格已初具雏形,将采行高达10~80GHz频段、250MHz频宽,且须支援六十四根以上天线阵列,因而驱动一线测量仪器商加紧布局高频及天线测试技术,以迎接5G革命。
2014-03-31 10:08:151687 天线采用均匀直线阵列,将4路天线等间距排在一条直线上,结构简单,仿真容易。设入射波长为λ,两天线间距为d,光速为c,信源以γ角度入射到均匀直线阵列,如图2所示。
2018-06-06 09:12:5311678 天线原理示意图2. 智能天线在3G中应用智能天线在2G网络中的成功应用,表明智能天线对于抑制干扰有明显改善作用,3G标准指出智能天线应用要求,改善网络容量与性能,技术上考虑“聚集波束”、“自适应波束
2009-06-15 08:55:34
5G 进行天线阵列测试
2018-09-18 11:06:06
`GPS抗干扰接收技术研究_狄旻国防科技大学研究生论文`
2015-08-26 12:54:59
似,未来我国的北斗二代卫星导航系统也会遇到同样的问题,现在研究GPS抗干扰系统对我国自身的卫星导航技术发展具有重要的应用价值。
2019-09-04 06:08:22
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
GPS的干扰和抗干扰技术,,,推荐。。。
2015-08-26 11:42:42
· 邻居单元为基础的条件数预处理技术及... · 微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/... · 自适应天线阵中相干信号的DOA估计
2009-10-24 15:47:11
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
自适应天线原理_石镇第一章传统天线第二章预备知识第三章主波束自适应控制 &
2009-06-16 17:25:24
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等众多优点,因此在军事和民用领域都得到了广泛的应用。阵列系统的多天线单元和多收发通道必然带来阵列系统的误差
2019-06-04 07:55:06
1 引言在航空器、导弹等高速飞行器上,全球定位系统GPS是不可或缺的组件,它广泛应用于导航、测绘、监测、授时、通信等多种领域。而在GPS系统的研究开发过程中,天线成为必须解决的关键问题之一。这些
2019-06-13 07:37:05
天线增益增加到预定目标或用户,并可同时对波束图型以外区域提供干扰抑制,从而无需过多信号带宽。雷达阵列就是一种用于精确定位空间目标的有源天线系统。图1中所示的简单的3×3阵列系统能够导引两个维度的波束来
2022-11-16 08:03:54
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
了导频符号,利用导频辅助信号可以更好的进行信道估计和相干接收。结合WCDMA的技术规范,本文的自适应天线阵即是针对这一特点提出的。 2、自适应阵及LMS算法 WCDMA上行链路有两个专用物理信道[2
2011-07-18 09:06:08
地迭代调节自身的滤波器参数实现最优滤波.自适应滤波器在回波消除、自适应谱线增强、自适应信道均衡、自适应天线阵等诸多领域中有着广泛的应用.最小均方误差(LMS)类自适应算法相对简全文下载
2010-04-24 09:01:12
了实际的智能天线系统前端扇区天线阵列结构,对智能天线技术的应用具有重要意义。关键词:智能天线、扇区天线阵列、TD-SCDMA、GA、广播波束、业务波束Design of the Sectored
2009-07-29 08:54:14
2019-06-12 08:28:06
的响应信号(入射信号或者处理后的入射信号)到来波方向,而不需要来波方向的先验知识和复杂的数字信号处理算法。相对于传统天线技术和通常的自适应天线技术,方向回溯天线技术具有快速跟踪的特性和更好的性价比,这一
2019-06-13 08:03:58
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
仿真步骤如下:
步骤 1:使用 HFSS 天线工具包查找天线单元模板
为 5G 应用创建天线阵列的第一步是使用 HFSS天线工具包提出天线单元模板。这个天线单元将定义一个单一的部分,最终
2023-05-05 09:58:32
,软件抗干扰研究的内容主要是:一、消除模拟输入信号的噪声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。(1) 指令冗余CPU取指令过程是先取
2021-12-07 08:07:32
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
常用的抗干扰技术有哪些?
2021-06-18 09:58:52
精度高、自动化程度高、测量速度快、功能强大的测量仪器。射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保 证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准
2019-10-23 07:49:10
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
;3、指导卫星导航抗干扰算法实现。任职资格:1、 精通数字信号处理、通信原理,有3年以上算法设计工作经验;熟悉Matlab编程;2、 精通采用自适应天线阵方式进行北斗或GPS信号抗干扰处理的技术并拥有
2014-03-17 16:24:57
根的天线以及一个强大的数字处理器(用于对输入输出信号的合并和处理)。朗讯、北电以及其他一些公司也都在开发这项技术。我们的目标都是降低成本和提高无线通讯的质量。现在自适应天线阵列已经向数以百万的蜂窝电话用户提供这些好处。此外,由于非常适合大量数据的传送和接收,它们极有可能成为无线因特网的关键部分。
2019-06-12 07:52:35
数字信号处理技术识别用户信号到达方向,并在此方向形成天线主波束. 自适应天线阵根据用户信号的不同空间传播方向能够提供不同的空间信道,有效地克服了干扰对系统的影响.
2009-06-14 19:42:19
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
天线技术利用信号传输的空间相干性,通过调整天线阵列阵元发送信号的权值,产生空间预定波束,将无线信号导向具体方向,使主瓣波束自适应地跟踪用户主信号到达的方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达的方向,达到充分
2019-06-13 08:23:49
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
最近了解到一个GPS导航的自适应抗干扰处理,该产品由4路接收通道+数字处理板+1路上变频通道组成。大致原理是由4路天线同时接收导航信号,并由4路接收通道下变频至中频信号输出给数字处理,由FPGA加算
2015-06-26 22:29:13
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
的限制,从而在适当的距离范围内,提高量产能力。干扰与抗干扰如同其他射频产品,对于汽车雷达也同样存在干扰与抗干扰的问题。从目前的技术来看,单一辆车上的雷达数量有超过十颗的趋势。所幸凭借天线的设计以及在
2020-06-15 07:00:00
本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!抗干扰技术就是研究干扰的产生根源、干扰的传播方式和避免***扰的措施(对抗)等问题。机电一体化系统的设计中,既要避免被外界干扰
2021-09-01 08:49:46
浅析智能天线智能天线的基本概念智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为
2009-06-15 09:06:04
用于GPS接收机的功率倒置阵抗干扰性能研究
2015-08-26 14:05:21
1、引言自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想
2019-05-28 07:58:57
CDMA系统中的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:4817 本文针对 WCDMA 的特点设计了一种利用LMS 算法的自适应天线阵。实现时DSP采用TI 公司的TMS320C6701,并采用了零中频I/Q 调制解调技术,工作于1.95GHz。该天线阵结构简单,复杂度低
2009-08-29 10:19:268 自适应天线阵中相干信号的DOA估计:摘要,本文论述了虚拟平移整个天线阵列的方法,分别研究了直线阵和圆阵时MUSIC 算法对相干信号波达方向DOA 的分辨能力。该方法的优点是增大了
2009-10-24 15:23:038 在自适应天线阵抗干扰的一些应用环境中,往往需要自适应天线方向图在对准干扰的位置形成宽零陷从而增强算法的稳健性。该文从宽带信号模型出发,通过对扰动干扰方向上空
2009-11-17 14:17:5211 二维矩阵列天张方向图综合:在干扰入射方向,自适应天线阵方向图会产生零陷,从而实现抗干扰的功能。基于最大信噪比准则,将自适应算法应用于二维矩形天线阵方向图的综合问
2010-01-13 11:13:3633 超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:5230 LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应用
引言 数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等
2009-12-23 17:32:422399 针对基于训练序列的智能天线自适应干扰抑制系统,提出了一种最小二乘(Leastsquares,LS)最小均方(Leastmeansquares,LMS)智能天线自
2011-05-19 10:48:5031 针对地波超视距雷达探海工作期间高频干扰严重海杂波强的特点, 在阵列自适应波束形成时考虑了海杂波约束条件, 改进了地波超视距雷达探海工作时的干扰抑制方法. 改进方法使得自适
2011-06-20 16:49:3219 自适应信号处理(Adaptive Signal Processing)是近40年来发展起来的信号处理领域一个新的分支。随着人们在该领域研究的不断深入,自适应信号处理的理论和技术日趋完善,其应用的范围也
2011-08-25 16:44:2135 文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以
2011-11-30 16:47:0780 设计了一种利用单孔径双极化天线进行GPs自适应抗干扰的方法,并对算法的性能进行了详细的分析。新方法在不降低卫星信号质量的前提下,仅占用单个天线位置,就可以对付窄带或宽
2012-01-09 15:57:2432 为解决北斗导航接收机干扰功率强、有效信号弱的不足,提出了一种基于功率倒置自适应算法的抗干扰设计方案。该方案以自适应天线系统为平台,采用FPGA处理器Virtex5芯片实现自适应
2012-03-20 10:48:1768 自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:1855 无模型自适应控制技术的研究和应用,有兴趣的看看
2016-03-22 11:12:0411 的极化散射矩阵的4个参数,避免了传统的分时极化测量体制固有的测量精度差、补偿校准复杂的缺陷,因而为准确测量运动目标的极化散射矩阵提供了技术保证。 2 收发天线阵列概述 从系统功能的要求出发,天线阵列必须是两套独立的线极
2017-11-09 15:58:051 针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2017-11-24 16:19:352065 针对战场复杂电磁环境下数据链系统容易受到干扰导致通信互联互通能力下降的问题,提出了一种将智能天线阵空域陷波技术和数据链相对定位技术综合应用的抗干扰方法,来辅助提升系统的通信抗干扰能力。该方法通过
2017-12-01 15:30:381 格已初具雏形,将采行高达10~80GHz频段、250MHz频宽,且须支援六十四根以上天线阵列,因而驱动一线测量仪器商加紧布局高频及天线测试技术,以迎接5G革命。 安捷伦(Agilent)大中华区无线业务技术总监陈俊宇表示,相较于行动通讯产业从2G、3G到4G平滑演进的发展,5G将是一场截然不同的技术革
2017-12-05 15:11:04229 智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array),最初应用于雷达、声纳、军事方面,主要用来完成空间滤波和定位,大家熟悉的相控阵雷达就是一种较简单的自适应天线阵。移动
2017-12-12 01:08:40584 针对现有协同认知无线网络工作在固定结构导致灵活性低、对复杂环境适应力不足的问题,以提高其抗干扰和抗毁能力为目标,提出了一种基于协同认知的网络结构自适应技术。该技术能够使协同认知无线网络在集中控制
2017-12-12 15:33:440 在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量,增加小区
2017-12-13 06:25:011242 在移动通信系统中,系统的容量是比较重要的一个指标。为了提高系统的容量,一般都采用分集、编码增益等一系列技术,其中自适应阵列天线就是一种增加容量的新技术。 在码分多址(CDMA)系统中得到了有效
2017-12-13 11:16:097728 干扰,严重时甚至无法正常工作[1-2]。因此,为了使GPS接收机能够应付更加复杂的环境,提高其自身的抗干扰能力,开展GPS抗干扰技术的研究得到了广泛的关注[3]。
2018-06-07 13:49:009693 国外科技网站Patently Apple报导,苹果深耕毫米波天线阵列技术,锁定未来5G应用。
2018-05-28 14:09:001415 性能优势会导致更高的复杂性,结果,自适应天线收发器被常规体系结构更复杂。需要为每个天线阵列元件准备单独的收发器信道,并且信道之间需要准确的实时同步。
2020-01-06 08:07:004701 智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址干扰及多径干扰,这是它与传统分集技术的本质区别。
2019-11-20 07:50:002126 数字式GPS抗干扰接收机(DIGAR),其关键技术是业界领先的GPS抗干扰/防欺骗天线电子产品。其16个同时可控波束的控制技术,在最严峻的GPS挑战环境中为机载平台提供了出类拔萃的抗干扰能力。
2018-12-31 15:16:006875 自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:365411 各转角处的平均权值。重量专门针对特定AUT进行调整。在310千兆赫基于全息图的紧凑型天线测试范围(CATR)中,采用合成天线和物理测试天线,演示了自适应阵列校正技术。为了进行验证,将自适应阵列校正技术提供的精度与均匀加权技术提
2019-06-10 08:00:006 不同极化的天线阵列将空间和极化域的信号处理相结合,可以显著提高接收机的抗干扰能力。极化。在日常用语中,“极化” 指将两个群体按照截然不同的观点或信仰分为两组,但在物理和电气工程领域,这个词有另外一层
2021-01-12 10:30:000 作为一种通用的定位系统,GPS具有其他导航设备无可比拟的优越性,人们对其重视程度也日益提高。目前,GPS的相关研究主要涉及2个方面:一方面研究己方作战时能否有效利用GPS,另一方面研究如何破坏或干扰对方对GPS的正常使用。因此,研究GPS系统的抗干扰技术,有十分重要的意义。
2021-04-06 14:25:223653 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:594367 摘要:针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222 此python包旨在实现适用于天线阵列的信号处理算法。主要实现了波束形成和测向算法。
2022-10-19 11:40:37756 本文围绕高分辨率对地微波成像雷达对天线高效率、低剖面和轻量化的迫切需求 , 分析研究了有源阵列天线的特点、现状、趋势和瓶颈技术 , 针对对集成电路后摩尔时代的发展预测 , 提出了天线阵列微系统概念
2023-05-18 17:37:17553 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433 本文围绕高分辨率对地微波成像雷达对天线高效率、低剖面和轻量化的迫切需求 , 分析研究了有源阵列天线的特点、现状、趋势和瓶颈技术 , 针对对集成电路后摩尔时代的发展预测 , 提出了天线阵列微系统概念
2023-05-29 11:19:541272 电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:210 本文提出一种基于超表面天线阵列的射频前端与数字后端联合抗干扰方案,利用超表面天线快速可重构能力,对同一信号切换不同方向图接收,令单通道等效为多通道,提高阵列自由度。
2024-02-20 11:01:2587
查看更多
