怎样去解决LORA无线模块发送数据慢的问题?怎样去解决LORA无线模块供电的问题?
2022-02-21 06:11:33
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
LoRa模块,采用LoRa调制技术,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距通信问题,为各行业物联网应用提供有力的无线通信组网保障。2.超低功耗,休眠电流
2018-09-10 10:35:36
LoRa无线组网如何助力温室大棚智能化监控?
2021-06-16 09:18:22
LoRa无线技术应用LoRa无线技术应用与单片机控制LoRa无线技术应用交流群 56615158(群号) 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN
2017-07-18 18:41:29
LoRa无线技术应用交流群 56615158 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN协议解决了广域网低功耗的传输、组网问题。欢迎大家参与讨论
2016-12-16 09:27:32
,费用就越多。2、电力线载波通信技术,受本身技术的限制,还存在信号质量差,易受到电力线损耗及干扰,当线路停运时检修时,不能传输数据。LoRa无线远程管理系统组成1、前端:前端LoRa无线模块;内置在
2018-08-05 23:07:30
LoRa模块如何实现相互替换以及通信呢?有哪些注意事项呢?
2022-02-28 09:41:58
LoRa是Semtech公司创建的低功耗广域网无线标准,它在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。它是
2020-03-05 11:23:52
了多种无线通信方式。现在市场上各种产品主要的通信方式有4种:GFSK调制解调方式、自组网方式、SIM卡GPRS通信方式、LoRa扩频方式。
①GFSK调制解调方式
这种方式的通信速率快,但通信距离
2023-05-11 10:22:38
关键词:Sx1278LoRa数传模块UART无线模块100mW无线模块扩频模块扩频抄表模块标题1:Sx1278 无线模块标题2:LoRa串口无线数据收发模块标题3:Sx1278LoRa透明传输无线
2021-07-05 07:29:12
无线通信连接到LoRa网关,然后通过3G网络连接到网络服务。或者以太网。网关和网络服务器通过TCP/IP协议进行通信。 LoRa网络将终端设备分为A/B/C三类: a类:双向通信终端设备 这种
2022-12-14 14:48:31
` 本帖最后由 AMR抄表 于 2015-5-8 22:29 编辑
WMRNET无线组网模块系列产品覆盖多种组网模式:星型,MESH型,集群型,其中MESH和集群型组网主要面向水表及燃气表组网抄
2015-05-08 22:24:19
LoRa为美国Semtech公司推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,其运行在433、868、915MHz等免费频段,具有低功耗、组网节点多、灵敏度高、传输距离远等特点。 我们知道在通信系统
2020-09-10 16:30:25
要用labview制作一个lora模块,这个模块最好是制作成一个控件,这个模块可以完成一些基本的lora实验,不一定是要无线通信可以以有线方式进行数据通信,但是一定要有信号发射和接受,数据发送和接收功能。这个要怎么实现?
2018-03-29 23:20:09
610是一款基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2016-08-25 10:59:46
报警器、宠物跟踪器等。这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中。网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。
LoRa网络将终端设备划分
2023-05-11 14:58:57
ATK-LORA-01无线串口模块怎么使用?
2021-12-09 07:23:20
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
基于STM32F101的APC950 RF扩频无线组网集中器模块 安美通APC950是一款MESH组网无线集中器模块(STM32F101+SX1278),其作为网络控制中心,结合LoRa扩频传输与路由
2018-02-05 13:39:00
`STM32实现SX1278 Lora无线组网原理图PCB实物`
2019-08-26 16:11:17
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
什么叫Lora终端?Lora终端是由哪些模块组成的?
2021-12-15 06:20:04
。两款 RM无线透传模块均支持LoRa技术扩频传输,通信距离远,抗干扰强。RM无线模块体积超小,采用表贴式设计,更加方便嵌入,同时支持多种调制模式,方便组网使用,能够深度定制设计等特殊应用,生产方便,免
2018-02-05 11:49:27
LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
2016-12-07 13:43:10
分享Lora 无线模块文章
2016-04-22 16:11:51
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
LoRa是什么?LoRa相比于常用的蓝牙和WiFi有什么优势呢?如何对基于stm32的LoRa模块进行调试呢?有哪些调试步骤?
2022-02-21 07:30:49
无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这也正是物联网所需要的。但lora模块种类丰富、选择多样,面对这么多模块我们该如何做出选择?这么多模块,我们该怎么去选择我们可以从以下五种方面对LoRa模块进行考量。一.数据接口泽耀DTU多数采
2022-02-22 08:01:12
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
是WiMi-net无线通信模块与LoRA模块,在通信距离、通信速率、密集上报、穿透性、收发大数据包的对比,两个具有相同的载波频段,由于LoRA的通信速率低,通信距离就会要远。通常无线通信的速率越高,通信距离
2022-10-22 15:57:41
SP_LoRa模块有哪些特性以及参数呢?怎样去使用SP_LoRa模块呢?有哪些使用步骤呢?
2022-02-21 07:00:25
无线通信模块为 LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。 ASR6505 是 ASR IOT 设计的一款基于 STM 8 位 MCU 与 SX1262 的 SIP 芯片。支持最全LoRa 频段,较
2020-11-04 18:03:04
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa无线通信技术的出现使得无线通讯距离有了新的突破,为物联网应用带来新的发展空间,而且给一些需要远距离的应用提供了技术支撑。随着lora技术的不断发展,各种lora模块干扰的事件却日益增多
2021-02-03 17:46:37
lora组网是怎么组的呢?多个子节点同时给父节点发送数据会不会有冲突问题呢?还是轮询子节点呢?用的原子哥的lora模块。咱们这有相应的组网教程吗?谢谢了
2019-01-24 06:35:29
LORA6500AES 5w LORA AES加密无线数传模块 的资料
2017-09-05 17:46:4926 LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:0025112 无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。 其是连接物联网感知层和网络层的关键环节。 目前在 M2M 场景下, 应用更多的是蜂窝通信模块(2G/3G/4G), 未来 LPWAN 模块(NB/IoT、 LoRa) 将快速应用。
2018-10-09 10:51:528344 由单片机通过Lora模块组的局域网发送给各个按摩椅上的节点板。 节点板将收到的开锁信号传递到控制板。 控制板将开锁信号实施。 今天主要讨论下节点板这块无线通信情况,现在基本上
2018-12-06 16:36:16369 1、什么是LoRa, LoRa是一种低功耗远程无线通信技术,它是由法国一家公司Cycleo研发一种创新的半导体技术-LoRa,后面被美国一家公司Semtech(升特)收购,后续由Semtech公司
2020-09-02 10:22:4911432 LoRa是一种低功耗远程无线通信技术,它是由法国一家公司Cycleo研发一种创新的半导体技术-LoRa,后面被美国一家公司Semtech(升特)收购,后续由Semtech公司基于这个LoRa技术,开发一种套LoRa通信芯片解决方案.LoRa后续通过LoRa联盟来开始覆盖推广普及。
2020-11-12 17:56:407032 LoRa是具有发展前景的低功耗广域网通信技术,现在已经被物联网各大领域普遍应用,由此可见LoRa通信模块在物联网行业占据着重要位置。那么,LoRa通信模块有什么特点呢?
2021-02-18 16:38:5020526 今天思为无线小编针对LoRa模块LoRa1268和LoRa1262,介绍两款产品的区别。它们属于同一系列的产品,所以会有很多相同的地方,希望能帮助到大家。 首先,我们先简单的介绍一下LoRa模块
2021-07-08 14:50:242105 Lora自组网络是lora无线技术与计算机技术的结合,以终端为单位节点,可以在节点之间实现双向通信。自组网络通常包括嵌入lora模块的终端、lora网关处理器和组网软件。lora自组网具有部署简单、集成快捷、周期短、成本低、加密通信实时稳定等特点。
2021-10-11 10:04:142996 位机视情况准备胶棒天线软件环境串口调试助手Lora模块厂家提供的配置软件CH340驱动模块简介(具体参考厂家提供的开发手册)本次实验我所使用的LoRa模块是成都亿佰特电子科技有限公司提供的E22-400T30D,理想情况下最远通信距离可达10km。 模块引脚图我们对Markdow
2021-12-13 16:45:0117 基于stm32的LoRa模块调试教程初识LoRa上手LoRa程序编写结果演示再见LoRa初识LoRa简单来讲,LoRa就是一种低功耗远程无线通信技术。它是基于Semtech公司SX1276/1278
2021-12-27 19:15:1957 无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这也正是物联网所需要的。但lora模块种类丰富、选择多样,面对这么多模块我们该如何做出选择?这么多模块,我们该怎么去选择我们可以从以下五种方面对LoRa模块进行考量。一.数据接口泽耀DTU多数采
2021-12-27 19:17:2130 的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏移及容错空间相比同类IC要高得多,同时其灵敏度也更高。 LoRaWAN网关网路模型 LoRaWAN网关
2022-04-19 17:42:233187 LoRa是一种具有发展前景的低功耗、广域网(LPWAN)物理层 的无线射频调制技术。现在已经被物联网各大领域普遍应用,由此可见LoRa通信模块在物联网行业占据着重要位置。那么,LoRa通信模块有什么特点呢?
2022-10-20 11:20:381406 LoRa模块有各种不同的参数和质量水平。那么,我们如何挑选最好的LoRa无线模块制造商?如果你想购买尽可能高质量的LoRa模块选件,找到一家在客户关怀方面有良好声誉的可靠制造商是至关重要的。
2022-11-07 15:38:13436 lora模块、蓝牙模块、WiFi模块、GPRS/3G/4G无线模块等等,这些无线模块可以实现代替ZigBee模块吗?这些通信模块分别有什么优缺点?
2022-11-18 16:58:072688 LoRa是具有发展前景的低功耗广域网通信技术,现在已经被物联网各大领域普遍应用,由此可见LoRa通信模块在物联网行业占据着重要位置。那么,LoRa通信模块有什么特点呢?
2023-01-31 15:14:48776 随着物联网通信技术的不断发展,使得LoRa模块越来越完善了。国内外的无线远程抄表项目、灌溉项目等均使用LoRa模块来控制,下面和大家分析选择合适的LoRa模块需要考虑哪几个要点,帮助客户选择到适合的模块。
2023-02-01 14:19:25839 LoRa是低功耗广域网通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是 Semtech 射频部分产生的一种独特的调制格式,LoRa 射频部分的核心芯片
2023-02-06 15:43:47909 、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。它是链接物联网感知层和网络层中的关键环节。目前在M2M的场
景下,应用得更多的是蜂窝通信模块(2G/3G/4G),未来 LPWAN 模块(NB
2023-05-30 14:16:300 前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501751 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343297 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222704 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262247 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382775 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461450 思为无线:LoRa模块LoRa1276-C1在楼道应急灯的应用和优势。
2021-12-06 18:10:01512 今天,思为无线小编为大家总结一下我司的LoRa无线数传模块系列的优势,方便广大客户能够了解每个产品。
2021-12-10 17:33:46685 LoRa-CC68和LoRa-CC68-X1都是思为无线推出的前端LoRa模块。下面介绍这两款LoRa模块的共同点和不同点。
2021-11-23 11:00:18808 LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30都是思为无线推出的前端LoRa模块,下面是这两款LoRa模块的共同点与不同点。
2021-12-09 16:43:56807 新品上市LoRa无线扩频模块E22-230T30E全新一代LoRa无线扩频模块基于SEMTECH公司SX1262芯片方案设计,具有多种传输方式,工作在220.125~236.125MHz频段,兼容
2023-01-12 15:54:50556 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161287 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164481 LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01796 在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:460 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43234 随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36324 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
查看更多
