光耦的传输距离有多远?
2012-05-31 11:07:51
1868 `这是一款体积小、微功率、低功耗、高性能、远距离的无线数传模块。内部自动扩频计算和前导CRC 纠错处理,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工通讯,实现串口无线收发代替有线传输的功能。模块的射频芯片
2018-06-06 18:01:24
lora模块有特质有哪些?传输距离远,传输可靠(2-11.5km)抗干扰能力强新型扩频技术改善接收灵敏度可解调低于20 dB的噪声易于建设和部署低功耗,多级休眠发射功率多级可调备注样机测试建议:两个
2018-09-10 10:35:36
LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收
2020-08-24 16:48:46
得以广泛地运用。产品特征 >>n 空旷传输距离可达5000米 @低速率n 作业频段:433/470/868/915 MHz可选n 通讯频道多达40个n 串口参数设置多样化n LORA调制方式
2018-07-06 14:58:07
关键词:Sx1278LoRa数传模块UART无线模块100mW无线模块扩频模块扩频抄表模块标题1:Sx1278 无线模块标题2:LoRa串口无线数据收发模块标题3:Sx1278LoRa透明传输无线
2021-07-05 07:29:12
LoRa是一种LPWAN通信技术,它基于扩频技术而广泛应用于超长距离的无线传输场景中。现在,LoRa主要在全世界433
2022-12-14 14:48:31
Zigbee和WiFi那么好用,LoRa又具有什么优势呢?就在ZigBee和ZWave两家网络技术明争暗斗的·时候,一种新型的可远距离传输数据并且有着超低能耗的网络技术悄悄地发展起来,这种技术叫
2021-07-26 07:39:36
`LoRa是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长
2017-11-09 15:41:35
及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡。在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
LoRaWAN是由LoRa联盟推出
2023-05-11 11:33:17
什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离
2021-07-27 07:44:20
LoRa是第一个用于商业用途的低成本实现。随着LoRa的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了彻底的改变。这一技术改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量
2017-01-06 17:31:19
做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案
2019-01-23 06:35:45
2016-11-03 13:08:50
LoRa是Semtech公司创建的低功耗广域网无线标准,它在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。它是
2020-03-05 11:23:52
LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组
2021-11-11 06:28:59
LoRa的传输距离是多远?LoRa的工作电流是多大?LoRa的节点容量是多少?与何有关?
2021-10-15 06:13:19
LoRa 运行在全球免费频段,具有灵敏度高,传输距离远,功耗低,系统容量大等优点,适用于要求功耗低、距离远、大量连接以及定位跟踪等的物联网应用,如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等等应用和领域。
2017-04-19 11:52:34
为数字信号,实现对燃气表的控制。
5 LoRa通信技术应用在智能燃气表的特点
①传输距离远
LoRa采用扩频通信技术,其原理是尽可能使用最大带宽, 使同样的能量在一个大的带宽上传播。增加信号带宽
2023-05-11 10:22:38
端的传输距离比较不了解,这里分享计算公式如图; 关于介质损耗 根据使用环境的估算值,以下可参考 可视:空旷 25dBm,乡村 30dBm,小城镇 35dBm,大城市 40dBm 墙:钢结构
2022-11-16 14:57:57
A7139这颗老芯片,20dbm的发射功率能够传输1公里就已经很好了。所以在远距离方面Lora是有绝对优势的。另外绕射性和抗干扰性方面,在低于噪音25~30dbm的时候还能够把信号提去出来。Lora调制
2019-02-15 10:23:07
LoRa为美国Semtech公司推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,其运行在433、868、915MHz等免费频段,具有低功耗、组网节点多、灵敏度高、传输距离远等特点。 我们知道在通信系统
2020-09-10 16:30:25
了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。产品特点 &
2016-08-25 10:59:46
PWM传输距离有限制吗?普通铜质线缆传输7米的距离需要注意哪些问题??
2023-02-27 09:49:36
组网技术,在传输距离、抗干扰、组网成功率方面远优于行业内其它同类产品,组...基于STM32L053的LoRaWAN解决方案 济南普赛通信技术有限公司 模块采用ST的STM32L0单片机和LoRa射频
2018-02-05 13:39:00
一.简述KT-F1278无线模块采用Semtech 公司的SX1278器件,该器件采用了LoRa TM 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK 调制,且多个传输的信号
2019-01-18 06:35:39
900MHz和2.4GHz频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。 随着家庭
2019-07-16 06:54:32
“在发射功率为0dBm的情况下,蓝牙通常能有10米的作用范围,而ZigBee在室内通常能达到30-50米的作用距离,在室外空旷地带甚至可以达到400米。”这是百度百科在ZigBee词条里的一段话,我
2013-06-26 09:32:27
、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可根据实际应用情况对天线增益进行调节。LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2017-12-12 11:26:00
`什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输
2018-02-05 11:49:27
发布和推广的一种基于扩频技术的超远距离、低功耗无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗相矛盾的问题,为用户提供一种简单的能实现超远距离、长电池寿命的无线技术。LoRa的频率范围从137MHz
2021-07-22 07:24:54
` 随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内
2017-04-05 15:47:23
2017-03-13 15:40:16
2017-03-13 16:18:49
2017-04-07 16:04:21
随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内和室外
2017-03-20 17:01:19
。城镇可达2-5Km,郊区可达15Km!虽说NB-IoT传输距离可以达到35公里,比LoRa超出2倍。但在实际中,LoRa要好于NB-IoT。LoRa上下行可使用下同的带宽和速率,网关和节点灵敏度均可
2023-06-02 14:22:30
相对其他协议的优势,并介绍几种产品和开发工具包,让工程师们快速开发出基于 LoRa 的系统。无线物联网折衷考量每种无线技术都有其强弱点。例如,标准 Wi-Fi 可以高速传输大量数据,但作用距离有限。蜂窝
2017-08-08 09:24:17
传输带宽,除了能够单向传输的节电通信之外,还可以保存数据,并且适合某些大型智能工厂使用。 此外, LoRa有三种类型, 以满足不同的目的: A类、 B类和 C类。 A类用于基本的授电时间传输,强调
2023-08-23 06:15:57
2023-09-01 07:26:43
、加大发射功率,一般功率越大,通信距离越远。 4、调整适当的空中速率。空中速率越高,通讯距离越近,丢包率也会越高。 此外,如果想要达到超远的传输距离,我们建议使用LoRa调制模式的模块。这种模块
2018-06-26 11:09:46
、加大发射功率,一般功率越大,通信距离越远。 4、调整适当的空中速率。空中速率越高,通讯距离越近,丢包率也会越高。 此外,如果想要达到超远的传输距离,我们建议使用LoRa调制模式的模块。这种模块的抗干扰性
2018-06-25 09:45:52
LORA通信距离实测(一)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温29.5℃,相对湿度81%。选取相对较为平直路线,路面起伏高程差约5米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2022-01-13 06:40:13
如何对LoRa模块进行定向传输的配置呢?怎样去编写Arduino Uno代码?
2022-02-21 06:53:26
泽耀LoRa模块均采用SEMTECH的一代LoRa(SX1276/78)和二代LoRa(SX1262/68)调制技术设计开发。LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式
2022-02-22 08:01:12
AngelBlocks的方式,LoRa可解调一个信号,其信噪比为-20dB,GFSK方式与这一结果差距为28dB,这相当于范围和距离扩大了很多。在户外环境下,6dB的差距就可以实现2倍于原来的传输距离。因此
2019-10-22 16:42:48
怎样对LORA的通信距离进行测试呢?其测试结果怎样?
2022-02-21 06:41:08
低功耗长距离传输的接入网络。以LoRa为代表的低功耗、远距离网络技术的出现,有机会打破物联网在互联方面的瓶颈,促进物联网端对端的成本大幅下降,引爆物联网的大规模应用。您看好LoRa那些应用将快速发展?
2016-12-21 17:46:07
DTU(无线lora数传模块):数据传输单元,也称之为 M2M 设备或 IP Modem。一款工业级无线 DTU。提供标准工业串口( RS232 / RS485)。支持数据透明传输。产品广泛应用
2022-12-22 10:18:52
问题! LoRa是低功耗广域物联网通信技术中的一种,是基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRa主要在全国免费频段433、868、915MHz等运行。lora具有传输距离远、功耗低、抗干扰性强的优势,下面
2018-06-29 14:56:32
26个单片机节点+1PC上位机,需要数据双向传输,到底是zigbee还是lora,或是其它更合适的无线联网方式?要求是:工业控制领域,有蓄电池供电,能耗不考虑,距离40米以内,有门窗和楼板隔离,主要
2017-02-06 18:26:19
距离和干扰的鲁棒性,而LoRa是第一个用于商业用途的低成本实现。随着LoRa的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了彻底的改变。这一技术改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,提供一种简单的能实现
2019-09-18 09:05:13
的情况下长距离传输信息。这导致了LoRa技术的兴起,它可以以低功耗执行超长距离传输。什么是LoRaLoRa是semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,低功耗一般很难覆盖远距离,远距离一般功耗高,要想马儿
2019-09-04 16:44:16
SX1278是一颗可以满足您长远距离传输应用的lora芯片,适用于一些需要传输数据量小且距离远的应用。在一些三表、农情监控类型的领域中由于需要传输的数据小而且传输间隔的时间比较长,电池使用寿命都会
2019-08-03 14:32:50
可超过10千米,满足大型项目和各种室内室外应用场景中对终端数据采集的需求。
UG87-LoRa网关可通过4G网络、Wi-Fi或有线以太网方式将数据传输到云端服务器
2021-01-12 16:45:32
星纵智能UG65是一款基于LoRa低功耗广域网技术的室内物联网网关。LoRa基站网关-室内型内置Semtech高性能8通道收发器SX1302,支持全双工模式和超过2000个节点接入网关,通信距离可
2021-02-03 15:52:25
了传统LoRa模块(37.5Kbps)速度慢的缺 点。3、LoRa1262传输距离可达6000米,与同等功率普通LoRa模块的传输距离(5000米)相比,
2021-12-07 17:14:50
特点,适用于EU868频段,结合LoRa网关,可接入TTN等服务器组建LoRa网络产品特性:新一代SX1262比传统SX1278的电源效率更高,传输距离更远适用Su
2022-11-21 15:56:09
英特尔已经对外公布将在年末推出Thunderbolt 光纤传输线,该光纤可提供更高的带宽和更远的传输距离。
2012-03-15 10:22:33
576 LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现
2018-01-04 15:42:28
5498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/21/wKgZomUMQpCAPvhSAAAM3FTlJkQ358.png)
LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:00
25112 随着物联网技术的不断成熟,其衍伸出来的技术终将大幅改变人们的生活层面。任何一种无线通信技术都有自己适合的应用场景。而LoRa的应用十分广泛,远距离传输、低频、低功耗等特点大大降低了物联网数据传输的使用与维护成本。LoRa俨然已成为建立智慧城市重要的一环,并且将使人类的生活更加舒适、安全以及便利。
2018-07-13 10:53:00
4875 目前国内最新PLC专用LORA无线通讯技术,解决自动化短距离无线传输数据。
2019-06-14 16:27:49
3809 有朋友问到关于如何延长DVI线的传输距离?这个我们在之前已经提到过延长HDMI线的延长距离,今天我们一起来了解下DVI线的传输距离。
2019-07-21 10:36:26
4285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/C2/o4YBAF0zz06AD0MJAAAGWE_bSZg521.png)
485无线传输通讯模块ZLAN9700/ZLAN9743 LoRa是一种高性价比远距离无线通讯方案。LoRa和GPRS、4G方案相比它无需入网月租费,和Wifi、Zigbe相比距离更远。所以LoRa
2020-06-29 11:02:57
3120 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/96/pIYBAF7OBGaADC2BAADKc4sDsYs612.png)
基于这个LoRa技术,开发一种套LoRa通信芯片解决方案. LoRa后续通过LoRa联盟来开始覆盖推广普及。 LORA特点:远距离、低功耗、多节点、低成本,抗扰特性,同时LoRa低速率,小数据传输
2020-09-02 10:22:49
11432 减小pr的值,即减小接收侧(网关侧)的pr代数值得到更远距离,也可以考虑提高接收灵敏度。
2020-11-21 10:31:41
3123 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/2D/o4YBAF-4eoSADfAFAABnOSSRzAw993.PNG)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,也是诸多LPWAN通信技术中的一种,最早由美国Semtech公司采用和推广。LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式
2021-10-14 17:13:11
2937 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/BC/poYBAGEWE_iAWUr_AAF_CJe6AY0656.png)
LORA通信距离实测(二)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温30℃,相对湿度76%。选取路线为国道,中间2座大桥,路面起伏高程差约8米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2021-12-27 19:14:28
10 芯片开发的无线数传模块,这种芯片集成规模小、效率高,从而让LoRa模块拥有高接收灵敏度。那么它相比于我们常用的蓝牙和WiFi有什么优势呢?总结而言,就是低功耗、远距离、抗干扰。相同条件下,LoRa模块
2021-12-27 19:15:19
57 LoRa是一种远距离无线扩频传输技术,是目前广泛应用的LPWAN通信技术之一。本文带你全方位了解立功科技的LoRa系统方案。
2022-02-09 12:15:48
11 LoRa是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离
2022-02-28 15:12:43
942 灵敏度和独特的调制方式,带来了超远的传输距离和超强的靠干扰能力,为物联领域的发展做出了突出的贡献。随着应用领域的不断丰富,在很多超远距离的应用场景,目前市场上现有的产品已无法满足客户的需求。
2022-05-24 10:25:30
1669 LoRa是一种基于扩频技术的低功耗远距离无线传输技术,LoRa技术的出现解决了物联网技术中长距离和低功耗的要求。LoRa其实也是是诸多LPWAN通信技术中的一种, 最早由美国Semtech公司采用
2022-11-25 09:57:13
656 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/96/poYBAGOAINuARFRrAAIEgFVpUmw217.png)
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-03-10 21:45:01
426 LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其目的是为了解决功耗与传输难覆盖距离的矛盾问题。一般情况下,低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远,通过开发出LoRa技术,解决了在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远的技术问题,实现了低功耗和远距离的统一。
2023-05-08 14:48:48
2135 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术,它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大
2023-05-08 15:04:28
1823 传输距离和带宽。如果数据需要在长距离范围内传输,可以选择具有高带宽和相对较高传输速度的传输介质,比如光纤。更短的距离,可以选择双绞线或同轴电缆。
2023-05-09 16:20:02
1757 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42
486 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3297 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1564 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3868 LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:07
5560 LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKay-ATNJkAAAOckau0vs799.jpg)
新一代LoRa扩频技术、空中唤醒、抗干扰、轻松实现超远距离数据传输......今日推荐的新品是一款UART无线串口LoRa模块。NEWARRIVAL新品推荐E32-433T33DUART无线串口
2022-07-02 15:02:43
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体
2022-08-31 10:02:30
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。
2023-07-05 11:02:18
686 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
,即LoRa扩频调制跳频技术。这种技术使得LoRa模块具有出色的通信距离和接收灵敏度,能够在长距离的环境下实现可靠的数据传输。与传统的FSK和GFSK调制相比,LoRa
2023-08-15 10:19:43
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4481 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1184 随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带宽
2023-10-21 08:30:00
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
1005 由于其超长的传输距离和低功耗特性,LoRa技术在物联网领域具有广泛的应用前景。智能建筑、智慧工业园区、资产追踪、智慧农业与畜牧管理等诸多领域,LoRa技术都得到了广泛而成功的应用。 安信可拥有
2024-01-22 17:55:34
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/BA/wKgaomWuO4yAblczAAFhGW_1Yng74.jpeg)
