Ohm、差分阻抗为100 Ohm的变压器,可以直接在矢网的虚拟差分测试模式下测试,因为默认情况下,失网在虚拟差分模式下的单端阻抗和差分阻抗是与待测射频
2020-08-01 18:16:03
VG1为3KW的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:03:45
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
欧姆定律里的电压/电流/电阻看完你就懂了
2021-10-12 08:07:18
AD14软件在哪里设计50欧姆阻抗布线?
2021-05-28 09:37:52
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
你好,按照AD9957DEMO板所设计的,DAC输出后经过50欧姆电阻转化为功率信号,经过变压器ADT1-1WT,根据1:1的线圈比,变压器源端的输出阻抗为100欧姆啊,怎么会是50欧姆呢?副端两个
2018-11-01 09:23:55
您好,我收到了一份过时的HP / Agilent 8712 ET,75欧姆版本。我想知道是否可以测试50欧姆负载(天线),可能使用阻抗匹配垫(虽然有损)或匹配变压器如HP 11694A或一些
2019-03-07 16:38:06
我创建了一个类似于 NFC03A1 的电路板,以及 6 种不同的可更换天线,以便能够使用所需的天线。我将所有天线匹配到大约 45-50 欧姆的阻抗。在这里展示一个: 现在我收到一个问题,为什么我不将
2023-01-04 08:37:43
首先,50欧姆是有一定历史渊源的,这得从标准线缆说起。我们都知道近代电子技术很大一部分是来源于军队,慢慢的军用转为民用,在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要。随着技术
2019-06-04 07:51:57
PCB布线时,阻抗50欧姆,是自己设计好,还是直接给PCB厂做?
2021-05-27 16:17:07
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
大家好,我目前正在研究 STM32WB55 的硬件设计,有一个信息我想澄清一下。在 AN5165 中,解释了射频轨道应匹配 50 欧姆。但是,在第 43/48 页 - 图 36 中,提取了 ST
2022-12-06 07:37:49
ad9515的out0 接200欧姆下拉到地,然后接隔直电容,接50欧姆到地。那么另外一端怎么处理啊。我也是200欧姆到地,再隔直结了50欧姆电阻,测量的相噪很差。请行家解答
2018-11-28 09:05:47
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:“什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差
2019-05-18 10:07:18
大家好,我几天忙于解决问题。如果你帮助我,我将不胜感激。我是RF设计的新手,我正在尝试用ADS模拟一个简单的LNA。我的问题是,我不想将我的LNA输出与50欧姆匹配,因为它在芯片中并且它将连接
2018-09-28 16:34:39
射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准的原因: 匹配电路有最耐压的匹配(60欧姆),功率传输最大的匹配(30欧姆),损害最小的匹配(76欧姆),以上三种均是以空气为介质,由公式计算得出的。实际
2019-06-03 07:13:17
一博科技自媒体高速先生原创文章| 周伟很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不好回答的问题。在写
2019-08-07 09:59:20
很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不好回答的问题。为什么说不好回答呢?信号完整性问题本身就是一个
2019-05-30 08:13:09
使用不带AAT的单端50欧姆天线时应该注意什么?与 X-CUBE-NFC6 中给出的示例相比,我需要对模拟配置做哪些更改?这个用例有一些参考吗?
2023-02-08 07:07:30
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
RF 射频PCB走线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
在VIRTEX-5 fpga中使用LVDCI端接时,添加50欧姆电阻(VRN和VRP)的目的是什么?如果没有连接特定的电阻会有什么影响?
2020-06-11 08:49:19
我知道有人拥有8751A VNA和87511B 75欧姆测试装置。他不需要75欧姆,并希望将其用作50欧姆的VNA。这样做涉及什么?他的印象是75欧姆的测试装置基本上是一个50欧姆的测试装置,里面
2019-04-25 15:05:29
大家好,在论坛上有几个关于使用50欧姆网络分析仪进行75欧姆DUT测量的讨论,但我的情况略有不同。 1)我有75欧姆校准套件,75欧姆电缆和50欧姆到75欧姆的adaloss垫适配器和E5071C
2019-03-07 16:25:57
我需要测量具有50欧姆以外终端的滤波器,主要是电感终端。我想知道在网络分析仪上使用夹具模拟器或将S参数导出到ADS软件并在那里调整终端之间是否有任何区别?另一个问题!当使用夹具模拟器时,我加载了50
2019-04-25 10:47:21
有人告诉我,一些示波器的阻抗设置为50欧姆,用于阻抗匹配的射频测量(相对于一个1M欧姆电阻和一个10pF电容并联用于负载阻抗,这对低频测量很有用)。我能够找到示波器的电路原理图。对于通常的1M欧姆
2018-08-24 13:57:27
我正在评估E5061B 75欧姆分析仪。我无法从keysight网站找到内部框图。基于以上所述我在框图下面几个问题。任何人都可以帮我这个吗? E5061B 75欧姆分析仪是否使用内部50-75欧姆
2018-09-28 16:38:38
),除了提高强度外,更主要的原因是,外径越大,内径也越大(最优的径比d2/d1),导体的RF损耗当然就越小。为什么50欧姆成为了射频传输线的阻抗标准?鸟牌电子公司提供了一个最为流传的故事版本,来自于
2016-10-31 16:24:02
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-09 09:26:52
求助dxp2004中如何布50欧姆的差分线,还有一些布线规则都怎么设置
2020-03-13 04:22:20
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
2019-03-19 00:32:53
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
@IRON愚人J:你好,有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成
2018-11-02 09:12:27
本人在为stm32画PCB板,有些线要阻抗匹配为50欧姆,但一直不是很理解其内在含义,其意思是这段线路的电阻值是50R么?为何其计算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
50MHZ射频(RF)电桥
图中所示电桥用来测量50MHz业余
2009-09-23 16:29:22
1304
电桥用来测量50MHz业余无线电天线,R1是一个500M的微型线电位器,位置阻抗于51M的电阻R2比较,电桥需外接一个信号源。50MHZ射频 电桥 原理图:
2011-09-02 15:06:54
6455
0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:53
0 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:什么??导线的阻抗有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧
2017-11-22 09:31:20
4100
欧姆龙按摩仪是网上很火的一起,它的功效有很多,操作简单,那么欧姆龙按摩仪怎么样?欧姆龙按摩仪有效果吗?我们一起来了解一下他的使用方法和步骤。
2017-12-18 19:10:40
88227 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:00
17215
core的厚度)。中间CORE的厚度取决于板厚,如果我们按常规板厚1.6mm(63mil)处理,那么中间CORE的厚度=63-1.6X2-4X2-1.2X2=49.4mil,H1的值就很明显了H1=4+1.2+49.4=54.6mil。那么50欧姆的射频信号做隔层参考其对应的线宽我们用SI9000来算下,如下图。
2018-07-11 16:30:27
25957
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:29
15538 从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。
2019-10-12 08:36:37
4283
本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻的作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
2019-10-24 08:49:30
14159 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:41
9751 射频功率电路,输入端的50欧姆匹配电阻,应该尽可能多的用多个贴片电阻并联而成,以降低感抗成分,提高工作频率。
2020-04-16 15:58:21
2476
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:00
8 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) , 为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
2021-02-08 17:16:00
16036
本文档的主要内容详细介绍的是50欧姆匹配天线的详细资料说明。
2021-03-05 15:35:00
48 50欧姆是同轴电缆的阻抗,馈线的外金属屏蔽的直径,单位为英寸,和内芯的同轴无关1/2就是指馈线的外径屏蔽的直径是1.27厘米,如7/8就是馈线的外金属屏蔽的直径是2.22厘米,外绝缘皮是不算
2021-12-02 09:19:06
5438 电阻,是一种特殊用途的电阻。其实零欧姆电阻器并不是真正的电阻值为零,所以电阻也是有误差精度的。部分厂商对0Ω贴片电阻有三个精度等级,分别是F档(≤10mΩ)、G档(≤20mΩ)、J档(≤50mΩ)。J挡位也就是说0欧姆的电阻值小于等于50mΩ。
2022-03-10 13:46:15
15327 电子发烧友网站提供《简单的SMA 2512电阻器假负载50欧姆.zip》资料免费下载
2022-07-22 15:40:20
5 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?
2022-09-08 10:11:51
761 射频器件包括射频开关和LNA,射频PA,滤波器,天线Tuner和毫米波FEM等,其中滤波器占射频器件市场额约50%,射频PA占约30%,射频开关和LNA占约10%,其他占约10%。
2022-12-15 11:15:29
2373 今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。 做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种
2022-12-19 22:29:35
548
2023-01-03 10:19:39
583
考虑到这一点,我们选择使用系统级封装(SiP)技术来构建一个占地约半平方英寸(略高于3厘米)的接收器。2).接收器的边界是 50 欧姆射频输入、50 欧姆 LO 输入、ADC 时钟输入和数字 ADC
2023-01-29 21:05:40
533
为50欧(具体实际阻抗必须详看模块datasheet),传输线的阻抗也为50欧姆,负载Load端的阻抗也为50欧姆,这样就可以使的source端的能量完全通过天线辐射出去,不会在传输线中产生损耗。但是
2023-05-04 16:44:35
1914
本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:52
1180
做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。 从上图可以看出,设计上面的单端网络一般都是50欧姆
2023-07-03 08:39:40
1137
2023-07-05 09:13:58
811
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-08-06 11:46:18
655
多用欧姆表的原理和使用 欧姆表是一种电测量工具,用来测量电路中的电阻大小。它的实现原理是利用欧姆定律,即电阻与电压和电流之间的关系(电阻=电压/电流),来测量电路中电阻的大小。 欧姆表一般由三个部分
2023-08-24 14:48:32
1116 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-08-25 10:35:39
580
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:05
1668 在硬件设计中,常常会用到0欧姆的电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻的作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻的作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58
455
缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20
478 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:50
2436 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:52
1173 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:43
1425 闭合欧姆定律和欧姆定律是电学领域中两个重要的定律,它们都描述了电流、电压和电阻之间的关系。然而,它们在一些细节上有所不同,下面将详细介绍这两个定律的差异。 首先,让我们先来了解一下欧姆定律。欧姆
2024-01-10 13:49:37
238 ”,并蝉联年度自动化+数字化50强品牌,这些荣誉充分彰显了欧姆龙在自动化、数字化领域强大的创新能力和品牌影响力。
2024-03-22 18:13:59
197
