电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2017-07-19 10:08:2139099 在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数
2023-08-30 09:12:522302 我使用测试端口电缆的85054D端进行了1端口校准(50MHz至18GHz)和8510C。当我测量另一个85054D calkit Open和Shorts反射系数后,计算得很好的开路和短路多项
2018-09-29 17:26:35
全部特性。信号完整性关注的大部分问题,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息。网上有很多介绍S参数基本概念的资料,我在这里就不多浪费笔墨了,这篇文章我只是从实际应用的角度来讨论下S参数。
2019-07-23 08:49:39
已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。S参数可以由仿真软件产生,也可以由仪器对实物测量
2019-07-19 06:15:17
S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2019-08-08 06:51:08
反射系数 |Γ|的值会介在在-1(负载短路,Z_L=0)到+1(负载开路,Z_L=∞)之间,而当|Γ|为0时即表示阻抗匹配。
2019-05-23 08:44:31
电气参数。VSWR实质上是传输线(射频同轴连接器)传输系统特性阻抗均匀程度和反射大小的反映,它也反映了该连接器在电子系统中与系统是否匹配和匹配程度。因此,射频同轴连接器VSWR性能的好环,直接影响
2019-07-09 07:50:46
完美匹配、无反射的情况,我们定义为最低的VSWR,写作1:1。反射系数,回波损耗和匹配损失另一个紧密相关的参数是反射系数。这个参量是一个矢量,不仅记录了反射波的大小,还记录了相对于波源的相位变化。而
2019-01-18 16:06:21
在测试和测量中,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?我们用下图的案例来说明在测试和测量中如何应用衰减器的功率系数指标。衰减器的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测货系统,其中衰减器被
2018-01-18 09:30:54
发生器的输出电平提高10dB,以补偿外加的衰减。这种方法可以得到很低的系统反射系数。 失配损耗存在于任何得射频测量系统中,它将直接造成测量误差。我们将上述的计算结果换算成匹配效率,可以更直观的表达失配误差。失配损耗和匹配效率的换算 由此可见,衰减器对于减少射频测试和测量中的失配误差有着显著的作用。
2017-11-07 16:43:03
各位大神,帮帮忙解答一下这个问题。ADS仿真时,先放置一个放大器模型,放大器模型的S11反射系数为-10dB,在放大器输入端放置一个功率源,源的功率为10dBm,在放大器输入端放着节点vin。那么
2020-10-19 16:24:32
时的反射系数如下图所示: 图4 (a)端接(b)短路(c)开路 三种情况下的反射系数 在实际应用的互连链路中,理想的传输线是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信号的反射是必然存在
2018-09-21 11:47:55
个信号进入传输线时,信号的幅值取决于电压、缓冲器的内阻和传输线的阻抗。驱动器端看到的初始电压决定于内阻和线阻抗的分压。反射系数其中-1≤ρ≤1当ρ=0时无反射发生当ρ=1(Z 2 =∞,开路)时发生
2017-08-12 15:09:54
根据传输线理论和微波网络理论,怎么计算图中单端口网络的反射系数和双端口网络的双端口S参数?有没有大神知道怎么具体算的
2023-02-12 14:43:17
两个端口。测量数据转换器S参数的挑战数据转换器的半模拟,半数字特性对测量S参数提出了挑战。VNA无法直接与数据转换器的数字总线接口,因此需要专门技术来进行测量。在本系列的第2部分中,我将讨论为测量TI射频采样数据转换器的S参数而开发的技术。第3部分将讨论如何在RF采样数据转换器系统的设计中使用S参数。
2020-06-18 17:07:08
问题:当反射系数为负值时,为什么反射波与入射波反相?当反射系数为正值时,为什么反射波与入射波同相?我不要数学解释,数学解释我懂,与J有关,我想知道物理解释,打个比方,在波由源阻抗直接导地时,Γ=-1
2018-09-29 11:34:33
1.引言在微波无源器件调试过程中,我们常常使用矢量网络分析仪(以下简称矢网)测试器件的S参数,最常分析的就是反射系数和传输系数幅度和相位。由于我们通常只会用到矢量网络分析仪的两个端口,所以对于多端
2019-07-18 06:36:02
的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:其中:为变化前的阻抗,为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不
2019-05-31 07:48:31
反射 (1)反射系数:反射信号与入射信号的比值,反射系数为正,则该反射为正反射。反射系数为负,该反射为负反射。 图5、6 ADS仿真:正反射和负反射 (2)全反射:接收端开路和短路的反射模型
2023-03-07 16:59:24
、反射系数和传输系数的计算配个简易图来加以说明图中褐色的为电路板上的大面积铺铜层(GND或者PWR),它是信号的返回路径。绿色和红色是传输线,S1比较宽,S2较窄,很明显在S1和S2的交接处出现了阻抗不连续。
2019-05-30 06:41:12
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
点)、反向隔离(S12)等。由于LNA位于邻近天线的最前端,它的性能好坏会直接影响接收机接收信号的质量。为了保证经天线接收的信号能在接收机的最后一级得到恢复,LNA需要在放大信号的同时产生尽可能低的噪声和失真。因此,在生产测试中,我们主要关注LNA的增益和噪声系数这两个参数。
2019-06-25 08:15:01
21 = 正向透射系数S22 = 反向反射系数通过这些公式可以完整描述任何双端口系统,正向和反向增益分别用S21和S12, 来表征,正向和反向反射功率分别用S11 和 S22来表征。要在实际系统中求解上述参数,ZS, Z0, 和 ZL必须匹配。对于大多数系统,这很容易在宽频率范围内实现。
2019-06-06 06:59:20
电压增益,S22是输出端口电压反射系数。全部S参数都是在同轴线的输入和输出阻抗匹配的条件下获得的。1a 二端口网络1b 四端口网络图1 S 参数阵列在图1b四端口的情况下,S散射矩阵要复杂得多,它由二端口扩展而成,由四组共16个Sij参数来定义,见表达式(2)。
2019-07-18 07:01:25
参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如
2022-11-10 06:40:21
的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。如何进行噪声系数测量?我们需要注意哪些事项?
2019-08-09 06:13:30
三种情况下的反射系数在实际应用的互连链路中,理想的传输线是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信号的反射是必然存在的,设计的关键在于如何把互连链路中的各个部件阻抗差距尽量缩小,从而减小反射信号幅度、避免多级反射对信号质量造成致命影响。***快点PCB原创,干货大放送***
2016-09-28 17:57:52
仿真PA进行sp仿真出的S22参数大于0dB了,也就是说输出端反射系数大于1了,出现了输出端看过去的阻抗出现了负阻,这是什么原因导致的呢?是因为管子的Cgs导致的反馈?还是什么原因,一直不明白为什么,希望有大神可以解答
2021-06-23 08:09:14
。 当中的Γ代表其线路的反射系数(reflection coefficient)即S参数(S-parameter)里的S11,ZL是归一负载值,即ZL / Z0。当中,ZL是线路本身的负载值,Z0是传输线
2020-05-28 08:29:17
激光三角漫反射位移传感器正常工作的前提是要求被测物体表面具有漫反射条件,出厂时厂家是用白陶瓷作为标准面。反射系数是光输入到表面能量与返回能量之比。光亮表面反射系数高,例如白纸
2009-09-17 09:20:38
实验室设备的缺省50Ω的源阻抗,以及输入阻抗Zi。这些值根据电路的需要会有所不同。图2:测试电路使用方程式1中显示的反射系数方程式,可以看到,如输入阻抗不等于源阻抗,反射系数将为一个非零值。方程式1将Zi
2018-09-12 11:41:59
参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益
2018-07-25 10:52:29
产生了负反射,叠加后电压就低啦。形象的介绍了一波,下面再来理论分析下吧:信号的反射与线路的阻抗突变有着直接的关系。假设信号传输过程中经过两个不同的区域,区域1为Z1,区域2为Z2,当Z2Z1,反射系数为正产生正反射。信号来回反射便形成了震荡。但要记住,信号最后还是会趋于平稳的!
2019-05-29 06:39:08
在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2019-06-10 07:27:41
3.试推导出一微波三端口3dB功分器的[S]矩阵。满足如下条件:1端口无反射;2,3端口电压相等反相,此时2,3端口的反射系数是多少 ?
2016-11-07 19:59:35
一般都用S参数来代表无源网络。S参数也被称为散射参数,适用于分布参数电路。下图非常形象的表示信号的走向。A1是入射的信号,B1是反射的信号,B2是传输的信号。S参数就是建立在这些信号能量关系基础上的网络参数。
2019-06-28 07:24:14
时,也就是相差二分之一波长的时候(反射一来一回,对应的X为四分之一波长)。也就是说,当X为100mil时,第一次最大衰减的频点为15GHz,我们从S参数中可以很明显的看出:当X为300mil时,第一次谐振
2015-01-08 10:47:43
输入输出阻抗和反射系数测量(AN 339-10)
2018-12-24 17:11:27
射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便胙提供了无与伦比的结合。8753ET和Agilent8753ES以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置,达110dB
2016-05-26 08:05:12
反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。
2019-05-24 07:56:49
针对因螺旋线行波管慢波线的结构特殊,导致其管内输能机构和切断衰减器的反射系数不易测量的问题,提出了利用多点法对输能机构和切断衰减器的反射系数进行测量的方法,
2008-11-18 00:16:3510 本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:3818 《射频集成电路设计基础》讲义
无源元件(Passive Components) 传输线(Transmission Lines) Smith Chart-反射系数平面上的阻抗和导纳 阻抗变换及
2009-07-11 15:35:2668 以戴维宁等效电路为基础,建立了射频/微波功率的信号流图,并由该流图详细阐述了反射系数、驻波比等参数的物理意义,最后分析了Z0失配和共轭失配误差的来源。
2010-07-30 17:16:1940 驻波比反射损耗传输损耗电压反射系数传输功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
反射系数 行波系数 驻波比 回波损耗
2007-05-10 23:43:525430 驻波比(VSWR)常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:202871 电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-11-25 10:46:552483 电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
2012-05-04 15:55:3668 对于海面上电波反射特性,主要使用海面对电波的反射系数来表征。海面反射系数与电波海面掠入射角,海浪大小,海面电磁参数等凶素有关。对于海面,凶海浪凶素可以将其分为光滑海面和粗糙海面。光滑海面对电波的反射
2017-11-08 14:59:3923 、多径传播和接收天线的影响,但文章没有提及是在时域上还是在频域上进行模拟的。利用射线跟踪提出一种确定性UWB室内信道的传播模型,用于典型室内环境中计算机模拟,并对UWB传输系统内主要参数给出分析。但这两种方法均没有完整地给出UWB信道传播特性
2017-11-17 16:35:390 了对空间入射光的反射系数的调制,反射特性与石墨烯材料的能带结构关系密切,对费米能级的调节导致了反射系数的变化。
2017-12-04 15:36:507044 时存在的问题,提出一种新型基于反射系数谱的电力电缆局部缺陷精确定位方法。首先结合电缆分布参数模型及精细频谱分析、Kaiser窗、距离窗处理技术详细阐明了反射系数谱定位方法的基本原理;然后对不同损伤程度
2017-12-19 18:28:053 同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号。
2018-03-16 10:04:3115 阻抗测量范围是在短路和开路之间,对应反射系数Γ在{-1,1}之间。反射系数Γ对应单端口反射散射参数S11。通常,矢量网络分析仪的指标手册中,规定了反射测试准确度,例如R&S ZVA:当反射系数接近1时,反射测量不确定度
2018-08-09 10:30:5417419 为了更加快速准确地描述带有记忆效应的射频功率放大器,基于传统的X参数模型,结合负载牵引和功放的记忆效应,提出一种新型X参数功放建模方法。新方案首先引入负载反射系数;然后利用双记忆路径模型提取出表征
2018-12-13 17:08:4310 在高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射,减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行终端阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。
2019-08-14 09:18:086761 ,比Matlab好使。 实验前提 信号源输出2V的梯形波,角频率为w,上升沿时间为d,则波形的表达式子为: 源端构成的反射系数为s_r,终端对应的反射系数为t_r。假定传输线延迟为t_delay 根据源端发射系数,信号源经过内阻Rs之后到达源端波形为s(t) 那么终端在t时刻
2020-03-30 10:06:092398 射频是无线电电子系统、电子设备和仪器仪表中不可缺少又是非常关键的机电元件。它既起到机械连接作用,又要保证电磁信号和电磁能量顺利传输。VSWR是衡量射频同轴连接器电气性能优劣的关键电气参数。VSWR
2020-10-16 10:42:007 即使在装置端口没有真实的波导线,我们也可以应用反射系数和移动波的概念。假设输入反射系数ΓIN等于S11,ΓOUT等于S22。由于反馈的存在,这些参数可以作如下修正: 对于两端网络,普通传感器的增益可用S21和S12表示,无论是不是晶体管都有如下表达式:
2020-07-23 10:04:504935 电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述电路阻抗失配程度的参数。差的VSWR可能引起RF电路中的许多问题。VSWR引起的最坏情况是RF/微波
2020-08-03 15:58:492416 射频(RF)电传输线中的阻抗不匹配会导致功率损耗和反射能量。电压驻波比(VSWR)是一种测量传输线缺陷的方法。本教程定义了VSWR,并说明了其计算方法。最后,显示了天线VSWR监视系统。 定义和背景
2021-05-11 08:16:002654 • 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等
2020-12-09 09:37:00741 本文档的主要内容详细介绍的是反射系数和回波损耗与驻波比对照表。
2020-12-21 08:00:009 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-01-04 16:28:593053 在75欧系统阻抗下的S11不为零,是有反射的不匹配状态。对于单端口待测件,反射系数 Γ 可由负载阻抗 Zl 、系统阻抗 Z0 进行计算 由公式计算可知,50欧电阻在75欧系统阻抗下的反射系数线性值为-0.2,对数值约为-14dB。 目前射频微波领域应用最为广泛的系统
2021-02-20 16:11:144553 电子发烧友网为你提供分析电路:谈谈反射的那些事儿资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:48:185 网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络的特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数、驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。
2021-10-12 11:47:501883 一束线偏振光入射到界面上,由于s分量和p分量的振幅反射系数不同,振动方向发生改变,相对入射光而言,反射光的振动面将发生偏转。
2022-04-21 14:46:4916220 大家好,今天继续我们的《射频入门》课程。 在上一讲传输线理论中,我们学习了射频设计中的几个最基础的概念:传播常数,特性阻抗和几个关于发射相关的名词:反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR。但是
2022-10-31 14:05:311356 既然是一个意思,居然用了三个名词来描述,也足见反射在射频设计中的重要性。在射频设计中,我们通常希望反射越小越好,最理想的状态是完全没有反射,即|Γ|=0, 对应的 VSWR为1, RL为∞。
2022-11-01 15:59:491211 在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2022-11-12 15:22:231619 基本上所有的射频器件(放大器,混频器,滤波器,天线)都需要测试其S参数,以表征其性能。由S11或S22表征其反射系数(或者驻波),由S21表征其增益(放大器)或插损(滤波器),由S12表征其隔离度(放大器)等等。
2022-11-29 14:23:216856 反射系数定义为测量方向上的表面反射亮度与参考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和哑光表面作为参考白色。该图显示了一些具有不同测量特性的参考值与距离的关系。然后可以根据这些值确定所需测量距离的适当目标。
2022-12-16 15:40:33357 了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640 反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波
2023-02-20 11:31:191445 通过传输线、方程和示例波形了解射频 (RF) 波的传播和反射。
2023-02-27 15:03:061224 绿色椭圆形内的三个参数,最小噪声系数Fmin,最佳源导纳对应的源反射系数,晶体管的等效噪声电阻,称为晶体管的噪声参数,这三个参数,管子厂家一般会在s2p文件上提供。
2023-03-19 09:27:10349 自然界中各种类型的波的行为从根本上说是相同的。就像声音在悬崖峭壁上的回声一样,电波在遇到它们所处介质的阻抗变化时也会发生反射。
2023-04-12 09:48:59713 对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025 ,从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流,端钮间的电压为单值量,这种电路称为集总参数电路。因此,我们可以采用集总参数模型进行分析电路。
2023-05-17 09:46:253688 -01--01-虹科Dimetix激光测距传感器的反射系数反射系数定义为测量方向上的表面反射亮度与参考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和哑光表面作为参考白色。该图显示了一些具有不同测量特性的参考值
2022-12-16 16:29:01325 前端组件等。 矢量网络分析仪可以测量以下几个方面的参数: 1. 反射系数:VNA可以直接测量器件或电路的反射系数(reflection coefficient)。通过测量反射系数,可以得到器件或电路的输入阻抗(input impedance)和输出阻抗(output impedance),
2023-07-27 17:17:211111 在我们之前的文章中,曾多次强调过阻抗匹配的重要性,可以说,射频设计的大部分工作都是在处理阻抗匹配相关的问题。比如射频滤波器,其完成的就是在通带内实现阻抗匹配,而在通带外实现全反射;再比如天线
2023-08-03 10:26:045670 当阻抗不匹配时,就要通过阻抗变换使负载阻抗和源阻抗相等,以减小反射。经常是使用smith圆图来做阻抗匹配。反射系数是一个矢量,所以反射系数相同的点会形成一个圆,一系列反射系数形成反射圆图。反射圆图上
2023-09-15 14:17:28704 在处理射频(RF)系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。匹配的目的是为了保证信号或能量有效地从“信号源”传送到“负载”。
2023-09-28 17:18:163136 在 RF 设计中,当我们旨在将功率从信号链中的一个模块传输到下一个模块时,驻波是不可取的。事实上,驻波会影响不同射频和微波系统的性能,从电波消声室到微波炉等日常电器。
2023-12-04 11:31:11558
查看更多
