电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频变压器的差分阻抗和共模阻抗是多少呢?
收藏
变压器阻抗电压原理
变压器阻抗电压原理   变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,
2009-12-10 09:16:194411
对输入电容有影响吗?
。但是,哪种电容有影响?电容?电容?还是都有?运放输入电容一般可以在输入阻抗参数一栏找到,电容和电容都有标明。输入电容模型如图1:电容连接各个输入端到地,而电容连接在两个输入端
2018-09-21 15:29:00
抑制与ECG子系统的关系
子系统中的电极来测量,因此确保信号不被转换为“”信号非常重要。ECG电极阻抗不匹配、电缆电容和除颤相关保护电路(通常采用电阻和SCR/氩电压限幅的形式)的结合,增强了实现的可能性
2018-10-18 11:19:15
电感的干扰和干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在的信号线上加电感。
2019-05-22 06:27:57
电感的分类及应用
外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。 扼流圈可以传输信号,直流和频率很低的信号都可以通过,而对于高频噪声则呈现很大的阻抗,发挥了一个阻抗的作用,所以它可
2019-05-21 09:11:11
电感能改作变压器吗?
本帖最后由 africlion 于 2013-11-18 07:19 编辑 请教:电感能改作变压器吗?
2013-11-17 07:20:32
变压器阻抗匹配
1、阻抗匹配的概念(1)变压器输入电压与输出电压之比等于原边(输入边)与副边(输出边)线圈匝数之比。写成公式就是:U1/U2=n1/n2(2)变压器阻抗计算公式2、阻抗的概念(1)容抗、感抗和频率的关系公式3、匹配条件
2019-05-31 07:51:16
变压器阻抗阻抗变换中的应用了解
变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号就可以把信号功率最大限度地传送给电路。当
2019-06-04 06:50:43
变压器阻抗变换作用
变压器阻抗变换作用          若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
变压器阻抗电压
   变压器阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百数形式表示,如Ud%。由此定义可推导得出短路电压的百
2009-09-02 11:40:05
变压器的电源电压一般是多少
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
温度、额定电流下的阻抗电压百比,以及与铭牌阻抗的误差百比。可用于检查三相变压器单相的缺陷, 仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结计算出变压器阻抗电压和阻抗电压百比误差。三次单相测试完成后
2023-09-15 15:10:17
正在加载...
