传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获
2012-04-25 09:02:563965 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2022-07-12 10:40:281857 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-04 00:44:531348 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:263392 今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件
2023-10-08 16:03:25298 有几种情况会导致1欧姆电阻熔断?请详细说明一下,如果与1欧姆电阻相连的左边的电路短路,那么烧的是一欧姆电阻,还是未画出的左边电路中的某个器件,为什么?
2019-08-23 10:42:46
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2019-08-21 06:00:58
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
2019-02-20 14:21:09
上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源
2012-09-16 22:03:25
元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰
2018-11-23 17:01:55
VG1为3KW的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:03:45
Reinhold Ludwig,PavelBretchko 著,中译本,电子工业出版社。本书介绍了电路从低频到高频后所带来的问题及各种解决方法,重点讨论了TEM波的传输特性以及各种用微带线制成的射频
2020-02-20 19:09:32
设计、射频收发信机设计等主要方向,书中实例丰富翔实,并且在例举的实例中详细介绍了设计仿真全过程。通过《微波射频电路设计与仿真100例》读者可以学习到射频电路的常见器件及其设计仿真方法,以及工程设计思路
2018-11-20 14:25:48
本书分析了普通低频电路和元件当工作频率升高到射频波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)时所遇到的困难和解决办法,并重点讨论了TEM(横电磁)波的传输特性及用微带线制成的各种射频器件的原理和方法
2023-09-22 07:45:58
本文主要简介射频功率放大器电路设计一、阻抗匹配设计大多数PA都内部集成了到50欧姆的阻抗匹配设计网络,不过也有一些高功率PA将输出端匹配放在集成芯片外部,以减小芯片面积。常用的匹配设计有微带线匹配
2021-11-11 06:18:03
射频电缆的各种指标和性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
、功率分配器等;调控器件则是控制射频和微波信号的幅度大小,如定向耦合器、袞减器等。无源器件比较容易处理,在整个工作频率范围内和容许的最大输入功率条件下,无源器件的插入损耗和相位偏移都是比较稳定的。需要
2017-10-30 15:54:05
对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。因此,热量管理成了所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号
2019-07-04 06:54:03
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
1. RF无线射频电路设计中的常见问题本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/371160.htm 射频(RF) PCB设计,在目前公开
2017-11-21 10:36:32
。RF与IF迹线应尽可能十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地。正确的RF路径对整块PCB的性能非常重要,这就是元器件布局通常在蜂窝电话PCB设计中占大部分时间的原因。(4)降低高/低功率器件干扰耦合
2017-11-22 13:01:35
2018-08-28 16:22:08
最小。RF与IF迹线应尽可能十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地。正确的RF路径对整块PCB的性能非常重要,这就是元器件布局通常在蜂窝电话PCB设计中占大部分时间的原因。(4)降低高/低功率器件干扰耦合
2018-08-21 16:07:28
电路中的200欧姆的作用是什么,是怎么计算出来的?电路中的阻抗匹配该怎么理解,一般在什么电路中会应用到?
2019-01-30 11:06:33
你好,按照AD9957DEMO板所设计的,DAC输出后经过50欧姆电阻转化为功率信号,经过变压器ADT1-1WT,根据1:1的线圈比,变压器源端的输出阻抗为100欧姆啊,怎么会是50欧姆呢?副端两个
2018-11-01 09:23:55
我创建了一个类似于 NFC03A1 的电路板,以及 6 种不同的可更换天线,以便能够使用所需的天线。我将所有天线匹配到大约 45-50 欧姆的阻抗。在这里展示一个: 现在我收到一个问题,为什么我不将它们
2023-01-04 08:37:43
能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能
2017-11-01 10:28:56
2019-06-11 05:00:07
网络一般都是50欧姆来管控,那很多人就会问,为什么要求按照50欧姆来管控而不是25欧姆或者80欧姆?首先,默认选择用50欧姆,而且业内大家都接受这个值,一般来说,肯定是由某个公认的机构制订了某个标准
2019-12-10 11:34:27
,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转
2014-11-19 15:41:16
测试当中并不能达到理想的状态,这些问题很多都是在布线过程中做得不够完备的原因。下面我们就在布线这个问题切入,来讲解一下射频电路的设计中需要注意的一些小技巧。
PCB的结构
首先在进行布线之前
2023-04-25 17:29:11
PCB电路设计中,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多电路上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信号可能会到达ADC的模拟输入端。因为任何电路线路都可能如天线一样
2012-10-25 11:55:31
。 (3)射频器件及其RF布线布局原则。在物理空间上,像多级放大器这样的线性电路通常足以将多个RF区之间相互隔离开来,但是双工器、混频器和中频放大器/混频器总是有多个RF/IF信号相互干扰.因此必须
2012-10-28 14:56:50
请问:(1)数字1中圈中的留个分立器件是不会完成平衡到不平衡的转换的,转换之后是50欧姆吗?
(2)数字2中电路什么作用啊?
2018-06-21 13:17:02
的传输线模型都是低损或者无损传输线,传输线的特性阻抗可以写成所以特性阻抗反映的是传输线的分布参数L和C对高频信号幅度和相位的影响。射频系统中的特性阻抗选择为什么都是50欧姆?而不是10欧姆,100欧姆呢
2019-05-18 10:07:18
电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。 在电子技术领域,射频电路的特性不同于普通的低频电路。主要原因是在高频条件下,电路的特性与低频条件下
2016-08-10 16:52:47
微带线制成的各种射频器件的原理和方法。在内容安排上,《射频电路设计:理论与应用》力图让尚未系统学习过电磁场理论的电子类学科学生和工程技术人员也能了解和掌握射频电路的基本设计方法和原则。全书共分10章,前4
2017-08-11 17:21:05
`如题,下图电路中的白色元器件是什么?电路基本原理为射频头(此接口为输入)进来过了个隔直电容,然后过了个白色器件,后端接的是个射频开关。另外此器件为无源器件。 希望大家给提示下,最好有厂家型号。谢谢!`
2017-02-21 21:57:40
射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准的原因: 匹配电路有最耐压的匹配(60欧姆),功率传输最大的匹配(30欧姆),损害最小的匹配(76欧姆),以上三种均是以空气为介质,由公式计算得出的。实际
2019-06-03 07:13:17
什么是射频器件?
2021-10-12 06:23:46
的无源器件的制造经验,自主开发设计、生产滤波器、多工器、功分器、合成器、隔离器、定向耦合器、天线等系列产品,为各军工院所配套了大量微波射频无源器件,包括在功率等级、结构尺寸等方面有特殊需求的各种产品
2020-07-24 10:19:27
装有最小的损耗垫,所以认为将它们拆下来很简单,但现在我认为他已经得出结论并不是那么简单。 87511A是50欧姆,但87511B是75欧姆。如果只是在外部放置最小损耗焊盘以转换75欧姆的测试装置,请将
2019-04-25 15:05:29
2020-07-24 10:11:29
2020-08-05 10:17:42
`对射频电路不太熟悉,请问各大神们图片中的器件都是啥型号的器件,除了S00F器件外,其他器件打开图片放大后就能看清器件的丝印`
2017-09-12 15:16:03
简介 传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论分析,并完成了电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路的设计。
2019-07-26 06:33:08
大家好,在论坛上有几个关于使用50欧姆网络分析仪进行75欧姆DUT测量的讨论,但我的情况略有不同。 1)我有75欧姆校准套件,75欧姆电缆和50欧姆到75欧姆的adaloss垫适配器和E5071C
2019-03-07 16:25:57
有人告诉我,一些示波器的阻抗设置为50欧姆,用于阻抗匹配的射频测量(相对于一个1M欧姆电阻和一个10pF电容并联用于负载阻抗,这对低频测量很有用)。我能够找到示波器的电路原理图。对于通常的1M欧姆
2018-08-24 13:57:27
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
的Rambus,以及National的的BTL系列,它可以驱动17欧姆)。并不是所有的情况都是用50欧姆最好。例如,8080处理器的很老的NMOS结构,工作在100KHz,没有EMI,串扰和电容性负载的问题,它也
2016-10-31 16:24:02
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-09 09:26:52
求助dxp2004中如何布50欧姆的差分线,还有一些布线规则都怎么设置
2020-03-13 04:22:20
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
2019-03-19 00:32:53
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
电平组成的序列),适于高速处理、高精度处理、和计算机接口,直接用计算机处理。 模拟电路不将电平区分,所有连续信号一起处理(自然界的宏观物理量都是连续的),用于电源、放大、滤波等等。 模拟电路和高频
2018-11-21 15:55:25
文章主要介绍了当前射频集成电路研究中的半导体技术和CAD技术,并比较和讨论了硅器件和砷化镓器件、射频集成电路CAD和传统电路CAD的各自特点。
2011-06-29 09:34:371845 传统收发器设计中,50 单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好
2011-09-19 16:02:0833 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:0017215 基带射频接口模块包含射频接口的接收通路模块和发送通路模块。基带射频接口模块架构图如图2所示。此射频接口模块采用AXI标准总线协议,通过X2P转接桥将从机地址、数据信号传输至配置模块。
2018-03-22 09:06:376973 core的厚度)。中间CORE的厚度取决于板厚,如果我们按常规板厚1.6mm(63mil)处理,那么中间CORE的厚度=63-1.6X2-4X2-1.2X2=49.4mil,H1的值就很明显了H1=4+1.2+49.4=54.6mil。那么50欧姆的射频信号做隔层参考其对应的线宽我们用SI9000来算下,如下图。
2018-07-11 16:30:2725957 典型的GaN射频器件的加工工艺主要包括如下环节:外延生长-器件隔离-欧姆接触(制作源极、漏极)-氮化物钝化-栅极制作-场板制作-衬底减薄-衬底通孔等环节。
2018-10-26 17:33:0610616 从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。
2019-10-12 08:36:374283 近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。
2019-10-11 16:05:381422 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:419751 射频功率电路,输入端的50欧姆匹配电阻,应该尽可能多的用多个贴片电阻并联而成,以降低感抗成分,提高工作频率。
2020-04-16 15:58:212476 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:008 长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的交流输电线(50或 60Hz)有时也要用RF的相关理论来处
2020-09-10 10:46:0011 。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。
2020-07-28 18:54:002 无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。
2020-11-30 15:36:1617694 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) , 为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
2021-02-08 17:16:0016036 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?
2022-09-08 10:11:51761 从工程应用的角度,深入探讨了各种射频器件和射频系统的测试和测量问题,并列举了一些典型的测试案例。
2022-12-13 11:07:33436 射频器件包括射频开关和LNA,射频PA,滤波器,天线Tuner和毫米波FEM等,其中滤波器占射频器件市场额约50%,射频PA占约30%,射频开关和LNA占约10%,其他占约10%。
2022-12-15 11:15:292373 今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。 做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种
2022-12-19 22:29:35548 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-03 10:19:39583 50欧姆 也是一个纠结来纠结去的折中。这个折中来自于哪里呢?我们一起看一下。
2023-06-08 11:53:06215 本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521180 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。 从上图可以看出,设计上面的单端网络一般都是50欧姆
2023-07-03 08:39:401137 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-07-05 09:13:58811 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-08-25 10:35:39580 射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051668 缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20478 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502436 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:521173 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:431425 Multisim中各种元器件的位置和使用方法,希望能对读者有所帮助。 电源元器件是电子电路中必不可少的部分,它们为电路提供所需的电力。在Multisim中,常用的电源元器件主要有电源、电池和发电机。电源和电池可以从源选择器中选择,而发电机则可以从元器件库中找
2024-02-23 15:47:02834 RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道
2021-10-29 15:08:36
查看更多
